  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x)
    6.5k
z-wavezwavezwave2z-wave 2test
130 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • R Rolf_KA
    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
    @Rolf_KA sieht mir nach nem Fehler beim Laden der Konfigurationsseite aus. Was steht in der Browser-Konsole (F12)?
    Ich konnte es jetzt nachvollziehen, der Fehler kommt ab Version 0.13.3, bei der Version 0.13.2 funktioniert die Adapterkonfiguration ohne Probleme.
    Anbei Konsole Info:
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #93
    @Rolf_KA Problem gefunden - da hat sich die Backend-Library irgendwie ins Frontend geschlichen. 0.13.5 ist auf dem Weg.
    • B Bluelightcrew
      @Bluelightcrew Dann probieren wir es nochmal manuell - ich habe die Abfragen in die library wieder eingebaut:
      iobroker stop zwave2
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
      npm i zwave-js@3.2.0
      iobroker start zwave2
      Sorry das ich mich erst so spät melde. Also es tut mir wirklich leid aber die Thermostate empfangen keine Änderung der Temperatur,komischer weiße senden sie aber die Raumtemperatur und wenn ich die Temperatur am Thermostat selbst ändere,senden sie auch die.
      Das sie nicht mehr auf Empfangstörung gehen Funktioniert aber. Ein Problem beseitigt und ein neues tut sich auf :-)
      Ich habe mal ein log erstellt wo ich an alle Thermostate (Nodes 4,9,11,15,16,33) eine einstellung von 21° sende ,die meisten empange diese scheinbar nicht und senden zurück 4° wenn sie aufwachen
      fb5274dc.values.jsonl fb5274dc.metadata.jsonl fb5274dc.json
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #94
      @Bluelightcrew Könntest du mir bitte noch das Log von einem erfolglosen Temperatur-Setz-Vorgang schicken? Das sind nur die Cache-Dateien 😓
      • G Gabe
        @AlCalzone anbei die Log geht um die Nodes 33 - 39
        zwave-8225.log
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #95
        @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
        Die schlafen allesamt, d.h. da kommen keine aktuellen Werte, bis sie aufgeweckt werden oder von selbst welche senden.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Gabe
          #96
          @AlCalzone Mist manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... Dann werde ich sie mal alle aufwecken ;)
          • F Offline
            FalconSBG
            #97
            Hallo zusammen!
            Habe eine zwischen Frage und hoffe ich hab nichts überlesen.
            Wie macht ihr das bei der einbindung in VIS.
            Ich habe jetzt fürs Licht einmal die Lampe nur lesend, die den Current State anzeigt.
            Und einen Schalter mit dem ich den Target Value ändere.
            Geht das auch in einem?
            mfg Stefan
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #98
              Hier geht's weiter: https://forum.iobroker.net/topic/33733/test-adapter-z-wave-2-v0-14-x
                Bluelightcrew
                #99
                Ich zweifele gerade an mir selbst,ich habe jetzt mehrfach ein log erstellt aber ich kann es nicht finden.
                Wo Genau liegen die?
                • B Bluelightcrew
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #100
                  @Bluelightcrew /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                  • arteckA arteck
                    Bluelightcrew
                    #101
                    @arteck sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
                    Ja da hatte ich geschaut,da ist nix.
                    • B Bluelightcrew
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #102
                      @Bluelightcrew hast die chekcbox auch markiert und den adapter neu gestartet ??
                      wenn ja dann schau inder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules ob hier ein zwave-js ist
                      oder hat @AlCalzone den woanders inzwischen geschoben
                      • arteckA arteck
                        Bluelightcrew
                        #103
                        @arteck
                        @AlCalzone
                        Hab sie im letzteren Pfad gefunden,danke.
                        Hier mal zwei Logs:
                        zwave-17959.log zwave-17603.log
                        • B Bluelightcrew
                          @arteck
                          @AlCalzone
                          Hier mal zwei Logs:
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #104
                          @Bluelightcrew Könntest du bitte nochmal folgendes testen?
                          In dem Ordner wo du die Logs gefunden hast in den Unterordner config/devices/0x0002 gehen und die Datei mt02650.json wie folgt bearbeiten.
                          Original:
                          Geändert (Zeile 36 mit // am Anfang auskommentiert):
                          Wo genau du // hinschreibst ist egal, es muss nur vor der eckigen Klammer stehen.
                          Danach bitte den Adapter neu starten und beobachten:
                          1. Läuft es ohne E5?
                          2. Kommen deine Änderungen in ioBroker beim Aufwecken am Thermostat an?
                            Original:
                            Bluelightcrew
                            #105
                            Original:
                            Also danke erst mal für deine Mühe!
                            Befehl kommt jetzt am Thermostat an,super!
                            Wegen dem E5 das hat ja immer bisschen gedauert,da würde ich mich morgen melden.
                            • J Offline
                              jupzup
                              schrieb am zuletzt editiert von jupzup
                              #106
                              Vorab erst einmal ein riesen Lob an AlCalzone für das tolle Projekt !!
                              Ich habe den Adapter soeben auch einmal installiert und wollte damit meine beiden Danalocks V3 ( Node3 und Node 4 ) steuern welche definitiv nur im gesicherten Modus funktionieren. Leider fehlen nach dem Interview die States zum steuern und es kommen dann folgende Meldungen im Log wenn ich diese manuell betätige:
                              zwave2.0	2020-06-02 22:56:00.655	info	(11659) Node 5: interview completed, all values are updated
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:51.398	info	(11659) Node 4: interview completed, all values are updated
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:51.391	info	(11659) Node 5: is now awake
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:51.383	info	(11659) Node 5: ready to use
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:51.382	info	(11659) All nodes are ready to use
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:49.580	info	(11659) Node 2: interview completed, all values are updated
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:47.948	info	(11659) Node 4: is now awake
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:47.943	info	(11659) Node 4: ready to use
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:45.384	info	(11659) Node 3: interview completed, all values are updated
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:43.833	info	(11659) Node 3: is now awake
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:43.819	info	(11659) Node 3: ready to use
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:43.746	info	(11659) Node 2: is now awake
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:43.733	info	(11659) Node 2: ready to use
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:42.335	info	(11659) Node 1: interview completed, all values are updated
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:42.333	info	(11659) Node 1: ready to use
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:42.277	info	(11659) The driver is ready. Found 5 nodes.
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:39.756	info	(11659) starting. Version 0.14.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:36.944	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 11659
                              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.891	info	Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.891	error	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.890	error	Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.889	error	Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.889	error	Caught by controller[0]: at SerialPort.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.888	error	Caught by controller[0]: at SerialPort.emit (events.js:198:13)
                              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.888	error	Caught by controller[0]: at Driver.serialport_onData (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1084:17)
                              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.887	error	Caught by controller[0]: at Driver.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1240:14)
                              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.887	error	Caught by controller[0]: at Driver.assemblePartialCCs (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1216:13)
                              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.886	error	Caught by controller[0]: at SecurityCCCommandEncapsulation.mergePartialCCs (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/SecurityCC.ts:530:36)
                              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.886	error	Caught by controller[0]: at Function.from (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/CommandClass.ts:314:36)
                              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.885	error	Caught by controller[0]: at Function.getConstructor (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/CommandClass.ts:298:10)
                              host.ioBroker-master	2020-06-02 22:55:06.884	error	Caught by controller[0]: Error: The command class Door Lock is not implemented
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.341	info	(8147) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.339	info	(8147) terminating
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.336	info	(8147) Cleaned everything up!
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.305	info	(8147) Resetting node status...
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	at SerialPort.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	at SerialPort.emit (events.js:198:13)
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	at Driver.serialport_onData (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1084:17)
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	at Driver.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1240:14)
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	at Driver.assemblePartialCCs (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1216:13)
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	at SecurityCCCommandEncapsulation.mergePartialCCs (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/SecurityCC.ts:530:36)
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	at Function.from (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/CommandClass.ts:314:36)
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	at Function.getConstructor (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/CommandClass.ts:298:10)
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	(8147) Error: The command class Door Lock is not implemented
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.222	error	(8147) uncaught exception: The command class Door Lock is not implemented
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.219	info	(8147) Shutting down driver...
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.218	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.218	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.218	error	at SerialPort.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.218	error	at SerialPort.emit (events.js:198:13)
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.218	error	at Driver.serialport_onData (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1084:17)
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.218	error	at Driver.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1240:14)
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.218	error	at Driver.assemblePartialCCs (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1216:13)
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.218	error	at SecurityCCCommandEncapsulation.mergePartialCCs (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/SecurityCC.ts:530:36)
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.218	error	at Function.from (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/CommandClass.ts:314:36)
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.218	error	at Function.getConstructor (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/CommandClass.ts:298:10)
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:06.218	error	(8147) Error: The command class Door Lock is not implemented
                              zwave2.0	2020-06-02 22:55:05.870	error	(8147) unhandled promise rejection: The command class Door Lock is not implemented
                              Unhandled	2020-06-02 22:55:05.869	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              zwave2.0	2020-06-02 22:53:27.495	info	(8147) Node 5: interview completed, all values are updated
                              Ich habe die beiden Geräte aber auch nicht neu inkludiert da diese ja schon mit openzwave auf dem Aotec ZW090 inkludiert wurden den Network Key habe ich von dem openzwave Adapter im angepassten Format übernommen.
                              • J jupzup
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #107
                                @jupzup sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
                                Kommt in der nächsten Version. 0.14.x sorgt erst mal für Unterstützung der Security CC, welche für Door Lock vorausgesetzt wird. Sobald das alles korrekt funktioniert, geht der Adapter ins stable Repo. Zusätzliche Funktionalität kommt danach.
                                • B Bluelightcrew
                                  Original:
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #108
                                  @Bluelightcrew sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
                                  Und konntest du schon schauen? Würde das Problem gerne in Adapter-Version 1.0.0 behoben haben 🙃
                                    Bluelightcrew
                                    #109
                                    @AlCalzone
                                    Sorry🙋‍♂️
                                    Also kannst du so machen läuft super! Kein E5 mehr und die Thermostate nehmen Befehle an. Danke dir noch mal das du dich so intensiv darum gekümmert hast.
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #110
                                      1.0.0 läuft....
                                      klasse Arbeit... und respekt, dass du es durchgezogen hast
                                      p.s.: auch wenn ich noch paar bugs hab
                                      • arteckA arteck
                                        1.0.0 läuft....
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #111
                                        Na warum sagst du das nicht früher? 😆
                                          Bluelightcrew
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bluelightcrew
                                          #112
                                          Also leider ist der Fehler in der 1.0.0 wieder zurück. Also der Verbindungsfehler E5 bei den Thermostaten.
                                          Komischerweise nur 3 von 6. Die Thermostate die nahe am Sender sind funktionieren.
