  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.2k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Tatsächlich kann ich bei beiden Werten nur 6000W einstellen.
    Dann wird von E3DC anscheinend je nach Typ was anderes über den Tag e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER angezeigt.
    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower da passen die Werte bei @Chilihead nicht.
    Habe jetzt mal alle möglichen ID vom Adapter e3dc-rscp herausgesucht, die bei mir die richtige Entladeleistung enthalten würden. Könnt ihr mir sagen, ob es eine ID gibt, die bei allen passt?
    oder einfach eine Liste mit allen ID*s, die bei euch die richtige max. Batterie Entladeleistung enthalten, hier schicken.
    e3dc-rscp.0.EMS.BAT_DISCHARGE_LIMIT
    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxDischargePower
    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxFbcDischargePower
    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePower
    Als ich den Wert im Portal dann von 65W auf 6.000W gestellt habe, wurde der Strom des Akkus nutzbar.
    Welcher Wert war auf 65W eingestellt?
    jans_ios
    #1581
    @arnod
    Die "maximale Entladeleistung" in den Smart-Funktionen stand auch heute morgen wieder auf 65W, obwohl schon 3% über Notstromreserve wieder reingeladen waren hat die Kaffeemaschine sich dadurch dann aus dem Netz bedient. Ich habe Dir gerade nochmal per Chat einen Link zu meinem heutigen Log geschickt.
    Hier die komplette Liste der Werte aus dem RSCP-Adapter im Bereich EMS:
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • bluebeanB bluebean
      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Also bei mir finde ich aktuell die 6000 W in
      e3dc-rscp.0.EMS.REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER
      e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT (hier mit negativem Vorzeichen)
      e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower
      PS: Sag mal, noch was anderes: wäre es nicht sinnvoll, auch den Parameter Eigenverbrauch jahreszeitenabhängig zu machen, analog bspw. zur Notstromgrenze? Oder zumindest in zwei Stufen Sommer/Winter (bspw. April-September und Oktober-März)?
      Alle, die elektrisch heizen, zB mit Wärmepumpe, haben durch den Heizbedarf in der kalten bzw. warmen Jahreszeit durchaus recht unterschiedliche Eigenverbräuche (bei mir bspw. im Sommer ca. 15 kWh, im Winter eher 30 kWh).
      ArnoD
      #1582
      @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Das mache ich bei mir über ein Script, das den Wert anpasst je nachdem, was alles aktuell eingeschalten ist.
      Deswegen habe ich für den Eigenverbrauch auch ein eigenes Objekt angelegt, um diesen Wert anpassen zu können.
      Entweder über ein Script oder über VIS.
      • J jans_ios
        @arnod
        ArnoD
        #1583
        Das liegt vermutlich an dem falschen Wert.
        Das Script versucht bei dir die Entladeleistung auf 7408 W einzustellen, was aber E3DC vernünftigerweise nicht zulässt.
        Vermute das dann die min. Leistung von 65W von E3DC verwendet wird.
        Was steht bei dir in e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT für einen Wert ? auch - 6000 W ?
        Wenn ja, würde ich diesen verwenden und heute eine neue Version hochladen, die du dann testen kannst.
        Ich hoffe das sich @Chilihead auch noch meldet um zu sehen, ob das bei ihm auch passt.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          ArnoD
          #1584
          @Chilihead
          Aktuell könnte ich
          verwenden.
          Dem Namen nach würde e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePower am besten passen.
          Wie sieht es da bei dir aus, würde da die max. Batterie Entladeleistung passen?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ArnoD
            jans_ios
            #1585
            @arnod
            Korrekt, da steht -6000 drin, das sollte also passen
            • J jans_ios
              @arnod
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
              #1586
              @jans_ios
              Welcher Wert steht bei dir in e3dc-rscp.0.EMS.BAT_DISCHARGE_LIMIT?
              • A ArnoD
                @jans_ios
                jans_ios
                #1587
                @arnod
                Faszinierend - da steht bei mir aber exakt das selbe wie bei Dir, da habe ich nichts angefasst:
                //************************************** Einstellungen Modul e3dc.rscp **************************************
                const sID_Bat_Discharge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.BAT_DISCHARGE_LIMIT'                               // Batterie Entladelimit (negativer Wert)
                const sID_Bat_Charge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower'                          // Batterie Ladelimit
                const sID_Notrom_Status = 'e3dc-rscp.0.EMS.EMERGENCY_POWER_STATUS'                                  // 0= nicht möglich 1=Aktiv 2= nicht Aktiv 3= nicht verfügbar 4=Inselbetrieb
                const sID_installed_Battery_Capacity ='e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity'          // Installierte Batterie Kapazität E3DC
                const sID_SET_POWER_MODE = 'e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE'                                         // Lademodus
                const sID_SET_POWER_VALUE_W ='e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE'                                      // Eingestellte Ladeleistung
                const sID_Max_Discharge_Power_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER'                             // Eingestellte maximale Batterie-Entladeleistung. (Variable Einstellung E3DC)
                const sID_Max_Charge_Power_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER'                                   // Eingestellte maximale Batterie-Ladeleistung. (Variable Einstellung E3DC)
                const sID_startDischargeDefault = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.startDischargeDefault'                 // Anfängliche Entladeleistung Standard
                const sID_Max_wrleistung_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxAcPower'                                 // Maximale Wechselrichter Leistung
                const sID_Einspeiselimit_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_POWER_VALUE'                                // Eingestellte Einspeisegrenze E3DC
                const sID_BAT0_Alterungszustand = 'e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC'                                      // Batterie ASOC e3dc-rscp
                const sID_DISCHARGE_START_POWER = 'e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER'                           // Anfängliche Batterie-Entladeleistung
                const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W'                          // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
                • J jans_ios
                  @arnod
                  ArnoD
                  #1588
                  @jans_ios
                  Sorry vergiss meine oberen post, da habe ich die Werte vertauscht :-)
                  • A ArnoD
                    @jans_ios
                    jans_ios
                    #1589
                    @arnod
                    Da steht der nicht passende Wert ;)
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jans_ios
                      @arnod
                      ArnoD
                      #1590
                      @jans_ios
                      Ok dann ist das schon mal falsch und ich werde ein anderes Objekt von e3dc-rscp Adapter verwenden.
                      • A ArnoD
                        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                        Version: 1.0.22
                        Änderungen:
                        • Mit dem Ausschalten der Batterieladung ist es möglich, dass der SOC Wert Batterie wieder um 1 % ansteigt. Um ein ständiges ein und ausschalten zu verhindern, wird der Notstrom SOC nach dem Ausschalten um 1 % erhöht.
                        ArnoD
                        #1591
                        Version: 1.0.24
                        Änderungen:
                        • Für die maximale Entladeleistung der Batterie wird jetzt das Objekt e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower verwendet.
                        F A 3 Antworten Letzte Antwort
                        • J jans_ios
                          @arnod
                          ArnoD
                          #1592
                          @jans_ios
                          Versuch mal die neue Version und dann schauen wir mal, ob das Morgen bei dir funktioniert.
                          • A ArnoD
                            @jans_ios
                            jans_ios
                            #1593
                            @arnod
                            Das scheint geklappt zu haben - ich habe das Update jedoch auch erst ganz kurz vor Beginn der heutigen PV-Leistung eingespielt. Ich beobachte das nächste Nacht nochmal! Danke auf jeden Fall!
                            • F Offline
                              funzel
                              #1594
                              Ich bin auf der Suche nach dem Direktverbrauch der S10. Idealerweise einen aufsteigenden Zähler, aus dem man in Relation zur Zeit eine Differenz bilden kann, damit ein Ausfall oder das Abfrageintervall keinen Einfluss auf die Summe hat.
                              Die App my3e arbeitet da, laut Entwickler der App, mit den Daten aus der Cloud von E3DC. Allerdings soll es via rscp zumindest die Möglichkeit der Historie aus der DB unter anderm in dem DB_REQ_HISTORY geben.
                              Perfekt wäre natürlich ein Zähler für Direktverbrauch, einen für Entnahme aus der Batterie und eine Summe derer um z.B. die Ersparnis durch selbsterzeugtem Strom zu ermitteln. Vielleicht hat ja wer Ideen oder bereits was umgesetzt. Danke!
                              • A ArnoD
                                Version: 1.0.24
                                Änderungen:
                                Freudi
                                #1595
                                @arnod
                                Ich habe mich nun auch an Charge-Control 1.0.24 gewagt
                                im Script wird folgender Fehler generiert
                                2022-09-28 14:58:36.005 - info: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
                                2022-09-28 14:58:36.157 - info: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Modbus: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                                2022-09-28 14:58:36.885 - warn: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 404
                                2022-09-28 14:58:36.886 - info: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                                2022-09-28 14:58:37.563 - warn: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 404
                                Es werden keine Daten bei Solcast abgerufen.
                                was ist hier falsch ?
                                • F Freudi
                                  @arnod
                                  ArnoD
                                  #1596
                                  @freudi
                                  Hast du deinen Solcast API Key und die Dach ID Dachfläche1 und eventuell 2 richtig eingetragen?
                                  Error 404 bedeutet, dass die Seite nicht gefunden wurde und diese baut sich aus diesen drei Parameter zusammen.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F funzel
                                    ArnoD
                                    #1597
                                    @funzel sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    Meinst du mit Direktverbrauch deinen Eigenverbrauch?
                                    Da verwende ich den Stromzähler vom EVU.
                                    • J jans_ios
                                      @arnod
                                      Grundsätzlich wäre es ganz cool, wenn das Skript in einem Datenpunkt die "für anderes" verwendbare Energie in Watt angeben würde. Da könnte man dann bspw. ein Skript für eine Wärmepumpe anhängen oder aber auch wie in meinem Fall den Heizstab. Das müsste doch recht einfach realisierbar sein, oder?
                                      ArnoD
                                      #1598
                                      Das ist dann die Einspeiseleistung, das ist der Rest, was aktuell nicht benötigt wird.
                                      • A ArnoD
                                        jans_ios
                                        #1599
                                        @arnod
                                        Das ist richtig - wenn ich die jedoch "aufsauge" und in Heizstab, Wärmepumpe o.ä. schicke, so dass die Einspeisung so gering wie möglich ist, bricht Charge-Control ab, weil zu wenig Strom zum Verwalten da ist. Daher dachte ich, Charge-Control könnte bspw. einen Strom per ioBroker-Objekt "zur Verfügung stellen", in einen weiteren Datenpunkt sollten dann die Abnehmer genau diesen Teils des Stroms reinschreiben, was sie nutzen. Daraus könnte Charge-Control dann errechnen, was wirklich verfügbar ist etc.
                                        Quasi eine kleine Schnittstelle, über die sonst eingespeister Strom kontrolliert zur Verfügung gestellt wird.
                                        Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen erklären.
                                        • J jans_ios
                                          @arnod
                                          jans_ios
                                          #1600
                                          @ArnoD
                                          So, hier nochmal zur Bestätigung: Klappt seitdem top!
