  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #193
    Wenn es nicht funktioniert mach ein:
    sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
    sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker
    Walter
    DoorIO-Adapter
      SaschaS
      schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
      #194
      @Wal Sooorrry...ich hab's doch mit sudo gestartet. Bislang läufts aber auch ohne Fehler durch. Javascript hat er diesmal auch brav upgedated.
      Grad mach ich's Maul zu...
      Update simple-api from @2.3.2 to @2.4.5
      NPM version: 6.14.2
      npm install iobroker.simple-api@2.4.5 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code Z_BUF_ERROR
      npm ERR! errno -5
      npm ERR! zlib: unexpected end of file
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-05-21T13_58_52_570Z-debug.log
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.simple-api@2.4.5: 25
      Dabei weiß ich nichtmal wofür ich simple-api benötigt habe..
      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
      • S SaschaS
        NPM version: 6.14.2
        npm ERR! errno -5
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #195
        @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
        Das Problem wirst du bei späteren updates haben.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • S SaschaS
          NPM version: 6.14.2
          npm ERR! errno -5
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #196
          Für eine Vis für android/iphone ?
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            SaschaS
            #197
            @Wal Na gut. Macht Sinn.. VIS habe ich im Einsatz
            • S SaschaS
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #198
              Versuche nochmal den Fixer und die Befehle von oben, danach die iobroker Befehle ohne sudo
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                SaschaS
                #199
                @Wal Werde ich später versuchen. Ich brauch jetzt eine Pause. Das hat mich schon genug nerven gekostet..
                Ich habe übrigens gerade noch ... am Laufen. Ist das gut, dass er die Strukturen bemängelt? Wer bereinigt die?
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/worker-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html.map' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/configs.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/favicon.ico' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/mode-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/worker-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html.map' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/configs.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/favicon.ico' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/mode-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/docs/de/media/ms' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/systeminformation/lib/@serialport' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src-rx/build/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www-react/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www-react/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/lib/css/images' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/img' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/login' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • S SaschaS
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #200
                  Habe im Inet gesucht:
                  npm cache clean --force
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • S SaschaS
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #201
                    @SaschaS
                    nein das ist nicht gut
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      SaschaS
                      #202
                      @Wal
                      Bügelt der mir jetzt mit dem Fixer wieder node 8 drauf? Dann fang ich an zu weinen..
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      library: loaded
                      Library version=2020-04-12
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2020-04-12
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/3)
                      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                      Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                      Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                        SaschaS
                        #203
                        @Wal Not good! Ich glaub wir haben die Rechte jetzt ganz zerschossen.
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/worker-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html.map' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/configs.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/favicon.ico' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/mode-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                        chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                        chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/worker-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html.map' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/configs.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/favicon.ico' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/mode-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                        chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                        WalW Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SaschaS
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #204
                          @SaschaS
                          was macht ein iobroker rebuild
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            SaschaS
                            #205
                            @Wal @Jan1 @Thomas-Braun
                            1000 Stunden für die Katz....nach dem letzten Fixer bin ich wieder auf node 8.17.0
                            Ich gebe erstmal auf.
                            • S SaschaS
                              #206
                              @SaschaS Mache gerade Kaffeepause... Was treibt ihr zur Hölle da?!?
                              • S SaschaS
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #207
                                Wusste gar nicht das der Fixer Node installiert.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                  SaschaS
                                  #208
                                  @Thomas-Braun Das willst du jetzt lieber nicht nachlesen. Ich bin afk. Genießt die Sonne, das Motorrad und den Feiertag. Vielleicht bin ich heute Abend wieder am probieren. Danke für den bisherigen Support!
                                  • S SaschaS
                                    #209
                                    @SaschaS Ich schau später mal rein. So auf den ersten Blick: Da hängt noch was im npm Cache vom root, was da nix zu suchen hat.
                                    • WalW Wal
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #210
                                      @Wal @SaschaS Tut er auch nicht
                                      • AlCalzoneA AlCalzone
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #211
                                        @AlCalzone sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                        Das Problem i.M. ist das wir auf Node 12 waren und nach dem Fixer ist wieder Node 8 installiert.😵
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        AlCalzoneA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • WalW Wal
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #212
                                          @Wal sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                          Das kann schlicht nicht sein.
