  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.2k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • J jans_ios
    @arnod
    Wie bist Du denn an die ganzen Register überhaupt gekommen? Hast Du die irgendwie ausgelesen oder vom Hersteller bekommen?
    Der "CAS Modbus Scanner" bspw. kann keine Device ID 255 verarbeiten, der hilft mir nicht.
    Hast Du einen Tip, wie ich meine Wallbox diesbzgl. mal auslesen kann, was sie liefert?
    ArnoD
    #1621
    @jans_ios
    Habe hier oder in einem anderen Forum den Tipp bekommen das E3DC in seiner Wallbox den Wallbe EV Charge Control verbaut, der Baugleich mit dem Phoenix Contact EV Charge Control EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH ist.
    Dann im Internet nach Phoenix Contact EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH gegoogelt und das Handbuch heruntergeladen.
    Dort sind die einzelnen Modbus Register beschrieben.
    • C Offline
      chrisi303
      #1622
      Hallo gibt es irgendwo eine Anleitung um Modbus 5.0.8 mit der Wallbox zu verbinden? Ich habe die iobroker_E3DC/Modbus Import Dateien Register/ verwendet, der adapter ist grün aber es kommen keine Werte rein? Wenn ich den Ladevorgang_freigeben ändere erscheint folgende Meldung im log Socket Error , Client in error state und dann Disconnected from slave. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • C chrisi303
        ArnoD
        #1623
        @chrisi303
        In der Anleitung Script Wallbox.pdf auf Github findest du die Einstellungen für den Modbus Adapter.
        Prüfe mal, ob du alles richtig eingestellt hast.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ArnoD
          @chrisi303
          chrisi303
          #1624
          @arnod said in [E3DC Hauskraftwerk steuern](/post/871599
          super danke hat funktioniert. Ich hatte versucht mich mit dem e3dc zu verbinden, die Anleitung brachte Licht in das dunkel. Danke
          • A ArnoD
            Neue Version 0.4.2 E3DC_Wallbox Script hochgeladen.
            ArnoD
            #1625
            Neue Version 0.4.3 E3DC_Wallbox Script hochgeladen.
            • neue Konstante MaxLadestromWallbox_A. Grundeinstellung, wenn das E-Auto nicht angesteckt ist.
            • Fehler, dass Timer nicht gelöscht werden, behoben.
            • Einstellung 4 mehrere Fehler korrigiert.
            • TbsJahT Offline
              TbsJahT Offline
              TbsJah
              schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
              #1626
              Hi @ArnoD ,
              ich hatte jetzt bereits zum dritten Mal den Fall dass die Entladeleistung per Script auf 65W gesetzt wurde (Notstromsockel erreicht) - jedoch nicht wieder zurückgesetzt wurde nachdem der Füllstand des Speichers > Notstrom Sockel gewesen ist.
              Hab ich jetzt wieder von Hand angepasst
              • TbsJahT TbsJah
                Hi @ArnoD ,
                ArnoD
                #1627
                @tbsjah
                Welche Version vom Script verwendest du ??
                Das sollte mittlerweile nicht mehr passieren, da ich ab der Version 1.0.24 die Objekte e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerund e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePowerverwende.
                Dort sollte die richtige maximale Lade und Entladeleistung der Batterie enthalten sein.
                Eventuell mal mit deinen technischen Daten vergleichen, ob diese Werte vom Adapter e3dc-rscp richtig sind.
                Vom Script wird die Entladeleistung immer auf 0 W und nicht auf 65 W gesetzt. Die 65 W werden vom E3DC gesetzt, wenn die max. Entladeleistung, was vom Script gesetzt wird, zu hoch ist.
                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                • A ArnoD
                  @tbsjah
                  TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  #1628
                  @arnod ja ich verwende das aktuellste Script
                  Mir ist auch das Verhalten erst mit dieser Version aufgefallen
                  • TbsJahT TbsJah
                    ArnoD
                    #1629
                    @tbsjah
                    Hast du mal geprüft, ob die Werte e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerund e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower bei dir stimmen?
                    • A ArnoD
                      @tbsjah
                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      #1630
                      @arnod
                      e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER und e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER haben eine direkte Auswirkung bei mir.
                      Änderungen hier haben keine Auswirkungen auf die Werte unter SysSpecs
                      • TbsJahT TbsJah
                        @arnod
                        ArnoD
                        #1631
                        @tbsjah
                        Das sollte auch keinen Einfluss auf die Werte unter SYS_SPECS haben. Das müssten nicht änderbare feste Werte sein die vom E3DC hier übermittelt werden.
                        Ich verwende die Werte unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower und e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower um nach dem ausschalten der Lade/Entladeleistung auf 0W diese wieder auf die maximal mögliche Leistung einzustellen.
                        Das müssten bei dir 3000 W sein.
                        Jetzt ist nur die Frage ob bei dir auch 3000 W bei diesen beiden Objekten drinstehen ?
                        • C Offline
                          ChrisChros
                          #1632
                          Hallo @ArnoD ich nutze noch das alte Skript in der Version 0.4.2 und habe heute im Log folgende Einträge entdeckt:
                          2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                          2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                          2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                          Wurde da was bei den Homepages geändert weshalb die Daten nicht mehr abgerufen werden können? Ist das Problem bei deinem aktuellen Skript auch?
                          Gruß Christian
                          • C ChrisChros
                            Gruß Christian
                            ArnoD
                            #1633
                            @chrischros
                            Hallo Christian,
                            ja, da hat sich was geändert. Solcast hat die Vorschau von 6 Tagen auf 3 Tege reduziert.
                            Mal schauen, wie lange das überhaupt noch kostenlos ist.
                            Ich denke, mit Proplanta haben wir aber immer noch eine gute Prognose, wenn auch nicht so genau wie Solcast ;-)
                            C bluebeanB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A ArnoD
                              @chrischros
                              Hallo Christian,
                              ChrisChros
                              #1634
                              @arnod Was muss ich im Skript ändern damit nur noch 3 Tage abgerufen werden?
                              • C ChrisChros
                                ArnoD
                                #1635
                                @chrischros
                                du musst nichts ändern, das Script prüft, ob hier werte übertragen wurden und verwendet dann nur die drei Tage.
                                Wenn dich der LOG Eintrag stört, kannst du das mit LogAusgabe = false ausschalten oder Zeile 475 so abändern:
                                if (DebugAusgabe){log('-==== Prognose für Tag'+i+' konnte nicht abgerufen werden ====-')};
                                Dann wird die Meldung nur noch bei DebugAusgabe = true ausgegeben.
                                • A ArnoD
                                  @chrischros
                                  ChrisChros
                                  #1636
                                  @arnod Danke für die Hilfe
                                  • A ArnoD
                                    @tbsjah
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJah
                                    #1637
                                    @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    tut es
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      tut es
                                      ArnoD
                                      #1638
                                      @tbsjah
                                      Das ist gut und auch wieder schlecht, da es bei dir dann ein anderes Problem ist.
                                      Da hilft nur mal das ganze zu loggen, um zu sehen, was da passiert.
                                      Kannst du bitte mal const LogAusgabeSteuerung = true setzen und mir schicken oder hier einstellen, wenn es wieder passiert.
                                      Ist es immer die maximale Entladeleistung, die auf 65W eingestellt ist oder auch die maximale Ladeleistung?
                                      L TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A ArnoD
                                        @tbsjah
                                        Letty
                                        schrieb am zuletzt editiert von Letty
                                        #1639
                                        @ArnoD
                                        Hallo ArnoD Vielen Dank für deine mühe und Zeit.
                                        edit Fehler gefunden Skript war nicht im Common Ordner.
                                        Vielen Dank und Grüße,
                                        Armin
                                        • A ArnoD
                                          @chrischros
                                          Hallo Christian,
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebean
                                          schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                                          #1640
                                          @ArnoD
                                          Hi ArnoD,
                                          ich habe mal geschaut. Bist Du sicher, dass nicht längere Zeiten abgefragt werden können?
                                          Auf der Doku-Seite der Solcast-API steht, dass das Default-Zeitfenster 48h beträgt. Durch Anhängen des "hours"-Parameters an die URL beim Aufruf läßt sich das aber offenbar auf bis zu 336h erhöhen. Hier haben das offenbar auch einige mit Erfolgt getestet.
                                          bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
