  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x)
    6.5k
z-wavezwavezwave2z-wave 2test
130 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @claus_r @Gabe
    Wird in v0.13.4 behoben - in ein paar Minuten.
    Gabe
    #78
    @AlCalzone hast du schon den Fehler gefunden... wow tolle Arbeit!!! Danke
    • G Gabe
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #79
      @Gabe Ja, war nicht schwer :)
        @claus_r @Gabe
        claus_r
        #80
        @AlCalzone ich bin begeistert👍 👍 👍 👏
        • G Offline
          Gabe
          #81
          mit dem neuen Update behält er alle Einstellen. Danke nochmal.
          Habe alle Geräte soweit eingebunden bekommen, bis auf eins es ist ein Keypad. Hier scheint er nicht alles zu finden (ein Ordner fehlt mir komplett). Beim ursprünglichen Adapter findet er alles und nennt es „Schlage Link (Wintop) Mini Keypad RFID“
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Gabe
            Gabe
            #82
            @Gabe said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
            er schliesst auch das Interview für die Node nicht ab
            • G Gabe
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #83
              @Gabe Keypad klingt nach sicherer Inklusion (mit Verschlüsselung)? Dann musst du dich etwas gedulden, ich arbeite derzeit genau daran.
                @Bluelightcrew Dann probieren wir es nochmal manuell - ich habe die Abfragen in die library wieder eingebaut:
                iobroker stop zwave2
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                npm i zwave-js@3.2.0
                iobroker start zwave2
                Bluelightcrew
                #84
                @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
                Sorry das ich mich erst so spät melde. Also es tut mir wirklich leid aber die Thermostate empfangen keine Änderung der Temperatur,komischer weiße senden sie aber die Raumtemperatur und wenn ich die Temperatur am Thermostat selbst ändere,senden sie auch die.
                Das sie nicht mehr auf Empfangstörung gehen Funktioniert aber. Ein Problem beseitigt und ein neues tut sich auf :-)
                Ich habe mal ein log erstellt wo ich an alle Thermostate (Nodes 4,9,11,15,16,33) eine einstellung von 21° sende ,die meisten empange diese scheinbar nicht und senden zurück 4° wenn sie aufwachen
                fb5274dc.values.jsonl fb5274dc.metadata.jsonl fb5274dc.json
                  Gabe
                  #85
                  @AlCalzone Nein das wird nicht über die sichere Verbindung bei dem gemacht. Mir fehlt leider das komplette Verzeichnis mit den Usercodes. Beim originalen Adapter findet er die.
                    @claus_r @Gabe
                    Rolf_KA
                    #86
                    @AlCalzone
                    Deine Adapter wird immer perfekter - tolle Arbeit !!! 👍
                    Ein Frage: Wenn ich auch auf deine Adapterkonfiguration gehe, erhalte ich das:
                    (Habe deine Version 0.13.4 - davor 0.13.1/2 installiert)
                    • G Offline
                      Gabe
                      #87
                      @AlCalzone und nun doch noch was neben dem Keypad Problem, haben meine Rauchmelder keine Werte. Sieht nach der normalen Ordnerstruktur aus nur ohne Werte.
                      • G Gabe
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #88
                        @Gabe Ähh, ja... User-Codes sind noch nicht implementiert 😓 Für die Rauchmelder bitte mal ein Log machen.
                        @Rolf_KA sieht mir nach nem Fehler beim Laden der Konfigurationsseite aus. Was steht in der Browser-Konsole (F12)?
                        @Bluelightcrew Logs schaue ich mir morgen an... hab ne Vermutung.
                        R G 3 Antworten Letzte Antwort
                          Rolf_KA
                          #89
                          Ich konnte es jetzt nachvollziehen, der Fehler kommt ab Version 0.13.3, bei der Version 0.13.2 funktioniert die Adapterkonfiguration ohne Probleme.
                          Anbei Konsole Info:
                            Gabe
                            #90
                            @AlCalzone anbei die Log geht um die Nodes 33 - 39
                            zwave-8225.log
                              Gabe
                              #91
                              @AlCalzone wegen der User Codes könntest sie denn schon wie beim originalen Adapter implementieren? Dann könnte ich damit schon wieder etwas spielen...
                              • G Gabe
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #92
                                @Gabe Kommt auf die Wunschliste :)
                                • R Rolf_KA
                                  Anbei Konsole Info:
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #93
                                  @Rolf_KA Problem gefunden - da hat sich die Backend-Library irgendwie ins Frontend geschlichen. 0.13.5 ist auf dem Weg.
                                  • B Bluelightcrew
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #94
                                    @Bluelightcrew Könntest du mir bitte noch das Log von einem erfolglosen Temperatur-Setz-Vorgang schicken? Das sind nur die Cache-Dateien 😓
                                    • G Gabe
                                      zwave-8225.log
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #95
                                      @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
                                      Die schlafen allesamt, d.h. da kommen keine aktuellen Werte, bis sie aufgeweckt werden oder von selbst welche senden.
                                        Gabe
                                        #96
                                        @AlCalzone Mist manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... Dann werde ich sie mal alle aufwecken ;)
                                        • F Offline
                                          FalconSBG
                                          #97
                                          Hallo zusammen!
                                          Habe eine zwischen Frage und hoffe ich hab nichts überlesen.
                                          Wie macht ihr das bei der einbindung in VIS.
                                          Ich habe jetzt fürs Licht einmal die Lampe nur lesend, die den Current State anzeigt.
                                          Und einen Schalter mit dem ich den Target Value ändere.
                                          Geht das auch in einem?
                                          mfg Stefan
