  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.6k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • J Jan1
    @Thomas-Braun
    Sag der, der Linux zum Frühstück hat 😎
    @SaschaS
    Das ist ein blöder Leitsatz und führt früher oder später zu exakt dem Problem was Du jetzt hast ;-)
    @Jan1 sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
    Stimmt nicht! Hatte einen Kaffee, schwarz und etwas Müsli.
    Linux gab es aber mal als Waschmittel.
    • S SaschaS
      @SaschaS said in Nach Update läuft nichts mehr!:
      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      GNU nano 2.7.4
      deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
      deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
      ich würde direkt beide node_8.x auf node_12.x setzen.
      @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
      GNU nano 2.7.4
      Ja. Aus deb-src dürftest du zwar nie etwas ziehen, aber das sollte schon die gleiche Version haben.
      • S SaschaS
        GNU nano 2.7.4
        Jan1
        Dann mit Strg+o speichern und die Abfrage bestätigen. Danach kannst das noch mal aufrufen und schauen ob die Änderung wirklich übernommen wurde.
          SaschaS
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
          Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
          Es wurden 5.360 B in 1 s geholt (2.853 B/s).
          Aktualisierung für 30 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          Weiter mit sudo apt dist-upgrade?
          • J Jan1
            SaschaS
            @Jan1 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
            Habe ich gecheckt :-) Wurde erfolgreich übernommen.
            • S SaschaS
              Ja. Lass mal sehen, was da alles für Pakete aktualisiert werden.
                SaschaS
                @Thomas-Braun said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt list --upgradable
                Auflistung... Fertig
                apt/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                apt-transport-https/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                apt-utils/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                bind9-host/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                libapt-inst2.0/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                libapt-pkg5.0/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                libbind9-140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                libdns-export162/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                libdns162/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                libisc-export160/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                libisc160/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                libisccc140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                libisccfg140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                liblwres141/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                libvlc-bin/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                libvlc5/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                libvlccore9/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                nodejs/unbekannt 12.16.3-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 8.17.0-1nodesource1]
                vlc/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                vlc-data/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 all [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                vlc-l10n/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 all [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                vlc-plugin-base/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                vlc-plugin-notify/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                vlc-plugin-qt/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                vlc-plugin-samba/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                vlc-plugin-skins2/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                vlc-plugin-video-output/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                vlc-plugin-video-splitter/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                vlc-plugin-visualization/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  Ich verstehe die Probleme immer nicht,
                  Sofern man keine alte root Installation hat, sondern iobroker über den Installer( fixer) installiert hat, sollte es ganz einfach zusammen gefasst, mit einem
                  node -v
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x -o nodesource_setup.sh
                  sudo bash nodesource_setup.sh
                  sudo apt install nodejs
                  node -v
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  Erledigt sein und dauert nur ein paar Minuten
                    node -v
                    node -v
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    Jan1
                    @crunchip
                    Das geht auch, nur ist der Weg über die sources.list wesentlich eleganter.
                    Es ist wie immer, es gibt mehrere Lösungen und das ist eine davon. Thomas weiß was er tut.
                    Hier ist eine uralte Installation vorhanden und bei der Gelegenheit wird eben gleich mal noch ein wenig über den Tellerrand geschaut, schadet nie.
                      SaschaS
                      @crunchip Danke, dass du auch noch mithelfen möchtest. Ich bin was das anbelangt ein Anfänger..
                      Ich würde jetzt erst einmal den Weg von @Thomas-Braun weiterverfolgen wollen.
                      Dazu starte ich jetzt sudo apt dist-upgrade
                      • J Offline
                        Jan1
                        @Thomas-Braun
                        das viele VLC Zeug deutet wohl auf ne GUI hin, lieg ich da richtig?
                        • J Jan1
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Jan1 ja der Tellerrand 😀 wenn man im laufe der Zeit Mist gebaut hat, bleibt das leider nicht aus
                          • J Jan1
                            @Thomas-Braun
                            @Jan1 Ja. Vermutlich läuft das arme Ding da mit GUI. Das interessiert aber noch nicht. Erstmal uptodate kommen.
                              Jan1
                              @crunchip
                              Er hat zum Glück eigentlich gar nichts gemacht, somit dürfte das überschaubar bleiben ;-)
                              @Thomas-Braun
                              war nur reines Interesse meiner Seite
                                SaschaS
                                Scheint als ob wir langsam an der spannenden Stelle angekommen sind...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../27-nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                                Detected old npm client, removing...
                                Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) über (8.17.0-1nodesource1) ...
                                • S SaschaS
                                  Jan1
                                  @SaschaS
                                  So ist es und danach mal langsam. Erst alles checken, dann Feuer frei ;-)
                                    SaschaS
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt dist-upgrade
                                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                      libmicrodns0
                                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                      libbluray1
                                      apt apt-transport-https apt-utils bind9-host libapt-inst2.0 libapt-pkg5.0 libbind9-140 libdns-export162 libdns162 libisc-export160 libisc160 libisccc140 libisccfg140 liblwres141 libvlc-bin libvlc5 libvlccore9 nodejs vlc vlc-bin vlc-data
                                      vlc-l10n vlc-plugin-base vlc-plugin-notify vlc-plugin-qt vlc-plugin-samba vlc-plugin-skins2 vlc-plugin-video-output vlc-plugin-video-splitter vlc-plugin-visualization
                                    30 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Es müssen 34,6 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    Nach dieser Operation werden 16,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libbluray1 armhf 1:0.9.3-4 [124 kB]
                                    Holen:2 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libapt-pkg5.0 armhf 1.4.10 [833 kB]
                                    Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
                                    Holen:4 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libapt-inst2.0 armhf 1.4.10 [189 kB]
                                    Holen:5 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf apt armhf 1.4.10 [1.190 kB]
                                    Holen:6 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf apt-utils armhf 1.4.10 [392 kB]
                                    Holen:7 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libvlccore9 armhf 3.0.10-0+deb9u1 [490 kB]
                                    Holen:8 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libvlc5 armhf 3.0.10-0+deb9u1 [167 kB]
                                    Holen:9 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-skins2 armhf 3.0.10-0+deb9u1 [523 kB]
                                    Holen:10 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc armhf 3.0.10-0+deb9u1 [141 kB]
                                    Holen:11 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-qt armhf 3.0.10-0+deb9u1 [1.049 kB]
                                    Holen:12 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-bin armhf 3.0.10-0+deb9u1 [159 kB]
                                    Holen:13 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libvlc-bin armhf 3.0.10-0+deb9u1 [124 kB]
                                    Holen:14 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-video-output armhf 3.0.10-0+deb9u1 [237 kB]
                                    Holen:15 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-l10n all 3.0.10-0+deb9u1 [5.861 kB]
                                    Holen:16 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-base armhf 3.0.10-0+deb9u1 [2.600 kB]
                                    Holen:17 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-data all 3.0.10-0+deb9u1 [448 kB]
                                    Holen:18 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-notify armhf 3.0.10-0+deb9u1 [126 kB]
                                    Holen:19 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-samba armhf 3.0.10-0+deb9u1 [126 kB]
                                    Holen:20 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-video-splitter armhf 3.0.10-0+deb9u1 [139 kB]
                                    Holen:21 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-visualization armhf 3.0.10-0+deb9u1 [140 kB]
                                    Holen:22 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf bind9-host armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [231 kB]
                                    Holen:23 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libisc160 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [366 kB]
                                    Holen:24 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libdns162 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [951 kB]
                                    Holen:25 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libisccc140 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [197 kB]
                                    Holen:26 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libisccfg140 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [215 kB]
                                    Holen:27 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libbind9-140 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [204 kB]
                                    Holen:28 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf liblwres141 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [210 kB]
                                    Holen:29 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf apt-transport-https armhf 1.4.10 [166 kB]
                                    Holen:30 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libisc-export160 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [316 kB]
                                    Holen:31 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libdns-export162 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [767 kB]
                                    Es wurden 34,6 MB in 18 s geholt (1.852 kB/s).
                                    Lese Changelogs... Fertig
                                    Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
                                    (Lese Datenbank ... 59454 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libapt-pkg5.0_1.4.10_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libapt-pkg5.0:armhf (1.4.10) über (1.4.9) ...
                                    libapt-pkg5.0:armhf (1.4.10) wird eingerichtet ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libapt-inst2.0_1.4.10_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libapt-inst2.0:armhf (1.4.10) über (1.4.9) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/apt_1.4.10_armhf.deb ...
                                    Entpacken von apt (1.4.10) über (1.4.9) ...
                                    apt (1.4.10) wird eingerichtet ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../00-apt-utils_1.4.10_armhf.deb ...
                                    Entpacken von apt-utils (1.4.10) über (1.4.9) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libvlccore9_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libvlccore9:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libvlc5_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libvlc5:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../03-vlc-plugin-skins2_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von vlc-plugin-skins2:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../04-vlc_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von vlc (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../05-vlc-plugin-qt_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von vlc-plugin-qt:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../06-vlc-bin_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von vlc-bin (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libvlc-bin_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libvlc-bin:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../08-vlc-plugin-video-output_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von vlc-plugin-video-output:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libbluray1:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libbluray1_1%3a0.9.3-4_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libbluray1:armhf (1:0.9.3-4) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../10-vlc-l10n_3.0.10-0+deb9u1_all.deb ...
                                    Entpacken von vlc-l10n (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../11-vlc-plugin-base_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von vlc-plugin-base:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../12-vlc-data_3.0.10-0+deb9u1_all.deb ...
                                    Entpacken von vlc-data (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../13-vlc-plugin-notify_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von vlc-plugin-notify:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../14-vlc-plugin-samba_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von vlc-plugin-samba:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../15-vlc-plugin-video-splitter_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von vlc-plugin-video-splitter:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../16-vlc-plugin-visualization_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von vlc-plugin-visualization:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../17-bind9-host_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                    Entpacken von bind9-host (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../18-libisc160_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libisc160:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../19-libdns162_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libdns162:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../20-libisccc140_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libisccc140:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../21-libisccfg140_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libisccfg140:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../22-libbind9-140_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libbind9-140:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../23-liblwres141_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                    Entpacken von liblwres141:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../24-apt-transport-https_1.4.10_armhf.deb ...
                                    Entpacken von apt-transport-https (1.4.10) über (1.4.9) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../25-libisc-export160_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libisc-export160 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../26-libdns-export162_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libdns-export162 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                    libapt-inst2.0:armhf (1.4.10) wird eingerichtet ...
                                    apt-transport-https (1.4.10) wird eingerichtet ...
                                    libisc160:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                    libisc-export160 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                    Trigger für mime-support (3.60) werden verarbeitet ...
                                    vlc-data (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                    nodejs (12.16.3-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                    apt-utils (1.4.10) wird eingerichtet ...
                                    libdns-export162 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                    vlc-l10n (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                    libisccc140:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                    Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u4) werden verarbeitet ...
                                    libvlccore9:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                    vlc-plugin-video-splitter:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                    libbluray1:armhf (1:0.9.3-4) wird eingerichtet ...
                                    liblwres141:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                    Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                                    vlc-plugin-visualization:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                    vlc-plugin-notify:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                    Trigger für hicolor-icon-theme (0.15-1) werden verarbeitet ...
                                    vlc-plugin-base:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                    libdns162:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                    libvlc5:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                    vlc-plugin-samba:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                    libisccfg140:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                    vlc-plugin-qt:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                    vlc-plugin-video-output:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                    libvlc-bin:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                    vlc-plugin-skins2:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                    libbind9-140:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                    vlc-bin (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                    bind9-host (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                    vlc (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                    Trigger für libvlc-bin:armhf (3.0.10-0+deb9u1) werden verarbeitet ...
                                    Sodele..
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && which node && which npm
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    Was machen wir jetzt hübsches als nächstes?
                                    • S SaschaS
                                        libmicrodns0
                                        libbluray1
                                      Sodele..
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      #66
                                      @SaschaS Ich würde das Netzwerk neustarten. Am besten startest du aber die ganze Kiste mal durch:
                                      sudo reboot
                                        SaschaS
                                        #67
                                        @Thomas-Braun Neustart läuft
                                        Node und Nodejs sind auch auf der gleichen Version
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v && node -v && nodejs -v
                                        6.14.4
                                        v12.16.3
                                        v12.16.3
                                          sudo reboot
                                          SaschaS
                                          #68
                                          sudo reboot
                                          Und nach dem Neustart bringen wir ioBroker noch auf den aktuellen stand?
