  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 65 Beobachtet
  • A ArnoD
    @chrisi303
    In der Anleitung Script Wallbox.pdf auf Github findest du die Einstellungen für den Modbus Adapter.
    Prüfe mal, ob du alles richtig eingestellt hast.
    C
    C
    chrisi303
    #1624
    @arnod said in [E3DC Hauskraftwerk steuern](/post/871599
    super danke hat funktioniert. Ich hatte versucht mich mit dem e3dc zu verbinden, die Anleitung brachte Licht in das dunkel. Danke
    • A ArnoD
      Neue Version 0.4.2 E3DC_Wallbox Script hochgeladen.
      A
      A
      ArnoD
      #1625
      Neue Version 0.4.3 E3DC_Wallbox Script hochgeladen.
      • neue Konstante MaxLadestromWallbox_A. Grundeinstellung, wenn das E-Auto nicht angesteckt ist.
      • Fehler, dass Timer nicht gelöscht werden, behoben.
      • Einstellung 4 mehrere Fehler korrigiert.
      • TbsJahT
        TbsJahT
        TbsJah
        schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
        #1626
        Hi @ArnoD ,
        ich hatte jetzt bereits zum dritten Mal den Fall dass die Entladeleistung per Script auf 65W gesetzt wurde (Notstromsockel erreicht) - jedoch nicht wieder zurückgesetzt wurde nachdem der Füllstand des Speichers > Notstrom Sockel gewesen ist.
        Hab ich jetzt wieder von Hand angepasst
        Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/TJahnke
        • TbsJahT TbsJah
          Hi @ArnoD ,
          A
          A
          ArnoD
          #1627
          @tbsjah
          Welche Version vom Script verwendest du ??
          Das sollte mittlerweile nicht mehr passieren, da ich ab der Version 1.0.24 die Objekte e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerund e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePowerverwende.
          Dort sollte die richtige maximale Lade und Entladeleistung der Batterie enthalten sein.
          Eventuell mal mit deinen technischen Daten vergleichen, ob diese Werte vom Adapter e3dc-rscp richtig sind.
          Vom Script wird die Entladeleistung immer auf 0 W und nicht auf 65 W gesetzt. Die 65 W werden vom E3DC gesetzt, wenn die max. Entladeleistung, was vom Script gesetzt wird, zu hoch ist.
          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ArnoD
            @tbsjah
            TbsJahT
            TbsJahT
            TbsJah
            #1628
            @arnod ja ich verwende das aktuellste Script
            Mir ist auch das Verhalten erst mit dieser Version aufgefallen
            • TbsJahT TbsJah
              A
              A
              ArnoD
              #1629
              @tbsjah
              Hast du mal geprüft, ob die Werte e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerund e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower bei dir stimmen?
              • A ArnoD
                @tbsjah
                TbsJahT
                TbsJahT
                TbsJah
                #1630
                @arnod
                e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER und e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER haben eine direkte Auswirkung bei mir.
                Änderungen hier haben keine Auswirkungen auf die Werte unter SysSpecs
                • TbsJahT TbsJah
                  @arnod
                  A
                  A
                  ArnoD
                  #1631
                  @tbsjah
                  Das sollte auch keinen Einfluss auf die Werte unter SYS_SPECS haben. Das müssten nicht änderbare feste Werte sein die vom E3DC hier übermittelt werden.
                  Ich verwende die Werte unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower und e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower um nach dem ausschalten der Lade/Entladeleistung auf 0W diese wieder auf die maximal mögliche Leistung einzustellen.
                  Das müssten bei dir 3000 W sein.
                  Jetzt ist nur die Frage ob bei dir auch 3000 W bei diesen beiden Objekten drinstehen ?
                  • C
                    C
                    ChrisChros
                    #1632
                    Hallo @ArnoD ich nutze noch das alte Skript in der Version 0.4.2 und habe heute im Log folgende Einträge entdeckt:
                    2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                    2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                    2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                    Wurde da was bei den Homepages geändert weshalb die Daten nicht mehr abgerufen werden können? Ist das Problem bei deinem aktuellen Skript auch?
                    Gruß Christian
                    • C ChrisChros
                      Gruß Christian
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #1633
                      @chrischros
                      Hallo Christian,
                      ja, da hat sich was geändert. Solcast hat die Vorschau von 6 Tagen auf 3 Tege reduziert.
                      Mal schauen, wie lange das überhaupt noch kostenlos ist.
                      Ich denke, mit Proplanta haben wir aber immer noch eine gute Prognose, wenn auch nicht so genau wie Solcast ;-)
                      C bluebeanB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A ArnoD
                        @chrischros
                        Hallo Christian,
                        C
                        C
                        ChrisChros
                        #1634
                        @arnod Was muss ich im Skript ändern damit nur noch 3 Tage abgerufen werden?
                        • C ChrisChros
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #1635
                          @chrischros
                          du musst nichts ändern, das Script prüft, ob hier werte übertragen wurden und verwendet dann nur die drei Tage.
                          Wenn dich der LOG Eintrag stört, kannst du das mit LogAusgabe = false ausschalten oder Zeile 475 so abändern:
                          if (DebugAusgabe){log('-==== Prognose für Tag'+i+' konnte nicht abgerufen werden ====-')};
                          Dann wird die Meldung nur noch bei DebugAusgabe = true ausgegeben.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            @chrischros
                            C
                            C
                            ChrisChros
                            #1636
                            @arnod Danke für die Hilfe
                            • A ArnoD
                              @tbsjah
                              TbsJahT
                              TbsJahT
                              TbsJah
                              #1637
                              @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              tut es
                              • TbsJahT TbsJah
                                tut es
                                A
                                A
                                ArnoD
                                #1638
                                @tbsjah
                                Das ist gut und auch wieder schlecht, da es bei dir dann ein anderes Problem ist.
                                Da hilft nur mal das ganze zu loggen, um zu sehen, was da passiert.
                                Kannst du bitte mal const LogAusgabeSteuerung = true setzen und mir schicken oder hier einstellen, wenn es wieder passiert.
                                Ist es immer die maximale Entladeleistung, die auf 65W eingestellt ist oder auch die maximale Ladeleistung?
                                L TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A ArnoD
                                  @tbsjah
                                  L
                                  L
                                  Letty
                                  schrieb am zuletzt editiert von Letty
                                  #1639
                                  @ArnoD
                                  Hallo ArnoD Vielen Dank für deine mühe und Zeit.
                                  edit Fehler gefunden Skript war nicht im Common Ordner.
                                  Vielen Dank und Grüße,
                                  Armin
                                  • A ArnoD
                                    @chrischros
                                    Hallo Christian,
                                    bluebeanB
                                    bluebeanB
                                    bluebean
                                    schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                                    #1640
                                    @ArnoD
                                    Hi ArnoD,
                                    ich habe mal geschaut. Bist Du sicher, dass nicht längere Zeiten abgefragt werden können?
                                    Auf der Doku-Seite der Solcast-API steht, dass das Default-Zeitfenster 48h beträgt. Durch Anhängen des "hours"-Parameters an die URL beim Aufruf läßt sich das aber offenbar auf bis zu 336h erhöhen. Hier haben das offenbar auch einige mit Erfolgt getestet.
                                    bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • bluebeanB bluebean
                                      @ArnoD
                                      Hi ArnoD,
                                      bluebeanB
                                      bluebeanB
                                      bluebean
                                      #1641
                                      @bluebean said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      @ArnoD
                                      ...Durch Anhängen des "hours"-Parameters an die URL beim Aufruf läßt sich das aber offenbar auf bis zu 336h erhöhen. Hier haben das offenbar auch einige mit Erfolgt getestet.
                                      Habe jetzt mal im Skript den Aufruf in Zeile 1248 geändert auf
                                      xhr2.open("GET",'https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/'+Resource_Id_Dach[DachFl]+'/forecasts?format=json&api_key='+SolcastAPI_key+'&hours=168', true);
                                      und bekomme damit Prognosedaten bis zum 27.10. :)
                                        @ArnoD
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #1642
                                        @bluebean
                                        Das ist ja super :-)
                                        Hatte mir die API nicht noch mal angesehen, sondern nur die Webseite, wo die Dachflächen eingetragen werden und dort ist es auch auf drei Tage reduziert worden.
                                        Werde das heute ändern und dann die neue Version hochladen.
                                        Danke für die Information.
                                        • A ArnoD
                                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                          Version: 1.0.24
                                          Änderungen:
                                          • Für die maximale Entladeleistung der Batterie wird jetzt das Objekt e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower verwendet.
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #1643
                                          Version: 1.0.25
                                          Änderungen:
                                          • URL korrigiert, sodass die Prognose wieder für 7 Tage von Solcast abgerufen wird. Danke an @bluebean für den Tipp.
                                          smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
