  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 9 Beobachtet
    SaschaS
    #184
    @Wal Das würde ich ja schon fast als kleines Etappenziel betrachten.
    Ich mach mal einen Reboot und dann versuche ich noch einmal
    cd /opt/iobroker
    iobroker version
    iobroker update
    iobroker upgrade
    iobroker stop
    iobroker upgrade self
    iobroker rebuild
    iobroker start
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SaschaS
      Ich kann keine Fehlermeldung erkennen...Hä? Das wird doch jetzt nicht geklappt haben.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install -y nodejs
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        nodejs
      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
      Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 83,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
      Es wurden 15,9 MB in 3 s geholt (4.202 kB/s).
      Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 55248 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
      Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) ...
      nodejs (12.16.3-1nodesource1) wird eingerichtet ...
      Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
      v12.16.3
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
      v12.16.3
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
      6.14.4
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #185
      @SaschaS
      ok, jetzt in den Ordner /opt/iobroker
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • S SaschaS
        cd /opt/iobroker
        iobroker version
        iobroker update
        iobroker upgrade
        iobroker stop
        iobroker rebuild
        iobroker start
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #186
        @SaschaS
        ok ich war zu langsam ;-)
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @SaschaS
          SaschaS
          #187
          @Wal Bin in dem Ordner. Habe aber noch nichts ausgeführt außer reboot.
          Frage btw warum sind wir nur auf node 12 gegangen, wenn es schon die 14 gibt? Ich will das ganze Prozedur nicht nochmal machen müssen :-D
          haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SaschaS
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #188
            @SaschaS
            Weil 12 empfohlen wird und 14 noch nicht stabil mit den Adaptern läuft.
            • S SaschaS
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #189
              @SaschaS weil V14 noch nicht ganz ausgereift ist und noch nicht 100% unterstützt wird
              @haselchen die entscheidenden millisekunden😂
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #190
                @crunchip
                Versprochen, wenn die Corona Regeln aufgehoben werden, hauen wir uns auf meine Kosten einen rein 👍 🍺
                  SaschaS
                  #191
                  @crunchip und @haselchen valide Antwort. Akzeptiert ;-)
                  @Wal Wieder Rechteprobleme mit iobroker upgrade
                  Mit sudo iobroker upgrade probieren? Oder Wieder Rechte für iobroker vergeben?
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                  Update admin from @3.7.8 to @4.0.10
                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                  NPM version: 6.14.2
                  npm install iobroker.admin@4.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! code EACCES
                  npm ERR! syscall access
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin'
                  npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin'
                  npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin\'',
                  npm ERR!   errno: -13,
                  npm ERR!   code: 'EACCES',
                  npm ERR!   syscall: 'access',
                  npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' }
                  npm ERR!
                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                  npm ERR!
                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-05-21T13_35_26_358Z-debug.log
                  host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@4.0.10: 243
                  • S SaschaS
                    NPM version: 6.14.2
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #192
                    @SaschaS
                    nein kein sudo
                    versuche den Fixer noch einmal
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #193
                      Wenn es nicht funktioniert mach ein:
                      sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                      sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                        SaschaS
                        schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
                        #194
                        @Wal Sooorrry...ich hab's doch mit sudo gestartet. Bislang läufts aber auch ohne Fehler durch. Javascript hat er diesmal auch brav upgedated.
                        Grad mach ich's Maul zu...
                        Update simple-api from @2.3.2 to @2.4.5
                        NPM version: 6.14.2
                        npm install iobroker.simple-api@2.4.5 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! code Z_BUF_ERROR
                        npm ERR! errno -5
                        npm ERR! zlib: unexpected end of file
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-05-21T13_58_52_570Z-debug.log
                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.simple-api@2.4.5: 25
                        Dabei weiß ich nichtmal wofür ich simple-api benötigt habe..
                        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SaschaS
                          NPM version: 6.14.2
                          npm ERR! errno -5
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #195
                          @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                          Das Problem wirst du bei späteren updates haben.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • S SaschaS
                            NPM version: 6.14.2
                            npm ERR! errno -5
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #196
                            Für eine Vis für android/iphone ?
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              SaschaS
                              #197
                              @Wal Na gut. Macht Sinn.. VIS habe ich im Einsatz
                              • S SaschaS
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #198
                                Versuche nochmal den Fixer und die Befehle von oben, danach die iobroker Befehle ohne sudo
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  SaschaS
                                  #199
                                  @Wal Werde ich später versuchen. Ich brauch jetzt eine Pause. Das hat mich schon genug nerven gekostet..
                                  Ich habe übrigens gerade noch ... am Laufen. Ist das gut, dass er die Strukturen bemängelt? Wer bereinigt die?
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/worker-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html.map' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/configs.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/favicon.ico' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/mode-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/worker-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html.map' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/configs.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/favicon.ico' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/mode-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/docs/de/media/ms' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/systeminformation/lib/@serialport' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src-rx/build/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www-react/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www-react/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/lib/css/images' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/img' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/login' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  • S SaschaS
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #200
                                    Habe im Inet gesucht:
                                    npm cache clean --force
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • S SaschaS
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #201
                                      @SaschaS
                                      nein das ist nicht gut
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        SaschaS
                                        #202
                                        @Wal
                                        Bügelt der mir jetzt mit dem Fixer wieder node 8 drauf? Dann fang ich an zu weinen..
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        library: loaded
                                        Library version=2020-04-12
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2020-04-12
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/3)
                                        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                                        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                                        Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                                          SaschaS
                                          #203
                                          @Wal Not good! Ich glaub wir haben die Rechte jetzt ganz zerschossen.
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                          chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                          chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/worker-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                          chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html.map' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                          chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/configs.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                          chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/favicon.ico' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                          chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                          chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/mode-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                          chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                          chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                          chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/worker-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                          chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html.map' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                          chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/configs.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                          chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/favicon.ico' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                          chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                          chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/mode-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                          chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                          WalW Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
