  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x)
    6.5k
z-wavezwavezwave2z-wave 2test
130 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
    #41
    v0.12.2 ist gleich verfügbar, Änderungen siehe oben.
    v0.13.0 kommt auch gleich. Änderungen oben im Changelog eingepflegt.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Harry94
      #42
      @AlCalzone
      Die Übernahme des IST-Zustandes funktioniert jetzt wieder. Vielen Dank.
      Im Changelog steht ebenfalls die Unterstützung für die Color Switch CC.
      Habe einen Fibaro RGBW Aktor. Kann bei dem die Einzelnen Farben in verschiedenen Datenpunkten ansteuern. Wird es wieder die Möglichkeit geben wie im (alten) Z-Wave adapter einen Farbcode einzugeben? (s. Bild) Ich meine das schonmal bei einer der alten Z-Wave2 Versionen gelesen zu haben, finde es aber nicht mehr.
      So sah es im alten Z-Wave controller aus
      Das habe ich aktuell:
      und eine letzte Frage, benutzt du ein Spezielle Programm um die Z-Wave-Logs auszulesen (für OpenHab gibts einen Log-Viewer, der frisst aber die Logs nicht), oder ganz klassisch mit Notepad++?
      Vielen Dank für deine Mühe!!
      • H Harry94
        @AlCalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #43
        @Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
        Gute Idee, ich habs mal aufgenommen: https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/806
        Die Logs lese ich mit VS Code aus (womit ich auch programmiere). Hatte auch schon überlegt, einen Viewer dafür zu bauen ;)
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #44
          Kleines Update hinterher geschoben: v0.13.1 ist in Kürze verfügbar.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Rolf_KA
            #45
            @AlCalzone
            Vielen Dank für deine perfekte Arbeit, vor allem für die Ui zum Bearbeiten von Assoziationen zwischen den Geräten 👍👍 👍
            Schritt für Schritt, wird dein Z-Wave 2 Adapter zur No. 1 werden - wenn es dieser nicht schon ist ;-)
            (Für mich selbst, jedenfalls schon!)
            Danke dir und bleibt alle gesund!
            • G Offline
              Gabe
              #46
              Guten Morgen zusammen,
              ich verfolge die Entwicklung von Z-Wave2 schon länger und erstmal grossen Dank dafür.
              Da ich derzeit noch die Original App am laufen habe, und ich mit einigen Geräten Probleme habe, bin ich am überlegen nun endgültig umzusteigen.
              Ist das schon der richtige Zeitpunkt oder muss ich mich noch etwas gedulden?
              Danke euch
              • G Gabe
                Danke euch
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #47
                @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
                Hängt davon ab, ob du einzelne Geräte sicher eingebunden hast. Dann werden die noch nicht unterstützt - kommt aber als nächstes.
                Alternativ kannst du auch einfach den Adapter parallel installieren (es kann immer nur einer laufen) und schon mal testen, ob etwas nicht geht. Ggf beschleunigt das dann den Umstieg :)
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  Gabe
                  #48
                  @AlCalzone vielen Dank. Habe ich schon gemacht und alles funktioniert soweit. Also siehst du da keine Problem?
                  • G Gabe
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #49
                    @Gabe Ich habe den Adapter seit Monaten problemlos im Einsatz. Kann natürlich immer vorkommen, dass mal ne Kleinigkeit hakt.
                      Gabe
                      schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                      #50
                      @AlCalzone 👍 danke dnn werde ich auch mal umstellen ;)
                        M0nk3y
                        #51
                        Hallo, ich wollte mich nochmal melden. Ich hatte die Tage Hochzeitstag, das Wetter genießen und auf der Arbeit eingespannt. Drum schreibe ich erst jetzt.
                        Vielen Dank für die Updates!
                        Die Geräte reagieren schon etwas besser - ich bekomme Bspw. den geöffnet/geschlossen Status der Kontakte weitergegeben. Jedoch werden die Geräte leider noch nicht angezeigt, da gibt es ehrlich gesagt keine Besserung. Mich wundert außerdem, dass meine Rolladen ziemlich tot sind. Die scheinen nicht zum Leben erweckt zu werden. Ich habe nun ein paar Tage das Log mitlaufen lassen (nach einer Cache-Löschung mit dem letzten Update).
                        Noch ein Tipp?
                        zwave-7105.zip
                        Schönen Feiertag an alle!
                        AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M M0nk3y
                          Noch ein Tipp?
                          zwave-7105.zip
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #52
                          @André-Müller sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
                          ein paar Tage
                          Ohje! Dann hab ich später Spaß beim lesen 😨
                          • M M0nk3y
                            Noch ein Tipp?
                            zwave-7105.zip
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #53
                            @André-Müller Das Archiv ist defekt. Es sucht nach weiteren Teil-Dateien.
                            Ich habe die letzten Tage mit @arteck noch 1-2 Problemchen gefunden. Eventuell sind die bei dir auch die Ursache für das Verhalten.
                              @Bluelightcrew Dann muss ich die Anfragen wohl doch wieder einbauen. Wird voraussichtlich morgen.
                              @Markus84 Wenn sie Security benötigen, nicht. Ansonsten müsstest du mal testen.
                              Markus84
                              #54
                              @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
                              Ich hab gerade noch einmal getestet. Sie gehen leider immer noch nicht. Was mich an der Sache nur wundert ist, dass die eigentlich alle Datenpunkte funktionieren und der Adapter auch korrekt anzeigt wenn ich den Rauchmelder aufwecke, Batteriestatus, etc.
                              Kann es dann an Security liegen wenn nur der eine Datenpunkt smokeAlarm_sensorStatus (der das Auslösen anzeigt) nicht funktioniert?
                                M0nk3y
                                #55
                                @AlCalzone
                                Sorry, ich musste das Archiv splitten und habe die andere Datei vergessen 🙄
                                Ich habe beim Upload ein Fehler bekommen. Habe die Log nun etwas gekürzt und als rar gepackt
                                zwave-7105.rar
                                • M Markus84
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #56
                                  @Markus84 Ok, kannst du mir dann mal ein Log schicken? Bestenfalls mit manuell ausgelöstem Sensor.
                                  • M M0nk3y
                                    @AlCalzone
                                    zwave-7105.rar
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #57
                                    @André-Müller Jetzt konnte ich es öffnen. Schaue später was los ist.
                                    • M M0nk3y
                                      @AlCalzone
                                      zwave-7105.rar
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #58
                                      @André-Müller Ich habe mal reingeschaut. Allgemein scheint bei dir der Empfang nicht allzu gut zu sein. Ich sehe recht oft Fehler, bei denen schlicht keine Antwort von den Geräten kommt.
                                      So auch bei Nodes 4-6 - nur tritt hier das Problem in einer früheren Phase als üblich auf. Die Folge ist, dass das Interview nicht korrekt neu gestartet wird.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #59
                                        v0.13.2 ist auf dem Weg. Ich hoffe, dass das die Situation verbessert @André-Müller
                                          Markus84
                                          #60
                                          Kann mir bitte gerade jemand den Pfad zur log Datei geben?
