  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    @SaschaS Ich würde da eher nach den Gründen schauen. Siehe meine Posts oben.
    SaschaS
    @Thomas-Braun Kann ich auch gleich auswerten. Sekunde dafür.
    • S SaschaS
      @SaschaS Dann renn bitte nicht gleichzeitig in verschiedene Richtungen! Das macht es nicht einfacher dir zu helfen.
        SaschaS
        ioBroker fix scheint kein gültiger Command (mehr) zu sein.
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
        Commands:
        iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
        iobroker start
        iobroker stop
        iobroker start <adapter>
        iobroker stop <adapter>
        iobroker start all
        iobroker restart
        Die Alternative scheint zumindest mal etwas zu machen...
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2020-04-12
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2020-04-12
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/3)
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
        Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
        Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
        Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
        Es wurden 11,9 MB in 12 s geholt (950 kB/s).
        Installed acl
        Installed gcc-c++
        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SaschaS
          Commands:
          iobroker start
          iobroker stop
          iobroker start all
          iobroker restart
          library: loaded
          Installed acl
          Installed gcc-c++
          Jan1
          @SaschaS
          "iobroker fix" wird für Deine Installation wohl zu neu sein, deshalb läuft auch das Script.
          • S SaschaS
            Commands:
            iobroker start
            iobroker stop
            iobroker start all
            iobroker restart
            library: loaded
            Installed acl
            Installed gcc-c++
            @SaschaS
            Das ist nicht die komplette Ausgabe des Fixers.
            Jetzt die Finger weg vom ioBroker, erstmal node aktualisieren:
            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            Dann dort aus
            node_8.x
            ein
            node_12.x
            machen.
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            Dann die Ausgabe von
            which nodejs && which node && which npm
            J S 2 Antworten Letzte Antwort
              @SaschaS
              Dann dort aus
              node_8.x
              ein
              node_12.x
              machen.
              sudo apt update
              Jan1
              @Thomas-Braun
              mutig das direkt in der sources.list zu editieren, wird laufen, aber bete, dass er da nicht was versaut ;-)
                SaschaS
                Der Fixer läuft noch...
                Sobald der fertig ist, melde ich den gesamten Log bevor ich mit irgendeinem Schritt weitermache. Aktuell ist der Fixer bei Schritt 2 von 3 und fixt permissions.
                • S SaschaS
                  Jan1
                  @SaschaS
                  So wie Thomas das schreibt, ist das ne sehr elegante Lösung für Node, aber bitte sofort nachfragen wenn was unklar ist.
                  • S SaschaS
                    @SaschaS Da wird er richtig zu tun haben. Vermutlich wird da gerade die Installation von root auf sudo umgebaut. Die ist schon etwas länger nicht mehr angefasst worden, vermute ich?
                    • J Jan1
                      @Thomas-Braun
                      @Jan1 sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                      Dann gibt es von apt eine Fehlermeldung. Alles nicht wild.
                        SaschaS
                        @Thomas-Braun Ich hab das mal vor Jahren eingerichtet und dann lief es und ich hab mich an den Leitsatz "never change a running system" gehalten. Naja zumindest bis gestern -.- :-D
                          Jan1
                          @Thomas-Braun
                          Sag der, der Linux zum Frühstück hat 😎
                          @SaschaS
                          Das ist ein blöder Leitsatz und führt früher oder später zu exakt dem Problem was Du jetzt hast ;-)
                            SaschaS
                            Fix ohne Fehlermeldung abgeschlossen:
                            library: loaded
                            Installed acl
                            Installed gcc-c++
                            Installed python-dev
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                Checking autostart (3/3)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            Soll ich jetzt den Vorschlag von @Thomas-Braun oder von @Jan1 weiter verfolgen?
                            • S SaschaS
                              library: loaded
                              Installed acl
                              Installed gcc-c++
                              Autostart enabled!
                              Jan1
                              @SaschaS
                              Thomas ist der Spezi, wobei es zum Schluss auf das selbe Ergebnis raus laufen sollte.
                                @SaschaS
                                Dann dort aus
                                node_8.x
                                ein
                                node_12.x
                                machen.
                                sudo apt update
                                SaschaS
                                @Thomas-Braun said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                @SaschaS
                                Dann dort aus
                                node_8.x
                                ein
                                node_12.x
                                machen.
                                sudo apt update
                                Dann mache ich jetzt den Ansatz..Man darf gespannt sein.
                                • S SaschaS
                                  @SaschaS
                                  Dann dort aus
                                  node_8.x
                                  ein
                                  node_12.x
                                  machen.
                                  sudo apt update
                                  Jan1
                                  @SaschaS
                                  und poste zur Sicherheit mal den Inhalt der sources.list , wenn Du es abgeändert hast
                                  • S SaschaS
                                    @SaschaS
                                    Dann dort aus
                                    node_8.x
                                    ein
                                    node_12.x
                                    machen.
                                    sudo apt update
                                    SaschaS
                                    @SaschaS said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                    GNU nano 2.7.4
                                    deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                                    deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                                    ich würde direkt beide node_8.x auf node_12.x setzen.
                                    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @Thomas-Braun
                                      @SaschaS
                                      Stimmt nicht! Hatte einen Kaffee, schwarz und etwas Müsli.
                                      Linux gab es aber mal als Waschmittel.
                                      • S SaschaS
                                        GNU nano 2.7.4
                                        @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                        GNU nano 2.7.4
                                        Ja. Aus deb-src dürftest du zwar nie etwas ziehen, aber das sollte schon die gleiche Version haben.
                                        • S SaschaS
                                          GNU nano 2.7.4
                                          Jan1
                                          Dann mit Strg+o speichern und die Abfrage bestätigen. Danach kannst das noch mal aufrufen und schauen ob die Änderung wirklich übernommen wurde.
