  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    SaschaS
    #162
    @Einstein67 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
    tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    Falls das hilft:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
    und
    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
    Jedenfalls bin ich immer noch schön auf v8.17.0 mit node und nodejs..
    WalW crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SaschaS
      Falls das hilft:
      und
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #163
      @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
      Falls das hilft:
      und
      Lösche doch bitte jetzt endlich die Datei nodesource.list
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      und mache mal ein
      sudo nano /etc/apt/sources.list
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • S SaschaS
        Falls das hilft:
        und
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #164
        @SaschaS https://github.com/nodesource/distributions#debinstall
        • WalW Wal
          Falls das hilft:
          und
          und mache mal ein
          SaschaS
          #165
          @Wal said in Nach Update läuft nichts mehr!:
          Falls das hilft:
          und
          und mache mal ein
          Habe ich gelöscht und sudo nano /etc/apt/sources.list bringt
          • S SaschaS
            Falls das hilft:
            und
            und mache mal ein
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #166
            @SaschaS
            Also ich würde das machen was das steht ;)
            Vorher nodejs entfernen .
            Edit: zu langsam 😂
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #167
              Gut jetzt wird node entfernt.
              sudo apt --purge remove nodejs
              Walter
              DoorIO-Adapter
                SaschaS
                #168
                @crunchip said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                Was willst du mir damit sagen? Soll ich jetzt einen dieser Befehle ausführen?
                # Using Ubuntu
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y nodejs
                # Using Debian, as root
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
                • S SaschaS
                  # Using Ubuntu
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #169
                  @SaschaS
                  nein jetzt noch nicht.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @SaschaS
                    SaschaS
                    #170
                    @SaschaS
                    Ich folge deinen Anweisungen @Wal. Lösche gerade nodejs.
                      SaschaS
                      #171
                      @Wal An der Stelle waren wir vor einer Stunde schon einmal.
                      Sehe ich das falsch, dass das entfernen nicht sauber funktioniert hat?
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt --purge remove nodejs
                      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                        nodejs*
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Nach dieser Operation werden 67,0 MB Plattenplatz freigegeben.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                      (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Entfernen von nodejs (8.17.0-1nodesource1) ...
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/scripts« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S SaschaS
                          nodejs*
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #172
                        @SaschaS
                        Gut mach ein
                        sudo rm -r /usr/lib/node_modules/npm
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @SaschaS
                          Gut mach ein
                          SaschaS
                          #173
                          @Wal Jetzt finde ich den Schritt schon schöner.
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo rm -r /usr/lib/node_modules/npm
                          Paket »nodejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Next?
                          • S SaschaS
                            Next?
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #174
                            @SaschaS
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                            sudo apt install nodejs
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @SaschaS
                              SaschaS
                              #175
                              @Wal Ne..wäre zu schön gewesen.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                              ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                              ## Populating apt-get cache...
                              + apt-get update
                              W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
                              E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                              E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                              W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                              W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                              Error executing command, exiting
                              • S SaschaS
                                + apt-get update
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                #176
                                @SaschaS
                                mein fehler
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @SaschaS
                                  mein fehler
                                  SaschaS
                                  #177
                                  @Wal Kein Ding. Ich hab einfach mal kombiniert und es mit
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                  gestartet. Damit fängt er jetzt schon einmal an.
                                    SaschaS
                                    #178
                                    @Wal Macht es einen Unterschied ob ich mit sudo apt install nodejs oder sudo apt-get install -y nodejs fortfahre? Falls ja, worin liegt dieser?
                                    + apt-get update
                                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                                    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                                    Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                                    Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
                                    Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
                                    Es wurden 11,9 MB in 17 s geholt (678 kB/s).
                                    ## Confirming "stretch" is supported...
                                    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
                                    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                                    OK
                                    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                                    + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    ## Running `apt-get update` for you...
                                    + apt-get update
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                    OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                                    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
                                    Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
                                    Es wurden 5.360 B in 2 s geholt (2.030 B/s).
                                    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                                    ## You may also need development tools to build native addons:
                                         sudo apt-get install gcc g++ make
                                    ## To install the Yarn package manager, run:
                                         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                         echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                    haselchenH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S SaschaS
                                      + apt-get update
                                      OK
                                      + apt-get update
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #179
                                      @SaschaS
                                      https://itrig.de/index.php?/archives/2316-apt-vs.-apt-get-Was-ist-der-Unterschied.html
                                      apt ist "neuer", aber macht keinen Unterschied. Höchstens durch einen Farbbalken , den du manchmal beim Installieren sieht.
                                      • S SaschaS
                                        + apt-get update
                                        OK
                                        + apt-get update
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #180
                                        @SaschaS
                                        nein macht nichts, mit -y brauchst du nicht bestätigen
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • S SaschaS
                                          # Using Ubuntu
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #181
                                          @SaschaS das war nur ein Hinweis zum nachlesen
