  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.6k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SaschaS
    @SaschaS said in Nach Update läuft nichts mehr!:
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    GNU nano 2.7.4
    deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
    ich würde direkt beide node_8.x auf node_12.x setzen.
    Jan1
    @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
    Dann mit Strg+o speichern und die Abfrage bestätigen. Danach kannst das noch mal aufrufen und schauen ob die Änderung wirklich übernommen wurde.
      SaschaS
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
      OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
      Es wurden 5.360 B in 1 s geholt (2.853 B/s).
      Aktualisierung für 30 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      Weiter mit sudo apt dist-upgrade?
      • J Jan1
        SaschaS
        @Jan1 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
        Habe ich gecheckt :-) Wurde erfolgreich übernommen.
        • S SaschaS
          Ja. Lass mal sehen, was da alles für Pakete aktualisiert werden.
            SaschaS
            @Thomas-Braun said in Nach Update läuft nichts mehr!:
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt list --upgradable
            Auflistung... Fertig
            apt/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
            apt-transport-https/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
            apt-utils/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
            bind9-host/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
            libapt-inst2.0/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
            libapt-pkg5.0/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
            libbind9-140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
            libdns-export162/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
            libdns162/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
            libisc-export160/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
            libisc160/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
            libisccc140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
            libisccfg140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
            liblwres141/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
            libvlc-bin/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
            libvlc5/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
            libvlccore9/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
            nodejs/unbekannt 12.16.3-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 8.17.0-1nodesource1]
            vlc/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
            vlc-data/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 all [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
            vlc-l10n/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 all [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
            vlc-plugin-base/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
            vlc-plugin-notify/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
            vlc-plugin-qt/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
            vlc-plugin-samba/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
            vlc-plugin-skins2/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
            vlc-plugin-video-output/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
            vlc-plugin-video-splitter/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
            vlc-plugin-visualization/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              Ich verstehe die Probleme immer nicht,
              Sofern man keine alte root Installation hat, sondern iobroker über den Installer( fixer) installiert hat, sollte es ganz einfach zusammen gefasst, mit einem
              node -v
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x -o nodesource_setup.sh
              sudo bash nodesource_setup.sh
              sudo apt install nodejs
              node -v
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              Erledigt sein und dauert nur ein paar Minuten
                node -v
                node -v
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                Jan1
                @crunchip
                Das geht auch, nur ist der Weg über die sources.list wesentlich eleganter.
                Es ist wie immer, es gibt mehrere Lösungen und das ist eine davon. Thomas weiß was er tut.
                Hier ist eine uralte Installation vorhanden und bei der Gelegenheit wird eben gleich mal noch ein wenig über den Tellerrand geschaut, schadet nie.
                  SaschaS
                  @crunchip Danke, dass du auch noch mithelfen möchtest. Ich bin was das anbelangt ein Anfänger..
                  Ich würde jetzt erst einmal den Weg von @Thomas-Braun weiterverfolgen wollen.
                  Dazu starte ich jetzt sudo apt dist-upgrade
                  • J Offline
                    Jan1
                    @Thomas-Braun
                    das viele VLC Zeug deutet wohl auf ne GUI hin, lieg ich da richtig?
                    • J Jan1
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Jan1 ja der Tellerrand 😀 wenn man im laufe der Zeit Mist gebaut hat, bleibt das leider nicht aus
                      • J Jan1
                        @Thomas-Braun
                        @Jan1 Ja. Vermutlich läuft das arme Ding da mit GUI. Das interessiert aber noch nicht. Erstmal uptodate kommen.
                          Jan1
                          @crunchip
                          Er hat zum Glück eigentlich gar nichts gemacht, somit dürfte das überschaubar bleiben ;-)
                          @Thomas-Braun
                          war nur reines Interesse meiner Seite
                            SaschaS
                            Scheint als ob wir langsam an der spannenden Stelle angekommen sind...
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../27-nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                            Detected old npm client, removing...
                            Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) über (8.17.0-1nodesource1) ...
                            • S SaschaS
                              Jan1
                              @SaschaS
                              So ist es und danach mal langsam. Erst alles checken, dann Feuer frei ;-)
                                SaschaS
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt dist-upgrade
                                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                  libmicrodns0
                                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                  libbluray1
                                  apt apt-transport-https apt-utils bind9-host libapt-inst2.0 libapt-pkg5.0 libbind9-140 libdns-export162 libdns162 libisc-export160 libisc160 libisccc140 libisccfg140 liblwres141 libvlc-bin libvlc5 libvlccore9 nodejs vlc vlc-bin vlc-data
                                  vlc-l10n vlc-plugin-base vlc-plugin-notify vlc-plugin-qt vlc-plugin-samba vlc-plugin-skins2 vlc-plugin-video-output vlc-plugin-video-splitter vlc-plugin-visualization
                                30 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                Es müssen 34,6 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                Nach dieser Operation werden 16,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libbluray1 armhf 1:0.9.3-4 [124 kB]
                                Holen:2 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libapt-pkg5.0 armhf 1.4.10 [833 kB]
                                Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
                                Holen:4 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libapt-inst2.0 armhf 1.4.10 [189 kB]
                                Holen:5 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf apt armhf 1.4.10 [1.190 kB]
                                Holen:6 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf apt-utils armhf 1.4.10 [392 kB]
                                Holen:7 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libvlccore9 armhf 3.0.10-0+deb9u1 [490 kB]
                                Holen:8 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libvlc5 armhf 3.0.10-0+deb9u1 [167 kB]
                                Holen:9 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-skins2 armhf 3.0.10-0+deb9u1 [523 kB]
                                Holen:10 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc armhf 3.0.10-0+deb9u1 [141 kB]
                                Holen:11 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-qt armhf 3.0.10-0+deb9u1 [1.049 kB]
                                Holen:12 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-bin armhf 3.0.10-0+deb9u1 [159 kB]
                                Holen:13 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libvlc-bin armhf 3.0.10-0+deb9u1 [124 kB]
                                Holen:14 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-video-output armhf 3.0.10-0+deb9u1 [237 kB]
                                Holen:15 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-l10n all 3.0.10-0+deb9u1 [5.861 kB]
                                Holen:16 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-base armhf 3.0.10-0+deb9u1 [2.600 kB]
                                Holen:17 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-data all 3.0.10-0+deb9u1 [448 kB]
                                Holen:18 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-notify armhf 3.0.10-0+deb9u1 [126 kB]
                                Holen:19 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-samba armhf 3.0.10-0+deb9u1 [126 kB]
                                Holen:20 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-video-splitter armhf 3.0.10-0+deb9u1 [139 kB]
                                Holen:21 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-visualization armhf 3.0.10-0+deb9u1 [140 kB]
                                Holen:22 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf bind9-host armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [231 kB]
                                Holen:23 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libisc160 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [366 kB]
                                Holen:24 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libdns162 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [951 kB]
                                Holen:25 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libisccc140 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [197 kB]
                                Holen:26 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libisccfg140 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [215 kB]
                                Holen:27 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libbind9-140 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [204 kB]
                                Holen:28 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf liblwres141 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [210 kB]
                                Holen:29 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf apt-transport-https armhf 1.4.10 [166 kB]
                                Holen:30 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libisc-export160 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [316 kB]
                                Holen:31 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libdns-export162 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [767 kB]
                                Es wurden 34,6 MB in 18 s geholt (1.852 kB/s).
                                Lese Changelogs... Fertig
                                Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
                                (Lese Datenbank ... 59454 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../libapt-pkg5.0_1.4.10_armhf.deb ...
                                Entpacken von libapt-pkg5.0:armhf (1.4.10) über (1.4.9) ...
                                libapt-pkg5.0:armhf (1.4.10) wird eingerichtet ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../libapt-inst2.0_1.4.10_armhf.deb ...
                                Entpacken von libapt-inst2.0:armhf (1.4.10) über (1.4.9) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/apt_1.4.10_armhf.deb ...
                                Entpacken von apt (1.4.10) über (1.4.9) ...
                                apt (1.4.10) wird eingerichtet ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../00-apt-utils_1.4.10_armhf.deb ...
                                Entpacken von apt-utils (1.4.10) über (1.4.9) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libvlccore9_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                Entpacken von libvlccore9:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libvlc5_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                Entpacken von libvlc5:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../03-vlc-plugin-skins2_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                Entpacken von vlc-plugin-skins2:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../04-vlc_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                Entpacken von vlc (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../05-vlc-plugin-qt_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                Entpacken von vlc-plugin-qt:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../06-vlc-bin_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                Entpacken von vlc-bin (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libvlc-bin_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                Entpacken von libvlc-bin:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../08-vlc-plugin-video-output_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                Entpacken von vlc-plugin-video-output:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                Vormals nicht ausgewähltes Paket libbluray1:armhf wird gewählt.
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libbluray1_1%3a0.9.3-4_armhf.deb ...
                                Entpacken von libbluray1:armhf (1:0.9.3-4) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../10-vlc-l10n_3.0.10-0+deb9u1_all.deb ...
                                Entpacken von vlc-l10n (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../11-vlc-plugin-base_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                Entpacken von vlc-plugin-base:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../12-vlc-data_3.0.10-0+deb9u1_all.deb ...
                                Entpacken von vlc-data (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../13-vlc-plugin-notify_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                Entpacken von vlc-plugin-notify:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../14-vlc-plugin-samba_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                Entpacken von vlc-plugin-samba:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../15-vlc-plugin-video-splitter_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                Entpacken von vlc-plugin-video-splitter:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../16-vlc-plugin-visualization_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                Entpacken von vlc-plugin-visualization:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../17-bind9-host_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                Entpacken von bind9-host (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../18-libisc160_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                Entpacken von libisc160:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../19-libdns162_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                Entpacken von libdns162:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../20-libisccc140_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                Entpacken von libisccc140:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../21-libisccfg140_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                Entpacken von libisccfg140:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../22-libbind9-140_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                Entpacken von libbind9-140:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../23-liblwres141_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                Entpacken von liblwres141:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../24-apt-transport-https_1.4.10_armhf.deb ...
                                Entpacken von apt-transport-https (1.4.10) über (1.4.9) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../25-libisc-export160_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                Entpacken von libisc-export160 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../26-libdns-export162_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                Entpacken von libdns-export162 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                libapt-inst2.0:armhf (1.4.10) wird eingerichtet ...
                                apt-transport-https (1.4.10) wird eingerichtet ...
                                libisc160:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                libisc-export160 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                Trigger für mime-support (3.60) werden verarbeitet ...
                                vlc-data (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                nodejs (12.16.3-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                apt-utils (1.4.10) wird eingerichtet ...
                                libdns-export162 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                vlc-l10n (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                libisccc140:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u4) werden verarbeitet ...
                                libvlccore9:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                vlc-plugin-video-splitter:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                libbluray1:armhf (1:0.9.3-4) wird eingerichtet ...
                                liblwres141:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                                vlc-plugin-visualization:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                vlc-plugin-notify:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                Trigger für hicolor-icon-theme (0.15-1) werden verarbeitet ...
                                vlc-plugin-base:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                libdns162:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                libvlc5:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                vlc-plugin-samba:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                libisccfg140:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                vlc-plugin-qt:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                vlc-plugin-video-output:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                libvlc-bin:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                vlc-plugin-skins2:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                libbind9-140:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                vlc-bin (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                bind9-host (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                vlc (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                Trigger für libvlc-bin:armhf (3.0.10-0+deb9u1) werden verarbeitet ...
                                Sodele..
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && which node && which npm
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                Was machen wir jetzt hübsches als nächstes?
                                • S SaschaS
                                    libmicrodns0
                                    libbluray1
                                  Sodele..
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  #66
                                  @SaschaS Ich würde das Netzwerk neustarten. Am besten startest du aber die ganze Kiste mal durch:
                                  sudo reboot
                                    SaschaS
                                    #67
                                    @Thomas-Braun Neustart läuft
                                    Node und Nodejs sind auch auf der gleichen Version
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v && node -v && nodejs -v
                                    6.14.4
                                    v12.16.3
                                    v12.16.3
                                      sudo reboot
                                      SaschaS
                                      #68
                                      sudo reboot
                                      Und nach dem Neustart bringen wir ioBroker noch auf den aktuellen stand?
                                      • S SaschaS
                                        6.14.4
                                        v12.16.3
                                        v12.16.3
                                        #69
                                        @SaschaS Dann sollte node jetzt sauber sein.
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker version
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        iobroker stop
                                        iobroker upgrade self
                                        iobroker rebuild
                                        iobroker start
                                          SaschaS
                                          #70
                                          Nach einem Neustart starten folgende Dienste automatisch:
                                          pi@raspberrypi:~ $ ps auxww | grep io
                                          root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    10:39   0:00 [migration/0]
                                          root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    10:39   0:00 [migration/1]
                                          root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    10:39   0:00 [migration/2]
                                          root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    10:39   0:00 [migration/3]
                                          root        41  0.0  0.0      0     0 ?        I<   10:39   0:00 [rpciod]
                                          root        43  0.0  0.0      0     0 ?        I<   10:39   0:00 [xprtiod]
                                          root        47  0.0  0.0      0     0 ?        I<   10:39   0:00 [nfsiod]
                                          root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   10:39   0:00 [DWC Notificatio]
                                          message+   350  0.1  0.3   6512  3472 ?        Ss   10:39   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                                          iobroker   613 31.1 11.6 212908 110008 ?       Dsl  10:39   0:37 iobroker.js-controller
                                          iobroker   748 13.3  6.2 152608 58892 ?        Sl   10:40   0:15 io.admin.0
                                          iobroker  1520  2.1  4.4 120396 42120 ?        Sl   10:40   0:02 io.discovery.0
                                          iobroker  1563  5.7  3.9 132284 37416 ?        Sl   10:40   0:06 io.history.0
                                          iobroker  1654 16.4 11.1 208156 106060 ?       Rl   10:40   0:16 io.javascript.0
                                          iobroker  1674 13.4  5.1 141812 49012 ?        Sl   10:40   0:12 io.stiebel-isg.0
                                          iobroker  1752  4.6  4.1 133636 39080 ?        Sl   10:40   0:04 io.web.0
                                          iobroker  1883  4.5  4.1 132840 38948 ?        Sl   10:40   0:03 io.cloud.0
                                          iobroker  1911  1.6  3.4  84472 32328 ?        Sl   10:40   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js 0 info
                                          iobroker  1994  4.4  5.1 131928 48460 ?        Dl   10:40   0:03 io.deconz.0
                                          iobroker  2107  5.2  3.8 131700 36836 ?        Sl   10:40   0:03 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/main.js 0 info
                                          iobroker  2135  5.9  4.2 134424 40168 ?        Sl   10:40   0:03 io.ical.0
                                          iobroker  2169  0.0  0.0   1888   368 ?        S    10:40   0:00 /bin/sh -c npm -v
                                          iobroker  2219  1.5  2.8  76492 26652 ?        Dl   10:40   0:00 npm
                                          iobroker  2255  4.5  3.5 119676 33684 ?        Sl   10:41   0:02 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js 0 info
                                          iobroker  2332  0.0  0.0      0     0 ?        Z    10:41   0:00 [sh] <defunct>
                                          iobroker  2334  0.0  0.0      0     0 ?        Z    10:41   0:00 [sh] <defunct>
                                          pi        2812  0.0  0.0   4772   524 pts/0    S+   10:41   0:00 grep --color=auto io
