  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x)
    6.5k
z-wavezwavezwave2z-wave 2test
130 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B Bluelightcrew
    @arteck
    @AlCalzone
    Fehler ist leider noch vorhanden. Hat also leider nix gebracht
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #121
    @Bluelightcrew Schade... Dann probieren wir es nochmal mit der Version, bei der es mal funktioniert hat - nicht dass wir Geister jagen...
    Dazu den entsprechenden Abschnitt so bearbeiten, dass es so aussieht:
    "queryOnWakeup": [
    	// ["CommandClass", "API method", ...arguments]
    	["Battery", "get"],
    	["Thermostat Setpoint", "set", 1, "$value$[\"setpoint\", 1]", 0],
    	["Thermostat Setpoint", "get", 1]
    Wenn das funktioniert wie gedacht, sollte E5 weg sein, aber der Setpoint wird dann wieder nicht angenommen.
    Wenn du mir das bestätigen kannst, haben wir eine Basis, auf der ich einen anderen Ansatz probieren kann.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      "queryOnWakeup": [
      	["Battery", "get"],
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #122
      @AlCalzone
      da mach ich doch glatt mit
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #123
        @arteck @Bluelightcrew
        Hallo ihr beiden. Dank artecks Log konnte ich feststellen, dass es wohl nicht an den Abfragen liegt, sondern dass der Node nicht schlafen geschickt wird, wenn ein Ping zu einem anderen schlafenden Node die Warteschlange blockiert.
        Bitte folgendes Update installieren und beobachten (gerne mit Log):
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
        npm i zwave-js@3.7.0-beta.0
        Neustart des Adaptes nicht vergessen :)
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          Bluelightcrew
          #124
          @AlCalzone
          Also das Erste hat nicht funktioniert,da war ich seid gestern am Testen.
          Aber mit der Beta das läuft seid 40 Minuten,ohne Probleme.
          • F Offline
            FalconSBG
            #125
            Hallo bei mir ist gestern nach einem Catch leeren bei einem Fibaro double switch im Reiter Meter die Leistungsmessung für den 2 Kanal verschunden.
            Ist das schon mal jemanden passiert?
            Nutze Version 1.0.0
            mfg Stefan
            • J Offline
              jupzup
              #126
              @AlCalzone
              Ich habe soeben mal die Beta 3.70 installiert und die Door_Lock States werden bei mir jetzt angezeigt und auch aktualisiert. Mit welchen States kann ich das Schloss steuern bzw. wie ist der Syntax dazu ? Bei openzwave war es Locked_1: true / false diesen sehe ich hier aber nicht.
              • J jupzup
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #127
                @jupzup Das sollte targetMode zum Setzen des Modus (entsperrt, gesichert, innen entsperrt, innen entsperrt mit timeout, ...) sein und currentMode zum Lesen. Kann aber sein, dass da noch was fehlt - die Version ist ja noch nicht offiziell freigegeben bzw. als neue Adapterversion released.
                Schickst du mir mal einen Screenshot von den Door Lock states?
                @FalconSBG ist der Node schon fertig interviewed?
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                  jupzup
                  #128
                  @AlCalzone
                  TargetMode sehe ich jetzt nicht anbei mal ein Screenshot:
                  • J jupzup
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #129
                    @jupzup Danke, dann fehlt da tatsächlich noch was.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #130
                      Hier geht's weiter:
                      https://forum.iobroker.net/topic/34314/test-adapter-z-wave-2-v1-1-x
