  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    5.1k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 87.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • J Jan1
    @Thomas-Braun
    mutig das direkt in der sources.list zu editieren, wird laufen, aber bete, dass er da nicht was versaut ;-)
    #41
    @Jan1 sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
    Dann gibt es von apt eine Fehlermeldung. Alles nicht wild.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      @SaschaS Da wird er richtig zu tun haben. Vermutlich wird da gerade die Installation von root auf sudo umgebaut. Die ist schon etwas länger nicht mehr angefasst worden, vermute ich?
      SaschaS
      #42
      @Thomas-Braun Ich hab das mal vor Jahren eingerichtet und dann lief es und ich hab mich an den Leitsatz "never change a running system" gehalten. Naja zumindest bis gestern -.- :-D
        Jan1
        #43
        @Thomas-Braun
        Sag der, der Linux zum Frühstück hat 😎
        @SaschaS
        Das ist ein blöder Leitsatz und führt früher oder später zu exakt dem Problem was Du jetzt hast ;-)
          SaschaS
          #44
          Fix ohne Fehlermeldung abgeschlossen:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          library: loaded
          Library version=2020-04-12
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2020-04-12
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/3)
          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
          Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
          Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
          Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
          Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
          Es wurden 11,9 MB in 12 s geholt (950 kB/s).
          Installed acl
          Installed gcc-c++
          Installed python-dev
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Checking autostart (3/3)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
          Soll ich jetzt den Vorschlag von @Thomas-Braun oder von @Jan1 weiter verfolgen?
          • S SaschaS
            library: loaded
            Installed acl
            Installed gcc-c++
            Autostart enabled!
            Jan1
            #45
            @SaschaS
            Thomas ist der Spezi, wobei es zum Schluss auf das selbe Ergebnis raus laufen sollte.
              @SaschaS
              Das ist nicht die komplette Ausgabe des Fixers.
              Jetzt die Finger weg vom ioBroker, erstmal node aktualisieren:
              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              Dann dort aus
              node_8.x
              ein
              node_12.x
              machen.
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              Dann die Ausgabe von
              which nodejs && which node && which npm
              SaschaS
              #46
              @Thomas-Braun said in Nach Update läuft nichts mehr!:
              @SaschaS
              Dann dort aus
              node_8.x
              ein
              node_12.x
              machen.
              sudo apt update
              Dann mache ich jetzt den Ansatz..Man darf gespannt sein.
              J S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S SaschaS
                @SaschaS
                Dann dort aus
                node_8.x
                ein
                node_12.x
                machen.
                sudo apt update
                Jan1
                #47
                @SaschaS
                und poste zur Sicherheit mal den Inhalt der sources.list , wenn Du es abgeändert hast
                • S SaschaS
                  @SaschaS
                  Dann dort aus
                  node_8.x
                  ein
                  node_12.x
                  machen.
                  sudo apt update
                  SaschaS
                  #48
                  @SaschaS said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                  GNU nano 2.7.4
                  deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                  deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                  ich würde direkt beide node_8.x auf node_12.x setzen.
                  Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @Thomas-Braun
                    @SaschaS
                    #49
                    Stimmt nicht! Hatte einen Kaffee, schwarz und etwas Müsli.
                    Linux gab es aber mal als Waschmittel.
                    • S SaschaS
                      GNU nano 2.7.4
                      #50
                      @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                      GNU nano 2.7.4
                      Ja. Aus deb-src dürftest du zwar nie etwas ziehen, aber das sollte schon die gleiche Version haben.
                      • S SaschaS
                        GNU nano 2.7.4
                        Jan1
                        #51
                        Dann mit Strg+o speichern und die Abfrage bestätigen. Danach kannst das noch mal aufrufen und schauen ob die Änderung wirklich übernommen wurde.
                          SaschaS
                          #52
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
                          Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
                          Es wurden 5.360 B in 1 s geholt (2.853 B/s).
                          Aktualisierung für 30 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                          Weiter mit sudo apt dist-upgrade?
                          • J Jan1
                            SaschaS
                            #53
                            @Jan1 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                            Habe ich gecheckt :-) Wurde erfolgreich übernommen.
                            • S SaschaS
                              #54
                              Ja. Lass mal sehen, was da alles für Pakete aktualisiert werden.
                                SaschaS
                                #55
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt list --upgradable
                                Auflistung... Fertig
                                apt/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                apt-transport-https/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                apt-utils/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                bind9-host/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                libapt-inst2.0/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                libapt-pkg5.0/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                libbind9-140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                libdns-export162/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                libdns162/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                libisc-export160/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                libisc160/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                libisccc140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                libisccfg140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                liblwres141/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                libvlc-bin/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                libvlc5/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                libvlccore9/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                nodejs/unbekannt 12.16.3-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 8.17.0-1nodesource1]
                                vlc/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                vlc-data/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 all [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                vlc-l10n/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 all [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                vlc-plugin-base/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                vlc-plugin-notify/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                vlc-plugin-qt/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                vlc-plugin-samba/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                vlc-plugin-skins2/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                vlc-plugin-video-output/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                vlc-plugin-video-splitter/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                vlc-plugin-visualization/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #56
                                  Ich verstehe die Probleme immer nicht,
                                  Sofern man keine alte root Installation hat, sondern iobroker über den Installer( fixer) installiert hat, sollte es ganz einfach zusammen gefasst, mit einem
                                  node -v
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x -o nodesource_setup.sh
                                  sudo bash nodesource_setup.sh
                                  sudo apt install nodejs
                                  node -v
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  Erledigt sein und dauert nur ein paar Minuten
                                    node -v
                                    node -v
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    Jan1
                                    #57
                                    @crunchip
                                    Das geht auch, nur ist der Weg über die sources.list wesentlich eleganter.
                                    Es ist wie immer, es gibt mehrere Lösungen und das ist eine davon. Thomas weiß was er tut.
                                    Hier ist eine uralte Installation vorhanden und bei der Gelegenheit wird eben gleich mal noch ein wenig über den Tellerrand geschaut, schadet nie.
                                      SaschaS
                                      #58
                                      @crunchip Danke, dass du auch noch mithelfen möchtest. Ich bin was das anbelangt ein Anfänger..
                                      Ich würde jetzt erst einmal den Weg von @Thomas-Braun weiterverfolgen wollen.
                                      Dazu starte ich jetzt sudo apt dist-upgrade
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #59
                                        @Thomas-Braun
                                        das viele VLC Zeug deutet wohl auf ne GUI hin, lieg ich da richtig?
                                        • J Jan1
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #60
                                          @Jan1 ja der Tellerrand 😀 wenn man im laufe der Zeit Mist gebaut hat, bleibt das leider nicht aus
