  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 9 Beobachtet
    SaschaS
    schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
    #194
    @Wal Sooorrry...ich hab's doch mit sudo gestartet. Bislang läufts aber auch ohne Fehler durch. Javascript hat er diesmal auch brav upgedated.
    Grad mach ich's Maul zu...
    Update simple-api from @2.3.2 to @2.4.5
    NPM version: 6.14.2
    npm install iobroker.simple-api@2.4.5 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code Z_BUF_ERROR
    npm ERR! errno -5
    npm ERR! zlib: unexpected end of file
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-05-21T13_58_52_570Z-debug.log
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.simple-api@2.4.5: 25
    Dabei weiß ich nichtmal wofür ich simple-api benötigt habe..
    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SaschaS
      NPM version: 6.14.2
      npm ERR! errno -5
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #195
      @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
      Das Problem wirst du bei späteren updates haben.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • S SaschaS
        NPM version: 6.14.2
        npm ERR! errno -5
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #196
        Für eine Vis für android/iphone ?
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          SaschaS
          #197
          @Wal Na gut. Macht Sinn.. VIS habe ich im Einsatz
          • S SaschaS
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #198
            Versuche nochmal den Fixer und die Befehle von oben, danach die iobroker Befehle ohne sudo
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              SaschaS
              #199
              @Wal Werde ich später versuchen. Ich brauch jetzt eine Pause. Das hat mich schon genug nerven gekostet..
              Ich habe übrigens gerade noch ... am Laufen. Ist das gut, dass er die Strukturen bemängelt? Wer bereinigt die?
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/worker-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html.map' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/configs.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/favicon.ico' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/mode-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/worker-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html.map' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/configs.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/favicon.ico' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/mode-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/docs/de/media/ms' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/systeminformation/lib/@serialport' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src-rx/build/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www-react/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www-react/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/lib/css/images' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/img' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/login' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • S SaschaS
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #200
                Habe im Inet gesucht:
                npm cache clean --force
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • S SaschaS
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #201
                  @SaschaS
                  nein das ist nicht gut
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    SaschaS
                    #202
                    @Wal
                    Bügelt der mir jetzt mit dem Fixer wieder node 8 drauf? Dann fang ich an zu weinen..
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2020-04-12
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2020-04-12
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/3)
                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                    Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                      SaschaS
                      #203
                      @Wal Not good! Ich glaub wir haben die Rechte jetzt ganz zerschossen.
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                      chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/worker-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                      chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html.map' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                      chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/configs.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                      chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/favicon.ico' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                      chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                      chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/mode-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                      chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                      chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                      chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/worker-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                      chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html.map' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                      chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/configs.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                      chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/favicon.ico' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                      chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                      chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/mode-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                      chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                      WalW Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S SaschaS
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #204
                        @SaschaS
                        was macht ein iobroker rebuild
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          SaschaS
                          #205
                          @Wal @Jan1 @Thomas-Braun
                          1000 Stunden für die Katz....nach dem letzten Fixer bin ich wieder auf node 8.17.0
                          Ich gebe erstmal auf.
                          • S SaschaS
                            #206
                            @SaschaS Mache gerade Kaffeepause... Was treibt ihr zur Hölle da?!?
                            • S SaschaS
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #207
                              Wusste gar nicht das der Fixer Node installiert.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                SaschaS
                                #208
                                @Thomas-Braun Das willst du jetzt lieber nicht nachlesen. Ich bin afk. Genießt die Sonne, das Motorrad und den Feiertag. Vielleicht bin ich heute Abend wieder am probieren. Danke für den bisherigen Support!
                                • S SaschaS
                                  #209
                                  @SaschaS Ich schau später mal rein. So auf den ersten Blick: Da hängt noch was im npm Cache vom root, was da nix zu suchen hat.
                                  • WalW Wal
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #210
                                    @Wal @SaschaS Tut er auch nicht
                                    • AlCalzoneA AlCalzone
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #211
                                      @AlCalzone sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                      Das Problem i.M. ist das wir auf Node 12 waren und nach dem Fixer ist wieder Node 8 installiert.😵
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      AlCalzoneA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #212
                                        @Wal sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                        Das kann schlicht nicht sein.
                                        • WalW Wal
                                          SaschaS
                                          #213
                                          @Wal Deswegen weiß ich auch nicht, ob es zum aktuellen Zeitpunkt sinnvoll ist, wieder den Weg zu gehen um auf Node 12 zu kommen. Vielleicht hat @Thomas-Braun Recht und es schlummert noch irgendwas kaputtes im Hintergrund/Cache.
