  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x)
    6.5k
z-wavezwavezwave2z-wave 2test
130 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • G Offline
    Gabe
    #81
    mit dem neuen Update behält er alle Einstellen. Danke nochmal.
    Habe alle Geräte soweit eingebunden bekommen, bis auf eins es ist ein Keypad. Hier scheint er nicht alles zu finden (ein Ordner fehlt mir komplett). Beim ursprünglichen Adapter findet er alles und nennt es „Schlage Link (Wintop) Mini Keypad RFID“
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gabe
      Gabe
      #82
      @Gabe said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
      er schliesst auch das Interview für die Node nicht ab
      • G Gabe
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #83
        @Gabe Keypad klingt nach sicherer Inklusion (mit Verschlüsselung)? Dann musst du dich etwas gedulden, ich arbeite derzeit genau daran.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @Bluelightcrew Dann probieren wir es nochmal manuell - ich habe die Abfragen in die library wieder eingebaut:
          iobroker stop zwave2
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
          npm i zwave-js@3.2.0
          iobroker start zwave2
          Bluelightcrew
          #84
          @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
          Sorry das ich mich erst so spät melde. Also es tut mir wirklich leid aber die Thermostate empfangen keine Änderung der Temperatur,komischer weiße senden sie aber die Raumtemperatur und wenn ich die Temperatur am Thermostat selbst ändere,senden sie auch die.
          Das sie nicht mehr auf Empfangstörung gehen Funktioniert aber. Ein Problem beseitigt und ein neues tut sich auf :-)
          Ich habe mal ein log erstellt wo ich an alle Thermostate (Nodes 4,9,11,15,16,33) eine einstellung von 21° sende ,die meisten empange diese scheinbar nicht und senden zurück 4° wenn sie aufwachen
          fb5274dc.values.jsonl fb5274dc.metadata.jsonl fb5274dc.json
            Gabe
            #85
            @AlCalzone Nein das wird nicht über die sichere Verbindung bei dem gemacht. Mir fehlt leider das komplette Verzeichnis mit den Usercodes. Beim originalen Adapter findet er die.
              @claus_r @Gabe
              Wird in v0.13.4 behoben - in ein paar Minuten.
              Rolf_KA
              #86
              @AlCalzone
              Deine Adapter wird immer perfekter - tolle Arbeit !!! 👍
              Ein Frage: Wenn ich auch auf deine Adapterkonfiguration gehe, erhalte ich das:
              (Habe deine Version 0.13.4 - davor 0.13.1/2 installiert)
              • G Offline
                Gabe
                #87
                @AlCalzone und nun doch noch was neben dem Keypad Problem, haben meine Rauchmelder keine Werte. Sieht nach der normalen Ordnerstruktur aus nur ohne Werte.
                • G Gabe
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #88
                  @Gabe Ähh, ja... User-Codes sind noch nicht implementiert 😓 Für die Rauchmelder bitte mal ein Log machen.
                  @Rolf_KA sieht mir nach nem Fehler beim Laden der Konfigurationsseite aus. Was steht in der Browser-Konsole (F12)?
                  @Bluelightcrew Logs schaue ich mir morgen an... hab ne Vermutung.
                  R G 3 Antworten Letzte Antwort
                    Rolf_KA
                    #89
                    Ich konnte es jetzt nachvollziehen, der Fehler kommt ab Version 0.13.3, bei der Version 0.13.2 funktioniert die Adapterkonfiguration ohne Probleme.
                    Anbei Konsole Info:
                      Gabe
                      #90
                      @AlCalzone anbei die Log geht um die Nodes 33 - 39
                      zwave-8225.log
                        Gabe
                        #91
                        @AlCalzone wegen der User Codes könntest sie denn schon wie beim originalen Adapter implementieren? Dann könnte ich damit schon wieder etwas spielen...
                        • G Gabe
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #92
                          @Gabe Kommt auf die Wunschliste :)
                          • R Rolf_KA
                            Anbei Konsole Info:
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                            #93
                            @Rolf_KA Problem gefunden - da hat sich die Backend-Library irgendwie ins Frontend geschlichen. 0.13.5 ist auf dem Weg.
                            • B Bluelightcrew
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #94
                              @Bluelightcrew Könntest du mir bitte noch das Log von einem erfolglosen Temperatur-Setz-Vorgang schicken? Das sind nur die Cache-Dateien 😓
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G Gabe
                                zwave-8225.log
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #95
                                @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
                                Die schlafen allesamt, d.h. da kommen keine aktuellen Werte, bis sie aufgeweckt werden oder von selbst welche senden.
                                  Gabe
                                  #96
                                  @AlCalzone Mist manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... Dann werde ich sie mal alle aufwecken ;)
                                  • F Offline
                                    FalconSBG
                                    #97
                                    Hallo zusammen!
                                    Habe eine zwischen Frage und hoffe ich hab nichts überlesen.
                                    Wie macht ihr das bei der einbindung in VIS.
                                    Ich habe jetzt fürs Licht einmal die Lampe nur lesend, die den Current State anzeigt.
                                    Und einen Schalter mit dem ich den Target Value ändere.
                                    Geht das auch in einem?
                                    mfg Stefan
                                    • AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #98
                                      Hier geht's weiter: https://forum.iobroker.net/topic/33733/test-adapter-z-wave-2-v0-14-x
                                        Bluelightcrew
                                        #99
                                        Ich zweifele gerade an mir selbst,ich habe jetzt mehrfach ein log erstellt aber ich kann es nicht finden.
                                        Wo Genau liegen die?
                                        • B Bluelightcrew
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #100
                                          @Bluelightcrew /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
