  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    SaschaS
    Leute, ihr macht mich immer auf's neue fertig. Der Support in der Community ist gigantisch. Ich werde jetzt mal folgende Schritte ausführen und dann berichten.
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    oder mit: iobroker fix
    Danach ein System Update:
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    Dann die Node nach der Doku und es sollte wieder laufen.
    • S SaschaS
      @SaschaS Ich würde da eher nach den Gründen schauen. Siehe meine Posts oben.
        @Jan1 Da stimmt aber auch irgendwas nicht bei npm. Das ist eigentlich zu neu für eine reine node 8. Das dürfte von irgendwosonst herkommen.
        Jan1
        @Thomas-Braun
        Wird er wohl auch irgendwo gelesen haben, dass man das updaten kann, wobei ich da erst mal kein Problem sehe, da nach dem Update auf Node10(12) wird das eh passen (sollte passen).
        Das rebuild sollte er nach Node Update eh machen.
          SaschaS
          @Thomas-Braun Kann ich auch gleich auswerten. Sekunde dafür.
          • S SaschaS
            @SaschaS Dann renn bitte nicht gleichzeitig in verschiedene Richtungen! Das macht es nicht einfacher dir zu helfen.
              SaschaS
              ioBroker fix scheint kein gültiger Command (mehr) zu sein.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
              Commands:
              iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
              iobroker start
              iobroker stop
              iobroker start <adapter>
              iobroker stop <adapter>
              iobroker start all
              iobroker restart
              Die Alternative scheint zumindest mal etwas zu machen...
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2020-04-12
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2020-04-12
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
              OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
              Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
              Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
              Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
              Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
              Es wurden 11,9 MB in 12 s geholt (950 kB/s).
              Installed acl
              Installed gcc-c++
              J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • S SaschaS
                Commands:
                iobroker start
                iobroker stop
                iobroker start all
                iobroker restart
                library: loaded
                Installed acl
                Installed gcc-c++
                Jan1
                @SaschaS
                "iobroker fix" wird für Deine Installation wohl zu neu sein, deshalb läuft auch das Script.
                • S SaschaS
                  Commands:
                  iobroker start
                  iobroker stop
                  iobroker start all
                  iobroker restart
                  library: loaded
                  Installed acl
                  Installed gcc-c++
                  @SaschaS
                  Das ist nicht die komplette Ausgabe des Fixers.
                  Jetzt die Finger weg vom ioBroker, erstmal node aktualisieren:
                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  Dann dort aus
                  node_8.x
                  ein
                  node_12.x
                  machen.
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  Dann die Ausgabe von
                  which nodejs && which node && which npm
                  J S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @SaschaS
                    Dann dort aus
                    node_8.x
                    ein
                    node_12.x
                    machen.
                    sudo apt update
                    Jan1
                    @Thomas-Braun
                    mutig das direkt in der sources.list zu editieren, wird laufen, aber bete, dass er da nicht was versaut ;-)
                      SaschaS
                      Der Fixer läuft noch...
                      Sobald der fertig ist, melde ich den gesamten Log bevor ich mit irgendeinem Schritt weitermache. Aktuell ist der Fixer bei Schritt 2 von 3 und fixt permissions.
                      • S SaschaS
                        Jan1
                        @SaschaS
                        So wie Thomas das schreibt, ist das ne sehr elegante Lösung für Node, aber bitte sofort nachfragen wenn was unklar ist.
                        • S SaschaS
                          @SaschaS Da wird er richtig zu tun haben. Vermutlich wird da gerade die Installation von root auf sudo umgebaut. Die ist schon etwas länger nicht mehr angefasst worden, vermute ich?
                          • J Jan1
                            @Thomas-Braun
                            @Jan1 sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                            Dann gibt es von apt eine Fehlermeldung. Alles nicht wild.
                              SaschaS
                              @Thomas-Braun Ich hab das mal vor Jahren eingerichtet und dann lief es und ich hab mich an den Leitsatz "never change a running system" gehalten. Naja zumindest bis gestern -.- :-D
                                Jan1
                                @Thomas-Braun
                                Sag der, der Linux zum Frühstück hat 😎
                                @SaschaS
                                Das ist ein blöder Leitsatz und führt früher oder später zu exakt dem Problem was Du jetzt hast ;-)
                                  SaschaS
                                  Fix ohne Fehlermeldung abgeschlossen:
                                  library: loaded
                                  Installed acl
                                  Installed gcc-c++
                                  Installed python-dev
                                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                      Checking autostart (3/3)
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                      Your installation was fixed successfully
                                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  Soll ich jetzt den Vorschlag von @Thomas-Braun oder von @Jan1 weiter verfolgen?
                                  • S SaschaS
                                    library: loaded
                                    Installed acl
                                    Installed gcc-c++
                                    Autostart enabled!
                                    Jan1
                                    @SaschaS
                                    Thomas ist der Spezi, wobei es zum Schluss auf das selbe Ergebnis raus laufen sollte.
                                      @SaschaS
                                      Dann dort aus
                                      node_8.x
                                      ein
                                      node_12.x
                                      machen.
                                      sudo apt update
                                      SaschaS
                                      @Thomas-Braun said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                      @SaschaS
                                      Dann dort aus
                                      node_8.x
                                      ein
                                      node_12.x
                                      machen.
                                      sudo apt update
                                      Dann mache ich jetzt den Ansatz..Man darf gespannt sein.
                                      • S SaschaS
                                        @SaschaS
                                        Dann dort aus
                                        node_8.x
                                        ein
                                        node_12.x
                                        machen.
                                        sudo apt update
                                        Jan1
                                        @SaschaS
                                        und poste zur Sicherheit mal den Inhalt der sources.list , wenn Du es abgeändert hast
                                        • S SaschaS
                                          @SaschaS
                                          Dann dort aus
                                          node_8.x
                                          ein
                                          node_12.x
                                          machen.
                                          sudo apt update
                                          SaschaS
                                          @SaschaS said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                          GNU nano 2.7.4
                                          deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                                          deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                                          ich würde direkt beide node_8.x auf node_12.x setzen.
                                          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
