  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x)
    6.5k
z-wavezwavezwave2z-wave 2test
130 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    Kleines Update hinterher geschoben: v0.13.1 ist in Kürze verfügbar.
    Rolf_KA
    @AlCalzone
    Vielen Dank für deine perfekte Arbeit, vor allem für die Ui zum Bearbeiten von Assoziationen zwischen den Geräten 👍👍 👍
    Schritt für Schritt, wird dein Z-Wave 2 Adapter zur No. 1 werden - wenn es dieser nicht schon ist ;-)
    (Für mich selbst, jedenfalls schon!)
    Danke dir und bleibt alle gesund!
    • G Offline
      Gabe
      Guten Morgen zusammen,
      ich verfolge die Entwicklung von Z-Wave2 schon länger und erstmal grossen Dank dafür.
      Da ich derzeit noch die Original App am laufen habe, und ich mit einigen Geräten Probleme habe, bin ich am überlegen nun endgültig umzusteigen.
      Ist das schon der richtige Zeitpunkt oder muss ich mich noch etwas gedulden?
      Danke euch
      • G Gabe
        Danke euch
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
        Hängt davon ab, ob du einzelne Geräte sicher eingebunden hast. Dann werden die noch nicht unterstützt - kommt aber als nächstes.
        Alternativ kannst du auch einfach den Adapter parallel installieren (es kann immer nur einer laufen) und schon mal testen, ob etwas nicht geht. Ggf beschleunigt das dann den Umstieg :)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Gabe
          @AlCalzone vielen Dank. Habe ich schon gemacht und alles funktioniert soweit. Also siehst du da keine Problem?
          • G Gabe
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Gabe Ich habe den Adapter seit Monaten problemlos im Einsatz. Kann natürlich immer vorkommen, dass mal ne Kleinigkeit hakt.
              Gabe
              schrieb am zuletzt editiert von Gabe
              @AlCalzone 👍 danke dnn werde ich auch mal umstellen ;)
                M0nk3y
                Hallo, ich wollte mich nochmal melden. Ich hatte die Tage Hochzeitstag, das Wetter genießen und auf der Arbeit eingespannt. Drum schreibe ich erst jetzt.
                Vielen Dank für die Updates!
                Die Geräte reagieren schon etwas besser - ich bekomme Bspw. den geöffnet/geschlossen Status der Kontakte weitergegeben. Jedoch werden die Geräte leider noch nicht angezeigt, da gibt es ehrlich gesagt keine Besserung. Mich wundert außerdem, dass meine Rolladen ziemlich tot sind. Die scheinen nicht zum Leben erweckt zu werden. Ich habe nun ein paar Tage das Log mitlaufen lassen (nach einer Cache-Löschung mit dem letzten Update).
                Noch ein Tipp?
                zwave-7105.zip
                Schönen Feiertag an alle!
                AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                • M M0nk3y
                  Noch ein Tipp?
                  zwave-7105.zip
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @André-Müller sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
                  ein paar Tage
                  Ohje! Dann hab ich später Spaß beim lesen 😨
                  • M M0nk3y
                    Noch ein Tipp?
                    zwave-7105.zip
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @André-Müller Das Archiv ist defekt. Es sucht nach weiteren Teil-Dateien.
                    Ich habe die letzten Tage mit @arteck noch 1-2 Problemchen gefunden. Eventuell sind die bei dir auch die Ursache für das Verhalten.
                      @Bluelightcrew Dann muss ich die Anfragen wohl doch wieder einbauen. Wird voraussichtlich morgen.
                      @Markus84 Wenn sie Security benötigen, nicht. Ansonsten müsstest du mal testen.
                      Markus84
                      @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
                      Ich hab gerade noch einmal getestet. Sie gehen leider immer noch nicht. Was mich an der Sache nur wundert ist, dass die eigentlich alle Datenpunkte funktionieren und der Adapter auch korrekt anzeigt wenn ich den Rauchmelder aufwecke, Batteriestatus, etc.
                      Kann es dann an Security liegen wenn nur der eine Datenpunkt smokeAlarm_sensorStatus (der das Auslösen anzeigt) nicht funktioniert?
                        M0nk3y
                        @AlCalzone
                        Sorry, ich musste das Archiv splitten und habe die andere Datei vergessen 🙄
                        Ich habe beim Upload ein Fehler bekommen. Habe die Log nun etwas gekürzt und als rar gepackt
                        zwave-7105.rar
                        • M Markus84
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Markus84 Ok, kannst du mir dann mal ein Log schicken? Bestenfalls mit manuell ausgelöstem Sensor.
                          • M M0nk3y
                            @AlCalzone
                            zwave-7105.rar
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @André-Müller Jetzt konnte ich es öffnen. Schaue später was los ist.
                            • M M0nk3y
                              @AlCalzone
                              zwave-7105.rar
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @André-Müller Ich habe mal reingeschaut. Allgemein scheint bei dir der Empfang nicht allzu gut zu sein. Ich sehe recht oft Fehler, bei denen schlicht keine Antwort von den Geräten kommt.
                              So auch bei Nodes 4-6 - nur tritt hier das Problem in einer früheren Phase als üblich auf. Die Folge ist, dass das Interview nicht korrekt neu gestartet wird.
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                v0.13.2 ist auf dem Weg. Ich hoffe, dass das die Situation verbessert @André-Müller
                                  Markus84
                                  Kann mir bitte gerade jemand den Pfad zur log Datei geben?
                                    Markus84
                                    @AlCalzone Ich habe den Sensor manuell aufgeweckt und danach den Alarm ausgelöst. Log anbei und besten Dank!
                                    zwave-2881.log
                                    • M Markus84
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @Markus84
                                      entweder hier
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js
                                      oder
                                      /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                                      • arteckA arteck
                                        @Markus84
                                        entweder hier
                                        oder
                                        Markus84
                                        @arteck Danke, ich dachte ich hätte meinen Post gelöscht? Ich hatte im Forum den Link bereits gefunden und daraufhin auf löschen gedrückt. Das scheint aber nicht funktioniert zu haben...
                                        Trotzdem vielen Dank!
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          v0.13.3 ist auf dem Weg. @arteck hat noch nen interessanten Fehler, der damit hoffentlich weg ist.
