  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x)
    6.5k
z-wavezwavezwave2z-wave 2test
130 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Bluelightcrew sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
    Wegen dem E5 das hat ja immer bisschen gedauert,da würde ich mich morgen melden.
    Und konntest du schon schauen? Würde das Problem gerne in Adapter-Version 1.0.0 behoben haben 🙃
    Bluelightcrew
    #109
    @AlCalzone
    Sorry🙋‍♂️
    Also kannst du so machen läuft super! Kein E5 mehr und die Thermostate nehmen Befehle an. Danke dir noch mal das du dich so intensiv darum gekümmert hast.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #110
      1.0.0 läuft....
      klasse Arbeit... und respekt, dass du es durchgezogen hast
      p.s.: auch wenn ich noch paar bugs hab
      • arteckA arteck
        1.0.0 läuft....
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #111
        @arteck sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
        Na warum sagst du das nicht früher? 😆
          Bluelightcrew
          schrieb am zuletzt editiert von Bluelightcrew
          #112
          Also leider ist der Fehler in der 1.0.0 wieder zurück. Also der Verbindungsfehler E5 bei den Thermostaten.
          Komischerweise nur 3 von 6. Die Thermostate die nahe am Sender sind funktionieren.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #113
            jo bei mir ist auch der wur drin..es scheint der HOP geht nicht durch
            der ist da..
            • arteckA arteck
              der ist da..
              Bluelightcrew
              #114
              @arteck
              Ja das Gefühl hab ich auch
              • B Bluelightcrew
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #115
                @Bluelightcrew interessant... Haste mal ein log für mich?
                  Bluelightcrew
                  #116
                  @AlCalzone
                  Hier das Log!
                  Es geht um Node 33,11 und 15
                  zwave-9647.log
                  • B Bluelightcrew
                    @AlCalzone
                    Hier das Log!
                    zwave-9647.log
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #117
                    @Bluelightcrew Ich habe eine Idee. Du erinnerst dich an die json-Datei, die du schonmal bearbeitet hast?
                    Die sollte unten jetzt etwa so aussehen (hier ein Ausschnitt):
                    "queryOnWakeup": [
                    	// ["CommandClass", "API method", ...arguments]
                    		"Battery",
                    		"get"
                    		"Thermostat Setpoint",
                    		"get"
                    Füge hinter dem "get" unter "Thermostat Setpoint" bitte , 1 ein:
                    "queryOnWakeup": [
                    		"Battery",
                    		"get"
                    		"get", 1
                    Dann speichern und Adapter neu starten.
                      "queryOnWakeup": [
                      		"Battery",
                      		"get"
                      		"get"
                      "queryOnWakeup": [
                      		"Battery",
                      		"get"
                      		"get", 1
                      Bluelightcrew
                      #118
                      @AlCalzone
                      Super ich sag mal im kurztest laufen jetzt alle wieder!
                      Manchmal taucht der Fehler aber auch erst später auf,dann würde ich mich Später nochmal melden.
                      • B Bluelightcrew
                        @AlCalzone
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #119
                        @Bluelightcrew dann probier ich es auch
                        • arteckA arteck
                          Bluelightcrew
                          #120
                          @arteck
                          @AlCalzone
                          Fehler ist leider noch vorhanden. Hat also leider nix gebracht
                          • B Bluelightcrew
                            @arteck
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #121
                            @Bluelightcrew Schade... Dann probieren wir es nochmal mit der Version, bei der es mal funktioniert hat - nicht dass wir Geister jagen...
                            Dazu den entsprechenden Abschnitt so bearbeiten, dass es so aussieht:
                            "queryOnWakeup": [
                            	["Battery", "get"],
                            	["Thermostat Setpoint", "set", 1, "$value$[\"setpoint\", 1]", 0],
                            	["Thermostat Setpoint", "get", 1]
                            Wenn das funktioniert wie gedacht, sollte E5 weg sein, aber der Setpoint wird dann wieder nicht angenommen.
                            Wenn du mir das bestätigen kannst, haben wir eine Basis, auf der ich einen anderen Ansatz probieren kann.
                              "queryOnWakeup": [
                              	["Battery", "get"],
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #122
                              @AlCalzone
                              da mach ich doch glatt mit
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #123
                                @arteck @Bluelightcrew
                                Hallo ihr beiden. Dank artecks Log konnte ich feststellen, dass es wohl nicht an den Abfragen liegt, sondern dass der Node nicht schlafen geschickt wird, wenn ein Ping zu einem anderen schlafenden Node die Warteschlange blockiert.
                                Bitte folgendes Update installieren und beobachten (gerne mit Log):
                                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                                npm i zwave-js@3.7.0-beta.0
                                Neustart des Adaptes nicht vergessen :)
                                  Bluelightcrew
                                  #124
                                  @AlCalzone
                                  Also das Erste hat nicht funktioniert,da war ich seid gestern am Testen.
                                  Aber mit der Beta das läuft seid 40 Minuten,ohne Probleme.
                                  • F Offline
                                    FalconSBG
                                    #125
                                    Hallo bei mir ist gestern nach einem Catch leeren bei einem Fibaro double switch im Reiter Meter die Leistungsmessung für den 2 Kanal verschunden.
                                    Ist das schon mal jemanden passiert?
                                    Nutze Version 1.0.0
                                    mfg Stefan
                                    • J Offline
                                      jupzup
                                      #126
                                      @AlCalzone
                                      Ich habe soeben mal die Beta 3.70 installiert und die Door_Lock States werden bei mir jetzt angezeigt und auch aktualisiert. Mit welchen States kann ich das Schloss steuern bzw. wie ist der Syntax dazu ? Bei openzwave war es Locked_1: true / false diesen sehe ich hier aber nicht.
                                      • J jupzup
                                        @AlCalzone
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #127
                                        @jupzup Das sollte targetMode zum Setzen des Modus (entsperrt, gesichert, innen entsperrt, innen entsperrt mit timeout, ...) sein und currentMode zum Lesen. Kann aber sein, dass da noch was fehlt - die Version ist ja noch nicht offiziell freigegeben bzw. als neue Adapterversion released.
                                        Schickst du mir mal einen Screenshot von den Door Lock states?
                                        @FalconSBG ist der Node schon fertig interviewed?
                                          jupzup
                                          #128
                                          @AlCalzone
                                          TargetMode sehe ich jetzt nicht anbei mal ein Screenshot:
