  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • TbsJahT TbsJah
    Hi @ArnoD ,
    ich hatte jetzt bereits zum dritten Mal den Fall dass die Entladeleistung per Script auf 65W gesetzt wurde (Notstromsockel erreicht) - jedoch nicht wieder zurückgesetzt wurde nachdem der Füllstand des Speichers > Notstrom Sockel gewesen ist.
    Hab ich jetzt wieder von Hand angepasst
    ArnoD
    #1627
    @tbsjah
    Welche Version vom Script verwendest du ??
    Das sollte mittlerweile nicht mehr passieren, da ich ab der Version 1.0.24 die Objekte e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerund e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePowerverwende.
    Dort sollte die richtige maximale Lade und Entladeleistung der Batterie enthalten sein.
    Eventuell mal mit deinen technischen Daten vergleichen, ob diese Werte vom Adapter e3dc-rscp richtig sind.
    Vom Script wird die Entladeleistung immer auf 0 W und nicht auf 65 W gesetzt. Die 65 W werden vom E3DC gesetzt, wenn die max. Entladeleistung, was vom Script gesetzt wird, zu hoch ist.
    TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @tbsjah
      TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      #1628
      @arnod ja ich verwende das aktuellste Script
      Mir ist auch das Verhalten erst mit dieser Version aufgefallen
      • TbsJahT TbsJah
        ArnoD
        #1629
        @tbsjah
        Hast du mal geprüft, ob die Werte e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerund e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower bei dir stimmen?
        • A ArnoD
          @tbsjah
          TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
          #1630
          @arnod
          e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER und e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER haben eine direkte Auswirkung bei mir.
          Änderungen hier haben keine Auswirkungen auf die Werte unter SysSpecs
          • TbsJahT TbsJah
            @arnod
            ArnoD
            #1631
            @tbsjah
            Das sollte auch keinen Einfluss auf die Werte unter SYS_SPECS haben. Das müssten nicht änderbare feste Werte sein die vom E3DC hier übermittelt werden.
            Ich verwende die Werte unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower und e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower um nach dem ausschalten der Lade/Entladeleistung auf 0W diese wieder auf die maximal mögliche Leistung einzustellen.
            Das müssten bei dir 3000 W sein.
            Jetzt ist nur die Frage ob bei dir auch 3000 W bei diesen beiden Objekten drinstehen ?
            • C Offline
              ChrisChros
              #1632
              Hallo @ArnoD ich nutze noch das alte Skript in der Version 0.4.2 und habe heute im Log folgende Einträge entdeckt:
              2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
              2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
              2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
              Wurde da was bei den Homepages geändert weshalb die Daten nicht mehr abgerufen werden können? Ist das Problem bei deinem aktuellen Skript auch?
              Gruß Christian
              • C ChrisChros
                Gruß Christian
                ArnoD
                #1633
                @chrischros
                Hallo Christian,
                ja, da hat sich was geändert. Solcast hat die Vorschau von 6 Tagen auf 3 Tege reduziert.
                Mal schauen, wie lange das überhaupt noch kostenlos ist.
                Ich denke, mit Proplanta haben wir aber immer noch eine gute Prognose, wenn auch nicht so genau wie Solcast ;-)
                C bluebeanB 2 Antworten Letzte Antwort
                • A ArnoD
                  @chrischros
                  Hallo Christian,
                  ChrisChros
                  #1634
                  @arnod Was muss ich im Skript ändern damit nur noch 3 Tage abgerufen werden?
                  • C ChrisChros
                    ArnoD
                    #1635
                    @chrischros
                    du musst nichts ändern, das Script prüft, ob hier werte übertragen wurden und verwendet dann nur die drei Tage.
                    Wenn dich der LOG Eintrag stört, kannst du das mit LogAusgabe = false ausschalten oder Zeile 475 so abändern:
                    if (DebugAusgabe){log('-==== Prognose für Tag'+i+' konnte nicht abgerufen werden ====-')};
                    Dann wird die Meldung nur noch bei DebugAusgabe = true ausgegeben.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      @chrischros
                      ChrisChros
                      #1636
                      @arnod Danke für die Hilfe
                      • A ArnoD
                        @tbsjah
                        TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        #1637
                        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        tut es
                        • TbsJahT TbsJah
                          tut es
                          ArnoD
                          #1638
                          @tbsjah
                          Das ist gut und auch wieder schlecht, da es bei dir dann ein anderes Problem ist.
                          Da hilft nur mal das ganze zu loggen, um zu sehen, was da passiert.
                          Kannst du bitte mal const LogAusgabeSteuerung = true setzen und mir schicken oder hier einstellen, wenn es wieder passiert.
                          Ist es immer die maximale Entladeleistung, die auf 65W eingestellt ist oder auch die maximale Ladeleistung?
                          L TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            @tbsjah
                            Letty
                            schrieb am zuletzt editiert von Letty
                            #1639
                            @ArnoD
                            Hallo ArnoD Vielen Dank für deine mühe und Zeit.
                            edit Fehler gefunden Skript war nicht im Common Ordner.
                            Vielen Dank und Grüße,
                            Armin
                            • A ArnoD
                              @chrischros
                              Hallo Christian,
                              bluebeanB Offline
                              bluebeanB Offline
                              bluebean
                              schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                              #1640
                              @ArnoD
                              Hi ArnoD,
                              ich habe mal geschaut. Bist Du sicher, dass nicht längere Zeiten abgefragt werden können?
                              Auf der Doku-Seite der Solcast-API steht, dass das Default-Zeitfenster 48h beträgt. Durch Anhängen des "hours"-Parameters an die URL beim Aufruf läßt sich das aber offenbar auf bis zu 336h erhöhen. Hier haben das offenbar auch einige mit Erfolgt getestet.
                              bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • bluebeanB bluebean
                                @ArnoD
                                Hi ArnoD,
                                bluebeanB Offline
                                bluebeanB Offline
                                bluebean
                                #1641
                                @bluebean said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                @ArnoD
                                ...Durch Anhängen des "hours"-Parameters an die URL beim Aufruf läßt sich das aber offenbar auf bis zu 336h erhöhen. Hier haben das offenbar auch einige mit Erfolgt getestet.
                                Habe jetzt mal im Skript den Aufruf in Zeile 1248 geändert auf
                                xhr2.open("GET",'https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/'+Resource_Id_Dach[DachFl]+'/forecasts?format=json&api_key='+SolcastAPI_key+'&hours=168', true);
                                und bekomme damit Prognosedaten bis zum 27.10. :)
                                  @ArnoD
                                  ArnoD
                                  #1642
                                  @bluebean
                                  Das ist ja super :-)
                                  Hatte mir die API nicht noch mal angesehen, sondern nur die Webseite, wo die Dachflächen eingetragen werden und dort ist es auch auf drei Tage reduziert worden.
                                  Werde das heute ändern und dann die neue Version hochladen.
                                  Danke für die Information.
                                  • A ArnoD
                                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                    Version: 1.0.24
                                    Änderungen:
                                    • Für die maximale Entladeleistung der Batterie wird jetzt das Objekt e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower verwendet.
                                    ArnoD
                                    #1643
                                    Version: 1.0.25
                                    Änderungen:
                                    • URL korrigiert, sodass die Prognose wieder für 7 Tage von Solcast abgerufen wird. Danke an @bluebean für den Tipp.
                                    smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A ArnoD
                                      Version: 1.0.25
                                      Änderungen:
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                      #1644
                                      @arnod Hi Arno,
                                      hab mir mal die Zeit genommen auf den neusten stand zu gehen. Bei mir lief bis eben noch E3Dc-Control mit Forecast..
                                      Mal gespannt wie sie sich dein Update bei mir verhält.
                                      2 Anmerkungen:
                                      Fehlt hier nicht die Automatikabfrage oder habe ich es woanders übersehen?
                                      // Einstellungen 1-5 je nach Überschuss PV Leistung Wetterprognose und Bewölkung anwählen
                                      async function Einstellung(UeberschussPrognoseProzent)
                                          let Bedeckungsgrad12,Bedeckungsgrad15;
                                          EinstellungAnwahl =  (await getStateAsync(sID_EinstellungAnwahl)).val
                                          AutomatikAnwahl = (await getStateAsync(sID_Automatik)).val;
                                          if (UeberschussPrognoseProzent== null){
                                            log('-==== Überschuss PV-Leistung konnte nicht berechnet werden. Ueberschuss='+UeberschussPrognoseProzent+' ====-','error');
                                            return
                                      Und die Scriptteile haben ihren eigenen trigger, weshalb der Aufruf bei Scriptstart und aktivem Shedule zu Doppelzählungen gefürt hat. Wahscheinlich hast du die deshalb zusätzlich mit clear shedule timer
                                      bei scriptstart und ende stoppen wollen. denke das ist beim scriptstart nicht nötig
                                      async function ScriptStart()
                                          await CreateState();
                                          log('-==== Jetzt sind alle States abgearbeitet Charge-Control Version 1.0.24 ====-');
                                          AutomatikAnwahl = getState(sID_Automatik).val;
                                          PrognoseAnwahl = getState(sID_PrognoseAnwahl).val;
                                          setState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ, dst());
                                          ZeitAnwahl_MEZ_MESZ = getState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ).val
                                          EinstellungAnwahl = getState(sID_EinstellungAnwahl).val
                                          //Wh_Leistungsmesser0();                                              // Leistungsmesser PV Leistung E3DC starten
                                          //Wh_Leistungsmesser1();                                              // Leistungsmesser PV Leistung zusätzliche Einspeiser starten
                                          //Wh_Leistungsmesser2();                                              // Leistungsmesser Überschussleistung starten
                                          // Wetterdaten beim Programmstart aktualisieren und Timer starten.
                                          await Speichergroesse()                                             // aktuell verfügbare Batterie Speichergröße berechnen
                                          if (Solcast) {await SheduleSolcast(SolcastDachflaechen);}           // Wetterdaten Solcast abrufen
                                          await UTC_Dezimal_to_MEZ();                                         // UTC Zeiten in MEZ umrechnen
                                          await MEZ_Regelzeiten();                                            // RE,RB und Ladeende berechnen
                                          await Notstromreserve();                                            // Eingestellte Notstromreserve berechnen
                                          await PrognosedatenAbrufen();                                       // Wetterdaten Proplanta abrufen danach wird main() augerufen
                                          Start = false;
                                      Und sicher der state?
                                      const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W'                          // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
                                      und nicht der?
                                      const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE'/*Notstrom-Reserve*/;       // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
                                      • A ArnoD
                                        Version: 1.0.25
                                        Änderungen:
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #1645
                                        @arnod hi nochmal...mich würde interessieren welche poll Zeiten du beim RSCP Adapter eingestellt hast..Speziel solche die in deinem Script Verwendung finden.
                                        Meine habe ich ziemlich hoch gewählt..
                                        Danke... Auch für dein Scripten...
                                        • smartboartS smartboart
                                          @arnod Hi Arno,
                                          2 Anmerkungen:
                                                return
                                              Start = false;
                                          und nicht der?
                                          ArnoD
                                          #1646
                                          Hallo smartboart, lange nichts mehr gehört von dir :-)
                                          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          Die Automatik Anwahl Abfrage kommt weiter unten in der Funktion, da ich die Überschussberechnung auch machen, wenn auf manuell eingestellt ist. Diesen Wert kann man dann auch in anderen Scripte verwenden. Das ist eine Vorbereitung auf meine Luftwärmepumpe, die ich noch nicht habe.
                                          Da hast du recht, müsste ohne funktionieren. Mir fällt auch kein Grund ein, warum ich das hier noch mal aufrufe.🤔
                                          Das macht hier keinen Unterschied, der eine ist in % und der andere in W, falls ich den Wert noch woanders im Script benötige ist mir da W lieber.
                                          Die was ich im Script benötige, habe ich auf S eingestellt und S auf 3 sek.
