  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • bluebeanB bluebean
    @bluebean said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    @ArnoD
    ...Durch Anhängen des "hours"-Parameters an die URL beim Aufruf läßt sich das aber offenbar auf bis zu 336h erhöhen. Hier haben das offenbar auch einige mit Erfolgt getestet.
    Habe jetzt mal im Skript den Aufruf in Zeile 1248 geändert auf
    xhr2.open("GET",'https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/'+Resource_Id_Dach[DachFl]+'/forecasts?format=json&api_key='+SolcastAPI_key+'&hours=168', true);
    und bekomme damit Prognosedaten bis zum 27.10. :)
    ArnoD
    #1642
    @bluebean
    Das ist ja super :-)
    Hatte mir die API nicht noch mal angesehen, sondern nur die Webseite, wo die Dachflächen eingetragen werden und dort ist es auch auf drei Tage reduziert worden.
    Werde das heute ändern und dann die neue Version hochladen.
    Danke für die Information.
    • A ArnoD
      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
      Version: 1.0.24
      Änderungen:
      • Für die maximale Entladeleistung der Batterie wird jetzt das Objekt e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower verwendet.
      ArnoD
      #1643
      Version: 1.0.25
      Änderungen:
      • URL korrigiert, sodass die Prognose wieder für 7 Tage von Solcast abgerufen wird. Danke an @bluebean für den Tipp.
      smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ArnoD
        Version: 1.0.25
        Änderungen:
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #1644
        @arnod Hi Arno,
        hab mir mal die Zeit genommen auf den neusten stand zu gehen. Bei mir lief bis eben noch E3Dc-Control mit Forecast..
        Mal gespannt wie sie sich dein Update bei mir verhält.
        2 Anmerkungen:
        Fehlt hier nicht die Automatikabfrage oder habe ich es woanders übersehen?
        // Einstellungen 1-5 je nach Überschuss PV Leistung Wetterprognose und Bewölkung anwählen
        async function Einstellung(UeberschussPrognoseProzent)
            let Bedeckungsgrad12,Bedeckungsgrad15;
            EinstellungAnwahl =  (await getStateAsync(sID_EinstellungAnwahl)).val
            AutomatikAnwahl = (await getStateAsync(sID_Automatik)).val;
            if (UeberschussPrognoseProzent== null){
              log('-==== Überschuss PV-Leistung konnte nicht berechnet werden. Ueberschuss='+UeberschussPrognoseProzent+' ====-','error');
              return
        Und die Scriptteile haben ihren eigenen trigger, weshalb der Aufruf bei Scriptstart und aktivem Shedule zu Doppelzählungen gefürt hat. Wahscheinlich hast du die deshalb zusätzlich mit clear shedule timer
        bei scriptstart und ende stoppen wollen. denke das ist beim scriptstart nicht nötig
        async function ScriptStart()
            await CreateState();
            log('-==== Jetzt sind alle States abgearbeitet Charge-Control Version 1.0.24 ====-');
            AutomatikAnwahl = getState(sID_Automatik).val;
            PrognoseAnwahl = getState(sID_PrognoseAnwahl).val;
            setState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ, dst());
            ZeitAnwahl_MEZ_MESZ = getState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ).val
            EinstellungAnwahl = getState(sID_EinstellungAnwahl).val
            //Wh_Leistungsmesser0();                                              // Leistungsmesser PV Leistung E3DC starten
            //Wh_Leistungsmesser1();                                              // Leistungsmesser PV Leistung zusätzliche Einspeiser starten
            //Wh_Leistungsmesser2();                                              // Leistungsmesser Überschussleistung starten
            // Wetterdaten beim Programmstart aktualisieren und Timer starten.
            await Speichergroesse()                                             // aktuell verfügbare Batterie Speichergröße berechnen
            if (Solcast) {await SheduleSolcast(SolcastDachflaechen);}           // Wetterdaten Solcast abrufen
            await UTC_Dezimal_to_MEZ();                                         // UTC Zeiten in MEZ umrechnen
            await MEZ_Regelzeiten();                                            // RE,RB und Ladeende berechnen
            await Notstromreserve();                                            // Eingestellte Notstromreserve berechnen
            await PrognosedatenAbrufen();                                       // Wetterdaten Proplanta abrufen danach wird main() augerufen
            Start = false;
        Und sicher der state?
        const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W'                          // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
        und nicht der?
        const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE'/*Notstrom-Reserve*/;       // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
        • A ArnoD
          Version: 1.0.25
          Änderungen:
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #1645
          @arnod hi nochmal...mich würde interessieren welche poll Zeiten du beim RSCP Adapter eingestellt hast..Speziel solche die in deinem Script Verwendung finden.
          Meine habe ich ziemlich hoch gewählt..
          Danke... Auch für dein Scripten...
          • smartboartS smartboart
            @arnod Hi Arno,
            2 Anmerkungen:
                  return
                Start = false;
            und nicht der?
            ArnoD
            #1646
            Hallo smartboart, lange nichts mehr gehört von dir :-)
            @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Die Automatik Anwahl Abfrage kommt weiter unten in der Funktion, da ich die Überschussberechnung auch machen, wenn auf manuell eingestellt ist. Diesen Wert kann man dann auch in anderen Scripte verwenden. Das ist eine Vorbereitung auf meine Luftwärmepumpe, die ich noch nicht habe.
            Da hast du recht, müsste ohne funktionieren. Mir fällt auch kein Grund ein, warum ich das hier noch mal aufrufe.🤔
            Das macht hier keinen Unterschied, der eine ist in % und der andere in W, falls ich den Wert noch woanders im Script benötige ist mir da W lieber.
            Die was ich im Script benötige, habe ich auf S eingestellt und S auf 3 sek.
            • A ArnoD
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #1647
              @arnod hi super ...danke für die schnelle elle Rückmeldung..
              Ja ich war lange Zeit offline...Hatte im garten ein größeres poolprpjekt..war deswegen mit den Baumaßnahmen der selbstgebauten Steuerung und der Integration in iob mehr als ausgelastet..
              Irgendwie sind wir gleich geschaltet..warte auch schon seit nem jahr auf meine Luft wasser wärmepumpe...wird auch wieder interessant..ebus...Integration und pvready modul..
              Schön das du schon wieder daran arbeitest.. scheinst in allen grossen Projekten ein paar Monate vorlauf zu haben...😁
                ArnoD
                #1648
                @smartboart
                Das hört sich ja interessant an, mein Poolprojekt ist schon sechs Jahre her. Hast du Elektrolyse und automatische PH Regulierung ? Da würde es ja so viel zum Steuern geben. :-)
                Dann wirst du diese wahrscheinlich vor mir bekommen, ich habe diese erst dieses Jahr im April bestellt und muss voraussichtlich bis nächstes Jahr April auf die Lieferung noch warten. Aber freue mich schon auf das Projekt. :-)
                • A ArnoD
                  @smartboart
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #1649
                  @arnod ja ich rechne jede Woche mit der Montage der Heizung.hab aber noch 800l Öl und nen Kaminofen also is noch keine Panik nötig...
                  smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #1650
                    so genug...hier gehts ja um E3DC-Charge-Control...und nicht um pools...
                      ArnoD
                      #1651
                      @smartboart
                      Das sieht ja mega aus.
                      Was ist eigentlich das hier:
                      • A ArnoD
                        @smartboart
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #1652
                        @arnod Das ist ne UV Desinfektion...Über Sinnhaftigkeit kann man aber streiten...
                        • A ArnoD
                          @tbsjah
                          Das ist gut und auch wieder schlecht, da es bei dir dann ein anderes Problem ist.
                          Da hilft nur mal das ganze zu loggen, um zu sehen, was da passiert.
                          Kannst du bitte mal const LogAusgabeSteuerung = true setzen und mir schicken oder hier einstellen, wenn es wieder passiert.
                          Ist es immer die maximale Entladeleistung, die auf 65W eingestellt ist oder auch die maximale Ladeleistung?
                          TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          #1653
                          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Ursache ist, dass der Wert -3000W gesetzt wird. Muss aber bei mir +3000W sein
                          Daher werden dann die "Standard" 65W gesetzt
                          Bei dem letzten Wert hatte ich über E3DC wieder auf 3000 gesetzt
                          • TbsJahT TbsJah
                            ArnoD
                            #1654
                            @tbsjah
                            Wo kommt bei dir der Wert -3000 her.
                            Das Script verwendet zu Einschalten der Lade/Entladeleistung e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower
                            um die Ladeleistung wieder auf den maximal Wert zu setzen und e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower um die Entladeleistung auf den maximal Wert zu setzen.
                            Beide sind im e3dc-rscp Adapter positive Werte.
                            Um die Lade und Entladeleistung auszuschalten, wird einfach 0 gesetzt.
                            Verwendest du das aktuelle Script unverändert oder kopierst du manuell nur die Änderungen?
                            Es gibt nur eine Stelle im Script ab Zeile 291, wo die Lade/Entladeleistung eingestellt wird, bitte prüf mal, ob diese bei dir so aussieht:
                            if (Notstrom_Status == 1 || Notstrom_Status == 4 || Batterie_SOC_Proz > Notstrom_SOC_Proz || (PV_Leistung_E3DC_W > 100 && new Date() < getAstroDate("sunset")) ){
                                    // Laden/Endladen einschalten
                                    if(Akk_max_Discharge_Power_W == 0 || Akk_max_Charge_Power_W == 0){
                                        await setStateAsync(sID_Max_Discharge_Power_W, Bat_Discharge_Limit_W)
                                        await setStateAsync(sID_DISCHARGE_START_POWER, startDischargeDefault)
                                        await setStateAsync(sID_Max_Charge_Power_W, maximumLadeleistung_W)
                                        Notstrom_SOC_Proz = (await getStateAsync(sID_Notstrom_akt)).val
                                        log('-==== Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====-')
                                }else if(Batterie_SOC_Proz <= Notstrom_SOC_Proz && (new Date() > getAstroDate("sunset") || new Date() < getAstroDate("sunrise"))){
                                    // Laden/Endladen ausschalten nur wenn Notstrom SOC erreicht wurde und PV-Leistung = 0 W
                                    if((Akk_max_Discharge_Power_W != 0 || Akk_max_Charge_Power_W != 0) && Batterie_SOC_Proz !=0){
                                        await setStateAsync(sID_DISCHARGE_START_POWER, 0)
                                        await setStateAsync(sID_Max_Discharge_Power_W, 0)
                                        await setStateAsync(sID_Max_Charge_Power_W, 0)
                                        // Notstrom SOC um 1% erhöhen, da die Batterieladung nach ausschalten wieder ansteigen kann.
                                        ++Notstrom_SOC_Proz
                                        log('-==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====-')
                            Danach bitte Zeile 140 und 141 prüfen, sollte so aussehen:
                            let maximumLadeleistung_W = getState(sID_Bat_Charge_Limit).val;                 // Maximal mögliche Batterie Ladeleistung
                            let Bat_Discharge_Limit_W = getState(sID_Bat_Discharge_Limit).val;              // Maximal mögliche Batterie Entladeleistung
                            und zum Schluss Zeile 46 und 47 prüfen, sollte so aussehen:
                            const sID_Bat_Discharge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower'                     // Batterie Entladelimit
                            const sID_Bat_Charge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower'                          // Batterie Ladelimit
                            sID_Bat_Discharge_Limit war in einer anderen Version mal ein negativer Wert, ist in der aktuellen Version ein positiver Wert. Vermute, dass du da beim Kopieren nicht alles mitkopiert hast.
                            • Z Zelkin
                              @arnod
                              erst mal Danke für deinen Support an dieser Stelle! Das Skript läuft bei mir super, und die Erleichterung dadurch ist wirklich klasse :)
                              Habe jetzt durch die letzten Wochen ein paar Erfahrungen gesammelt und folgende Fragen:
                              Zu dem Thema "Alles Laden" bzw. Einstellung 1:
                              Sollte die Berechnung nicht
                              Prognose - Eigenverbrauch - Benötigte Ladekapazität Batterie
                              lauten?
                              Wenn du dich nur auf den Eigenverbrauch beziehst reicht das ganze evtl. nicht mehr um die Batterie zu laden, was eine Einspeisung mit evtl. unnötiger Entnahme nach sich zieht!
                              Thema Bewölkung:
                              Ab wieviel % Bewölkung greifen die? habe den Eindruck, dass es erst ab 100% ins geschehen eingreift?!
                              Habe nun ein paar Tage gehabt in denen Ich den Akku nicht mehr voll gebracht habe, weil er einspeist und auf Sonne steht bei Prognose Bewölkung 50%nach und 80% oder so. Die Bewölkung hat nachmittags meine Werte aber so in den Keller gezogen, dass fast nix mehr runter kam.
                              Ich glaube den Schwellwert könnte man reduzieren!
                              Batterietraining:
                              Wann wird eigentlich das Batterietraining durchgeführt?
                              Durch die Steuerung dachte Ich wäre der Intervall halt viel länger, aber bei mir wurde bis jetzt seit Mai noch gar keines durchgeführt?!
                              Idee:
                              Ich weiß nicht mit was für einem Aufwand das verbunden ist, aber die Idee springt in meinem Hirn schon seit Ich das ding habe herum:
                              Umstellung der Notstromreserve von einem Statischen Wert, auf einen Dynamischen:
                              als einstellbare Größe gibt man die gewünschte Ausfallzeit an oder man lässt es auf Automatisch laufen
                              Bei Anwahl Ausfallzeit:
                              Perfekte Variante: Ermittlung des Grundverbrauchs in dem man den Durchschnittswert der letzten Woche bei nacht wenn der Verbrauch Konstant liegt ermittelt
                              nicht so Perfekte Variante: man gibt den Grundverbrauch als feste Größe Vor
                              Anhand von Sunset, bzw. PVForecast oder Proplanta oder ...... wird ermittelt ab wann wieder mit Strom zu rechnen ist oder es wird bis zur Produktion vom Dach einfach die Reserve vorgehalten
                              Vorteil gegenüber jetzt: Bezugsgröße realistischer für einen selbst, da man z.B. 1h Notstrom vorhalten möchte, bei der Perfekten Variante wird außerdem dynamisch angepasst was für einen Grundverbrauch man hat
                              Bei Anwahl Automatik:
                              Die Differenz zwischen jetzt und diesem Zeitpunkt ergibt die Notstrom Reserve vorhalte zeit (z.B. 8h)
                              Alle 15 oder 30 min wird der Wert neu berechnet unter Einbezug des aktuellen batteriefüllstands
                              Anhand des Grundverbrauchs (Ermittlung siehe oben hier z.B. 500W) und der Vorhaltezeit ergibt sich z.B. um 23 UHr eine Notstromreserve von 8 * 500W= 4000W (bei einer verwendbaren Kapazität von 10kw also 40%
                              2h Später sind es noch 6 * 500W = 3000W = 30% .........
                              Ziel hierbei wäre, dass man Theoretisch die Gesamt Nacht abdecken kann
                              Wenn der Tatsächliche Batterie Wert unter dem errechneten liegt wird aus dem netz entnommen bis der Wert wieder über dem Sollwert liegt .........
                              Vorteil:
                              Man hält sich immer die gesamte Nacht als Notstrom vor, auch wenn man mal außer der Norm viel verbrauch hat, da z.B. alle halbe Stunde nachgeregelt wird ob man aus dem netz bezieht oder nicht
                              Nachteil:
                              evtl. mehr Netzbezug was aber bei der Vorhaltung Immer das Risiko ist
                              PS.: die Beispiele sind jetzt stark vereinfacht, vor allem bei der Berechnung, aber die Idee wird glaube Ich klar :)
                              ArnoD
                              #1655
                              @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Idee:
                              Umso länger ich über deine Idee nachdenke, umso einleuchtender wird sie, gerade jetzt wo nicht immer genug Leistung vom Dach kommt. 🤔 :-)
                              Mal schauen wie man das umsetzen kann.
                              • Z Zelkin
                                @arnod
                                Moin
                                Halte mich jetzt nicht für Faul ;)
                                Aber meinst es wäre ne Idee die eigenen daten am Anfang des Skript mal in 0_userdata.0.XXXXXXX variablen zu packen??
                                Weniger Übertragungsfehler (ja, iss nur copy&paste) und Updates / Versionswechsel gehen locker easy von der Hand
                                Schönes rest Wochenende euch allen noch :)
                                ArnoD
                                #1656
                                Und das werde ich auch mal testen, ob es einfacher ist ;-)
                                • A ArnoD
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #1657
                                  @arnod @arnod ich habe nochmal ne Frage...
                                  zu diesem Bereich...
                                  Bei mir kommt es ständig zu Logausgabe Ladesteuerung gestoppt.
                                  Muss dann mit der Zahl 500 spielen oder....wo kommt die 500 her...hast du die ermittelt weil es bei dir passt?
                                  Dann gehört die in den User Konfig bereich oder...
                                              //Prüfen ob berechnete Ladeleistung M_Power zu Netzbezug führt
                                              if(M_Power >= 0){
                                                  let PowerGrid = PV_Leistung_Summe_W -(Power_Home_W + M_Power)
                                                  if(PowerGrid < 500 && M_Power != maximumLadeleistung_W){// Führt zu Netzbezug, Steuerung ausschalten
                                                      M_Power = maximumLadeleistung_W
                                                      if(LogAusgabeSteuerung){log(' E3DC-Charge-Control: -==== Ladesteuerung gestoppt ====-','warn');}
                                                if(M_Power >= 0){
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #1658
                                    @ArnoD
                                    Ok,Es kommt immer -200 raus bei PowerGrid
                                    Habe die loggs mal entsprechend um alle Zahlen erweitert um zu sehen was übergeben wird. Zahlen sehen alle gut aus.
                                    Bei mir war den ganzen Tag EMS nicht aktiv... Sieht so aus als würde nur geregelt wenn es zum Netzbezug kommt...
                                    • A ArnoD
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #1659
                                      @arnod ok eine Sache ist mir nun aufgefallen..
                                      der Wert für
                                      const sID_Bat_Discharge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower' // Batterie Entladelimit (negativer Wert)
                                      gibst du als negativ Wert an. und rechnest auch mit * -1...
                                      Bei mir ist dieser allerdings positiv siehe Foto..
                                      wolltest du vlt. mit diesem arbeiten? ...ist auch der einzige negative unter sys specs....
                                      e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT
                                      const sID_Bat_Discharge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT'/*Verwendetes Entladelimit*/  // Batterie Entladelimit (negativer Wert)
                                        ArnoD
                                        #1660
                                        Das soll auch ein positiver Wert sein.
                                        Die Berechnung if (M_Power < Bat_Discharge_Limit_W*-1){M_Power = Bat_Discharge_Limit_W*-1;}
                                        ist eine Abfrage, ob M_Power kleiner als die maximale Entladeleistung ist. Hier musst du beachten, dass M_Power auch ein negativer Wert sein kann, nämlich immer dann, wenn entladen werden soll. Deswegen muss ich das Vorzeichen hier umkehren, um zu prüfen, ob kleiner als z. B. -3000 ist, wenn 3000 W die max. Entladeleistung ist.
                                          @ArnoD
                                          ArnoD
                                          #1661
                                          Es wird nur geregelt, wenn die Ladeleistung der Batterie begrenzt werden muss oder die PV-Leistung die max. WR-Leistung oder die Einspeisebegrenzung übersteigt oder am Tag zu verhindern, dass die Notstromreserve unterschritten wird. Ansonsten wird die Regelung E3DC überlassen.
