  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @chrischros
    Hallo Christian,
    ja, da hat sich was geändert. Solcast hat die Vorschau von 6 Tagen auf 3 Tege reduziert.
    Mal schauen, wie lange das überhaupt noch kostenlos ist.
    Ich denke, mit Proplanta haben wir aber immer noch eine gute Prognose, wenn auch nicht so genau wie Solcast ;-)
    ChrisChros
    #1634
    @arnod Was muss ich im Skript ändern damit nur noch 3 Tage abgerufen werden?
    • C ChrisChros
      ArnoD
      #1635
      @chrischros
      du musst nichts ändern, das Script prüft, ob hier werte übertragen wurden und verwendet dann nur die drei Tage.
      Wenn dich der LOG Eintrag stört, kannst du das mit LogAusgabe = false ausschalten oder Zeile 475 so abändern:
      if (DebugAusgabe){log('-==== Prognose für Tag'+i+' konnte nicht abgerufen werden ====-')};
      Dann wird die Meldung nur noch bei DebugAusgabe = true ausgegeben.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @chrischros
        ChrisChros
        #1636
        @arnod Danke für die Hilfe
        • A ArnoD
          @tbsjah
          Das sollte auch keinen Einfluss auf die Werte unter SYS_SPECS haben. Das müssten nicht änderbare feste Werte sein die vom E3DC hier übermittelt werden.
          Ich verwende die Werte unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower und e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower um nach dem ausschalten der Lade/Entladeleistung auf 0W diese wieder auf die maximal mögliche Leistung einzustellen.
          Das müssten bei dir 3000 W sein.
          Jetzt ist nur die Frage ob bei dir auch 3000 W bei diesen beiden Objekten drinstehen ?
          TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          #1637
          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          tut es
          • TbsJahT TbsJah
            tut es
            ArnoD
            #1638
            @tbsjah
            Das ist gut und auch wieder schlecht, da es bei dir dann ein anderes Problem ist.
            Da hilft nur mal das ganze zu loggen, um zu sehen, was da passiert.
            Kannst du bitte mal const LogAusgabeSteuerung = true setzen und mir schicken oder hier einstellen, wenn es wieder passiert.
            Ist es immer die maximale Entladeleistung, die auf 65W eingestellt ist oder auch die maximale Ladeleistung?
            L TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ArnoD
              @tbsjah
              Letty
              schrieb am zuletzt editiert von Letty
              #1639
              @ArnoD
              Hallo ArnoD Vielen Dank für deine mühe und Zeit.
              edit Fehler gefunden Skript war nicht im Common Ordner.
              Vielen Dank und Grüße,
              Armin
              • A ArnoD
                @chrischros
                Hallo Christian,
                bluebeanB Offline
                bluebeanB Offline
                bluebean
                schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                #1640
                @ArnoD
                Hi ArnoD,
                ich habe mal geschaut. Bist Du sicher, dass nicht längere Zeiten abgefragt werden können?
                Auf der Doku-Seite der Solcast-API steht, dass das Default-Zeitfenster 48h beträgt. Durch Anhängen des "hours"-Parameters an die URL beim Aufruf läßt sich das aber offenbar auf bis zu 336h erhöhen. Hier haben das offenbar auch einige mit Erfolgt getestet.
                bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                • bluebeanB bluebean
                  @ArnoD
                  Hi ArnoD,
                  bluebeanB Offline
                  bluebeanB Offline
                  bluebean
                  #1641
                  @bluebean said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  @ArnoD
                  ...Durch Anhängen des "hours"-Parameters an die URL beim Aufruf läßt sich das aber offenbar auf bis zu 336h erhöhen. Hier haben das offenbar auch einige mit Erfolgt getestet.
                  Habe jetzt mal im Skript den Aufruf in Zeile 1248 geändert auf
                  xhr2.open("GET",'https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/'+Resource_Id_Dach[DachFl]+'/forecasts?format=json&api_key='+SolcastAPI_key+'&hours=168', true);
                  und bekomme damit Prognosedaten bis zum 27.10. :)
                    @ArnoD
                    ArnoD
                    #1642
                    @bluebean
                    Das ist ja super :-)
                    Hatte mir die API nicht noch mal angesehen, sondern nur die Webseite, wo die Dachflächen eingetragen werden und dort ist es auch auf drei Tage reduziert worden.
                    Werde das heute ändern und dann die neue Version hochladen.
                    Danke für die Information.
                    • A ArnoD
                      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                      Version: 1.0.24
                      Änderungen:
                      • Für die maximale Entladeleistung der Batterie wird jetzt das Objekt e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower verwendet.
                      ArnoD
                      #1643
                      Version: 1.0.25
                      Änderungen:
                      • URL korrigiert, sodass die Prognose wieder für 7 Tage von Solcast abgerufen wird. Danke an @bluebean für den Tipp.
                      smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A ArnoD
                        Version: 1.0.25
                        Änderungen:
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                        #1644
                        @arnod Hi Arno,
                        hab mir mal die Zeit genommen auf den neusten stand zu gehen. Bei mir lief bis eben noch E3Dc-Control mit Forecast..
                        Mal gespannt wie sie sich dein Update bei mir verhält.
                        2 Anmerkungen:
                        Fehlt hier nicht die Automatikabfrage oder habe ich es woanders übersehen?
                        // Einstellungen 1-5 je nach Überschuss PV Leistung Wetterprognose und Bewölkung anwählen
                        async function Einstellung(UeberschussPrognoseProzent)
                            let Bedeckungsgrad12,Bedeckungsgrad15;
                            EinstellungAnwahl =  (await getStateAsync(sID_EinstellungAnwahl)).val
                            AutomatikAnwahl = (await getStateAsync(sID_Automatik)).val;
                            if (UeberschussPrognoseProzent== null){
                              log('-==== Überschuss PV-Leistung konnte nicht berechnet werden. Ueberschuss='+UeberschussPrognoseProzent+' ====-','error');
                              return
                        Und die Scriptteile haben ihren eigenen trigger, weshalb der Aufruf bei Scriptstart und aktivem Shedule zu Doppelzählungen gefürt hat. Wahscheinlich hast du die deshalb zusätzlich mit clear shedule timer
                        bei scriptstart und ende stoppen wollen. denke das ist beim scriptstart nicht nötig
                        async function ScriptStart()
                            await CreateState();
                            log('-==== Jetzt sind alle States abgearbeitet Charge-Control Version 1.0.24 ====-');
                            AutomatikAnwahl = getState(sID_Automatik).val;
                            PrognoseAnwahl = getState(sID_PrognoseAnwahl).val;
                            setState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ, dst());
                            ZeitAnwahl_MEZ_MESZ = getState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ).val
                            EinstellungAnwahl = getState(sID_EinstellungAnwahl).val
                            //Wh_Leistungsmesser0();                                              // Leistungsmesser PV Leistung E3DC starten
                            //Wh_Leistungsmesser1();                                              // Leistungsmesser PV Leistung zusätzliche Einspeiser starten
                            //Wh_Leistungsmesser2();                                              // Leistungsmesser Überschussleistung starten
                            // Wetterdaten beim Programmstart aktualisieren und Timer starten.
                            await Speichergroesse()                                             // aktuell verfügbare Batterie Speichergröße berechnen
                            if (Solcast) {await SheduleSolcast(SolcastDachflaechen);}           // Wetterdaten Solcast abrufen
                            await UTC_Dezimal_to_MEZ();                                         // UTC Zeiten in MEZ umrechnen
                            await MEZ_Regelzeiten();                                            // RE,RB und Ladeende berechnen
                            await Notstromreserve();                                            // Eingestellte Notstromreserve berechnen
                            await PrognosedatenAbrufen();                                       // Wetterdaten Proplanta abrufen danach wird main() augerufen
                            Start = false;
                        Und sicher der state?
                        const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W'                          // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
                        und nicht der?
                        const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE'/*Notstrom-Reserve*/;       // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
                        • A ArnoD
                          Version: 1.0.25
                          Änderungen:
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #1645
                          @arnod hi nochmal...mich würde interessieren welche poll Zeiten du beim RSCP Adapter eingestellt hast..Speziel solche die in deinem Script Verwendung finden.
                          Meine habe ich ziemlich hoch gewählt..
                          Danke... Auch für dein Scripten...
                          • smartboartS smartboart
                            @arnod Hi Arno,
                            2 Anmerkungen:
                                  return
                                Start = false;
                            und nicht der?
                            ArnoD
                            #1646
                            Hallo smartboart, lange nichts mehr gehört von dir :-)
                            @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Die Automatik Anwahl Abfrage kommt weiter unten in der Funktion, da ich die Überschussberechnung auch machen, wenn auf manuell eingestellt ist. Diesen Wert kann man dann auch in anderen Scripte verwenden. Das ist eine Vorbereitung auf meine Luftwärmepumpe, die ich noch nicht habe.
                            Da hast du recht, müsste ohne funktionieren. Mir fällt auch kein Grund ein, warum ich das hier noch mal aufrufe.🤔
                            Das macht hier keinen Unterschied, der eine ist in % und der andere in W, falls ich den Wert noch woanders im Script benötige ist mir da W lieber.
                            Die was ich im Script benötige, habe ich auf S eingestellt und S auf 3 sek.
                            • A ArnoD
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #1647
                              @arnod hi super ...danke für die schnelle elle Rückmeldung..
                              Ja ich war lange Zeit offline...Hatte im garten ein größeres poolprpjekt..war deswegen mit den Baumaßnahmen der selbstgebauten Steuerung und der Integration in iob mehr als ausgelastet..
                              Irgendwie sind wir gleich geschaltet..warte auch schon seit nem jahr auf meine Luft wasser wärmepumpe...wird auch wieder interessant..ebus...Integration und pvready modul..
                              Schön das du schon wieder daran arbeitest.. scheinst in allen grossen Projekten ein paar Monate vorlauf zu haben...😁
                                ArnoD
                                #1648
                                @smartboart
                                Das hört sich ja interessant an, mein Poolprojekt ist schon sechs Jahre her. Hast du Elektrolyse und automatische PH Regulierung ? Da würde es ja so viel zum Steuern geben. :-)
                                Dann wirst du diese wahrscheinlich vor mir bekommen, ich habe diese erst dieses Jahr im April bestellt und muss voraussichtlich bis nächstes Jahr April auf die Lieferung noch warten. Aber freue mich schon auf das Projekt. :-)
                                • A ArnoD
                                  @smartboart
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #1649
                                  @arnod ja ich rechne jede Woche mit der Montage der Heizung.hab aber noch 800l Öl und nen Kaminofen also is noch keine Panik nötig...
                                  smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #1650
                                    so genug...hier gehts ja um E3DC-Charge-Control...und nicht um pools...
                                      ArnoD
                                      #1651
                                      @smartboart
                                      Das sieht ja mega aus.
                                      Was ist eigentlich das hier:
                                      • A ArnoD
                                        @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #1652
                                        @arnod Das ist ne UV Desinfektion...Über Sinnhaftigkeit kann man aber streiten...
                                        • A ArnoD
                                          @tbsjah
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          #1653
                                          Ursache ist, dass der Wert -3000W gesetzt wird. Muss aber bei mir +3000W sein
                                          Daher werden dann die "Standard" 65W gesetzt
                                          Bei dem letzten Wert hatte ich über E3DC wieder auf 3000 gesetzt
