  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x)
    6.5k
z-wavezwavezwave2z-wave 2test
130 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Bluelightcrew Läuft noch alles mit den Thermostaten?
    Bluelightcrew
    @AlCalzone
    Gerade mal geschaut, leider nein! 5 von 6 zeigen E5 also Verbindungs Fehler.
      Markus84
      Ich habe die Adapterentwicklung etwas aus den Augen verloren. Werden die ABUS Z-Wave Rauchmelder inzwischen unterstützt?
      • B Bluelightcrew
        @AlCalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Bluelightcrew Dann muss ich die Anfragen wohl doch wieder einbauen. Wird voraussichtlich morgen.
        @Markus84 Wenn sie Security benötigen, nicht. Ansonsten müsstest du mal testen.
        B M H 4 Antworten Letzte Antwort
          Bluelightcrew
          @AlCalzone
          Kein Stress, die Dinger funktionieren ja trotzdem, sie sagen ja nur sie hätten keine Verbindung
            M0nk3y
            Hallo @AlCalzone ,
            hallo zusammen,
            zunächst einmal vielen Dank für die Entwicklung!
            Leider funktioniert mein zwave-Netzwerk nicht so wie erhofft.
            Und zwar scheint ein Cache leeren und damit das Interview nicht richtig zu funktionieren. Ich glaube, dass er teilweise die Geräte findet, jedoch nicht erkennt welche Art sie haben. Eigentlich bei den wenigsten zeigt er dann die korrekten Daten an. Das hat zur Folge, dass beispielsweise im Node die Configurationsattribute fehlen.
            Das Netzwerk an sich sieht für mich vielverspechend aus:
            Darf ich Dich bitten sich das mal anzuschauen?
            Anbei die Logdatei (nach einer Cachelöschung):
            zwave-13173.log
            Vielen Dank!!!
            André
            • M M0nk3y
              Hallo @AlCalzone ,
              hallo zusammen,
              zwave-13173.log
              Vielen Dank!!!
              André
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @André-Müller In dem Log ist fast keines der Interviews durchgelaufen. Node 11 klappt, Node 4 und 5 reagieren gar nicht auf Anfragen, sodass sie als tot eingestuft werden. Andere Nodes senden zwar fleißig Messwerte, antworten aber auch nicht aufs Interview.
              Allerdings ist der gepostete Log auch nicht mit komplett leerem Cache, sodass ich leider nicht alles sehe (z.b. ob die Geräte batteriebetrieben sind).
              Das Netzwerk scheint auch schon aus einem vorherigen Interview bekannt zu sein.
              • B Bluelightcrew
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Bluelightcrew Dann probieren wir es nochmal manuell - ich habe die Abfragen in die library wieder eingebaut:
                iobroker stop zwave2
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                npm i zwave-js@3.2.0
                iobroker start zwave2
                  M0nk3y
                  @AlCalzone
                  Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ein paar sind batteriebetrieben, andere per Strom. Ein Steckdosenadapter und drei Rolladenaktoren per Strom. 5, 6 Sensoren.
                  Wie kann ich denn am besten vorgehen den Cache richtig zu löschen? Den Button hatte ich genutzt. Einfach die Cachedatei per Konsole löschen?
                  Wird das Interview dann „richtiger“ durchgeführt?
                  André
                    Markus84
                    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x):
                    Ist denn derzeit noch geplant Security später in den Adapter zu implementieren?
                      Harry94
                      @AlCalzone
                      Moin,
                      danke für das Update, hat das Problem (zumindest bei mir) nicht behoben.
                      habe den Adapter geupdatet, cache gelöscht und anschließend wieder mit NODE_014 erst am Schalter und dann über die States im iobroker geschaltet. Der currentValue_001 hat da leider keine verwertbaren Daten geliefert.
                      Hoffe hab diesmal an alles im Anhang gedacht ^^
                      zwave-7955.log
                      cc86e776.values.jsonl
                      cc86e776.metadata.jsonl
                      cc86e776.json
                      • M M0nk3y
                        @AlCalzone
                        André
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @André-Müller Wenn der Adapter läuft, sollte ein Klick auf Cache löschen ausreichen. Der startet dann automatisch neu.
                        @Markus84 ja! Das wird die nächste große Baustelle. In v0.13.0 kommt erst mal eine Möglichtkeit, Associations zu verwalten.
                        @Harry94 Fehler gefunden, danke! Werde ich in der nächsten Version beheben.
                          M0nk3y
                          @AlCalzone
                          Danke, ich habe jetzt nochmal den Button gedrückt und lasse es etwas laufen. Später stelle ich dann nochmal das log ein
                          Schönes WE
                            M0nk3y
                            schrieb am zuletzt editiert von M0nk3y
                            So, ich habe nun ein fast 24h Log
                            zwave-32443.zip
                            Wegen der Größe habe ich es gepackt.
                            Geräte habe ich:
                            • Rolladenaktore 3 Stück (müssten Node4, 5, 6 sein)
                            • Stromadapter (Node11)
                            • Restlichen Nodes sind Kontakt/Bewegungs/Temp Sensoren (in einem)
                            Vielen Dank für Deine Unterstützung!
                            Edit:
                            Von der Karte her kommunizieren alle Nodes, werden aber nie gelistet:
                            42ff2f73-2fbc-4217-9d89-988233dfb1c2-image.png 6d43df82-802a-4fdc-bacc-bb58c1e20c5b-image.png
                            • M M0nk3y
                              zwave-32443.zip
                              Geräte habe ich:
                              Edit:
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @André-Müller
                              Bei dir scheinen mehrere Probleme zusammen zu kommen:
                              • Node 6 hat relativ sicher Empfangsprobleme und nach der Karte auch keinen direkten Draht zum Controller (Node 1). Es werden mehrere Versuche (ca. 10) für das Interview gemacht, jeder bricht früher oder später ab, weil der Node den Empfang der Nachrichten mehrfach nicht bestätigt. Hier hilft ggf. ein Netzwerk-Heal (muss nicht komplett durchlaufen, Node 6 sollte aber fertig sein).
                              • Einige der batteriebetriebenen Nodes wachen selten auf und haben kein komplettes Interview geschafft. Hier empfiehlt es sich vorerst (ich habe einige Pläne das zu optimieren), die Nodes einzeln aufzuwecken (ggf. mehrfach), bis das Interview durch ist. Sobald das einmal geschehen ist, kennt der Adapter alle nötigen Infos und die Nodes können auch nach einem Neustart normal betrieben werden. Am besten wartest du damit aber bis ich Punkt 3. gefixt habe, du wirst vermutlich nochmal Cache leeren müssen.
                              • Node 9 scheint einen Bug aufgedeckt zu haben. Hier werden Nachrichten falsch zugeordnet und der Adapter denkt, dass Node 9 eine andere Version der Battery-CC unterstützt. Auf die entsprechenden Abfragen kommt aber keine Antwort. Fixe ich ebenfalls in der nächsten Version.
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                v0.12.2 ist gleich verfügbar, Änderungen siehe oben.
                                v0.13.0 kommt auch gleich. Änderungen oben im Changelog eingepflegt.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Harry94
                                  @AlCalzone
                                  Die Übernahme des IST-Zustandes funktioniert jetzt wieder. Vielen Dank.
                                  Im Changelog steht ebenfalls die Unterstützung für die Color Switch CC.
                                  Habe einen Fibaro RGBW Aktor. Kann bei dem die Einzelnen Farben in verschiedenen Datenpunkten ansteuern. Wird es wieder die Möglichkeit geben wie im (alten) Z-Wave adapter einen Farbcode einzugeben? (s. Bild) Ich meine das schonmal bei einer der alten Z-Wave2 Versionen gelesen zu haben, finde es aber nicht mehr.
                                  So sah es im alten Z-Wave controller aus
                                  Das habe ich aktuell:
                                  und eine letzte Frage, benutzt du ein Spezielle Programm um die Z-Wave-Logs auszulesen (für OpenHab gibts einen Log-Viewer, der frisst aber die Logs nicht), oder ganz klassisch mit Notepad++?
                                  Vielen Dank für deine Mühe!!
                                  • H Harry94
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
                                    Gute Idee, ich habs mal aufgenommen: https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/806
                                    Die Logs lese ich mit VS Code aus (womit ich auch programmiere). Hatte auch schon überlegt, einen Viewer dafür zu bauen ;)
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Kleines Update hinterher geschoben: v0.13.1 ist in Kürze verfügbar.
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Rolf_KA
                                        @AlCalzone
                                        Vielen Dank für deine perfekte Arbeit, vor allem für die Ui zum Bearbeiten von Assoziationen zwischen den Geräten 👍👍 👍
                                        Schritt für Schritt, wird dein Z-Wave 2 Adapter zur No. 1 werden - wenn es dieser nicht schon ist ;-)
                                        (Für mich selbst, jedenfalls schon!)
                                        Danke dir und bleibt alle gesund!
                                        • G Offline
                                          Gabe
                                          Guten Morgen zusammen,
                                          ich verfolge die Entwicklung von Z-Wave2 schon länger und erstmal grossen Dank dafür.
                                          Da ich derzeit noch die Original App am laufen habe, und ich mit einigen Geräten Probleme habe, bin ich am überlegen nun endgültig umzusteigen.
                                          Ist das schon der richtige Zeitpunkt oder muss ich mich noch etwas gedulden?
                                          Danke euch
