  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    apollon77A
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 65 Beobachtet
  • J jans_ios
    @arnod
    Tatsächlich steht hier eine aktuell eine 0, obwohl heute schon ca. 5kWh in mein Auto geladen wurden - woran kann das liegen? Der Ladevorgang läuft aktuell noch.
    A
    A
    ArnoD
    #1610
    @jans_ios
    Was steht bei dir in modbus.1.holdingRegisters.904_Energiezähler_Total drin ? Zählt der bei dir richtig ?
    Dann könnte ich das im Script umstellen.
    • A ArnoD
      @jans_ios
      J
      J
      jans_ios
      #1611
      @arnod
      Dieses Holdingregister wird bei mir gar nicht abgefragt. Ich habe Deine Datei von Github importiert, da ist es nicht enthalten. Ist die Datei nicht komplett?
      • J
        J
        jans_ios
        schrieb am zuletzt editiert von jans_ios
        #1612
        @arnod
        Beim Wallbox-Skript habe ich einen Fehler entdeckt. Wenn das Hauskraftwerk sein Ladeziel erreicht hat und die Ladeleistung auf 0 geht, wird im Lademodus 1 nicht die Wallbox mit Strom versorgt, sondern eingespeist. Dies kommt aus folgendem Skript-Teil zustande, da die 0 irgendwie nicht als Option angenommen wird:
                // Prüfen ob Werte Netz oder Batterie negativ sind
                if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W < 0){
                    AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W)-2070;
                }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W < 0) {
                    AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W)-2070;                 // 2070 W Trägheitsreserve bei Netzbezug
                }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W > 0) {
                    AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W);                                    // 2070 W Trägheitsreserve bei Netzbezug
                }else if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W > 0){
                    AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W);
        Ergänze ich in der ersten Prüfzeile ein = startet der Ladevorgang - ich weiß nur nicht so recht, ob das logisch richtig ist:
        if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W <= 0){
        Was meinst Du dazu? Ist das = hier richtig?
        • A ArnoD
          @Chilihead
          Aktuell könnte ich
          e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxDischargePower
          e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT
          e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePower
          verwenden.
          Dem Namen nach würde e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePower am besten passen.
          Wie sieht es da bei dir aus, würde da die max. Batterie Entladeleistung passen?
          C
          C
          Chilihead
          #1613
          @arnod sorry war off
          ja, das würde überall passen, außer bei Limit ist Vorzeichen anders
          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          @Chilihead
          Aktuell könnte ich
          e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxDischargePower4500W
          e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT-4500W
          e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePower4500W
          verwenden.
          • J jans_ios
            @arnod
            A
            A
            ArnoD
            #1614
            @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Ja, stimmt. Hatte das bei mir getestet und bei mir wurde hier nichts Sinnvolles übertragen.
            Kannst es ja mal bei dir versuchen, ob es da anders aussieht.
            Bei Holding-Register neue Adresse 904 Typ: Unsigned 32 bit (Big Endian) Faktor= 0.001
            • J jans_ios
              @arnod
              A
              A
              ArnoD
              #1615
              Ja, das ist richtig. Danke :-)
              Das kann aber in zwei if abfragen eingetragen werden, da es für die Berechnung bei 0 keine Rolle spielt, ob diese ein positives oder negatives Vorzeichen hat.
              Werde das korrigieren und eine neue Version hochladen.
              • A ArnoD
                A
                A
                ArnoD
                #1616
                Neue Version 0.4.2 E3DC_Wallbox Script hochgeladen.
                • A ArnoD
                  J
                  J
                  jans_ios
                  #1617
                  @arnod
                  Ich habe das Register ergänzt. Aktuell steht der Wert auf 3684499.46
                  Ich beobachte mal, brauche dafür aber etwas Sonne ;)
                  • J jans_ios
                    @arnod
                    J
                    J
                    jans_ios
                    #1618
                    @ArnoD
                    Der Wert steht mittlerweile auf 3.906.207,74, das macht eine Differenz von 221.708,28. Lt. BMW-App wurden ca. 2kWh geladen - hier scheint noch etwas mit dem Faktor nicht so ganz zu stimmen, oder?
                    Im Objekt "HistoryJSON" sehe ich jetzt einen Eintrag vom 30.09., aber nicht vom 01.10.. Die Seite im VIS ist nach wie vor leer.
                    -1
                    • J jans_ios
                      @ArnoD
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #1619
                      @jans_ios
                      Nach Anleitung handelt es sich um Wh und da würde der Faktor stimmen, aber wie gesagt, hat bei mir auch nicht funktioniert und deswegen habe ich ja auch modbus.1.inputRegisters.128_total_kwh verwendet.
                      Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen warum da bei dir nichts übertragen wird.
                      J M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A ArnoD
                        @jans_ios
                        J
                        J
                        jans_ios
                        #1620
                        @arnod
                        Wie bist Du denn an die ganzen Register überhaupt gekommen? Hast Du die irgendwie ausgelesen oder vom Hersteller bekommen?
                        Der "CAS Modbus Scanner" bspw. kann keine Device ID 255 verarbeiten, der hilft mir nicht.
                        Hast Du einen Tip, wie ich meine Wallbox diesbzgl. mal auslesen kann, was sie liefert?
                        • J jans_ios
                          @arnod
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #1621
                          @jans_ios
                          Habe hier oder in einem anderen Forum den Tipp bekommen das E3DC in seiner Wallbox den Wallbe EV Charge Control verbaut, der Baugleich mit dem Phoenix Contact EV Charge Control EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH ist.
                          Dann im Internet nach Phoenix Contact EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH gegoogelt und das Handbuch heruntergeladen.
                          Dort sind die einzelnen Modbus Register beschrieben.
                          • C
                            C
                            chrisi303
                            #1622
                            Hallo gibt es irgendwo eine Anleitung um Modbus 5.0.8 mit der Wallbox zu verbinden? Ich habe die iobroker_E3DC/Modbus Import Dateien Register/ verwendet, der adapter ist grün aber es kommen keine Werte rein? Wenn ich den Ladevorgang_freigeben ändere erscheint folgende Meldung im log Socket Error , Client in error state und dann Disconnected from slave. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache.
                            • C chrisi303
                              A
                              A
                              ArnoD
                              #1623
                              @chrisi303
                              In der Anleitung Script Wallbox.pdf auf Github findest du die Einstellungen für den Modbus Adapter.
                              Prüfe mal, ob du alles richtig eingestellt hast.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A ArnoD
                                @chrisi303
                                C
                                C
                                chrisi303
                                #1624
                                @arnod said in [E3DC Hauskraftwerk steuern](/post/871599
                                super danke hat funktioniert. Ich hatte versucht mich mit dem e3dc zu verbinden, die Anleitung brachte Licht in das dunkel. Danke
                                • A ArnoD
                                  A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #1625
                                  Neue Version 0.4.3 E3DC_Wallbox Script hochgeladen.
                                  • neue Konstante MaxLadestromWallbox_A. Grundeinstellung, wenn das E-Auto nicht angesteckt ist.
                                  • Fehler, dass Timer nicht gelöscht werden, behoben.
                                  • Einstellung 4 mehrere Fehler korrigiert.
                                  • TbsJahT
                                    TbsJahT
                                    TbsJah
                                    schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                                    #1626
                                    Hi @ArnoD ,
                                    ich hatte jetzt bereits zum dritten Mal den Fall dass die Entladeleistung per Script auf 65W gesetzt wurde (Notstromsockel erreicht) - jedoch nicht wieder zurückgesetzt wurde nachdem der Füllstand des Speichers > Notstrom Sockel gewesen ist.
                                    Hab ich jetzt wieder von Hand angepasst
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      Hi @ArnoD ,
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #1627
                                      @tbsjah
                                      Welche Version vom Script verwendest du ??
                                      Das sollte mittlerweile nicht mehr passieren, da ich ab der Version 1.0.24 die Objekte e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerund e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePowerverwende.
                                      Dort sollte die richtige maximale Lade und Entladeleistung der Batterie enthalten sein.
                                      Eventuell mal mit deinen technischen Daten vergleichen, ob diese Werte vom Adapter e3dc-rscp richtig sind.
                                      Vom Script wird die Entladeleistung immer auf 0 W und nicht auf 65 W gesetzt. Die 65 W werden vom E3DC gesetzt, wenn die max. Entladeleistung, was vom Script gesetzt wird, zu hoch ist.
                                      TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A ArnoD
                                        @tbsjah
                                        TbsJahT
                                        TbsJahT
                                        TbsJah
                                        #1628
                                        @arnod ja ich verwende das aktuellste Script
                                        Mir ist auch das Verhalten erst mit dieser Version aufgefallen
                                        • TbsJahT TbsJah
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #1629
                                          @tbsjah
                                          Hast du mal geprüft, ob die Werte e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerund e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower bei dir stimmen?
                                          83.9k
