  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.5k Aufrufe 92 Beobachtet
  • D darkiop
    @Kuddel Fixe Uhrzeiten lösten mit 2.7.2 nicht aus - starte ich das Skript mit der 2.6.7 wird direkt ausgelöst. Morgen mal genauer schauen wo es klemmt.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #361
    @darkiop
    ich habe es auch gerade mal probiert. Es muss etwas mit den Wochentagen zu tun haben. Wenn alle auf wahr stehen funktioniert es...
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @darkiop
      Kuddel
      #362
      @dslraser @darkiop
      ja genau. auch für die festen startzeiten werden die Wochentage berücksichtig
      • K Kuddel
        @dslraser @darkiop
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #363
        @Kuddel
        ja, aber ich habe eben Samstag auf wahr und es geht nicht. Dann habe ich so nach und nach einen Wochentag dazu geschaltet, aber es ging erst wenn alle auf wahr stehen.
        • K Kuddel
          @dslraser @darkiop
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #364
          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          beim Samstag ist Freitag drinn
          EDIT: im Blockly geändert auf Samstag und es funktioniert.
          K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            @sigi234 haben endlich den Fehler bzgl. Ventil 6 gefunden.
            Version 2.7.2 ist auf Seite 1 zu finden
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #365
            Ja läuft jetzt von 1-6 👍
            Immer Daten sichern!
              Kuddel
              #366
              @dslraser Ah danke. habs bei mir geändert. stelle ich dann spätestens mit der neuen Version online
              • sigi234S sigi234
                Kuddel
                #367
                @sigi234 na endlich. man man man was für ein dummer Fehler :-D
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #368
                  @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                  Wo genau, finde ich nicht.
                  • sigi234S sigi234
                    Kuddel
                    #369
                    @sigi234 im Block "Bewässerung automatisch starten" und dann wo es um die Wochentage geht bei Samstag
                    • K Kuddel
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #370
                      Ja, aber bei 8000 Bausteine ist es nicht so einfach. 😀
                      • K Kuddel
                        da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
                        Funktionen:
                        - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                        - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                        - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                        - Die Ventile starten nacheinander
                        - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                        - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                        - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                        - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                        - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                        - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                        - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                        - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                        - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                        - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                        - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
                        Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                        Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
                        Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                        oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
                        Mail-Info beim Start
                        Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                        Start: 04:35:02 Uhr
                        Ende: 05:15:04 Uhr
                        Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                        Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                        Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                        Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                        Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
                        Skript-Version: 4.3.5
                        Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                        bewaesserung_v444.zip
                        Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
                        Blockly Skript anpassen:
                        Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                        Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                        Skript starten
                        Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                        auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                        in Seek
                        oder
                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                        in Minuten
                        Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
                        0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                        auf true
                        Anleitung für den Log Parser
                        Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                        Whitelist UND: Bewaesserung:
                        Whitelist ODER:
                        Blacklist:
                        Bereinigen: Bewaesserung:
                        Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                        Offene Punkte / To do
                        • autom. Integration in IoT @dslraser
                        • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                        • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
                        CHANGELOG
                        4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
                        Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
                        4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                        Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                        4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                        Bugfixes
                        4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                        Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
                        4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                        Bugfix Name Ventil 6
                        Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
                        4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                        Bugfix Start Ventil 1
                        4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                        Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                        Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
                        4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                        Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                        Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                        Bugfix Alexa Ansagen
                        4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                        Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                        Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
                        4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                        Redesign Intervall-Schaltung
                        Bugfixes
                        4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                        Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                        Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
                        4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                        Buxfix Intervall-Steuerung
                        Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
                        4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                        Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
                        4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                        Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
                        4.0.0 (2021-09-06)
                        Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                        Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                        Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
                        3.2.2 (2021-09-03)
                        Pushover Instanz Angabe ergänzt
                        3.2.1 (2021-08-31)
                        Status DP für VIS hinzugefügt
                        3.2.0 (2021-08-09)
                        Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                        "... has been written without ack-flag ..."
                        3.1.1 (2021-08-04)
                        Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
                        3.1.0 (2021-07-06)
                        Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                        Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                        Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
                        3.0.0 (2021-07-05)
                        Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
                        2.10.7 (2021-06-28)
                        Buxfix Anzahl Ventile
                        Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
                        2.10.6 (2021-06-24)
                        Buxfix Laufzeit-Brechnung
                        Buxfix Tipfehler in DPs
                        2.10.5 (2021-06-16)
                        Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
                        2.10.4 (2021-06-10
                        Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                        Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
                        2.10.3 (2021-05-25)
                        Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
                        2.10.2 (2021-03-20)
                        Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                        Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
                        2.10.1 (2020-09-23)
                        Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
                        2.10.0 (2020-09-16)
                        Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
                        2.9.2 (2020-08-13)
                        Erweiterung Statistik um Woche
                        2.9.1 (2020-08-12)
                        Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
                        2.9.0 (2020-08-11)
                        Statistiken hinzugefügt
                        2.8.0 (2020-08-06)
                        Intervall Bewässerung hinzugefügt
                        Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
                        2.7.5 (2020-08-05)
                        Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
                        2.7.4 (2020-08-04)
                        Diverse Bugfixes
                        Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
                        2.7.3 (2020-08-03)
                        Buxfixes für Benachrichtigungen
                        Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                        Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                        2.7.2 (2020-07-31)
                        Bugfix Ventil 6
                        2.7.1 (2020-07-31)
                        Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
                        2.7.0 (2020-07-31)
                        Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                        Wochentage für Cron auswählbar
                        2.6.8 (2020-07-24)
                        Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                        Bugfixes
                        2.6.8 (2020-07-23)
                        Erstellung der DPs überarbeitet
                        Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                        Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                        Telegram Nachrichten hinzugefügt
                        2.6.7 (2020-07-18)
                        Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                        Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                        Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
                        2.6.6 (2020-07-14)
                        Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                        Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                        2.6.5 (2020-07-13)
                        Bugfix Ventil 6
                        Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
                        2.6.4 (2020-07-10)
                        Pushover ID kann hinterlegt werden
                        Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                        Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                        Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
                        2.6.3 (2020-06-28)
                        Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                        Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
                        2.6.2 (2020-06-20)
                        Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                        Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                        Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                        Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
                        2.6.1 (2020-06-13)
                        Bugfix für HM ON_TIME
                        2.6.0 (2020-06-12)
                        Erweitert auf 6 Ventile
                        Shelly Aktoren werden supportet
                        2.5.1 (2020-06-04)
                        Bugfixes im Bereich Logeinträge
                        2.5.0 (2020-05-26)
                        Ventil 5 hinzugefügt
                        2.4.0 (2020-05-20)
                        Bugfixes im Log-Bereich
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #371
                        @Kuddel
                        Was ist eigentlich der DP :
                        wochentag_status
                        • sigi234S sigi234
                          @Kuddel
                          wochentag_status
                          Kuddel
                          #372
                          @sigi234 das ist ein neuer DP für die VIS.
                          Habe den DP direkt neben den Wochentagen dargestellt.
                          Wenn der heutige Tag aktiviert ist, ist das Icon grün, wenn nicht, rot
                          sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #373
                            @Kuddel
                            Hallo, kann man eigentlich den Text der als Mail kommt in einen eigenen DP schreiben?
                            • K Kuddel
                              darkiop
                              #374
                              Wie wäre es noch mit einem DP der den gesamten Status abbildet? Also wenn Wetter Checks i.O., Wochentag passend und Automatik aktiv (und Ventile ausgewählt) und Automatik Art (Auf,Unter,Fix1,...) ausgewählt, dann DP true
                              Und bei den Schwellwerten könnte man noch den Wind berücksichtigen (evtl. reicht hier ein DP für eine lokale Wetterstation oder alternativ einen DP vom Wetter Adapter).
                              • sigi234S sigi234
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                #375
                                @sigi234 könnte ich bestimmt einbauen.
                                was genau willst du dann mit dem DP machen ?
                                • D darkiop
                                  Kuddel
                                  #376
                                  @darkiop dass man einen gesamtstatus hat und daran in der VIS sieht, ob die Bewässerung startet kann ich denke ich einbauen.
                                  wie soll das mit dem Wind laufen ? auch wie beim regen und bei der Temp mit schwellwerten ?
                                  • K Kuddel
                                    darkiop
                                    #377
                                    @Kuddel Ja, denke der Gesamt-Status ist hauptsächlich für die VIS interessant.
                                    Beim Wind: Bewässerung bis max km/h Wind + max km/h Böen --> also evtl. sogar 2 DPs / Schwellwerte?
                                    Hintergrund: Bewässern bei zu starken Wind macht keinen Sinn, da fliegts Wasser ja überall hin nur nicht auf den Rasen :D
                                    • D darkiop
                                      darkiop
                                      #378
                                      @Kuddel: Ber der Temperatur könnte man auch noch einen Zweiten wert ins Spiel bringen. Aktuell hast du da "Bewässern erst ab X °C" - Eine Obergrenze wäre auch praktisch "Nicht mehr Bewässern ab X °C".
                                      • D darkiop
                                        Kuddel
                                        #379
                                        @darkiop welchen Sinn soll das haben? Dass bei 30 Grad nicht mehr bewässert wird, weil der Boden das nicht aufnehmen kann ?
                                        • K Kuddel
                                          darkiop
                                          #380
                                          @Kuddel Genau. Ich muss mal schauen, irgendwo hatte ich mal einen längeren Text zur Bewässerung - das ist ja eine Wissenschaft :D
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
