  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @smartboart
    Das sieht ja mega aus.
    Was ist eigentlich das hier:
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #1652
    @arnod Das ist ne UV Desinfektion...Über Sinnhaftigkeit kann man aber streiten...
    • A ArnoD
      @tbsjah
      Das ist gut und auch wieder schlecht, da es bei dir dann ein anderes Problem ist.
      Da hilft nur mal das ganze zu loggen, um zu sehen, was da passiert.
      Kannst du bitte mal const LogAusgabeSteuerung = true setzen und mir schicken oder hier einstellen, wenn es wieder passiert.
      Ist es immer die maximale Entladeleistung, die auf 65W eingestellt ist oder auch die maximale Ladeleistung?
      TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      #1653
      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Ursache ist, dass der Wert -3000W gesetzt wird. Muss aber bei mir +3000W sein
      Daher werden dann die "Standard" 65W gesetzt
      Bei dem letzten Wert hatte ich über E3DC wieder auf 3000 gesetzt
      • TbsJahT TbsJah
        ArnoD
        #1654
        @tbsjah
        Wo kommt bei dir der Wert -3000 her.
        Das Script verwendet zu Einschalten der Lade/Entladeleistung e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower
        um die Ladeleistung wieder auf den maximal Wert zu setzen und e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower um die Entladeleistung auf den maximal Wert zu setzen.
        Beide sind im e3dc-rscp Adapter positive Werte.
        Um die Lade und Entladeleistung auszuschalten, wird einfach 0 gesetzt.
        Verwendest du das aktuelle Script unverändert oder kopierst du manuell nur die Änderungen?
        Es gibt nur eine Stelle im Script ab Zeile 291, wo die Lade/Entladeleistung eingestellt wird, bitte prüf mal, ob diese bei dir so aussieht:
        if (Notstrom_Status == 1 || Notstrom_Status == 4 || Batterie_SOC_Proz > Notstrom_SOC_Proz || (PV_Leistung_E3DC_W > 100 && new Date() < getAstroDate("sunset")) ){
                // Laden/Endladen einschalten
                if(Akk_max_Discharge_Power_W == 0 || Akk_max_Charge_Power_W == 0){
                    await setStateAsync(sID_Max_Discharge_Power_W, Bat_Discharge_Limit_W)
                    await setStateAsync(sID_DISCHARGE_START_POWER, startDischargeDefault)
                    await setStateAsync(sID_Max_Charge_Power_W, maximumLadeleistung_W)
                    Notstrom_SOC_Proz = (await getStateAsync(sID_Notstrom_akt)).val
                    log('-==== Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====-')
            }else if(Batterie_SOC_Proz <= Notstrom_SOC_Proz && (new Date() > getAstroDate("sunset") || new Date() < getAstroDate("sunrise"))){
                // Laden/Endladen ausschalten nur wenn Notstrom SOC erreicht wurde und PV-Leistung = 0 W
                if((Akk_max_Discharge_Power_W != 0 || Akk_max_Charge_Power_W != 0) && Batterie_SOC_Proz !=0){
                    await setStateAsync(sID_DISCHARGE_START_POWER, 0)
                    await setStateAsync(sID_Max_Discharge_Power_W, 0)
                    await setStateAsync(sID_Max_Charge_Power_W, 0)
                    // Notstrom SOC um 1% erhöhen, da die Batterieladung nach ausschalten wieder ansteigen kann.
                    ++Notstrom_SOC_Proz
                    log('-==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====-')
        Danach bitte Zeile 140 und 141 prüfen, sollte so aussehen:
        let maximumLadeleistung_W = getState(sID_Bat_Charge_Limit).val;                 // Maximal mögliche Batterie Ladeleistung
        let Bat_Discharge_Limit_W = getState(sID_Bat_Discharge_Limit).val;              // Maximal mögliche Batterie Entladeleistung
        und zum Schluss Zeile 46 und 47 prüfen, sollte so aussehen:
        const sID_Bat_Discharge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower'                     // Batterie Entladelimit
        const sID_Bat_Charge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower'                          // Batterie Ladelimit
        sID_Bat_Discharge_Limit war in einer anderen Version mal ein negativer Wert, ist in der aktuellen Version ein positiver Wert. Vermute, dass du da beim Kopieren nicht alles mitkopiert hast.
        • Z Zelkin
          @arnod
          erst mal Danke für deinen Support an dieser Stelle! Das Skript läuft bei mir super, und die Erleichterung dadurch ist wirklich klasse :)
          Habe jetzt durch die letzten Wochen ein paar Erfahrungen gesammelt und folgende Fragen:
          Zu dem Thema "Alles Laden" bzw. Einstellung 1:
          Sollte die Berechnung nicht
          Prognose - Eigenverbrauch - Benötigte Ladekapazität Batterie
          lauten?
          Wenn du dich nur auf den Eigenverbrauch beziehst reicht das ganze evtl. nicht mehr um die Batterie zu laden, was eine Einspeisung mit evtl. unnötiger Entnahme nach sich zieht!
          Thema Bewölkung:
          Ab wieviel % Bewölkung greifen die? habe den Eindruck, dass es erst ab 100% ins geschehen eingreift?!
          Habe nun ein paar Tage gehabt in denen Ich den Akku nicht mehr voll gebracht habe, weil er einspeist und auf Sonne steht bei Prognose Bewölkung 50%nach und 80% oder so. Die Bewölkung hat nachmittags meine Werte aber so in den Keller gezogen, dass fast nix mehr runter kam.
          Ich glaube den Schwellwert könnte man reduzieren!
          Batterietraining:
          Wann wird eigentlich das Batterietraining durchgeführt?
          Durch die Steuerung dachte Ich wäre der Intervall halt viel länger, aber bei mir wurde bis jetzt seit Mai noch gar keines durchgeführt?!
          Idee:
          Ich weiß nicht mit was für einem Aufwand das verbunden ist, aber die Idee springt in meinem Hirn schon seit Ich das ding habe herum:
          Umstellung der Notstromreserve von einem Statischen Wert, auf einen Dynamischen:
          als einstellbare Größe gibt man die gewünschte Ausfallzeit an oder man lässt es auf Automatisch laufen
          Bei Anwahl Ausfallzeit:
          Perfekte Variante: Ermittlung des Grundverbrauchs in dem man den Durchschnittswert der letzten Woche bei nacht wenn der Verbrauch Konstant liegt ermittelt
          nicht so Perfekte Variante: man gibt den Grundverbrauch als feste Größe Vor
          Anhand von Sunset, bzw. PVForecast oder Proplanta oder ...... wird ermittelt ab wann wieder mit Strom zu rechnen ist oder es wird bis zur Produktion vom Dach einfach die Reserve vorgehalten
          Vorteil gegenüber jetzt: Bezugsgröße realistischer für einen selbst, da man z.B. 1h Notstrom vorhalten möchte, bei der Perfekten Variante wird außerdem dynamisch angepasst was für einen Grundverbrauch man hat
          Bei Anwahl Automatik:
          Die Differenz zwischen jetzt und diesem Zeitpunkt ergibt die Notstrom Reserve vorhalte zeit (z.B. 8h)
          Alle 15 oder 30 min wird der Wert neu berechnet unter Einbezug des aktuellen batteriefüllstands
          Anhand des Grundverbrauchs (Ermittlung siehe oben hier z.B. 500W) und der Vorhaltezeit ergibt sich z.B. um 23 UHr eine Notstromreserve von 8 * 500W= 4000W (bei einer verwendbaren Kapazität von 10kw also 40%
          2h Später sind es noch 6 * 500W = 3000W = 30% .........
          Ziel hierbei wäre, dass man Theoretisch die Gesamt Nacht abdecken kann
          Wenn der Tatsächliche Batterie Wert unter dem errechneten liegt wird aus dem netz entnommen bis der Wert wieder über dem Sollwert liegt .........
          Vorteil:
          Man hält sich immer die gesamte Nacht als Notstrom vor, auch wenn man mal außer der Norm viel verbrauch hat, da z.B. alle halbe Stunde nachgeregelt wird ob man aus dem netz bezieht oder nicht
          Nachteil:
          evtl. mehr Netzbezug was aber bei der Vorhaltung Immer das Risiko ist
          PS.: die Beispiele sind jetzt stark vereinfacht, vor allem bei der Berechnung, aber die Idee wird glaube Ich klar :)
          ArnoD
          #1655
          @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Idee:
          Umso länger ich über deine Idee nachdenke, umso einleuchtender wird sie, gerade jetzt wo nicht immer genug Leistung vom Dach kommt. 🤔 :-)
          Mal schauen wie man das umsetzen kann.
          • Z Zelkin
            @arnod
            Moin
            Halte mich jetzt nicht für Faul ;)
            Aber meinst es wäre ne Idee die eigenen daten am Anfang des Skript mal in 0_userdata.0.XXXXXXX variablen zu packen??
            Weniger Übertragungsfehler (ja, iss nur copy&paste) und Updates / Versionswechsel gehen locker easy von der Hand
            Schönes rest Wochenende euch allen noch :)
            ArnoD
            #1656
            Und das werde ich auch mal testen, ob es einfacher ist ;-)
            smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ArnoD
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
              #1657
              @arnod @arnod ich habe nochmal ne Frage...
              zu diesem Bereich...
              Bei mir kommt es ständig zu Logausgabe Ladesteuerung gestoppt.
              Muss dann mit der Zahl 500 spielen oder....wo kommt die 500 her...hast du die ermittelt weil es bei dir passt?
              Dann gehört die in den User Konfig bereich oder...
                          //Prüfen ob berechnete Ladeleistung M_Power zu Netzbezug führt
                          if(M_Power >= 0){
                              let PowerGrid = PV_Leistung_Summe_W -(Power_Home_W + M_Power)
                              if(PowerGrid < 500 && M_Power != maximumLadeleistung_W){// Führt zu Netzbezug, Steuerung ausschalten
                                  M_Power = maximumLadeleistung_W
                                  if(LogAusgabeSteuerung){log(' E3DC-Charge-Control: -==== Ladesteuerung gestoppt ====-','warn');}
              smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
              • smartboartS smartboart
                            if(M_Power >= 0){
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #1658
                @ArnoD
                Ok,Es kommt immer -200 raus bei PowerGrid
                Habe die loggs mal entsprechend um alle Zahlen erweitert um zu sehen was übergeben wird. Zahlen sehen alle gut aus.
                Bei mir war den ganzen Tag EMS nicht aktiv... Sieht so aus als würde nur geregelt wenn es zum Netzbezug kommt...
                • A ArnoD
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #1659
                  @arnod ok eine Sache ist mir nun aufgefallen..
                  der Wert für
                  const sID_Bat_Discharge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower' // Batterie Entladelimit (negativer Wert)
                  gibst du als negativ Wert an. und rechnest auch mit * -1...
                  Bei mir ist dieser allerdings positiv siehe Foto..
                  wolltest du vlt. mit diesem arbeiten? ...ist auch der einzige negative unter sys specs....
                  e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT
                  const sID_Bat_Discharge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT'/*Verwendetes Entladelimit*/  // Batterie Entladelimit (negativer Wert)
                    ArnoD
                    #1660
                    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Das soll auch ein positiver Wert sein.
                    Die Berechnung if (M_Power < Bat_Discharge_Limit_W*-1){M_Power = Bat_Discharge_Limit_W*-1;}
                    ist eine Abfrage, ob M_Power kleiner als die maximale Entladeleistung ist. Hier musst du beachten, dass M_Power auch ein negativer Wert sein kann, nämlich immer dann, wenn entladen werden soll. Deswegen muss ich das Vorzeichen hier umkehren, um zu prüfen, ob kleiner als z. B. -3000 ist, wenn 3000 W die max. Entladeleistung ist.
                      @ArnoD
                      ArnoD
                      #1661
                      Es wird nur geregelt, wenn die Ladeleistung der Batterie begrenzt werden muss oder die PV-Leistung die max. WR-Leistung oder die Einspeisebegrenzung übersteigt oder am Tag zu verhindern, dass die Notstromreserve unterschritten wird. Ansonsten wird die Regelung E3DC überlassen.
                                    if(M_Power >= 0){
                        ArnoD
                        #1662
                        Das ist auch richtig, wenn es nichts zu regeln gibt, soll das Script nicht eingreifen.
                        Die 500W sind durch längere Beobachtung von mir ermittelt worden, um Netzbezug durch die träge Umschaltung von E3DC möglichst zu verhindern. Vom Script wird nur bei PV-Überschuss die Ladeleistung der Batterie auf einen berechneten Wert begrenzt. Wenn es Überschuss gibt, aber nichts begrenzt werden muss, also die Berechnung der Ladeleistung z.B ergibt, dass mit maximaler möglicher Batterieleistung geladen werden kann, dann wird die Regelung auch E3DC überlassen, da dieses Verhalten ja dem Standard entspricht und das Script nichts regeln muss.
                          @ArnoD
                          ArnoD
                          #1663
                          Dann schauen wir uns mal sein LOG an.
                          Von der Zeit befindest du dich im Bereich nach Regelbeginn vor Regelende.
                          Die Berechnung M_Power ergibt -3157W, also müsste deine Batterie mit dieser Leistung entladen werden, um den Ziel SOC zu erreichen.
                          Der von dir eingestellte SOC bis Ladeende ist 70% und deine Batterie hat aber jetzt bereits 96% das bedeutet das weitere Laden der Batterie muss gestoppt werden und alles an Überschuss in das Netz eingespeist werden.
                          Dass du bereits 96% Batterie SOC erreicht hast, kann eigentlich nur bedeuten, dass du sehr viel Überschuss hattest und dieser in die Batterie geladen wurde, um die Einspeisegrenze einzuhalten oder die WR-Grenze.
                          Hast du am Script bei dem LOG schon was verändert? Den eigentlich müsste das Laden der Batterie gestoppt werden und die Meldung Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 1 im LOG auftauchen.
                          • A ArnoD
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #1664
                            @arnod Hallo Arno, danke für deine Rückmeldungen.
                            Das einzige was ich angepasst habe war die modbus instanz...bei mir 1..Ebenfalls die Instanz und Pfadebene 1 habe ich angepasst...Bei den Logausgaben habe ich nur E3DC-Control: vorangestellt..zwecks Filter für den logparser Adapter. Die Schedule starts beim Scriptstart habe ich auskommentiert...
                                //Wh_Leistungsmesser0();                                              // Leistungsmesser PV Leistung E3DC starten
                                //Wh_Leistungsmesser1();                                              // Leistungsmesser PV Leistung zusätzliche Einspeiser starten
                                //Wh_Leistungsmesser2();                                              // Leistungsmesser Überschussleistung starten
                            Ansosnten habe ich alles belassen. Diese Änderungen sollten allerding keinen Einfluss auf die Funktion des Scripts haben.
                              ArnoD
                              #1665
                              @smartboart
                              Kannst du mal deine Einstellungen in VIS und das LOG mit LogAusgabeRegelung = true hier einstellen?
                              Mich würde mal interessieren, wie das Script sich über den Tag bei dir verhält.
                              Warum deine Batterie bereits vor Regelende bei 96% ist und warum dann die Ladeleistung nicht auf 0W eingestellt wurde.
                              • A ArnoD
                                @smartboart
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #1666
                                @arnod danke für deine Hilfe... Mache ich natürlich.
                                Mir ist eben noch aufgefallen dass ich
                                'use strict';
                                am Anfang des Scripts nicht mitkopiert hatte... Aber ob das zu Problemen führt?
                                Mir auch aufgefallen, dass der state Allgemein.Saved_PowerLM2_kWh hochgezählt hat obwohl es nix zu saven gab heute...
                                Die LogAusgabe stelle ich morgen ein, wenn wieder geladen wurde...
                                  'use strict';
                                  ArnoD
                                  #1667
                                  'use strict';
                                  Das erklärt nicht die Probleme.
                                  Deine Einstellungen sehen schon mal gut aus.
                                  Werden Morgen dann mit dem LOG hoffentlich schlauer sein. :-)
                                  • A ArnoD
                                    'use strict';
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #1668
                                    @arnod Mir ist auch aufgefallen, dass der state Allgemein.Saved_PowerLM2_kWh hochgezählt hat obwohl es nix zu saven gab heute...
                                      ArnoD
                                      #1669
                                      @smartboart
                                      Hast du eine Einspeisebegrenzung?
                                      Der sollte eigentlich nur hochzählen, wenn die PV-Leistung über der Einspeisegrenze liegt oder über der WR-Grenze.
                                      • A ArnoD
                                        @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #1670
                                        @arnod ja 70 Prozent... Da kam ich aber heute nicht ran... Muss ich doch mal glatt schauen wo das Script die Info 70 Prozent her holt..
                                          ArnoD
                                          #1671
                                          @smartboart
                                          vom e3dc-rscp Adapter e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_POWER_VALUE
