  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x)
    6.5k
z-wavezwavezwave2z-wave 2test
130 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Gabe Keypad klingt nach sicherer Inklusion (mit Verschlüsselung)? Dann musst du dich etwas gedulden, ich arbeite derzeit genau daran.
    Gabe
    #85
    @AlCalzone Nein das wird nicht über die sichere Verbindung bei dem gemacht. Mir fehlt leider das komplette Verzeichnis mit den Usercodes. Beim originalen Adapter findet er die.
      @claus_r @Gabe
      Wird in v0.13.4 behoben - in ein paar Minuten.
      Rolf_KA
      #86
      @AlCalzone
      Deine Adapter wird immer perfekter - tolle Arbeit !!! 👍
      Ein Frage: Wenn ich auch auf deine Adapterkonfiguration gehe, erhalte ich das:
      (Habe deine Version 0.13.4 - davor 0.13.1/2 installiert)
      • G Offline
        Gabe
        #87
        @AlCalzone und nun doch noch was neben dem Keypad Problem, haben meine Rauchmelder keine Werte. Sieht nach der normalen Ordnerstruktur aus nur ohne Werte.
        • G Gabe
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #88
          @Gabe Ähh, ja... User-Codes sind noch nicht implementiert 😓 Für die Rauchmelder bitte mal ein Log machen.
          @Rolf_KA sieht mir nach nem Fehler beim Laden der Konfigurationsseite aus. Was steht in der Browser-Konsole (F12)?
          @Bluelightcrew Logs schaue ich mir morgen an... hab ne Vermutung.
          R G 3 Antworten Letzte Antwort
            Rolf_KA
            #89
            @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
            Ich konnte es jetzt nachvollziehen, der Fehler kommt ab Version 0.13.3, bei der Version 0.13.2 funktioniert die Adapterkonfiguration ohne Probleme.
            Anbei Konsole Info:
              Gabe
              #90
              @AlCalzone anbei die Log geht um die Nodes 33 - 39
              zwave-8225.log
                Gabe
                #91
                @AlCalzone wegen der User Codes könntest sie denn schon wie beim originalen Adapter implementieren? Dann könnte ich damit schon wieder etwas spielen...
                • G Gabe
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #92
                  @Gabe Kommt auf die Wunschliste :)
                  • R Rolf_KA
                    Anbei Konsole Info:
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #93
                    @Rolf_KA Problem gefunden - da hat sich die Backend-Library irgendwie ins Frontend geschlichen. 0.13.5 ist auf dem Weg.
                    • B Bluelightcrew
                      @Bluelightcrew Dann probieren wir es nochmal manuell - ich habe die Abfragen in die library wieder eingebaut:
                      iobroker stop zwave2
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                      npm i zwave-js@3.2.0
                      iobroker start zwave2
                      Sorry das ich mich erst so spät melde. Also es tut mir wirklich leid aber die Thermostate empfangen keine Änderung der Temperatur,komischer weiße senden sie aber die Raumtemperatur und wenn ich die Temperatur am Thermostat selbst ändere,senden sie auch die.
                      Das sie nicht mehr auf Empfangstörung gehen Funktioniert aber. Ein Problem beseitigt und ein neues tut sich auf :-)
                      Ich habe mal ein log erstellt wo ich an alle Thermostate (Nodes 4,9,11,15,16,33) eine einstellung von 21° sende ,die meisten empange diese scheinbar nicht und senden zurück 4° wenn sie aufwachen
                      fb5274dc.values.jsonl fb5274dc.metadata.jsonl fb5274dc.json
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #94
                      @Bluelightcrew Könntest du mir bitte noch das Log von einem erfolglosen Temperatur-Setz-Vorgang schicken? Das sind nur die Cache-Dateien 😓
                      • G Gabe
                        zwave-8225.log
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #95
                        @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
                        Die schlafen allesamt, d.h. da kommen keine aktuellen Werte, bis sie aufgeweckt werden oder von selbst welche senden.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          Gabe
                          #96
                          @AlCalzone Mist manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... Dann werde ich sie mal alle aufwecken ;)
                          • F Offline
                            FalconSBG
                            #97
                            Hallo zusammen!
                            Habe eine zwischen Frage und hoffe ich hab nichts überlesen.
                            Wie macht ihr das bei der einbindung in VIS.
                            Ich habe jetzt fürs Licht einmal die Lampe nur lesend, die den Current State anzeigt.
                            Und einen Schalter mit dem ich den Target Value ändere.
                            Geht das auch in einem?
                            mfg Stefan
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #98
                              Hier geht's weiter: https://forum.iobroker.net/topic/33733/test-adapter-z-wave-2-v0-14-x
                                Bluelightcrew
                                #99
                                Ich zweifele gerade an mir selbst,ich habe jetzt mehrfach ein log erstellt aber ich kann es nicht finden.
                                Wo Genau liegen die?
                                • B Bluelightcrew
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #100
                                  @Bluelightcrew /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                                  • arteckA arteck
                                    Bluelightcrew
                                    #101
                                    @arteck sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
                                    Ja da hatte ich geschaut,da ist nix.
                                    • B Bluelightcrew
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #102
                                      @Bluelightcrew hast die chekcbox auch markiert und den adapter neu gestartet ??
                                      wenn ja dann schau inder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules ob hier ein zwave-js ist
                                      oder hat @AlCalzone den woanders inzwischen geschoben
                                      • arteckA arteck
                                        Bluelightcrew
                                        #103
                                        @arteck
                                        @AlCalzone
                                        Hab sie im letzteren Pfad gefunden,danke.
                                        Hier mal zwei Logs:
                                        zwave-17959.log zwave-17603.log
                                        • B Bluelightcrew
                                          @arteck
                                          @AlCalzone
                                          Hier mal zwei Logs:
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #104
                                          @Bluelightcrew Könntest du bitte nochmal folgendes testen?
                                          In dem Ordner wo du die Logs gefunden hast in den Unterordner config/devices/0x0002 gehen und die Datei mt02650.json wie folgt bearbeiten.
                                          Original:
                                          Geändert (Zeile 36 mit // am Anfang auskommentiert):
                                          Wo genau du // hinschreibst ist egal, es muss nur vor der eckigen Klammer stehen.
                                          Danach bitte den Adapter neu starten und beobachten:
                                          1. Läuft es ohne E5?
                                          2. Kommen deine Änderungen in ioBroker beim Aufwecken am Thermostat an?
