  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    SaschaS
    Der Fixer läuft noch...
    Sobald der fertig ist, melde ich den gesamten Log bevor ich mit irgendeinem Schritt weitermache. Aktuell ist der Fixer bei Schritt 2 von 3 und fixt permissions.
    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SaschaS
      Jan1
      @SaschaS
      So wie Thomas das schreibt, ist das ne sehr elegante Lösung für Node, aber bitte sofort nachfragen wenn was unklar ist.
      • S SaschaS
        @SaschaS Da wird er richtig zu tun haben. Vermutlich wird da gerade die Installation von root auf sudo umgebaut. Die ist schon etwas länger nicht mehr angefasst worden, vermute ich?
        • J Jan1
          @Thomas-Braun
          mutig das direkt in der sources.list zu editieren, wird laufen, aber bete, dass er da nicht was versaut ;-)
          @Jan1 sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
          Dann gibt es von apt eine Fehlermeldung. Alles nicht wild.
            SaschaS
            @Thomas-Braun Ich hab das mal vor Jahren eingerichtet und dann lief es und ich hab mich an den Leitsatz "never change a running system" gehalten. Naja zumindest bis gestern -.- :-D
              Jan1
              @Thomas-Braun
              Sag der, der Linux zum Frühstück hat 😎
              @SaschaS
              Das ist ein blöder Leitsatz und führt früher oder später zu exakt dem Problem was Du jetzt hast ;-)
                SaschaS
                Fix ohne Fehlermeldung abgeschlossen:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                library: loaded
                Library version=2020-04-12
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2020-04-12
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/3)
                OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
                Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
                Es wurden 11,9 MB in 12 s geholt (950 kB/s).
                Installed acl
                Installed gcc-c++
                Installed python-dev
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                Soll ich jetzt den Vorschlag von @Thomas-Braun oder von @Jan1 weiter verfolgen?
                • S SaschaS
                  library: loaded
                  Installed acl
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  Jan1
                  @SaschaS
                  Thomas ist der Spezi, wobei es zum Schluss auf das selbe Ergebnis raus laufen sollte.
                    @SaschaS
                    Das ist nicht die komplette Ausgabe des Fixers.
                    Jetzt die Finger weg vom ioBroker, erstmal node aktualisieren:
                    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    Dann dort aus
                    node_8.x
                    ein
                    node_12.x
                    machen.
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    Dann die Ausgabe von
                    which nodejs && which node && which npm
                    SaschaS
                    @Thomas-Braun said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                    @SaschaS
                    Dann dort aus
                    node_8.x
                    ein
                    node_12.x
                    machen.
                    sudo apt update
                    Dann mache ich jetzt den Ansatz..Man darf gespannt sein.
                    J S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SaschaS
                      @SaschaS
                      Dann dort aus
                      node_8.x
                      ein
                      node_12.x
                      machen.
                      sudo apt update
                      Jan1
                      @SaschaS
                      und poste zur Sicherheit mal den Inhalt der sources.list , wenn Du es abgeändert hast
                      • S SaschaS
                        @SaschaS
                        Dann dort aus
                        node_8.x
                        ein
                        node_12.x
                        machen.
                        sudo apt update
                        SaschaS
                        @SaschaS said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                        GNU nano 2.7.4
                        deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                        ich würde direkt beide node_8.x auf node_12.x setzen.
                        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @Thomas-Braun
                          @SaschaS
                          Stimmt nicht! Hatte einen Kaffee, schwarz und etwas Müsli.
                          Linux gab es aber mal als Waschmittel.
                          • S SaschaS
                            GNU nano 2.7.4
                            @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                            GNU nano 2.7.4
                            Ja. Aus deb-src dürftest du zwar nie etwas ziehen, aber das sollte schon die gleiche Version haben.
                            • S SaschaS
                              GNU nano 2.7.4
                              Jan1
                              Dann mit Strg+o speichern und die Abfrage bestätigen. Danach kannst das noch mal aufrufen und schauen ob die Änderung wirklich übernommen wurde.
                                SaschaS
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
                                Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
                                Es wurden 5.360 B in 1 s geholt (2.853 B/s).
                                Aktualisierung für 30 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                Weiter mit sudo apt dist-upgrade?
                                • J Jan1
                                  SaschaS
                                  @Jan1 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                  Habe ich gecheckt :-) Wurde erfolgreich übernommen.
                                  • S SaschaS
                                    Ja. Lass mal sehen, was da alles für Pakete aktualisiert werden.
                                      SaschaS
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt list --upgradable
                                      Auflistung... Fertig
                                      apt/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                      apt-transport-https/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                      apt-utils/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                      bind9-host/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                      libapt-inst2.0/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                      libapt-pkg5.0/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                      libbind9-140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                      libdns-export162/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                      libdns162/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                      libisc-export160/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                      libisc160/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                      libisccc140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                      libisccfg140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                      liblwres141/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                      libvlc-bin/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      libvlc5/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      libvlccore9/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      nodejs/unbekannt 12.16.3-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 8.17.0-1nodesource1]
                                      vlc/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      vlc-data/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 all [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      vlc-l10n/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 all [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      vlc-plugin-base/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      vlc-plugin-notify/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      vlc-plugin-qt/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      vlc-plugin-samba/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      vlc-plugin-skins2/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      vlc-plugin-video-output/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      vlc-plugin-video-splitter/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      vlc-plugin-visualization/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      • crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        Ich verstehe die Probleme immer nicht,
                                        Sofern man keine alte root Installation hat, sondern iobroker über den Installer( fixer) installiert hat, sollte es ganz einfach zusammen gefasst, mit einem
                                        node -v
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x -o nodesource_setup.sh
                                        sudo bash nodesource_setup.sh
                                        sudo apt install nodejs
                                        node -v
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        Erledigt sein und dauert nur ein paar Minuten
                                          node -v
                                          node -v
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          Jan1
                                          @crunchip
                                          Das geht auch, nur ist der Weg über die sources.list wesentlich eleganter.
                                          Es ist wie immer, es gibt mehrere Lösungen und das ist eine davon. Thomas weiß was er tut.
                                          Hier ist eine uralte Installation vorhanden und bei der Gelegenheit wird eben gleich mal noch ein wenig über den Tellerrand geschaut, schadet nie.
