  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x)
    6.5k
z-wavezwavezwave2z-wave 2test
130 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @André-Müller Das Archiv ist defekt. Es sucht nach weiteren Teil-Dateien.
    Ich habe die letzten Tage mit @arteck noch 1-2 Problemchen gefunden. Eventuell sind die bei dir auch die Ursache für das Verhalten.
    M0nk3y
    @AlCalzone
    Sorry, ich musste das Archiv splitten und habe die andere Datei vergessen 🙄
    Ich habe beim Upload ein Fehler bekommen. Habe die Log nun etwas gekürzt und als rar gepackt
    zwave-7105.rar
    AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Markus84
      @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
      @Markus84 Wenn sie Security benötigen, nicht. Ansonsten müsstest du mal testen.
      Ich hab gerade noch einmal getestet. Sie gehen leider immer noch nicht. Was mich an der Sache nur wundert ist, dass die eigentlich alle Datenpunkte funktionieren und der Adapter auch korrekt anzeigt wenn ich den Rauchmelder aufwecke, Batteriestatus, etc.
      Kann es dann an Security liegen wenn nur der eine Datenpunkt smokeAlarm_sensorStatus (der das Auslösen anzeigt) nicht funktioniert?
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Markus84 Ok, kannst du mir dann mal ein Log schicken? Bestenfalls mit manuell ausgelöstem Sensor.
      • M M0nk3y
        @AlCalzone
        zwave-7105.rar
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @André-Müller Jetzt konnte ich es öffnen. Schaue später was los ist.
        • M M0nk3y
          @AlCalzone
          zwave-7105.rar
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @André-Müller Ich habe mal reingeschaut. Allgemein scheint bei dir der Empfang nicht allzu gut zu sein. Ich sehe recht oft Fehler, bei denen schlicht keine Antwort von den Geräten kommt.
          So auch bei Nodes 4-6 - nur tritt hier das Problem in einer früheren Phase als üblich auf. Die Folge ist, dass das Interview nicht korrekt neu gestartet wird.
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            v0.13.2 ist auf dem Weg. Ich hoffe, dass das die Situation verbessert @André-Müller
              Markus84
              Kann mir bitte gerade jemand den Pfad zur log Datei geben?
                Markus84
                @AlCalzone Ich habe den Sensor manuell aufgeweckt und danach den Alarm ausgelöst. Log anbei und besten Dank!
                zwave-2881.log
                • M Markus84
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Markus84
                  entweder hier
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js
                  oder
                  /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                  • arteckA arteck
                    @Markus84
                    entweder hier
                    oder
                    Markus84
                    @arteck Danke, ich dachte ich hätte meinen Post gelöscht? Ich hatte im Forum den Link bereits gefunden und daraufhin auf löschen gedrückt. Das scheint aber nicht funktioniert zu haben...
                    Trotzdem vielen Dank!
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      v0.13.3 ist auf dem Weg. @arteck hat noch nen interessanten Fehler, der damit hoffentlich weg ist.
                      • M Markus84
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Markus84 Ist der Rauchmelder Node 11?
                          Markus84
                          #66
                          @AlCalzone Ja
                          • M Markus84
                            @AlCalzone Ja
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #67
                            @Markus84 Ok, die wird derzeit nicht "verstanden". Muss ich mir anschauen.
                              Markus84
                              #68
                              @AlCalzone Super, danke! Ich habe 17 Stück davon. Wenn du das hinbekommst wäre ich dir sehr sehr dankbar!
                              • M Markus84
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #69
                                @Markus84 Kannst du mir bitte noch die Cache-Dateien schicken (aus /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0?
                                Ich habe die Vermutung, dass deine Geräte eine ältere Version der Notification CC unterstützen. Die Spezifikationen haben dort eine Lücke, ich habe geraten - wie es aussieht, falsch.
                                Interpretiere ich die Daten als eine neuere Version, funktioniert es :)
                                Von daher wäre es gut zu wissen, ab welcher Version meine Annahmen gültig sind.
                                  Markus84
                                  #70
                                  @AlCalzone Hier sind sie:
                                  e84eb057.values.jsonl e84eb057.metadata.jsonl e84eb057.json
                                  • M Markus84
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #71
                                    @Markus84 Aktualisiere bitte erst mal auf die aktuellste Version. Dein Interview läuft nich durch, was an einem Bug hängt, der in 0.13.2 behoben wird.
                                      Markus84
                                      #72
                                      @AlCalzone Funktioniert!!!! Jetzt kann ich endlich umsteigen. Besten Dank!
                                      • G Offline
                                        Gabe
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                                        #73
                                        Guten Morgen,
                                        Ich habe jetzt einmal komplett auf ZWave2 umgestellt.
                                        Was mir jetzt aufgefallen ist, dass beim einem Neustart von iobroker die Namen der Geräte auf ihren ursprünglichen Namen zurück gesetzt werden. Das passiert aber nur bei einigen Geräten. Das passiert gerade bei Steckdosengeräten.
                                        Gruss
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G Gabe
                                          Guten Morgen,
                                          Gruss
                                          Gabe
                                          #74
                                          @Gabe said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
                                          Guten Morgen,
                                          Gruss
                                          Jetzt ist bei einem kompletten Reboot des System alle Geräte if ihren ursprünglichen Namen zurück gegangen
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
