  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • WalW Wal
    @SaschaS
    mein fehler
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo apt install nodejs
    SaschaS
    #177
    @Wal Kein Ding. Ich hab einfach mal kombiniert und es mit
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    gestartet. Damit fängt er jetzt schon einmal an.
      SaschaS
      #178
      @Wal Macht es einen Unterschied ob ich mit sudo apt install nodejs oder sudo apt-get install -y nodejs fortfahre? Falls ja, worin liegt dieser?
      ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
      ## Populating apt-get cache...
      + apt-get update
      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
      Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
      Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
      Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
      Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
      Es wurden 11,9 MB in 17 s geholt (678 kB/s).
      ## Confirming "stretch" is supported...
      + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
      ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
      + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
      OK
      ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
      + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      ## Running `apt-get update` for you...
      + apt-get update
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
      OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
      Es wurden 5.360 B in 2 s geholt (2.030 B/s).
      ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
      ## You may also need development tools to build native addons:
           sudo apt-get install gcc g++ make
      ## To install the Yarn package manager, run:
           curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
           echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
           sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
      haselchenH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
      • S SaschaS
        + apt-get update
        OK
        + apt-get update
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #179
        @SaschaS
        https://itrig.de/index.php?/archives/2316-apt-vs.-apt-get-Was-ist-der-Unterschied.html
        apt ist "neuer", aber macht keinen Unterschied. Höchstens durch einen Farbbalken , den du manchmal beim Installieren sieht.
        • S SaschaS
          + apt-get update
          OK
          + apt-get update
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #180
          @SaschaS
          nein macht nichts, mit -y brauchst du nicht bestätigen
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • S SaschaS
            @crunchip said in Nach Update läuft nichts mehr!:
            @SaschaS https://github.com/nodesource/distributions#debinstall
            Was willst du mir damit sagen? Soll ich jetzt einen dieser Befehle ausführen?
            # Using Ubuntu
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
            # Using Debian, as root
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #181
            @SaschaS das war nur ein Hinweis zum nachlesen
              SaschaS
              #182
              Ich will ja auch was dazu lernen. Hab mir den Hinweis durchgelesen und lasse gerade den install laufen.
                SaschaS
                #183
                Ich kann keine Fehlermeldung erkennen...Hä? Das wird doch jetzt nicht geklappt haben.
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install -y nodejs
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  nodejs
                0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 83,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
                Es wurden 15,9 MB in 3 s geholt (4.202 kB/s).
                Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                (Lese Datenbank ... 55248 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) ...
                nodejs (12.16.3-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                v12.16.3
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                v12.16.3
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                6.14.4
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  SaschaS
                  #184
                  @Wal Das würde ich ja schon fast als kleines Etappenziel betrachten.
                  Ich mach mal einen Reboot und dann versuche ich noch einmal
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker version
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  iobroker stop
                  iobroker upgrade self
                  iobroker rebuild
                  iobroker start
                  • S SaschaS
                      nodejs
                    v12.16.3
                    v12.16.3
                    6.14.4
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #185
                    @SaschaS
                    ok, jetzt in den Ordner /opt/iobroker
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • S SaschaS
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker version
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      iobroker stop
                      iobroker rebuild
                      iobroker start
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #186
                      @SaschaS
                      ok ich war zu langsam ;-)
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @SaschaS
                        SaschaS
                        #187
                        @Wal Bin in dem Ordner. Habe aber noch nichts ausgeführt außer reboot.
                        Frage btw warum sind wir nur auf node 12 gegangen, wenn es schon die 14 gibt? Ich will das ganze Prozedur nicht nochmal machen müssen :-D
                        haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SaschaS
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #188
                          @SaschaS
                          Weil 12 empfohlen wird und 14 noch nicht stabil mit den Adaptern läuft.
                          • S SaschaS
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #189
                            @SaschaS weil V14 noch nicht ganz ausgereift ist und noch nicht 100% unterstützt wird
                            @haselchen die entscheidenden millisekunden😂
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #190
                              @crunchip
                              Versprochen, wenn die Corona Regeln aufgehoben werden, hauen wir uns auf meine Kosten einen rein 👍 🍺
                                SaschaS
                                #191
                                @crunchip und @haselchen valide Antwort. Akzeptiert ;-)
                                @Wal Wieder Rechteprobleme mit iobroker upgrade
                                Mit sudo iobroker upgrade probieren? Oder Wieder Rechte für iobroker vergeben?
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                                Update admin from @3.7.8 to @4.0.10
                                host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                NPM version: 6.14.2
                                npm install iobroker.admin@4.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! code EACCES
                                npm ERR! syscall access
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin'
                                npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin'
                                npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin\'',
                                npm ERR!   errno: -13,
                                npm ERR!   code: 'EACCES',
                                npm ERR!   syscall: 'access',
                                npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' }
                                npm ERR!
                                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                npm ERR!
                                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-05-21T13_35_26_358Z-debug.log
                                host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@4.0.10: 243
                                • S SaschaS
                                  NPM version: 6.14.2
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #192
                                  @SaschaS
                                  nein kein sudo
                                  versuche den Fixer noch einmal
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #193
                                    Wenn es nicht funktioniert mach ein:
                                    sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                                    sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                      SaschaS
                                      schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
                                      #194
                                      @Wal Sooorrry...ich hab's doch mit sudo gestartet. Bislang läufts aber auch ohne Fehler durch. Javascript hat er diesmal auch brav upgedated.
                                      Grad mach ich's Maul zu...
                                      Update simple-api from @2.3.2 to @2.4.5
                                      NPM version: 6.14.2
                                      npm install iobroker.simple-api@2.4.5 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm ERR! code Z_BUF_ERROR
                                      npm ERR! errno -5
                                      npm ERR! zlib: unexpected end of file
                                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-05-21T13_58_52_570Z-debug.log
                                      host.raspberrypi Cannot install iobroker.simple-api@2.4.5: 25
                                      Dabei weiß ich nichtmal wofür ich simple-api benötigt habe..
                                      • S SaschaS
                                        NPM version: 6.14.2
                                        npm ERR! errno -5
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #195
                                        @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                        Das Problem wirst du bei späteren updates haben.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • S SaschaS
                                          NPM version: 6.14.2
                                          npm ERR! errno -5
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #196
                                          Für eine Vis für android/iphone ?
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
