  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
    Version: 1.0.25
    Änderungen:
    • URL korrigiert, sodass die Prognose wieder für 7 Tage von Solcast abgerufen wird. Danke an @bluebean für den Tipp.
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #1645
    @arnod hi nochmal...mich würde interessieren welche poll Zeiten du beim RSCP Adapter eingestellt hast..Speziel solche die in deinem Script Verwendung finden.
    Meine habe ich ziemlich hoch gewählt..
    Danke... Auch für dein Scripten...
    • smartboartS smartboart
      @arnod Hi Arno,
      hab mir mal die Zeit genommen auf den neusten stand zu gehen. Bei mir lief bis eben noch E3Dc-Control mit Forecast..
      Mal gespannt wie sie sich dein Update bei mir verhält.
      2 Anmerkungen:
      Fehlt hier nicht die Automatikabfrage oder habe ich es woanders übersehen?
      // Einstellungen 1-5 je nach Überschuss PV Leistung Wetterprognose und Bewölkung anwählen
      async function Einstellung(UeberschussPrognoseProzent)
          let Bedeckungsgrad12,Bedeckungsgrad15;
          EinstellungAnwahl =  (await getStateAsync(sID_EinstellungAnwahl)).val
          AutomatikAnwahl = (await getStateAsync(sID_Automatik)).val;
          if (UeberschussPrognoseProzent== null){
            log('-==== Überschuss PV-Leistung konnte nicht berechnet werden. Ueberschuss='+UeberschussPrognoseProzent+' ====-','error');
            return
      Und die Scriptteile haben ihren eigenen trigger, weshalb der Aufruf bei Scriptstart und aktivem Shedule zu Doppelzählungen gefürt hat. Wahscheinlich hast du die deshalb zusätzlich mit clear shedule timer
      bei scriptstart und ende stoppen wollen. denke das ist beim scriptstart nicht nötig
      async function ScriptStart()
          await CreateState();
          log('-==== Jetzt sind alle States abgearbeitet Charge-Control Version 1.0.24 ====-');
          AutomatikAnwahl = getState(sID_Automatik).val;
          PrognoseAnwahl = getState(sID_PrognoseAnwahl).val;
          setState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ, dst());
          ZeitAnwahl_MEZ_MESZ = getState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ).val
          EinstellungAnwahl = getState(sID_EinstellungAnwahl).val
          //Wh_Leistungsmesser0();                                              // Leistungsmesser PV Leistung E3DC starten
          //Wh_Leistungsmesser1();                                              // Leistungsmesser PV Leistung zusätzliche Einspeiser starten
          //Wh_Leistungsmesser2();                                              // Leistungsmesser Überschussleistung starten
          // Wetterdaten beim Programmstart aktualisieren und Timer starten.
          await Speichergroesse()                                             // aktuell verfügbare Batterie Speichergröße berechnen
          if (Solcast) {await SheduleSolcast(SolcastDachflaechen);}           // Wetterdaten Solcast abrufen
          await UTC_Dezimal_to_MEZ();                                         // UTC Zeiten in MEZ umrechnen
          await MEZ_Regelzeiten();                                            // RE,RB und Ladeende berechnen
          await Notstromreserve();                                            // Eingestellte Notstromreserve berechnen
          await PrognosedatenAbrufen();                                       // Wetterdaten Proplanta abrufen danach wird main() augerufen
          Start = false;
      Und sicher der state?
      const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W'                          // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
      und nicht der?
      const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE'/*Notstrom-Reserve*/;       // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
      ArnoD
      #1646
      Hallo smartboart, lange nichts mehr gehört von dir :-)
      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Die Automatik Anwahl Abfrage kommt weiter unten in der Funktion, da ich die Überschussberechnung auch machen, wenn auf manuell eingestellt ist. Diesen Wert kann man dann auch in anderen Scripte verwenden. Das ist eine Vorbereitung auf meine Luftwärmepumpe, die ich noch nicht habe.
      Da hast du recht, müsste ohne funktionieren. Mir fällt auch kein Grund ein, warum ich das hier noch mal aufrufe.🤔
      Das macht hier keinen Unterschied, der eine ist in % und der andere in W, falls ich den Wert noch woanders im Script benötige ist mir da W lieber.
      Die was ich im Script benötige, habe ich auf S eingestellt und S auf 3 sek.
      • A ArnoD
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #1647
        @arnod hi super ...danke für die schnelle elle Rückmeldung..
        Ja ich war lange Zeit offline...Hatte im garten ein größeres poolprpjekt..war deswegen mit den Baumaßnahmen der selbstgebauten Steuerung und der Integration in iob mehr als ausgelastet..
        Irgendwie sind wir gleich geschaltet..warte auch schon seit nem jahr auf meine Luft wasser wärmepumpe...wird auch wieder interessant..ebus...Integration und pvready modul..
        Schön das du schon wieder daran arbeitest.. scheinst in allen grossen Projekten ein paar Monate vorlauf zu haben...😁
          ArnoD
          #1648
          @smartboart
          Das hört sich ja interessant an, mein Poolprojekt ist schon sechs Jahre her. Hast du Elektrolyse und automatische PH Regulierung ? Da würde es ja so viel zum Steuern geben. :-)
          Dann wirst du diese wahrscheinlich vor mir bekommen, ich habe diese erst dieses Jahr im April bestellt und muss voraussichtlich bis nächstes Jahr April auf die Lieferung noch warten. Aber freue mich schon auf das Projekt. :-)
          • A ArnoD
            @smartboart
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #1649
            @arnod ja ich rechne jede Woche mit der Montage der Heizung.hab aber noch 800l Öl und nen Kaminofen also is noch keine Panik nötig...
            smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #1650
              so genug...hier gehts ja um E3DC-Charge-Control...und nicht um pools...
                ArnoD
                #1651
                @smartboart
                Das sieht ja mega aus.
                Was ist eigentlich das hier:
                • A ArnoD
                  @smartboart
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #1652
                  @arnod Das ist ne UV Desinfektion...Über Sinnhaftigkeit kann man aber streiten...
                  • A ArnoD
                    @tbsjah
                    Das ist gut und auch wieder schlecht, da es bei dir dann ein anderes Problem ist.
                    Da hilft nur mal das ganze zu loggen, um zu sehen, was da passiert.
                    Kannst du bitte mal const LogAusgabeSteuerung = true setzen und mir schicken oder hier einstellen, wenn es wieder passiert.
                    Ist es immer die maximale Entladeleistung, die auf 65W eingestellt ist oder auch die maximale Ladeleistung?
                    TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    #1653
                    @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Ursache ist, dass der Wert -3000W gesetzt wird. Muss aber bei mir +3000W sein
                    Daher werden dann die "Standard" 65W gesetzt
                    Bei dem letzten Wert hatte ich über E3DC wieder auf 3000 gesetzt
                    • TbsJahT TbsJah
                      ArnoD
                      #1654
                      @tbsjah
                      Wo kommt bei dir der Wert -3000 her.
                      Das Script verwendet zu Einschalten der Lade/Entladeleistung e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower
                      um die Ladeleistung wieder auf den maximal Wert zu setzen und e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower um die Entladeleistung auf den maximal Wert zu setzen.
                      Beide sind im e3dc-rscp Adapter positive Werte.
                      Um die Lade und Entladeleistung auszuschalten, wird einfach 0 gesetzt.
                      Verwendest du das aktuelle Script unverändert oder kopierst du manuell nur die Änderungen?
                      Es gibt nur eine Stelle im Script ab Zeile 291, wo die Lade/Entladeleistung eingestellt wird, bitte prüf mal, ob diese bei dir so aussieht:
                      if (Notstrom_Status == 1 || Notstrom_Status == 4 || Batterie_SOC_Proz > Notstrom_SOC_Proz || (PV_Leistung_E3DC_W > 100 && new Date() < getAstroDate("sunset")) ){
                              // Laden/Endladen einschalten
                              if(Akk_max_Discharge_Power_W == 0 || Akk_max_Charge_Power_W == 0){
                                  await setStateAsync(sID_Max_Discharge_Power_W, Bat_Discharge_Limit_W)
                                  await setStateAsync(sID_DISCHARGE_START_POWER, startDischargeDefault)
                                  await setStateAsync(sID_Max_Charge_Power_W, maximumLadeleistung_W)
                                  Notstrom_SOC_Proz = (await getStateAsync(sID_Notstrom_akt)).val
                                  log('-==== Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====-')
                          }else if(Batterie_SOC_Proz <= Notstrom_SOC_Proz && (new Date() > getAstroDate("sunset") || new Date() < getAstroDate("sunrise"))){
                              // Laden/Endladen ausschalten nur wenn Notstrom SOC erreicht wurde und PV-Leistung = 0 W
                              if((Akk_max_Discharge_Power_W != 0 || Akk_max_Charge_Power_W != 0) && Batterie_SOC_Proz !=0){
                                  await setStateAsync(sID_DISCHARGE_START_POWER, 0)
                                  await setStateAsync(sID_Max_Discharge_Power_W, 0)
                                  await setStateAsync(sID_Max_Charge_Power_W, 0)
                                  // Notstrom SOC um 1% erhöhen, da die Batterieladung nach ausschalten wieder ansteigen kann.
                                  ++Notstrom_SOC_Proz
                                  log('-==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====-')
                      Danach bitte Zeile 140 und 141 prüfen, sollte so aussehen:
                      let maximumLadeleistung_W = getState(sID_Bat_Charge_Limit).val;                 // Maximal mögliche Batterie Ladeleistung
                      let Bat_Discharge_Limit_W = getState(sID_Bat_Discharge_Limit).val;              // Maximal mögliche Batterie Entladeleistung
                      und zum Schluss Zeile 46 und 47 prüfen, sollte so aussehen:
                      const sID_Bat_Discharge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower'                     // Batterie Entladelimit
                      const sID_Bat_Charge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower'                          // Batterie Ladelimit
                      sID_Bat_Discharge_Limit war in einer anderen Version mal ein negativer Wert, ist in der aktuellen Version ein positiver Wert. Vermute, dass du da beim Kopieren nicht alles mitkopiert hast.
                      • Z Zelkin
                        @arnod
                        erst mal Danke für deinen Support an dieser Stelle! Das Skript läuft bei mir super, und die Erleichterung dadurch ist wirklich klasse :)
                        Habe jetzt durch die letzten Wochen ein paar Erfahrungen gesammelt und folgende Fragen:
                        Zu dem Thema "Alles Laden" bzw. Einstellung 1:
                        Sollte die Berechnung nicht
                        Prognose - Eigenverbrauch - Benötigte Ladekapazität Batterie
                        lauten?
                        Wenn du dich nur auf den Eigenverbrauch beziehst reicht das ganze evtl. nicht mehr um die Batterie zu laden, was eine Einspeisung mit evtl. unnötiger Entnahme nach sich zieht!
                        Thema Bewölkung:
                        Ab wieviel % Bewölkung greifen die? habe den Eindruck, dass es erst ab 100% ins geschehen eingreift?!
                        Habe nun ein paar Tage gehabt in denen Ich den Akku nicht mehr voll gebracht habe, weil er einspeist und auf Sonne steht bei Prognose Bewölkung 50%nach und 80% oder so. Die Bewölkung hat nachmittags meine Werte aber so in den Keller gezogen, dass fast nix mehr runter kam.
                        Ich glaube den Schwellwert könnte man reduzieren!
                        Batterietraining:
                        Wann wird eigentlich das Batterietraining durchgeführt?
                        Durch die Steuerung dachte Ich wäre der Intervall halt viel länger, aber bei mir wurde bis jetzt seit Mai noch gar keines durchgeführt?!
                        Idee:
                        Ich weiß nicht mit was für einem Aufwand das verbunden ist, aber die Idee springt in meinem Hirn schon seit Ich das ding habe herum:
                        Umstellung der Notstromreserve von einem Statischen Wert, auf einen Dynamischen:
                        als einstellbare Größe gibt man die gewünschte Ausfallzeit an oder man lässt es auf Automatisch laufen
                        Bei Anwahl Ausfallzeit:
                        Perfekte Variante: Ermittlung des Grundverbrauchs in dem man den Durchschnittswert der letzten Woche bei nacht wenn der Verbrauch Konstant liegt ermittelt
                        nicht so Perfekte Variante: man gibt den Grundverbrauch als feste Größe Vor
                        Anhand von Sunset, bzw. PVForecast oder Proplanta oder ...... wird ermittelt ab wann wieder mit Strom zu rechnen ist oder es wird bis zur Produktion vom Dach einfach die Reserve vorgehalten
                        Vorteil gegenüber jetzt: Bezugsgröße realistischer für einen selbst, da man z.B. 1h Notstrom vorhalten möchte, bei der Perfekten Variante wird außerdem dynamisch angepasst was für einen Grundverbrauch man hat
                        Bei Anwahl Automatik:
                        Die Differenz zwischen jetzt und diesem Zeitpunkt ergibt die Notstrom Reserve vorhalte zeit (z.B. 8h)
                        Alle 15 oder 30 min wird der Wert neu berechnet unter Einbezug des aktuellen batteriefüllstands
                        Anhand des Grundverbrauchs (Ermittlung siehe oben hier z.B. 500W) und der Vorhaltezeit ergibt sich z.B. um 23 UHr eine Notstromreserve von 8 * 500W= 4000W (bei einer verwendbaren Kapazität von 10kw also 40%
                        2h Später sind es noch 6 * 500W = 3000W = 30% .........
                        Ziel hierbei wäre, dass man Theoretisch die Gesamt Nacht abdecken kann
                        Wenn der Tatsächliche Batterie Wert unter dem errechneten liegt wird aus dem netz entnommen bis der Wert wieder über dem Sollwert liegt .........
                        Vorteil:
                        Man hält sich immer die gesamte Nacht als Notstrom vor, auch wenn man mal außer der Norm viel verbrauch hat, da z.B. alle halbe Stunde nachgeregelt wird ob man aus dem netz bezieht oder nicht
                        Nachteil:
                        evtl. mehr Netzbezug was aber bei der Vorhaltung Immer das Risiko ist
                        PS.: die Beispiele sind jetzt stark vereinfacht, vor allem bei der Berechnung, aber die Idee wird glaube Ich klar :)
                        ArnoD
                        #1655
                        @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Idee:
                        Umso länger ich über deine Idee nachdenke, umso einleuchtender wird sie, gerade jetzt wo nicht immer genug Leistung vom Dach kommt. 🤔 :-)
                        Mal schauen wie man das umsetzen kann.
                        • Z Zelkin
                          @arnod
                          Moin
                          Halte mich jetzt nicht für Faul ;)
                          Aber meinst es wäre ne Idee die eigenen daten am Anfang des Skript mal in 0_userdata.0.XXXXXXX variablen zu packen??
                          Weniger Übertragungsfehler (ja, iss nur copy&paste) und Updates / Versionswechsel gehen locker easy von der Hand
                          Schönes rest Wochenende euch allen noch :)
                          ArnoD
                          #1656
                          Und das werde ich auch mal testen, ob es einfacher ist ;-)
                          smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #1657
                            @arnod @arnod ich habe nochmal ne Frage...
                            zu diesem Bereich...
                            Bei mir kommt es ständig zu Logausgabe Ladesteuerung gestoppt.
                            Muss dann mit der Zahl 500 spielen oder....wo kommt die 500 her...hast du die ermittelt weil es bei dir passt?
                            Dann gehört die in den User Konfig bereich oder...
                                        //Prüfen ob berechnete Ladeleistung M_Power zu Netzbezug führt
                                        if(M_Power >= 0){
                                            let PowerGrid = PV_Leistung_Summe_W -(Power_Home_W + M_Power)
                                            if(PowerGrid < 500 && M_Power != maximumLadeleistung_W){// Führt zu Netzbezug, Steuerung ausschalten
                                                M_Power = maximumLadeleistung_W
                                                if(LogAusgabeSteuerung){log(' E3DC-Charge-Control: -==== Ladesteuerung gestoppt ====-','warn');}
                                          if(M_Power >= 0){
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #1658
                              @ArnoD
                              Ok,Es kommt immer -200 raus bei PowerGrid
                              Habe die loggs mal entsprechend um alle Zahlen erweitert um zu sehen was übergeben wird. Zahlen sehen alle gut aus.
                              Bei mir war den ganzen Tag EMS nicht aktiv... Sieht so aus als würde nur geregelt wenn es zum Netzbezug kommt...
                              • A ArnoD
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #1659
                                @arnod ok eine Sache ist mir nun aufgefallen..
                                der Wert für
                                const sID_Bat_Discharge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower' // Batterie Entladelimit (negativer Wert)
                                gibst du als negativ Wert an. und rechnest auch mit * -1...
                                Bei mir ist dieser allerdings positiv siehe Foto..
                                wolltest du vlt. mit diesem arbeiten? ...ist auch der einzige negative unter sys specs....
                                e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT
                                const sID_Bat_Discharge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT'/*Verwendetes Entladelimit*/  // Batterie Entladelimit (negativer Wert)
                                  ArnoD
                                  #1660
                                  Das soll auch ein positiver Wert sein.
                                  Die Berechnung if (M_Power < Bat_Discharge_Limit_W*-1){M_Power = Bat_Discharge_Limit_W*-1;}
                                  ist eine Abfrage, ob M_Power kleiner als die maximale Entladeleistung ist. Hier musst du beachten, dass M_Power auch ein negativer Wert sein kann, nämlich immer dann, wenn entladen werden soll. Deswegen muss ich das Vorzeichen hier umkehren, um zu prüfen, ob kleiner als z. B. -3000 ist, wenn 3000 W die max. Entladeleistung ist.
                                    @ArnoD
                                    ArnoD
                                    #1661
                                    Es wird nur geregelt, wenn die Ladeleistung der Batterie begrenzt werden muss oder die PV-Leistung die max. WR-Leistung oder die Einspeisebegrenzung übersteigt oder am Tag zu verhindern, dass die Notstromreserve unterschritten wird. Ansonsten wird die Regelung E3DC überlassen.
                                                  if(M_Power >= 0){
                                      ArnoD
                                      #1662
                                      Das ist auch richtig, wenn es nichts zu regeln gibt, soll das Script nicht eingreifen.
                                      Die 500W sind durch längere Beobachtung von mir ermittelt worden, um Netzbezug durch die träge Umschaltung von E3DC möglichst zu verhindern. Vom Script wird nur bei PV-Überschuss die Ladeleistung der Batterie auf einen berechneten Wert begrenzt. Wenn es Überschuss gibt, aber nichts begrenzt werden muss, also die Berechnung der Ladeleistung z.B ergibt, dass mit maximaler möglicher Batterieleistung geladen werden kann, dann wird die Regelung auch E3DC überlassen, da dieses Verhalten ja dem Standard entspricht und das Script nichts regeln muss.
                                        @ArnoD
                                        ArnoD
                                        #1663
                                        Dann schauen wir uns mal sein LOG an.
                                        Von der Zeit befindest du dich im Bereich nach Regelbeginn vor Regelende.
                                        Die Berechnung M_Power ergibt -3157W, also müsste deine Batterie mit dieser Leistung entladen werden, um den Ziel SOC zu erreichen.
                                        Der von dir eingestellte SOC bis Ladeende ist 70% und deine Batterie hat aber jetzt bereits 96% das bedeutet das weitere Laden der Batterie muss gestoppt werden und alles an Überschuss in das Netz eingespeist werden.
                                        Dass du bereits 96% Batterie SOC erreicht hast, kann eigentlich nur bedeuten, dass du sehr viel Überschuss hattest und dieser in die Batterie geladen wurde, um die Einspeisegrenze einzuhalten oder die WR-Grenze.
                                        Hast du am Script bei dem LOG schon was verändert? Den eigentlich müsste das Laden der Batterie gestoppt werden und die Meldung Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 1 im LOG auftauchen.
                                        • A ArnoD
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #1664
                                          @arnod Hallo Arno, danke für deine Rückmeldungen.
                                          Das einzige was ich angepasst habe war die modbus instanz...bei mir 1..Ebenfalls die Instanz und Pfadebene 1 habe ich angepasst...Bei den Logausgaben habe ich nur E3DC-Control: vorangestellt..zwecks Filter für den logparser Adapter. Die Schedule starts beim Scriptstart habe ich auskommentiert...
                                          Ansosnten habe ich alles belassen. Diese Änderungen sollten allerding keinen Einfluss auf die Funktion des Scripts haben.
