  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SaschaS
    @Wal Bin in dem Ordner. Habe aber noch nichts ausgeführt außer reboot.
    Frage btw warum sind wir nur auf node 12 gegangen, wenn es schon die 14 gibt? Ich will das ganze Prozedur nicht nochmal machen müssen :-D
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #188
    @SaschaS
    Weil 12 empfohlen wird und 14 noch nicht stabil mit den Adaptern läuft.
    • S SaschaS
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #189
      @SaschaS weil V14 noch nicht ganz ausgereift ist und noch nicht 100% unterstützt wird
      @haselchen die entscheidenden millisekunden😂
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #190
        @crunchip
        Versprochen, wenn die Corona Regeln aufgehoben werden, hauen wir uns auf meine Kosten einen rein 👍 🍺
          SaschaS
          #191
          @crunchip und @haselchen valide Antwort. Akzeptiert ;-)
          @Wal Wieder Rechteprobleme mit iobroker upgrade
          Mit sudo iobroker upgrade probieren? Oder Wieder Rechte für iobroker vergeben?
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
          Update admin from @3.7.8 to @4.0.10
          host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
          NPM version: 6.14.2
          npm install iobroker.admin@4.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! syscall access
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin'
          npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin'
          npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin\'',
          npm ERR!   errno: -13,
          npm ERR!   code: 'EACCES',
          npm ERR!   syscall: 'access',
          npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' }
          npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
          npm ERR!
          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm ERR! the command again as root/Administrator.
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-05-21T13_35_26_358Z-debug.log
          host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@4.0.10: 243
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • S SaschaS
            NPM version: 6.14.2
            npm ERR! errno -13
            npm ERR!
            npm ERR!
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #192
            @SaschaS
            nein kein sudo
            versuche den Fixer noch einmal
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #193
              Wenn es nicht funktioniert mach ein:
              sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
              sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker
              Walter
              DoorIO-Adapter
                SaschaS
                schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
                #194
                @Wal Sooorrry...ich hab's doch mit sudo gestartet. Bislang läufts aber auch ohne Fehler durch. Javascript hat er diesmal auch brav upgedated.
                Grad mach ich's Maul zu...
                Update simple-api from @2.3.2 to @2.4.5
                NPM version: 6.14.2
                npm install iobroker.simple-api@2.4.5 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm ERR! code Z_BUF_ERROR
                npm ERR! errno -5
                npm ERR! zlib: unexpected end of file
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-05-21T13_58_52_570Z-debug.log
                host.raspberrypi Cannot install iobroker.simple-api@2.4.5: 25
                Dabei weiß ich nichtmal wofür ich simple-api benötigt habe..
                WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                • S SaschaS
                  NPM version: 6.14.2
                  npm ERR! errno -5
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #195
                  @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                  Das Problem wirst du bei späteren updates haben.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • S SaschaS
                    NPM version: 6.14.2
                    npm ERR! errno -5
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #196
                    Für eine Vis für android/iphone ?
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      SaschaS
                      #197
                      @Wal Na gut. Macht Sinn.. VIS habe ich im Einsatz
                      • S SaschaS
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #198
                        Versuche nochmal den Fixer und die Befehle von oben, danach die iobroker Befehle ohne sudo
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          SaschaS
                          #199
                          @Wal Werde ich später versuchen. Ich brauch jetzt eine Pause. Das hat mich schon genug nerven gekostet..
                          Ich habe übrigens gerade noch ... am Laufen. Ist das gut, dass er die Strukturen bemängelt? Wer bereinigt die?
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/worker-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html.map' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/configs.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/favicon.ico' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/mode-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/worker-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html.map' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/configs.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/favicon.ico' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/mode-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/docs/de/media/ms' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/systeminformation/lib/@serialport' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src-rx/build/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www-react/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www-react/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/lib/css/images' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/img' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/login' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          • S SaschaS
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #200
                            Habe im Inet gesucht:
                            npm cache clean --force
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • S SaschaS
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #201
                              @SaschaS
                              nein das ist nicht gut
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                SaschaS
                                #202
                                @Wal
                                Bügelt der mir jetzt mit dem Fixer wieder node 8 drauf? Dann fang ich an zu weinen..
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                library: loaded
                                Library version=2020-04-12
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2020-04-12
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/3)
                                OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                                Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                                Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                                  SaschaS
                                  #203
                                  @Wal Not good! Ich glaub wir haben die Rechte jetzt ganz zerschossen.
                                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                  chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/worker-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html.map' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/configs.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/favicon.ico' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/mode-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/worker-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html.map' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/configs.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/favicon.ico' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/mode-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  WalW Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S SaschaS
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #204
                                    @SaschaS
                                    was macht ein iobroker rebuild
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                      SaschaS
                                      #205
                                      @Wal @Jan1 @Thomas-Braun
                                      1000 Stunden für die Katz....nach dem letzten Fixer bin ich wieder auf node 8.17.0
                                      Ich gebe erstmal auf.
                                      • S SaschaS
                                        #206
                                        @SaschaS Mache gerade Kaffeepause... Was treibt ihr zur Hölle da?!?
                                        • S SaschaS
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #207
                                          Wusste gar nicht das der Fixer Node installiert.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
