  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    6.8k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • azzkikrboyA Offline
    azzkikrboyA Offline
    azzkikrboy
    #3601
    Hallo @arnod nochmal,
    sorry, aber ich muss nochmal nachfragen wie das genau mit EVCC funktioniert.
    Seit kurzem wird ja nun endlich die WB MultiConnect II unterstützt, so dass ich jetzt erst anfange EVCC mit CC gemeinsam zu nutzen.
    Ich habe in der Konfiguration den Pfad zum EVCC Adapter eingestellt und den 1. LP (also die WB) aktiviert. Das scheint auch soweit zu funktionieren.
    Ich sehe in den LOGs wenn ich z.B. das Auto anstecke, oder wenn das Laden beginnt.
    Jetzt stelle ich mir die Frage wie die beiden zusammen Arbeiten, besonders wenn es um die Batterieladung geht.
    Welcher Wert ist prioritär? Also die Ladeschwelle, die sich ja dynamisch ändern, je nach Einstellung, oder die Konfiguration im EVCC (roter Kreis), die ja statisch ist ?
    Ausserdem:
    Seitdem ich EVCC aktiviert habe, habe ich dieses komische Verhalten, das irgendwann das Script aussteigt und die Batterie mit voller Leistung auf 100% geladen wird (siehe grüner Kreis).
    Danke schonmal
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @azzkikrboy
      Verwendest du die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.EigenverbrauchDurchschnitt ?
      Da sollten immer beide Werte angezeigt werden.
      azzkikrboyA Offline
      azzkikrboyA Offline
      azzkikrboy
      #3602
      @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      @azzkikrboy
      nur zur Info für alle.
      Ich musste das Widget tauschen.
      Mit einem "String-Widget" funktioniert es.
      • azzkikrboyA azzkikrboy
        Ausserdem:
        Danke schonmal
        ArnoD
        #3603
        @azzkikrboy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Die beiden arbeiten nicht zusammen. Wenn du schnellladen aktivierst wird das Skript CC deaktiviert um EVCC nicht in die querer zu kommen.
        Bei allen anderen Ladeeinstellungen hat das Skript CC Vorrang, bedeutet Ladeschwelle hat Prio.
          Dave69-CH
          #3604
          Hallo zusammen
          Erhalte diese meldung im Script:
          6.4.2026, 16:56:15.098	[silly]: e3dc-rscp.0 (143837) States user redis pmessage e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE/e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE:{"val":3,"ack":false,"ts":1775487375096,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775487168083}
          6.4.2026, 16:56:15.142	[silly]: e3dc-rscp.0 (143837) States user redis pmessage e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE/e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE:{"val":2392,"ack":false,"ts":1775487375096,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775487375096}
          6.4.2026, 16:56:21.098	[silly]: e3dc-rscp.0 (143837) States user redis pmessage e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE/e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE:{"val":3,"ack":false,"ts":1775487381096,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775487168083}
          6.4.2026, 16:56:21.141	[silly]: e3dc-rscp.0 (143837) States user redis pmessage e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE/e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE:{"val":2393,"ack":false,"ts":1775487381096,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775487381096}
          Ist da was nicht i.o.
          Es scheint alles zu funktioniern.
          Danke für Eure hilfe.
          • D Dave69-CH
            Hallo zusammen
            #3605
            @Dave69-CH sagte:
            silly
            Da ist der Name Programm...
            Setz es halt auf ein gescheites LogLevel.
              @Dave69-CH sagte:
              silly
              Dave69-CH
              #3606
              @Thomas-Braun Und wie macht man das? Bin anfänger im ioBroker.
              • D Dave69-CH
                #3607
                @Dave69-CH
                Halt entsprechend für den e3dc-rscp bei dir.
                  Dave69-CH
                  schrieb am zuletzt editiert von Dave69-CH
                  #3608
                  Unter Instanzen kann ich da nichts einstellen.
                  Diese Meldung habe ich im Javascript.
                  Aber danke für Deine Bemühungen.
                  • D Dave69-CH
                    #3609
                    @Dave69-CH
                    Was meinst du damit?
                    Das obige ist doch aus dem Log. Und da steht relativ eindeutig drin, dass die Instanz e3dc-rscp.0 mit silly geloggt wird.
                      @Dave69-CH
                      Dave69-CH
                      #3610
                      @Thomas-Braun
                      Gefunden. mann muss auf den Schraubenschlüssel gehen = Einstellungen und im neuen Fenster ist es ganz oben Rechts.
                      Kann leider noch nicht gedanken lesen ;)
                      Merci schönen Abend
                      • D Dave69-CH
                        @Thomas-Braun
                        Merci schönen Abend
                        #3611
                        @Dave69-CH
                        Ja, in der Standardansicht.
                        Ich fahre bei mir die Experteneinstellung, da sieht das etwas anders aus. j
                          Dave69-CH
                          #3612
                          Hallo zusammen
                          Eine kleine Frage:
                          Habe Node js aktualisiert (v22.22.2) und das system neu gestartet.
                          Jezt seht aber auf der Wallbox Seite bei: " Energiezähler Wallbox 000kWh"
                          Datenpunkt: "e3dc-rscp.0.WB.WB_0.ENERGY_ALL"
                          Alle werte sind auf null!?
                          Kann ich das manuel korrigieren? wen Ja. wo und wie?
                          Vielen dank zum voraus für Eure hilfe.
                          • D Dave69-CH
                            Hallo zusammen
                            Eine kleine Frage:
                            ArnoD
                            #3613
                            @Dave69-CH
                            Der e3dc-rscp Adapter liest diese Werte über die Schnittstelle aus.
                            Wenn da nichts übermittelt wird hilft es dir nicht Werte manuell einzutragen, da diese Werte dann nicht aktualisiert werden.
                            Hast du mal im LOG geprüft ob da eventuell ein Fehler angezeigt wird ?
                            • A ArnoD
                              @Dave69-CH
                              Dave69-CH
                              #3614
                              @ArnoD
                              Nein im Log sehe ich keinenfehler was das betrifft.
                              Habe nur den Node js aktualisiert und den ganzen PC neu gebootet (hätte ich das nicht tun sollen?)
                              Was ich seit längerem (seit charge control läuft) habe ist 4 warn.
                              ERROR WB_REQ_ENERGY_ALL
                              ERROR WB_REQ_PM-POWER_L1
                              ERROR WB_REQ_PM-POWER_L2
                              ERROR WB_REQ_PM-POWER_L3
                              kann mann die irgend wie abschalten oder instandstellen?
                              • D Dave69-CH
                                @ArnoD
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                #3615
                                @Dave69-CH
                                Die Fehler kommen vom e3dc-rscp Adapter?
                                Hast du eine E3DC Wallbox ?
                                  Dave69-CH
                                  #3616
                                  Ja, Habe ich. Die Wallbox multi connect II.
                                  Sory wenn ich erst jetzt Antworte...
                                  Danke für Eure Deine Hilfe
                                  • D Dave69-CH
                                    ArnoD
                                    #3617
                                    @Dave69-CH
                                    Wie ist bei dir die Wallbox angebunden über E3DC oder Modbus oder evcc ?
                                    • A ArnoD
                                      @Dave69-CH
                                      Dave69-CH
                                      #3618
                                      @ArnoD meine Wallbox ist über E3DC eingebunden netzwerkkabel mit fester IP passend zu e3dc.
                                      Habe extra deswegen die Multiconect II genommen.
                                      Die Werte im E3DC stimmen Total Solar und Total all
                                      In der Walbox (über RSCPGui ausgelesen, WB#0) alles falsch.
                                      Nach neustart von iobroker adapter war es auf einmal wieder auf null????
                                      • D Dave69-CH
                                        ArnoD
                                        #3619
                                        @Dave69-CH
                                        Ok, normalerweise sollten die Werte wieder ausgelesen und aktualisiert werden, selbst wenn diese mal gelöscht werden.
                                        Eventuell mal ein Issue hier eröffnen: e3dc-rscp Adapter
                                        • madingM Online
                                          madingM Online
                                          mading
                                          schrieb am zuletzt editiert von mading
                                          #3620
                                          Hi zusammen, ich möchte mir im Laufe des Jahres ein Batteriespeicher zulegen. Ich habe bereits eine (amortisierte) PV mit einem Fronius Wechselrichter und auch eine openWB.
                                          Vor längerem bin ich auf E3DC aufmerksam geworden und habe ein HK One angeboten bekommen. Aus Amortisationssicht ist ein Stromspeicher zu einem gewissen Teil Liebhaberei, da ich relativ wenig fahre, die openWB habe, die PV only laden kann und auch eine Kopplung zwischen PV und Sole WP habe (bei Einspeisung wird das Brauch/ Heizwasser überhöht). Mir wurde ein HK One mit 15 kwh angeboten, bei den Daten spuckt die KI eher was Richtung 8kwh aus, wenn man etwas mehr auf die Amortisation schaut.
                                          Bis jetzt habe ich auch einen grossen Bogen um Tibber, Awatar und Konsorten gemacht, da es sich für mich nicht lohnt. Im Sommer habe ich komplett ca. 3kwh Bezug für alles (Heizung, Auto, Haushaltsstrom). Im Winter sieht das natürlich anders aus.
                                          Ein sehr interessanter Punkt für mich wäre zb mit einem dynamischen Stromtarif z.B. per Blockly Skript im Winter den Speicher vom Netz laden zu lassen, wenn der Strompreis unter x cent/ kWh liegt.
                                          Es gibt ja das Sktipt bzw. den Adapter. Ist das Szenario damit möglich (dem Akku den Befehl zu geben, vom Netz zu laden)?
                                          Wie funktioniert das Zusammenspiel mit der openWB (es gibt ja die Möglichkeit die Batterie vor der Wallbox zu füllen) etc.
                                          Wie zufrieden seid ihr mit E3DC aus der Heimautomatisierungs-Sicht?
