  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 9 Beobachtet
    SaschaS
    #182
    Ich will ja auch was dazu lernen. Hab mir den Hinweis durchgelesen und lasse gerade den install laufen.
      SaschaS
      #183
      Ich kann keine Fehlermeldung erkennen...Hä? Das wird doch jetzt nicht geklappt haben.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install -y nodejs
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        nodejs
      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
      Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 83,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
      Es wurden 15,9 MB in 3 s geholt (4.202 kB/s).
      Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 55248 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
      Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) ...
      nodejs (12.16.3-1nodesource1) wird eingerichtet ...
      Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
      v12.16.3
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
      v12.16.3
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
      6.14.4
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        SaschaS
        #184
        @Wal Das würde ich ja schon fast als kleines Etappenziel betrachten.
        Ich mach mal einen Reboot und dann versuche ich noch einmal
        cd /opt/iobroker
        iobroker version
        iobroker update
        iobroker upgrade
        iobroker stop
        iobroker upgrade self
        iobroker rebuild
        iobroker start
        • S SaschaS
            nodejs
          v12.16.3
          v12.16.3
          6.14.4
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #185
          @SaschaS
          ok, jetzt in den Ordner /opt/iobroker
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • S SaschaS
            cd /opt/iobroker
            iobroker version
            iobroker update
            iobroker upgrade
            iobroker stop
            iobroker rebuild
            iobroker start
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #186
            @SaschaS
            ok ich war zu langsam ;-)
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @SaschaS
              SaschaS
              #187
              @Wal Bin in dem Ordner. Habe aber noch nichts ausgeführt außer reboot.
              Frage btw warum sind wir nur auf node 12 gegangen, wenn es schon die 14 gibt? Ich will das ganze Prozedur nicht nochmal machen müssen :-D
              haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • S SaschaS
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #188
                @SaschaS
                Weil 12 empfohlen wird und 14 noch nicht stabil mit den Adaptern läuft.
                • S SaschaS
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #189
                  @SaschaS weil V14 noch nicht ganz ausgereift ist und noch nicht 100% unterstützt wird
                  @haselchen die entscheidenden millisekunden😂
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #190
                    @crunchip
                    Versprochen, wenn die Corona Regeln aufgehoben werden, hauen wir uns auf meine Kosten einen rein 👍 🍺
                      SaschaS
                      #191
                      @crunchip und @haselchen valide Antwort. Akzeptiert ;-)
                      @Wal Wieder Rechteprobleme mit iobroker upgrade
                      Mit sudo iobroker upgrade probieren? Oder Wieder Rechte für iobroker vergeben?
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                      Update admin from @3.7.8 to @4.0.10
                      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                      NPM version: 6.14.2
                      npm install iobroker.admin@4.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR! code EACCES
                      npm ERR! syscall access
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin'
                      npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin'
                      npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin\'',
                      npm ERR!   errno: -13,
                      npm ERR!   code: 'EACCES',
                      npm ERR!   syscall: 'access',
                      npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' }
                      npm ERR!
                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                      npm ERR!
                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm ERR! the command again as root/Administrator.
                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-05-21T13_35_26_358Z-debug.log
                      host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@4.0.10: 243
                      • S SaschaS
                        NPM version: 6.14.2
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #192
                        @SaschaS
                        nein kein sudo
                        versuche den Fixer noch einmal
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #193
                          Wenn es nicht funktioniert mach ein:
                          sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                          sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            SaschaS
                            schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
                            #194
                            @Wal Sooorrry...ich hab's doch mit sudo gestartet. Bislang läufts aber auch ohne Fehler durch. Javascript hat er diesmal auch brav upgedated.
                            Grad mach ich's Maul zu...
                            Update simple-api from @2.3.2 to @2.4.5
                            NPM version: 6.14.2
                            npm install iobroker.simple-api@2.4.5 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! code Z_BUF_ERROR
                            npm ERR! errno -5
                            npm ERR! zlib: unexpected end of file
                            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-05-21T13_58_52_570Z-debug.log
                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.simple-api@2.4.5: 25
                            Dabei weiß ich nichtmal wofür ich simple-api benötigt habe..
                            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S SaschaS
                              NPM version: 6.14.2
                              npm ERR! errno -5
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #195
                              @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                              Das Problem wirst du bei späteren updates haben.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • S SaschaS
                                NPM version: 6.14.2
                                npm ERR! errno -5
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #196
                                Für eine Vis für android/iphone ?
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  SaschaS
                                  #197
                                  @Wal Na gut. Macht Sinn.. VIS habe ich im Einsatz
                                  • S SaschaS
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #198
                                    Versuche nochmal den Fixer und die Befehle von oben, danach die iobroker Befehle ohne sudo
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      SaschaS
                                      #199
                                      @Wal Werde ich später versuchen. Ich brauch jetzt eine Pause. Das hat mich schon genug nerven gekostet..
                                      Ich habe übrigens gerade noch ... am Laufen. Ist das gut, dass er die Strukturen bemängelt? Wer bereinigt die?
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/worker-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html.map' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/configs.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/favicon.ico' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/mode-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/worker-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html.map' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/configs.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/favicon.ico' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/mode-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/docs/de/media/ms' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/systeminformation/lib/@serialport' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src-rx/build/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www-react/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www-react/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/lib/css/images' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/img' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/login' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                      • S SaschaS
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #200
                                        Habe im Inet gesucht:
                                        npm cache clean --force
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • S SaschaS
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #201
                                          @SaschaS
                                          nein das ist nicht gut
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
