  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • J jans_ios
    @arnod
    Beim Wallbox-Skript habe ich einen Fehler entdeckt. Wenn das Hauskraftwerk sein Ladeziel erreicht hat und die Ladeleistung auf 0 geht, wird im Lademodus 1 nicht die Wallbox mit Strom versorgt, sondern eingespeist. Dies kommt aus folgendem Skript-Teil zustande, da die 0 irgendwie nicht als Option angenommen wird:
            // Prüfen ob Werte Netz oder Batterie negativ sind
            if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W < 0){
                AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W)-2070;
            }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W < 0) {
                AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W)-2070;                 // 2070 W Trägheitsreserve bei Netzbezug
            }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W > 0) {
                AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W);                                    // 2070 W Trägheitsreserve bei Netzbezug
            }else if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W > 0){
                AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W);
    Ergänze ich in der ersten Prüfzeile ein = startet der Ladevorgang - ich weiß nur nicht so recht, ob das logisch richtig ist:
    if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W <= 0){
    Was meinst Du dazu? Ist das = hier richtig?
    ArnoD
    #1615
    @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Ja, das ist richtig. Danke :-)
    Das kann aber in zwei if abfragen eingetragen werden, da es für die Berechnung bei 0 keine Rolle spielt, ob diese ein positives oder negatives Vorzeichen hat.
    Werde das korrigieren und eine neue Version hochladen.
    • A ArnoD
      ArnoD
      #1616
      Neue Version 0.4.2 E3DC_Wallbox Script hochgeladen.
      • A ArnoD
        Dieses Holdingregister wird bei mir gar nicht abgefragt. Ich habe Deine Datei von Github importiert, da ist es nicht enthalten. Ist die Datei nicht komplett?
        Ja, stimmt. Hatte das bei mir getestet und bei mir wurde hier nichts Sinnvolles übertragen.
        Kannst es ja mal bei dir versuchen, ob es da anders aussieht.
        Bei Holding-Register neue Adresse 904 Typ: Unsigned 32 bit (Big Endian) Faktor= 0.001
        jans_ios
        #1617
        @arnod
        Ich habe das Register ergänzt. Aktuell steht der Wert auf 3684499.46
        Ich beobachte mal, brauche dafür aber etwas Sonne ;)
        • J jans_ios
          @arnod
          jans_ios
          #1618
          @ArnoD
          Der Wert steht mittlerweile auf 3.906.207,74, das macht eine Differenz von 221.708,28. Lt. BMW-App wurden ca. 2kWh geladen - hier scheint noch etwas mit dem Faktor nicht so ganz zu stimmen, oder?
          Im Objekt "HistoryJSON" sehe ich jetzt einen Eintrag vom 30.09., aber nicht vom 01.10.. Die Seite im VIS ist nach wie vor leer.
          -1
          • J jans_ios
            @ArnoD
            ArnoD
            #1619
            @jans_ios
            Nach Anleitung handelt es sich um Wh und da würde der Faktor stimmen, aber wie gesagt, hat bei mir auch nicht funktioniert und deswegen habe ich ja auch modbus.1.inputRegisters.128_total_kwh verwendet.
            Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen warum da bei dir nichts übertragen wird.
            J M 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ArnoD
              @jans_ios
              jans_ios
              #1620
              @arnod
              Wie bist Du denn an die ganzen Register überhaupt gekommen? Hast Du die irgendwie ausgelesen oder vom Hersteller bekommen?
              Der "CAS Modbus Scanner" bspw. kann keine Device ID 255 verarbeiten, der hilft mir nicht.
              Hast Du einen Tip, wie ich meine Wallbox diesbzgl. mal auslesen kann, was sie liefert?
              • J jans_ios
                @arnod
                ArnoD
                #1621
                @jans_ios
                Habe hier oder in einem anderen Forum den Tipp bekommen das E3DC in seiner Wallbox den Wallbe EV Charge Control verbaut, der Baugleich mit dem Phoenix Contact EV Charge Control EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH ist.
                Dann im Internet nach Phoenix Contact EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH gegoogelt und das Handbuch heruntergeladen.
                Dort sind die einzelnen Modbus Register beschrieben.
                • C Offline
                  chrisi303
                  #1622
                  Hallo gibt es irgendwo eine Anleitung um Modbus 5.0.8 mit der Wallbox zu verbinden? Ich habe die iobroker_E3DC/Modbus Import Dateien Register/ verwendet, der adapter ist grün aber es kommen keine Werte rein? Wenn ich den Ladevorgang_freigeben ändere erscheint folgende Meldung im log Socket Error , Client in error state und dann Disconnected from slave. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache.
                  • C chrisi303
                    ArnoD
                    #1623
                    @chrisi303
                    In der Anleitung Script Wallbox.pdf auf Github findest du die Einstellungen für den Modbus Adapter.
                    Prüfe mal, ob du alles richtig eingestellt hast.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      @chrisi303
                      chrisi303
                      #1624
                      @arnod said in [E3DC Hauskraftwerk steuern](/post/871599
                      super danke hat funktioniert. Ich hatte versucht mich mit dem e3dc zu verbinden, die Anleitung brachte Licht in das dunkel. Danke
                      • A ArnoD
                        ArnoD
                        #1625
                        Neue Version 0.4.3 E3DC_Wallbox Script hochgeladen.
                        • neue Konstante MaxLadestromWallbox_A. Grundeinstellung, wenn das E-Auto nicht angesteckt ist.
                        • Fehler, dass Timer nicht gelöscht werden, behoben.
                        • Einstellung 4 mehrere Fehler korrigiert.
                        • TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                          #1626
                          Hi @ArnoD ,
                          ich hatte jetzt bereits zum dritten Mal den Fall dass die Entladeleistung per Script auf 65W gesetzt wurde (Notstromsockel erreicht) - jedoch nicht wieder zurückgesetzt wurde nachdem der Füllstand des Speichers > Notstrom Sockel gewesen ist.
                          Hab ich jetzt wieder von Hand angepasst
                          • TbsJahT TbsJah
                            Hi @ArnoD ,
                            ArnoD
                            #1627
                            @tbsjah
                            Welche Version vom Script verwendest du ??
                            Das sollte mittlerweile nicht mehr passieren, da ich ab der Version 1.0.24 die Objekte e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerund e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePowerverwende.
                            Dort sollte die richtige maximale Lade und Entladeleistung der Batterie enthalten sein.
                            Eventuell mal mit deinen technischen Daten vergleichen, ob diese Werte vom Adapter e3dc-rscp richtig sind.
                            Vom Script wird die Entladeleistung immer auf 0 W und nicht auf 65 W gesetzt. Die 65 W werden vom E3DC gesetzt, wenn die max. Entladeleistung, was vom Script gesetzt wird, zu hoch ist.
                            TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A ArnoD
                              @tbsjah
                              TbsJahT Offline
                              TbsJahT Offline
                              TbsJah
                              #1628
                              @arnod ja ich verwende das aktuellste Script
                              Mir ist auch das Verhalten erst mit dieser Version aufgefallen
                              • TbsJahT TbsJah
                                ArnoD
                                #1629
                                @tbsjah
                                Hast du mal geprüft, ob die Werte e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerund e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower bei dir stimmen?
                                • A ArnoD
                                  @tbsjah
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJah
                                  #1630
                                  @arnod
                                  e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER und e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER haben eine direkte Auswirkung bei mir.
                                  Änderungen hier haben keine Auswirkungen auf die Werte unter SysSpecs
                                  • TbsJahT TbsJah
                                    @arnod
                                    ArnoD
                                    #1631
                                    @tbsjah
                                    Das sollte auch keinen Einfluss auf die Werte unter SYS_SPECS haben. Das müssten nicht änderbare feste Werte sein die vom E3DC hier übermittelt werden.
                                    Ich verwende die Werte unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower und e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower um nach dem ausschalten der Lade/Entladeleistung auf 0W diese wieder auf die maximal mögliche Leistung einzustellen.
                                    Das müssten bei dir 3000 W sein.
                                    Jetzt ist nur die Frage ob bei dir auch 3000 W bei diesen beiden Objekten drinstehen ?
                                    • C Offline
                                      ChrisChros
                                      #1632
                                      Hallo @ArnoD ich nutze noch das alte Skript in der Version 0.4.2 und habe heute im Log folgende Einträge entdeckt:
                                      2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                      2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                      2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                      Wurde da was bei den Homepages geändert weshalb die Daten nicht mehr abgerufen werden können? Ist das Problem bei deinem aktuellen Skript auch?
                                      Gruß Christian
                                      • C ChrisChros
                                        Gruß Christian
                                        ArnoD
                                        #1633
                                        @chrischros
                                        Hallo Christian,
                                        ja, da hat sich was geändert. Solcast hat die Vorschau von 6 Tagen auf 3 Tege reduziert.
                                        Mal schauen, wie lange das überhaupt noch kostenlos ist.
                                        Ich denke, mit Proplanta haben wir aber immer noch eine gute Prognose, wenn auch nicht so genau wie Solcast ;-)
                                        C bluebeanB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A ArnoD
                                          @chrischros
                                          Hallo Christian,
                                          ChrisChros
                                          #1634
                                          @arnod Was muss ich im Skript ändern damit nur noch 3 Tage abgerufen werden?
