  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x)
    6.5k
z-wavezwavezwave2z-wave 2test
130 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Bluelightcrew Dann muss ich die Anfragen wohl doch wieder einbauen. Wird voraussichtlich morgen.
    @Markus84 Wenn sie Security benötigen, nicht. Ansonsten müsstest du mal testen.
    Harry94
    @AlCalzone
    Moin,
    danke für das Update, hat das Problem (zumindest bei mir) nicht behoben.
    habe den Adapter geupdatet, cache gelöscht und anschließend wieder mit NODE_014 erst am Schalter und dann über die States im iobroker geschaltet. Der currentValue_001 hat da leider keine verwertbaren Daten geliefert.
    Hoffe hab diesmal an alles im Anhang gedacht ^^
    zwave-7955.log
    cc86e776.values.jsonl
    cc86e776.metadata.jsonl
    cc86e776.json
    • M M0nk3y
      @AlCalzone
      Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ein paar sind batteriebetrieben, andere per Strom. Ein Steckdosenadapter und drei Rolladenaktoren per Strom. 5, 6 Sensoren.
      Wie kann ich denn am besten vorgehen den Cache richtig zu löschen? Den Button hatte ich genutzt. Einfach die Cachedatei per Konsole löschen?
      Wird das Interview dann „richtiger“ durchgeführt?
      André
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @André-Müller Wenn der Adapter läuft, sollte ein Klick auf Cache löschen ausreichen. Der startet dann automatisch neu.
      @Markus84 ja! Das wird die nächste große Baustelle. In v0.13.0 kommt erst mal eine Möglichtkeit, Associations zu verwalten.
      @Harry94 Fehler gefunden, danke! Werde ich in der nächsten Version beheben.
        M0nk3y
        @AlCalzone
        Danke, ich habe jetzt nochmal den Button gedrückt und lasse es etwas laufen. Später stelle ich dann nochmal das log ein
        Schönes WE
          M0nk3y
          schrieb am zuletzt editiert von M0nk3y
          So, ich habe nun ein fast 24h Log
          zwave-32443.zip
          Wegen der Größe habe ich es gepackt.
          Geräte habe ich:
          • Rolladenaktore 3 Stück (müssten Node4, 5, 6 sein)
          • Stromadapter (Node11)
          • Restlichen Nodes sind Kontakt/Bewegungs/Temp Sensoren (in einem)
          Vielen Dank für Deine Unterstützung!
          Edit:
          Von der Karte her kommunizieren alle Nodes, werden aber nie gelistet:
          42ff2f73-2fbc-4217-9d89-988233dfb1c2-image.png 6d43df82-802a-4fdc-bacc-bb58c1e20c5b-image.png
          • M M0nk3y
            zwave-32443.zip
            Geräte habe ich:
            Edit:
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @André-Müller
            Bei dir scheinen mehrere Probleme zusammen zu kommen:
            • Node 6 hat relativ sicher Empfangsprobleme und nach der Karte auch keinen direkten Draht zum Controller (Node 1). Es werden mehrere Versuche (ca. 10) für das Interview gemacht, jeder bricht früher oder später ab, weil der Node den Empfang der Nachrichten mehrfach nicht bestätigt. Hier hilft ggf. ein Netzwerk-Heal (muss nicht komplett durchlaufen, Node 6 sollte aber fertig sein).
            • Einige der batteriebetriebenen Nodes wachen selten auf und haben kein komplettes Interview geschafft. Hier empfiehlt es sich vorerst (ich habe einige Pläne das zu optimieren), die Nodes einzeln aufzuwecken (ggf. mehrfach), bis das Interview durch ist. Sobald das einmal geschehen ist, kennt der Adapter alle nötigen Infos und die Nodes können auch nach einem Neustart normal betrieben werden. Am besten wartest du damit aber bis ich Punkt 3. gefixt habe, du wirst vermutlich nochmal Cache leeren müssen.
            • Node 9 scheint einen Bug aufgedeckt zu haben. Hier werden Nachrichten falsch zugeordnet und der Adapter denkt, dass Node 9 eine andere Version der Battery-CC unterstützt. Auf die entsprechenden Abfragen kommt aber keine Antwort. Fixe ich ebenfalls in der nächsten Version.
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              v0.12.2 ist gleich verfügbar, Änderungen siehe oben.
              v0.13.0 kommt auch gleich. Änderungen oben im Changelog eingepflegt.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                Harry94
                @AlCalzone
                Die Übernahme des IST-Zustandes funktioniert jetzt wieder. Vielen Dank.
                Im Changelog steht ebenfalls die Unterstützung für die Color Switch CC.
                Habe einen Fibaro RGBW Aktor. Kann bei dem die Einzelnen Farben in verschiedenen Datenpunkten ansteuern. Wird es wieder die Möglichkeit geben wie im (alten) Z-Wave adapter einen Farbcode einzugeben? (s. Bild) Ich meine das schonmal bei einer der alten Z-Wave2 Versionen gelesen zu haben, finde es aber nicht mehr.
                So sah es im alten Z-Wave controller aus
                Das habe ich aktuell:
                und eine letzte Frage, benutzt du ein Spezielle Programm um die Z-Wave-Logs auszulesen (für OpenHab gibts einen Log-Viewer, der frisst aber die Logs nicht), oder ganz klassisch mit Notepad++?
                Vielen Dank für deine Mühe!!
                • H Harry94
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
                  Gute Idee, ich habs mal aufgenommen: https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/806
                  Die Logs lese ich mit VS Code aus (womit ich auch programmiere). Hatte auch schon überlegt, einen Viewer dafür zu bauen ;)
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Kleines Update hinterher geschoben: v0.13.1 ist in Kürze verfügbar.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      Rolf_KA
                      @AlCalzone
                      Vielen Dank für deine perfekte Arbeit, vor allem für die Ui zum Bearbeiten von Assoziationen zwischen den Geräten 👍👍 👍
                      Schritt für Schritt, wird dein Z-Wave 2 Adapter zur No. 1 werden - wenn es dieser nicht schon ist ;-)
                      (Für mich selbst, jedenfalls schon!)
                      Danke dir und bleibt alle gesund!
                      • G Offline
                        Gabe
                        Guten Morgen zusammen,
                        ich verfolge die Entwicklung von Z-Wave2 schon länger und erstmal grossen Dank dafür.
                        Da ich derzeit noch die Original App am laufen habe, und ich mit einigen Geräten Probleme habe, bin ich am überlegen nun endgültig umzusteigen.
                        Ist das schon der richtige Zeitpunkt oder muss ich mich noch etwas gedulden?
                        Danke euch
                        • G Gabe
                          Danke euch
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
                          Hängt davon ab, ob du einzelne Geräte sicher eingebunden hast. Dann werden die noch nicht unterstützt - kommt aber als nächstes.
                          Alternativ kannst du auch einfach den Adapter parallel installieren (es kann immer nur einer laufen) und schon mal testen, ob etwas nicht geht. Ggf beschleunigt das dann den Umstieg :)
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            Gabe
                            @AlCalzone vielen Dank. Habe ich schon gemacht und alles funktioniert soweit. Also siehst du da keine Problem?
                            • G Gabe
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Gabe Ich habe den Adapter seit Monaten problemlos im Einsatz. Kann natürlich immer vorkommen, dass mal ne Kleinigkeit hakt.
                                Gabe
                                schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                                @AlCalzone 👍 danke dnn werde ich auch mal umstellen ;)
                                  M0nk3y
                                  Hallo, ich wollte mich nochmal melden. Ich hatte die Tage Hochzeitstag, das Wetter genießen und auf der Arbeit eingespannt. Drum schreibe ich erst jetzt.
                                  Vielen Dank für die Updates!
                                  Die Geräte reagieren schon etwas besser - ich bekomme Bspw. den geöffnet/geschlossen Status der Kontakte weitergegeben. Jedoch werden die Geräte leider noch nicht angezeigt, da gibt es ehrlich gesagt keine Besserung. Mich wundert außerdem, dass meine Rolladen ziemlich tot sind. Die scheinen nicht zum Leben erweckt zu werden. Ich habe nun ein paar Tage das Log mitlaufen lassen (nach einer Cache-Löschung mit dem letzten Update).
                                  Noch ein Tipp?
                                  zwave-7105.zip
                                  Schönen Feiertag an alle!
                                  AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M M0nk3y
                                    Noch ein Tipp?
                                    zwave-7105.zip
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @André-Müller sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
                                    ein paar Tage
                                    Ohje! Dann hab ich später Spaß beim lesen 😨
                                    • M M0nk3y
                                      Noch ein Tipp?
                                      zwave-7105.zip
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @André-Müller Das Archiv ist defekt. Es sucht nach weiteren Teil-Dateien.
                                      Ich habe die letzten Tage mit @arteck noch 1-2 Problemchen gefunden. Eventuell sind die bei dir auch die Ursache für das Verhalten.
                                        Markus84
                                        @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
                                        Ich hab gerade noch einmal getestet. Sie gehen leider immer noch nicht. Was mich an der Sache nur wundert ist, dass die eigentlich alle Datenpunkte funktionieren und der Adapter auch korrekt anzeigt wenn ich den Rauchmelder aufwecke, Batteriestatus, etc.
                                        Kann es dann an Security liegen wenn nur der eine Datenpunkt smokeAlarm_sensorStatus (der das Auslösen anzeigt) nicht funktioniert?
                                          M0nk3y
                                          @AlCalzone
                                          Sorry, ich musste das Archiv splitten und habe die andere Datei vergessen 🙄
                                          Ich habe beim Upload ein Fehler bekommen. Habe die Log nun etwas gekürzt und als rar gepackt
                                          zwave-7105.rar
