  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
    ArnoD
    #1660
    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    gibst du als negativ Wert an. und rechnest auch mit * -1...
    Das soll auch ein positiver Wert sein.
    Die Berechnung if (M_Power < Bat_Discharge_Limit_W*-1){M_Power = Bat_Discharge_Limit_W*-1;}
    ist eine Abfrage, ob M_Power kleiner als die maximale Entladeleistung ist. Hier musst du beachten, dass M_Power auch ein negativer Wert sein kann, nämlich immer dann, wenn entladen werden soll. Deswegen muss ich das Vorzeichen hier umkehren, um zu prüfen, ob kleiner als z. B. -3000 ist, wenn 3000 W die max. Entladeleistung ist.
    • smartboartS smartboart
      @ArnoD
      Ok,Es kommt immer -200 raus bei PowerGrid
      Habe die loggs mal entsprechend um alle Zahlen erweitert um zu sehen was übergeben wird. Zahlen sehen alle gut aus.
      Bei mir war den ganzen Tag EMS nicht aktiv... Sieht so aus als würde nur geregelt wenn es zum Netzbezug kommt...
      ArnoD
      #1661
      Es wird nur geregelt, wenn die Ladeleistung der Batterie begrenzt werden muss oder die PV-Leistung die max. WR-Leistung oder die Einspeisebegrenzung übersteigt oder am Tag zu verhindern, dass die Notstromreserve unterschritten wird. Ansonsten wird die Regelung E3DC überlassen.
        @arnod @arnod ich habe nochmal ne Frage...
        zu diesem Bereich...
        Bei mir kommt es ständig zu Logausgabe Ladesteuerung gestoppt.
        Muss dann mit der Zahl 500 spielen oder....wo kommt die 500 her...hast du die ermittelt weil es bei dir passt?
        Dann gehört die in den User Konfig bereich oder...
                    //Prüfen ob berechnete Ladeleistung M_Power zu Netzbezug führt
                    if(M_Power >= 0){
                        let PowerGrid = PV_Leistung_Summe_W -(Power_Home_W + M_Power)
                        if(PowerGrid < 500 && M_Power != maximumLadeleistung_W){// Führt zu Netzbezug, Steuerung ausschalten
                            M_Power = maximumLadeleistung_W
                            if(LogAusgabeSteuerung){log(' E3DC-Charge-Control: -==== Ladesteuerung gestoppt ====-','warn');}
        ArnoD
        #1662
        Das ist auch richtig, wenn es nichts zu regeln gibt, soll das Script nicht eingreifen.
        Die 500W sind durch längere Beobachtung von mir ermittelt worden, um Netzbezug durch die träge Umschaltung von E3DC möglichst zu verhindern. Vom Script wird nur bei PV-Überschuss die Ladeleistung der Batterie auf einen berechneten Wert begrenzt. Wenn es Überschuss gibt, aber nichts begrenzt werden muss, also die Berechnung der Ladeleistung z.B ergibt, dass mit maximaler möglicher Batterieleistung geladen werden kann, dann wird die Regelung auch E3DC überlassen, da dieses Verhalten ja dem Standard entspricht und das Script nichts regeln muss.
          @ArnoD
          ArnoD
          #1663
          Dann schauen wir uns mal sein LOG an.
          Von der Zeit befindest du dich im Bereich nach Regelbeginn vor Regelende.
          Die Berechnung M_Power ergibt -3157W, also müsste deine Batterie mit dieser Leistung entladen werden, um den Ziel SOC zu erreichen.
          Der von dir eingestellte SOC bis Ladeende ist 70% und deine Batterie hat aber jetzt bereits 96% das bedeutet das weitere Laden der Batterie muss gestoppt werden und alles an Überschuss in das Netz eingespeist werden.
          Dass du bereits 96% Batterie SOC erreicht hast, kann eigentlich nur bedeuten, dass du sehr viel Überschuss hattest und dieser in die Batterie geladen wurde, um die Einspeisegrenze einzuhalten oder die WR-Grenze.
          Hast du am Script bei dem LOG schon was verändert? Den eigentlich müsste das Laden der Batterie gestoppt werden und die Meldung Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 1 im LOG auftauchen.
          • A ArnoD
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #1664
            @arnod Hallo Arno, danke für deine Rückmeldungen.
            Das einzige was ich angepasst habe war die modbus instanz...bei mir 1..Ebenfalls die Instanz und Pfadebene 1 habe ich angepasst...Bei den Logausgaben habe ich nur E3DC-Control: vorangestellt..zwecks Filter für den logparser Adapter. Die Schedule starts beim Scriptstart habe ich auskommentiert...
                //Wh_Leistungsmesser0();                                              // Leistungsmesser PV Leistung E3DC starten
                //Wh_Leistungsmesser1();                                              // Leistungsmesser PV Leistung zusätzliche Einspeiser starten
                //Wh_Leistungsmesser2();                                              // Leistungsmesser Überschussleistung starten
            Ansosnten habe ich alles belassen. Diese Änderungen sollten allerding keinen Einfluss auf die Funktion des Scripts haben.
              ArnoD
              #1665
              @smartboart
              Kannst du mal deine Einstellungen in VIS und das LOG mit LogAusgabeRegelung = true hier einstellen?
              Mich würde mal interessieren, wie das Script sich über den Tag bei dir verhält.
              Warum deine Batterie bereits vor Regelende bei 96% ist und warum dann die Ladeleistung nicht auf 0W eingestellt wurde.
              • A ArnoD
                @smartboart
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                #1666
                @arnod danke für deine Hilfe... Mache ich natürlich.
                Mir ist eben noch aufgefallen dass ich
                'use strict';
                am Anfang des Scripts nicht mitkopiert hatte... Aber ob das zu Problemen führt?
                Mir auch aufgefallen, dass der state Allgemein.Saved_PowerLM2_kWh hochgezählt hat obwohl es nix zu saven gab heute...
                Die LogAusgabe stelle ich morgen ein, wenn wieder geladen wurde...
                  'use strict';
                  ArnoD
                  #1667
                  'use strict';
                  Das erklärt nicht die Probleme.
                  Deine Einstellungen sehen schon mal gut aus.
                  Werden Morgen dann mit dem LOG hoffentlich schlauer sein. :-)
                  • A ArnoD
                    'use strict';
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #1668
                    @arnod Mir ist auch aufgefallen, dass der state Allgemein.Saved_PowerLM2_kWh hochgezählt hat obwohl es nix zu saven gab heute...
                      ArnoD
                      #1669
                      @smartboart
                      Hast du eine Einspeisebegrenzung?
                      Der sollte eigentlich nur hochzählen, wenn die PV-Leistung über der Einspeisegrenze liegt oder über der WR-Grenze.
                      • A ArnoD
                        @smartboart
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #1670
                        @arnod ja 70 Prozent... Da kam ich aber heute nicht ran... Muss ich doch mal glatt schauen wo das Script die Info 70 Prozent her holt..
                          ArnoD
                          #1671
                          @smartboart
                          vom e3dc-rscp Adapter e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_POWER_VALUE
                          • A ArnoD
                            @smartboart
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #1672
                            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Haben wirs ja schon...
                            oder wird das tagsüber gefüllt... aktuell steht da 0W.. Wenn das heute so tagsüber war, ist das klar das es neht geht..
                              ArnoD
                              #1673
                              @smartboart
                              Ja habe ich auch gerade festgestellt. Ist bei mir auch so
                              Muss mal prüfen, warum hier keine W Werte mehr übertragen werden und ein Issue beim Uli aufmachen.
                              • A ArnoD
                                @smartboart
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #1674
                                @arnod 😬 😬 is ja klar das sowas passiert wenn ich umsteige...
                                oder wird das tagsüber gefüllt... . Wenn das heute so tagsüber war, ist das klar das es neht geht..
                                  ArnoD
                                  #1675
                                  @smartboart
                                  und ich habe mich heute gewundert, warum meine Batterie vier Stunden lang auf 100% war 🙄
                                  • A ArnoD
                                    @smartboart
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #1676
                                    @arnod Schönen Sonntag noch...Mal sehen was morgen passiert...Adapterneustart hat auch nix gebracht..
                                      ArnoD
                                      #1677
                                      Das habe ich auch schon probiert :-)
                                      Werde das bei mir im Script ändern und heute eine neue Version noch hochladen.
                                      Weiß nämlich nicht, ob es am Adapter liegt oder E3DC da was geändert hat und das kann dann dauern.
                                      • A ArnoD
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #1678
                                        @arnod ja vlt. Das e3dc Update...ist aber bei mir schon 10 Tage her..bei dir? Vlt. Heute Nacht bekommen..dann einfach die 70 nehmen und selber umrechnen in watt...
                                          ArnoD
                                          #1679
                                          @smartboart
                                          Bei mir am 21.10.2022.
                                          Das sieht sehr danach aus, dass da was geändert wurde an der Schnittstelle. :-(
