  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x)
    6.5k
z-wavezwavezwave2z-wave 2test
130 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Bluelightcrew /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
    Bluelightcrew
    #101
    @arteck sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
    Ja da hatte ich geschaut,da ist nix.
    • B Bluelightcrew
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #102
      @Bluelightcrew hast die chekcbox auch markiert und den adapter neu gestartet ??
      wenn ja dann schau inder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules ob hier ein zwave-js ist
      oder hat @AlCalzone den woanders inzwischen geschoben
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Bluelightcrew
        #103
        @arteck
        @AlCalzone
        Hab sie im letzteren Pfad gefunden,danke.
        Hier mal zwei Logs:
        zwave-17959.log zwave-17603.log
        • B Bluelightcrew
          @arteck
          @AlCalzone
          Hier mal zwei Logs:
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #104
          @Bluelightcrew Könntest du bitte nochmal folgendes testen?
          In dem Ordner wo du die Logs gefunden hast in den Unterordner config/devices/0x0002 gehen und die Datei mt02650.json wie folgt bearbeiten.
          Original:
          Geändert (Zeile 36 mit // am Anfang auskommentiert):
          Wo genau du // hinschreibst ist egal, es muss nur vor der eckigen Klammer stehen.
          Danach bitte den Adapter neu starten und beobachten:
          1. Läuft es ohne E5?
          2. Kommen deine Änderungen in ioBroker beim Aufwecken am Thermostat an?
          • AlCalzoneA AlCalzone
            Original:
            Bluelightcrew
            #105
            @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
            Original:
            Also danke erst mal für deine Mühe!
            Befehl kommt jetzt am Thermostat an,super!
            Wegen dem E5 das hat ja immer bisschen gedauert,da würde ich mich morgen melden.
            • J Offline
              jupzup
              schrieb am zuletzt editiert von jupzup
              #106
              Vorab erst einmal ein riesen Lob an AlCalzone für das tolle Projekt !!
              Ich habe den Adapter soeben auch einmal installiert und wollte damit meine beiden Danalocks V3 ( Node3 und Node 4 ) steuern welche definitiv nur im gesicherten Modus funktionieren. Leider fehlen nach dem Interview die States zum steuern und es kommen dann folgende Meldungen im Log wenn ich diese manuell betätige:
              zwave2.0	2020-06-02 22:56:00.655	info	(11659) Node 5: interview completed, all values are updated
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:51.398	info	(11659) Node 4: interview completed, all values are updated
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:51.391	info	(11659) Node 5: is now awake
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:51.383	info	(11659) Node 5: ready to use
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:51.382	info	(11659) All nodes are ready to use
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:49.580	info	(11659) Node 2: interview completed, all values are updated
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:47.948	info	(11659) Node 4: is now awake
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:47.943	info	(11659) Node 4: ready to use
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:45.384	info	(11659) Node 3: interview completed, all values are updated
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:43.833	info	(11659) Node 3: is now awake
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:43.819	info	(11659) Node 3: ready to use
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:43.746	info	(11659) Node 2: is now awake
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:43.733	info	(11659) Node 2: ready to use
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:42.335	info	(11659) Node 1: interview completed, all values are updated
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:42.333	info	(11659) Node 1: ready to use
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:42.277	info	(11659) The driver is ready. Found 5 nodes.
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:39.756	info	(11659) starting. Version 0.14.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:36.944	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 11659
              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.891	info	Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.891	error	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.890	error	Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.889	error	Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.889	error	Caught by controller[0]: at SerialPort.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.888	error	Caught by controller[0]: at SerialPort.emit (events.js:198:13)
              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.888	error	Caught by controller[0]: at Driver.serialport_onData (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1084:17)
              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.887	error	Caught by controller[0]: at Driver.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1240:14)
              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.887	error	Caught by controller[0]: at Driver.assemblePartialCCs (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1216:13)
              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.886	error	Caught by controller[0]: at SecurityCCCommandEncapsulation.mergePartialCCs (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/SecurityCC.ts:530:36)
              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.886	error	Caught by controller[0]: at Function.from (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/CommandClass.ts:314:36)
              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.885	error	Caught by controller[0]: at Function.getConstructor (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/CommandClass.ts:298:10)
              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.884	error	Caught by controller[0]: Error: The command class Door Lock is not implemented
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.341	info	(8147) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.339	info	(8147) terminating
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.336	info	(8147) Cleaned everything up!
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.305	info	(8147) Resetting node status...
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	at SerialPort.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	at SerialPort.emit (events.js:198:13)
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	at Driver.serialport_onData (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1084:17)
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	at Driver.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1240:14)
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	at Driver.assemblePartialCCs (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1216:13)
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	at SecurityCCCommandEncapsulation.mergePartialCCs (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/SecurityCC.ts:530:36)
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	at Function.from (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/CommandClass.ts:314:36)
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	at Function.getConstructor (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/CommandClass.ts:298:10)
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	(8147) Error: The command class Door Lock is not implemented
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	(8147) uncaught exception: The command class Door Lock is not implemented
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.219	info	(8147) Shutting down driver...
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.218	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.218	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.218	error	at SerialPort.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.218	error	at SerialPort.emit (events.js:198:13)
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.218	error	at Driver.serialport_onData (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1084:17)
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.218	error	at Driver.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1240:14)
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.218	error	at Driver.assemblePartialCCs (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1216:13)
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.218	error	at SecurityCCCommandEncapsulation.mergePartialCCs (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/SecurityCC.ts:530:36)
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.218	error	at Function.from (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/CommandClass.ts:314:36)
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.218	error	at Function.getConstructor (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/CommandClass.ts:298:10)
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.218	error	(8147) Error: The command class Door Lock is not implemented
              zwave2.0	2020-06-02 22:55:05.870	error	(8147) unhandled promise rejection: The command class Door Lock is not implemented
              Unhandled	2020-06-02 22:55:05.869	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zwave2.0	2020-06-02 22:53:27.495	info	(8147) Node 5: interview completed, all values are updated
              Ich habe die beiden Geräte aber auch nicht neu inkludiert da diese ja schon mit openzwave auf dem Aotec ZW090 inkludiert wurden den Network Key habe ich von dem openzwave Adapter im angepassten Format übernommen.
              • J jupzup
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #107
                @jupzup sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
                Kommt in der nächsten Version. 0.14.x sorgt erst mal für Unterstützung der Security CC, welche für Door Lock vorausgesetzt wird. Sobald das alles korrekt funktioniert, geht der Adapter ins stable Repo. Zusätzliche Funktionalität kommt danach.
                • B Bluelightcrew
                  Original:
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #108
                  @Bluelightcrew sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
                  Und konntest du schon schauen? Würde das Problem gerne in Adapter-Version 1.0.0 behoben haben 🙃
                    Bluelightcrew
                    #109
                    @AlCalzone
                    Sorry🙋‍♂️
                    Also kannst du so machen läuft super! Kein E5 mehr und die Thermostate nehmen Befehle an. Danke dir noch mal das du dich so intensiv darum gekümmert hast.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #110
                      1.0.0 läuft....
                      klasse Arbeit... und respekt, dass du es durchgezogen hast
                      p.s.: auch wenn ich noch paar bugs hab
                      • arteckA arteck
                        1.0.0 läuft....
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #111
                        Na warum sagst du das nicht früher? 😆
                          Bluelightcrew
                          schrieb am zuletzt editiert von Bluelightcrew
                          #112
                          Also leider ist der Fehler in der 1.0.0 wieder zurück. Also der Verbindungsfehler E5 bei den Thermostaten.
                          Komischerweise nur 3 von 6. Die Thermostate die nahe am Sender sind funktionieren.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #113
                            jo bei mir ist auch der wur drin..es scheint der HOP geht nicht durch
                            der ist da..
                            • arteckA arteck
                              der ist da..
                              Bluelightcrew
                              #114
                              @arteck
                              Ja das Gefühl hab ich auch
                              • B Bluelightcrew
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #115
                                @Bluelightcrew interessant... Haste mal ein log für mich?
                                  Bluelightcrew
                                  #116
                                  @AlCalzone
                                  Hier das Log!
                                  Es geht um Node 33,11 und 15
                                  zwave-9647.log
                                  • B Bluelightcrew
                                    @AlCalzone
                                    Hier das Log!
                                    zwave-9647.log
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #117
                                    @Bluelightcrew Ich habe eine Idee. Du erinnerst dich an die json-Datei, die du schonmal bearbeitet hast?
                                    Die sollte unten jetzt etwa so aussehen (hier ein Ausschnitt):
                                    "queryOnWakeup": [
                                    	// ["CommandClass", "API method", ...arguments]
                                    		"Battery",
                                    		"get"
                                    		"Thermostat Setpoint",
                                    		"get"
                                    Füge hinter dem "get" unter "Thermostat Setpoint" bitte , 1 ein:
                                    "queryOnWakeup": [
                                    		"Battery",
                                    		"get"
                                    		"get", 1
                                    Dann speichern und Adapter neu starten.
                                      "queryOnWakeup": [
                                      		"Battery",
                                      		"get"
                                      		"get"
                                      "queryOnWakeup": [
                                      		"Battery",
                                      		"get"
                                      		"get", 1
                                      Bluelightcrew
                                      #118
                                      @AlCalzone
                                      Super ich sag mal im kurztest laufen jetzt alle wieder!
                                      Manchmal taucht der Fehler aber auch erst später auf,dann würde ich mich Später nochmal melden.
                                      • B Bluelightcrew
                                        @AlCalzone
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #119
                                        @Bluelightcrew dann probier ich es auch
                                        • arteckA arteck
                                          Bluelightcrew
                                          #120
                                          @arteck
                                          @AlCalzone
                                          Fehler ist leider noch vorhanden. Hat also leider nix gebracht
