  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SaschaS
    ioBroker fix scheint kein gültiger Command (mehr) zu sein.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
    Commands:
    iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
    iobroker start
    iobroker stop
    iobroker start <adapter>
    iobroker stop <adapter>
    iobroker start all
    iobroker restart
    Die Alternative scheint zumindest mal etwas zu machen...
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2020-04-12
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2020-04-12
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
    Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
    Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
    Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
    Es wurden 11,9 MB in 12 s geholt (950 kB/s).
    Installed acl
    Installed gcc-c++
    @SaschaS
    Das ist nicht die komplette Ausgabe des Fixers.
    Jetzt die Finger weg vom ioBroker, erstmal node aktualisieren:
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    Dann dort aus
    node_8.x
    ein
    node_12.x
    machen.
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    Dann die Ausgabe von
    which nodejs && which node && which npm
    J S 2 Antworten Letzte Antwort
      @SaschaS
      Dann dort aus
      node_8.x
      ein
      node_12.x
      machen.
      sudo apt update
      Jan1
      @Thomas-Braun
      mutig das direkt in der sources.list zu editieren, wird laufen, aber bete, dass er da nicht was versaut ;-)
        SaschaS
        Der Fixer läuft noch...
        Sobald der fertig ist, melde ich den gesamten Log bevor ich mit irgendeinem Schritt weitermache. Aktuell ist der Fixer bei Schritt 2 von 3 und fixt permissions.
        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SaschaS
          Jan1
          @SaschaS
          So wie Thomas das schreibt, ist das ne sehr elegante Lösung für Node, aber bitte sofort nachfragen wenn was unklar ist.
          • S SaschaS
            @SaschaS Da wird er richtig zu tun haben. Vermutlich wird da gerade die Installation von root auf sudo umgebaut. Die ist schon etwas länger nicht mehr angefasst worden, vermute ich?
            • J Jan1
              @Thomas-Braun
              @Jan1 sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
              Dann gibt es von apt eine Fehlermeldung. Alles nicht wild.
                SaschaS
                @Thomas-Braun Ich hab das mal vor Jahren eingerichtet und dann lief es und ich hab mich an den Leitsatz "never change a running system" gehalten. Naja zumindest bis gestern -.- :-D
                  Jan1
                  @Thomas-Braun
                  Sag der, der Linux zum Frühstück hat 😎
                  @SaschaS
                  Das ist ein blöder Leitsatz und führt früher oder später zu exakt dem Problem was Du jetzt hast ;-)
                    SaschaS
                    Fix ohne Fehlermeldung abgeschlossen:
                    library: loaded
                    Installed acl
                    Installed gcc-c++
                    Installed python-dev
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Checking autostart (3/3)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    Soll ich jetzt den Vorschlag von @Thomas-Braun oder von @Jan1 weiter verfolgen?
                    • S SaschaS
                      library: loaded
                      Installed acl
                      Installed gcc-c++
                      Autostart enabled!
                      Jan1
                      @SaschaS
                      Thomas ist der Spezi, wobei es zum Schluss auf das selbe Ergebnis raus laufen sollte.
                        @SaschaS
                        Dann dort aus
                        node_8.x
                        ein
                        node_12.x
                        machen.
                        sudo apt update
                        SaschaS
                        @Thomas-Braun said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                        @SaschaS
                        Dann dort aus
                        node_8.x
                        ein
                        node_12.x
                        machen.
                        sudo apt update
                        Dann mache ich jetzt den Ansatz..Man darf gespannt sein.
                        • S SaschaS
                          @SaschaS
                          Dann dort aus
                          node_8.x
                          ein
                          node_12.x
                          machen.
                          sudo apt update
                          Jan1
                          @SaschaS
                          und poste zur Sicherheit mal den Inhalt der sources.list , wenn Du es abgeändert hast
                          • S SaschaS
                            @SaschaS
                            Dann dort aus
                            node_8.x
                            ein
                            node_12.x
                            machen.
                            sudo apt update
                            SaschaS
                            @SaschaS said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                            GNU nano 2.7.4
                            deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                            deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                            ich würde direkt beide node_8.x auf node_12.x setzen.
                            Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @Thomas-Braun
                              @SaschaS
                              Stimmt nicht! Hatte einen Kaffee, schwarz und etwas Müsli.
                              Linux gab es aber mal als Waschmittel.
                              • S SaschaS
                                GNU nano 2.7.4
                                @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                GNU nano 2.7.4
                                Ja. Aus deb-src dürftest du zwar nie etwas ziehen, aber das sollte schon die gleiche Version haben.
                                • S SaschaS
                                  GNU nano 2.7.4
                                  Jan1
                                  Dann mit Strg+o speichern und die Abfrage bestätigen. Danach kannst das noch mal aufrufen und schauen ob die Änderung wirklich übernommen wurde.
                                    SaschaS
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
                                    Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
                                    Es wurden 5.360 B in 1 s geholt (2.853 B/s).
                                    Aktualisierung für 30 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                    Weiter mit sudo apt dist-upgrade?
                                    • J Jan1
                                      SaschaS
                                      @Jan1 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                      Habe ich gecheckt :-) Wurde erfolgreich übernommen.
                                      • S SaschaS
                                        Ja. Lass mal sehen, was da alles für Pakete aktualisiert werden.
                                          SaschaS
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt list --upgradable
                                          Auflistung... Fertig
                                          apt/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                          apt-transport-https/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                          apt-utils/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                          bind9-host/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                          libapt-inst2.0/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                          libapt-pkg5.0/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                          libbind9-140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                          libdns-export162/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                          libdns162/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                          libisc-export160/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                          libisc160/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                          libisccc140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                          libisccfg140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                          liblwres141/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                          libvlc-bin/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                          libvlc5/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                          libvlccore9/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                          nodejs/unbekannt 12.16.3-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 8.17.0-1nodesource1]
                                          vlc/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                          vlc-data/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 all [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                          vlc-l10n/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 all [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                          vlc-plugin-base/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                          vlc-plugin-notify/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                          vlc-plugin-qt/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                          vlc-plugin-samba/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                          vlc-plugin-skins2/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                          vlc-plugin-video-output/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                          vlc-plugin-video-splitter/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                          vlc-plugin-visualization/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
