  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SaschaS
    @Wal Sooorrry...ich hab's doch mit sudo gestartet. Bislang läufts aber auch ohne Fehler durch. Javascript hat er diesmal auch brav upgedated.
    Grad mach ich's Maul zu...
    Update simple-api from @2.3.2 to @2.4.5
    NPM version: 6.14.2
    npm install iobroker.simple-api@2.4.5 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code Z_BUF_ERROR
    npm ERR! errno -5
    npm ERR! zlib: unexpected end of file
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-05-21T13_58_52_570Z-debug.log
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.simple-api@2.4.5: 25
    Dabei weiß ich nichtmal wofür ich simple-api benötigt habe..
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #195
    @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
    Das Problem wirst du bei späteren updates haben.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • S SaschaS
      NPM version: 6.14.2
      npm ERR! errno -5
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #196
      Für eine Vis für android/iphone ?
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        SaschaS
        #197
        @Wal Na gut. Macht Sinn.. VIS habe ich im Einsatz
        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SaschaS
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #198
          Versuche nochmal den Fixer und die Befehle von oben, danach die iobroker Befehle ohne sudo
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            SaschaS
            #199
            @Wal Werde ich später versuchen. Ich brauch jetzt eine Pause. Das hat mich schon genug nerven gekostet..
            Ich habe übrigens gerade noch ... am Laufen. Ist das gut, dass er die Strukturen bemängelt? Wer bereinigt die?
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/worker-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html.map' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/configs.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/favicon.ico' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/mode-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/worker-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html.map' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/configs.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/favicon.ico' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/mode-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/docs/de/media/ms' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/systeminformation/lib/@serialport' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src-rx/build/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www-react/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www-react/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/lib/css/images' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/img' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/login' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • S SaschaS
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #200
              Habe im Inet gesucht:
              npm cache clean --force
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • S SaschaS
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #201
                @SaschaS
                nein das ist nicht gut
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  SaschaS
                  #202
                  @Wal
                  Bügelt der mir jetzt mit dem Fixer wieder node 8 drauf? Dann fang ich an zu weinen..
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  library: loaded
                  Library version=2020-04-12
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2020-04-12
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                  Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                  Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                    SaschaS
                    #203
                    @Wal Not good! Ich glaub wir haben die Rechte jetzt ganz zerschossen.
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                    chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                    chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/worker-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                    chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html.map' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                    chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/configs.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                    chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/favicon.ico' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                    chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                    chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/mode-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                    chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                    chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                    chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/worker-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                    chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html.map' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                    chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/configs.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                    chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/favicon.ico' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                    chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                    chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/mode-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                    chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                    WalW Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SaschaS
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #204
                      @SaschaS
                      was macht ein iobroker rebuild
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                        SaschaS
                        #205
                        @Wal @Jan1 @Thomas-Braun
                        1000 Stunden für die Katz....nach dem letzten Fixer bin ich wieder auf node 8.17.0
                        Ich gebe erstmal auf.
                        • S SaschaS
                          #206
                          @SaschaS Mache gerade Kaffeepause... Was treibt ihr zur Hölle da?!?
                          • S SaschaS
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #207
                            Wusste gar nicht das der Fixer Node installiert.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              SaschaS
                              #208
                              @Thomas-Braun Das willst du jetzt lieber nicht nachlesen. Ich bin afk. Genießt die Sonne, das Motorrad und den Feiertag. Vielleicht bin ich heute Abend wieder am probieren. Danke für den bisherigen Support!
                              • S SaschaS
                                #209
                                @SaschaS Ich schau später mal rein. So auf den ersten Blick: Da hängt noch was im npm Cache vom root, was da nix zu suchen hat.
                                • WalW Wal
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #210
                                  @Wal @SaschaS Tut er auch nicht
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #211
                                    @AlCalzone sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                    Das Problem i.M. ist das wir auf Node 12 waren und nach dem Fixer ist wieder Node 8 installiert.😵
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    AlCalzoneA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #212
                                      @Wal sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                      Das kann schlicht nicht sein.
                                      • WalW Wal
                                        SaschaS
                                        #213
                                        @Wal Deswegen weiß ich auch nicht, ob es zum aktuellen Zeitpunkt sinnvoll ist, wieder den Weg zu gehen um auf Node 12 zu kommen. Vielleicht hat @Thomas-Braun Recht und es schlummert noch irgendwas kaputtes im Hintergrund/Cache.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #214
                                          @AlCalzone
                                          Sieht man aber im Screenshot oben das der Fixer V8 installiert obwohl 12 installiert war .
