  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • WalW Wal
    @SaschaS
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
    sudo apt install nodejs
    SaschaS
    #175
    @Wal Ne..wäre zu schön gewesen.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    Error executing command, exiting
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SaschaS
      + apt-get update
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #176
      @SaschaS
      mein fehler
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @SaschaS
        mein fehler
        SaschaS
        #177
        @Wal Kein Ding. Ich hab einfach mal kombiniert und es mit
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
        gestartet. Damit fängt er jetzt schon einmal an.
          SaschaS
          #178
          @Wal Macht es einen Unterschied ob ich mit sudo apt install nodejs oder sudo apt-get install -y nodejs fortfahre? Falls ja, worin liegt dieser?
          + apt-get update
          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
          Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
          Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
          Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
          Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
          Es wurden 11,9 MB in 17 s geholt (678 kB/s).
          ## Confirming "stretch" is supported...
          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
          OK
          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
          + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          ## Running `apt-get update` for you...
          + apt-get update
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
          OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
          Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
          Es wurden 5.360 B in 2 s geholt (2.030 B/s).
          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
          ## You may also need development tools to build native addons:
               sudo apt-get install gcc g++ make
          ## To install the Yarn package manager, run:
               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
               echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
          haselchenH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SaschaS
            + apt-get update
            OK
            + apt-get update
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #179
            @SaschaS
            https://itrig.de/index.php?/archives/2316-apt-vs.-apt-get-Was-ist-der-Unterschied.html
            apt ist "neuer", aber macht keinen Unterschied. Höchstens durch einen Farbbalken , den du manchmal beim Installieren sieht.
            • S SaschaS
              + apt-get update
              OK
              + apt-get update
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #180
              @SaschaS
              nein macht nichts, mit -y brauchst du nicht bestätigen
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • S SaschaS
                @crunchip said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                @SaschaS https://github.com/nodesource/distributions#debinstall
                Was willst du mir damit sagen? Soll ich jetzt einen dieser Befehle ausführen?
                # Using Ubuntu
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                # Using Debian, as root
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #181
                @SaschaS das war nur ein Hinweis zum nachlesen
                  SaschaS
                  #182
                  Ich will ja auch was dazu lernen. Hab mir den Hinweis durchgelesen und lasse gerade den install laufen.
                    SaschaS
                    #183
                    Ich kann keine Fehlermeldung erkennen...Hä? Das wird doch jetzt nicht geklappt haben.
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install -y nodejs
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                      nodejs
                    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 83,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
                    Es wurden 15,9 MB in 3 s geholt (4.202 kB/s).
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 55248 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                    Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) ...
                    nodejs (12.16.3-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                    Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                    v12.16.3
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                    v12.16.3
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                    6.14.4
                      SaschaS
                      #184
                      @Wal Das würde ich ja schon fast als kleines Etappenziel betrachten.
                      Ich mach mal einen Reboot und dann versuche ich noch einmal
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker version
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      iobroker stop
                      iobroker upgrade self
                      iobroker rebuild
                      iobroker start
                      • S SaschaS
                          nodejs
                        v12.16.3
                        v12.16.3
                        6.14.4
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #185
                        @SaschaS
                        ok, jetzt in den Ordner /opt/iobroker
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • S SaschaS
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker version
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker stop
                          iobroker rebuild
                          iobroker start
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #186
                          @SaschaS
                          ok ich war zu langsam ;-)
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @SaschaS
                            SaschaS
                            #187
                            @Wal Bin in dem Ordner. Habe aber noch nichts ausgeführt außer reboot.
                            Frage btw warum sind wir nur auf node 12 gegangen, wenn es schon die 14 gibt? Ich will das ganze Prozedur nicht nochmal machen müssen :-D
                            haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S SaschaS
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #188
                              @SaschaS
                              Weil 12 empfohlen wird und 14 noch nicht stabil mit den Adaptern läuft.
                              • S SaschaS
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #189
                                @SaschaS weil V14 noch nicht ganz ausgereift ist und noch nicht 100% unterstützt wird
                                @haselchen die entscheidenden millisekunden😂
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #190
                                  @crunchip
                                  Versprochen, wenn die Corona Regeln aufgehoben werden, hauen wir uns auf meine Kosten einen rein 👍 🍺
                                    SaschaS
                                    #191
                                    @crunchip und @haselchen valide Antwort. Akzeptiert ;-)
                                    @Wal Wieder Rechteprobleme mit iobroker upgrade
                                    Mit sudo iobroker upgrade probieren? Oder Wieder Rechte für iobroker vergeben?
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                                    Update admin from @3.7.8 to @4.0.10
                                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                    NPM version: 6.14.2
                                    npm install iobroker.admin@4.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR! code EACCES
                                    npm ERR! syscall access
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin'
                                    npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin'
                                    npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin\'',
                                    npm ERR!   errno: -13,
                                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                                    npm ERR!   syscall: 'access',
                                    npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                    npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-05-21T13_35_26_358Z-debug.log
                                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@4.0.10: 243
                                    • S SaschaS
                                      NPM version: 6.14.2
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #192
                                      @SaschaS
                                      nein kein sudo
                                      versuche den Fixer noch einmal
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #193
                                        Wenn es nicht funktioniert mach ein:
                                        sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                                        sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                          SaschaS
                                          schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
                                          #194
                                          @Wal Sooorrry...ich hab's doch mit sudo gestartet. Bislang läufts aber auch ohne Fehler durch. Javascript hat er diesmal auch brav upgedated.
                                          Grad mach ich's Maul zu...
                                          Update simple-api from @2.3.2 to @2.4.5
                                          NPM version: 6.14.2
                                          npm install iobroker.simple-api@2.4.5 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm ERR! code Z_BUF_ERROR
                                          npm ERR! errno -5
                                          npm ERR! zlib: unexpected end of file
                                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-05-21T13_58_52_570Z-debug.log
                                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.simple-api@2.4.5: 25
                                          Dabei weiß ich nichtmal wofür ich simple-api benötigt habe..
