  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x)
    6.5k
z-wavezwavezwave2z-wave 2test
130 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B Bluelightcrew
    Also leider ist der Fehler in der 1.0.0 wieder zurück. Also der Verbindungsfehler E5 bei den Thermostaten.
    Komischerweise nur 3 von 6. Die Thermostate die nahe am Sender sind funktionieren.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #115
    @Bluelightcrew interessant... Haste mal ein log für mich?
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Bluelightcrew
      #116
      @AlCalzone
      Hier das Log!
      Es geht um Node 33,11 und 15
      zwave-9647.log
      • B Bluelightcrew
        @AlCalzone
        Hier das Log!
        zwave-9647.log
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #117
        @Bluelightcrew Ich habe eine Idee. Du erinnerst dich an die json-Datei, die du schonmal bearbeitet hast?
        Die sollte unten jetzt etwa so aussehen (hier ein Ausschnitt):
        "queryOnWakeup": [
        	// ["CommandClass", "API method", ...arguments]
        		"Battery",
        		"get"
        		"Thermostat Setpoint",
        		"get"
        Füge hinter dem "get" unter "Thermostat Setpoint" bitte , 1 ein:
        "queryOnWakeup": [
        		"Battery",
        		"get"
        		"get", 1
        Dann speichern und Adapter neu starten.
          "queryOnWakeup": [
          		"Battery",
          		"get"
          		"get"
          "queryOnWakeup": [
          		"Battery",
          		"get"
          		"get", 1
          Bluelightcrew
          #118
          @AlCalzone
          Super ich sag mal im kurztest laufen jetzt alle wieder!
          Manchmal taucht der Fehler aber auch erst später auf,dann würde ich mich Später nochmal melden.
          • B Bluelightcrew
            @AlCalzone
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #119
            @Bluelightcrew dann probier ich es auch
            • arteckA arteck
              Bluelightcrew
              #120
              @arteck
              @AlCalzone
              Fehler ist leider noch vorhanden. Hat also leider nix gebracht
              • B Bluelightcrew
                @arteck
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #121
                @Bluelightcrew Schade... Dann probieren wir es nochmal mit der Version, bei der es mal funktioniert hat - nicht dass wir Geister jagen...
                Dazu den entsprechenden Abschnitt so bearbeiten, dass es so aussieht:
                "queryOnWakeup": [
                	["Battery", "get"],
                	["Thermostat Setpoint", "set", 1, "$value$[\"setpoint\", 1]", 0],
                	["Thermostat Setpoint", "get", 1]
                Wenn das funktioniert wie gedacht, sollte E5 weg sein, aber der Setpoint wird dann wieder nicht angenommen.
                Wenn du mir das bestätigen kannst, haben wir eine Basis, auf der ich einen anderen Ansatz probieren kann.
                  "queryOnWakeup": [
                  	["Battery", "get"],
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #122
                  @AlCalzone
                  da mach ich doch glatt mit
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #123
                    @arteck @Bluelightcrew
                    Hallo ihr beiden. Dank artecks Log konnte ich feststellen, dass es wohl nicht an den Abfragen liegt, sondern dass der Node nicht schlafen geschickt wird, wenn ein Ping zu einem anderen schlafenden Node die Warteschlange blockiert.
                    Bitte folgendes Update installieren und beobachten (gerne mit Log):
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                    npm i zwave-js@3.7.0-beta.0
                    Neustart des Adaptes nicht vergessen :)
                      Bluelightcrew
                      #124
                      @AlCalzone
                      Also das Erste hat nicht funktioniert,da war ich seid gestern am Testen.
                      Aber mit der Beta das läuft seid 40 Minuten,ohne Probleme.
                      • F Offline
                        FalconSBG
                        #125
                        Hallo bei mir ist gestern nach einem Catch leeren bei einem Fibaro double switch im Reiter Meter die Leistungsmessung für den 2 Kanal verschunden.
                        Ist das schon mal jemanden passiert?
                        Nutze Version 1.0.0
                        mfg Stefan
                        • J Offline
                          jupzup
                          #126
                          @AlCalzone
                          Ich habe soeben mal die Beta 3.70 installiert und die Door_Lock States werden bei mir jetzt angezeigt und auch aktualisiert. Mit welchen States kann ich das Schloss steuern bzw. wie ist der Syntax dazu ? Bei openzwave war es Locked_1: true / false diesen sehe ich hier aber nicht.
                          • J jupzup
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #127
                            @jupzup Das sollte targetMode zum Setzen des Modus (entsperrt, gesichert, innen entsperrt, innen entsperrt mit timeout, ...) sein und currentMode zum Lesen. Kann aber sein, dass da noch was fehlt - die Version ist ja noch nicht offiziell freigegeben bzw. als neue Adapterversion released.
                            Schickst du mir mal einen Screenshot von den Door Lock states?
                            @FalconSBG ist der Node schon fertig interviewed?
                              jupzup
                              #128
                              @AlCalzone
                              TargetMode sehe ich jetzt nicht anbei mal ein Screenshot:
                              • J jupzup
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #129
                                @jupzup Danke, dann fehlt da tatsächlich noch was.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #130
                                  Hier geht's weiter:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/34314/test-adapter-z-wave-2-v1-1-x
