  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    @SaschaS Da wird er richtig zu tun haben. Vermutlich wird da gerade die Installation von root auf sudo umgebaut. Die ist schon etwas länger nicht mehr angefasst worden, vermute ich?
    SaschaS
    @Thomas-Braun Ich hab das mal vor Jahren eingerichtet und dann lief es und ich hab mich an den Leitsatz "never change a running system" gehalten. Naja zumindest bis gestern -.- :-D
      @Jan1 sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
      list zu editieren, wird laufen, aber bete, dass er da nicht was versaut
      Dann gibt es von apt eine Fehlermeldung. Alles nicht wild.
      Jan1
      @Thomas-Braun
      Sag der, der Linux zum Frühstück hat 😎
      @SaschaS
      Das ist ein blöder Leitsatz und führt früher oder später zu exakt dem Problem was Du jetzt hast ;-)
        SaschaS
        Fix ohne Fehlermeldung abgeschlossen:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2020-04-12
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2020-04-12
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/3)
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
        Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
        Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
        Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
        Es wurden 11,9 MB in 12 s geholt (950 kB/s).
        Installed acl
        Installed gcc-c++
        Installed python-dev
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Checking autostart (3/3)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        Soll ich jetzt den Vorschlag von @Thomas-Braun oder von @Jan1 weiter verfolgen?
        • S SaschaS
          library: loaded
          Installed acl
          Installed gcc-c++
          Autostart enabled!
          Jan1
          @SaschaS
          Thomas ist der Spezi, wobei es zum Schluss auf das selbe Ergebnis raus laufen sollte.
            @SaschaS
            Das ist nicht die komplette Ausgabe des Fixers.
            Jetzt die Finger weg vom ioBroker, erstmal node aktualisieren:
            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            Dann dort aus
            node_8.x
            ein
            node_12.x
            machen.
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            Dann die Ausgabe von
            which nodejs && which node && which npm
            SaschaS
            @Thomas-Braun said in Nach Update läuft nichts mehr!:
            @SaschaS
            Dann dort aus
            node_8.x
            ein
            node_12.x
            machen.
            sudo apt update
            Dann mache ich jetzt den Ansatz..Man darf gespannt sein.
            J S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SaschaS
              @SaschaS
              Dann dort aus
              node_8.x
              ein
              node_12.x
              machen.
              sudo apt update
              Jan1
              @SaschaS
              und poste zur Sicherheit mal den Inhalt der sources.list , wenn Du es abgeändert hast
              • S SaschaS
                @SaschaS
                Dann dort aus
                node_8.x
                ein
                node_12.x
                machen.
                sudo apt update
                SaschaS
                @SaschaS said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                GNU nano 2.7.4
                deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                ich würde direkt beide node_8.x auf node_12.x setzen.
                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @Thomas-Braun
                  @SaschaS
                  Stimmt nicht! Hatte einen Kaffee, schwarz und etwas Müsli.
                  Linux gab es aber mal als Waschmittel.
                  • S SaschaS
                    GNU nano 2.7.4
                    @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                    GNU nano 2.7.4
                    Ja. Aus deb-src dürftest du zwar nie etwas ziehen, aber das sollte schon die gleiche Version haben.
                    • S SaschaS
                      GNU nano 2.7.4
                      Jan1
                      Dann mit Strg+o speichern und die Abfrage bestätigen. Danach kannst das noch mal aufrufen und schauen ob die Änderung wirklich übernommen wurde.
                        SaschaS
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                        OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
                        Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
                        Es wurden 5.360 B in 1 s geholt (2.853 B/s).
                        Aktualisierung für 30 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        Weiter mit sudo apt dist-upgrade?
                        • J Jan1
                          SaschaS
                          @Jan1 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                          Habe ich gecheckt :-) Wurde erfolgreich übernommen.
                          • S SaschaS
                            Ja. Lass mal sehen, was da alles für Pakete aktualisiert werden.
                              SaschaS
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt list --upgradable
                              Auflistung... Fertig
                              apt/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                              apt-transport-https/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                              apt-utils/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                              bind9-host/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                              libapt-inst2.0/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                              libapt-pkg5.0/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                              libbind9-140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                              libdns-export162/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                              libdns162/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                              libisc-export160/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                              libisc160/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                              libisccc140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                              libisccfg140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                              liblwres141/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                              libvlc-bin/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              libvlc5/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              libvlccore9/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              nodejs/unbekannt 12.16.3-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 8.17.0-1nodesource1]
                              vlc/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              vlc-data/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 all [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              vlc-l10n/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 all [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              vlc-plugin-base/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              vlc-plugin-notify/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              vlc-plugin-qt/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              vlc-plugin-samba/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              vlc-plugin-skins2/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              vlc-plugin-video-output/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              vlc-plugin-video-splitter/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              vlc-plugin-visualization/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              • crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                Ich verstehe die Probleme immer nicht,
                                Sofern man keine alte root Installation hat, sondern iobroker über den Installer( fixer) installiert hat, sollte es ganz einfach zusammen gefasst, mit einem
                                node -v
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x -o nodesource_setup.sh
                                sudo bash nodesource_setup.sh
                                sudo apt install nodejs
                                node -v
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                Erledigt sein und dauert nur ein paar Minuten
                                  node -v
                                  node -v
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  Jan1
                                  @crunchip
                                  Das geht auch, nur ist der Weg über die sources.list wesentlich eleganter.
                                  Es ist wie immer, es gibt mehrere Lösungen und das ist eine davon. Thomas weiß was er tut.
                                  Hier ist eine uralte Installation vorhanden und bei der Gelegenheit wird eben gleich mal noch ein wenig über den Tellerrand geschaut, schadet nie.
                                    SaschaS
                                    @crunchip Danke, dass du auch noch mithelfen möchtest. Ich bin was das anbelangt ein Anfänger..
                                    Ich würde jetzt erst einmal den Weg von @Thomas-Braun weiterverfolgen wollen.
                                    Dazu starte ich jetzt sudo apt dist-upgrade
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      @Thomas-Braun
                                      das viele VLC Zeug deutet wohl auf ne GUI hin, lieg ich da richtig?
                                      • J Jan1
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @Jan1 ja der Tellerrand 😀 wenn man im laufe der Zeit Mist gebaut hat, bleibt das leider nicht aus
                                        • J Jan1
                                          @Thomas-Braun
                                          @Jan1 Ja. Vermutlich läuft das arme Ding da mit GUI. Das interessiert aber noch nicht. Erstmal uptodate kommen.
