  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • D Dave69-CH
    Danke habe ich gemacht. ( 1punkt)
    Die Objekt-ID "aktuell erzeugte Energie" wäre bei mir:
    Objekt-ID: 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh plus Objekt-ID: 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWh
    (zusatz WR)
    wie kann ich das bewerkstelligen?
    ArnoD
    #3595
    @Dave69-CH
    Binding ist das Zauberwort :-)
    Ersetze das basic-Number Widget durch ein basic-HTML Widget und füge bei HTML folgende Zeile ein:
    {v1:0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh;v2:0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWh;(Math.round(v1*1+v2*1))} kWh
    • A ArnoD
      @Dave69-CH
      Dave69-CH
      schrieb am zuletzt editiert von Dave69-CH
      #3596
      @ArnoD Vielen Dank werde ich morgen machen!
      Super es funktioniert. Vielen dank!!! ;)
      • azzkikrboyA Offline
        azzkikrboyA Offline
        azzkikrboy
        #3597
        Hallo @arnod,
        ich habe auch gerade bemerkt, dass der Durchschnitt Tag / Nacht bei mir nicht richtig angezeigt wird.
        ich habe die Objekt ID geprüft, die ist auch korrekt, aber es wird nur der erste Teil angezeigt.
        Woran könnte das liegen?
        • azzkikrboyA azzkikrboy
          Hallo @arnod,
          ArnoD
          #3598
          @azzkikrboy
          Verwendest du die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.EigenverbrauchDurchschnitt ?
          Da sollten immer beide Werte angezeigt werden.
          azzkikrboyA 1 Antwort Letzte Antwort
            azzkikrboyA Offline
            azzkikrboy
            #3599
            JA, im ioBroker sehe ich auch die beiden Werte …
            Kann es am Widget liegen?
              ArnoD
              #3600
              @azzkikrboy
              Kann sein, Schrift zu groß oder Feld zu klein, musst halt mal testen.
                azzkikrboyA Offline
                azzkikrboy
                #3601
                Hallo @arnod nochmal,
                sorry, aber ich muss nochmal nachfragen wie das genau mit EVCC funktioniert.
                Seit kurzem wird ja nun endlich die WB MultiConnect II unterstützt, so dass ich jetzt erst anfange EVCC mit CC gemeinsam zu nutzen.
                Ich habe in der Konfiguration den Pfad zum EVCC Adapter eingestellt und den 1. LP (also die WB) aktiviert. Das scheint auch soweit zu funktionieren.
                Ich sehe in den LOGs wenn ich z.B. das Auto anstecke, oder wenn das Laden beginnt.
                Jetzt stelle ich mir die Frage wie die beiden zusammen Arbeiten, besonders wenn es um die Batterieladung geht.
                Welcher Wert ist prioritär? Also die Ladeschwelle, die sich ja dynamisch ändern, je nach Einstellung, oder die Konfiguration im EVCC (roter Kreis), die ja statisch ist ?
                Ausserdem:
                Seitdem ich EVCC aktiviert habe, habe ich dieses komische Verhalten, das irgendwann das Script aussteigt und die Batterie mit voller Leistung auf 100% geladen wird (siehe grüner Kreis).
                Danke schonmal
                • A ArnoD
                  @azzkikrboy
                  azzkikrboyA Offline
                  azzkikrboyA Offline
                  azzkikrboy
                  #3602
                  @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  @azzkikrboy
                  nur zur Info für alle.
                  Ich musste das Widget tauschen.
                  Mit einem "String-Widget" funktioniert es.
                    Ausserdem:
                    Danke schonmal
                    ArnoD
                    #3603
                    @azzkikrboy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Die beiden arbeiten nicht zusammen. Wenn du schnellladen aktivierst wird das Skript CC deaktiviert um EVCC nicht in die querer zu kommen.
                    Bei allen anderen Ladeeinstellungen hat das Skript CC Vorrang, bedeutet Ladeschwelle hat Prio.
                      Dave69-CH
                      #3604
                      Hallo zusammen
                      Erhalte diese meldung im Script:
                      6.4.2026, 16:56:15.098	[silly]: e3dc-rscp.0 (143837) States user redis pmessage e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE/e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE:{"val":3,"ack":false,"ts":1775487375096,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775487168083}
                      6.4.2026, 16:56:15.142	[silly]: e3dc-rscp.0 (143837) States user redis pmessage e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE/e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE:{"val":2392,"ack":false,"ts":1775487375096,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775487375096}
                      6.4.2026, 16:56:21.098	[silly]: e3dc-rscp.0 (143837) States user redis pmessage e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE/e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE:{"val":3,"ack":false,"ts":1775487381096,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775487168083}
                      6.4.2026, 16:56:21.141	[silly]: e3dc-rscp.0 (143837) States user redis pmessage e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE/e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE:{"val":2393,"ack":false,"ts":1775487381096,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775487381096}
                      Ist da was nicht i.o.
                      Es scheint alles zu funktioniern.
                      Danke für Eure hilfe.
                      • D Dave69-CH
                        Hallo zusammen
                        #3605
                        @Dave69-CH sagte:
                        silly
                        Da ist der Name Programm...
                        Setz es halt auf ein gescheites LogLevel.
                          @Dave69-CH sagte:
                          silly
                          Dave69-CH
                          #3606
                          @Thomas-Braun Und wie macht man das? Bin anfänger im ioBroker.
                          • D Dave69-CH
                            #3607
                            @Dave69-CH
                            Halt entsprechend für den e3dc-rscp bei dir.
                              Dave69-CH
                              #3608
                              Unter Instanzen kann ich da nichts einstellen.
                              Diese Meldung habe ich im Javascript.
                              Aber danke für Deine Bemühungen.
                              • D Dave69-CH
                                #3609
                                @Dave69-CH
                                Was meinst du damit?
                                Das obige ist doch aus dem Log. Und da steht relativ eindeutig drin, dass die Instanz e3dc-rscp.0 mit silly geloggt wird.
                                  @Dave69-CH
                                  Dave69-CH
                                  #3610
                                  @Thomas-Braun
                                  Gefunden. mann muss auf den Schraubenschlüssel gehen = Einstellungen und im neuen Fenster ist es ganz oben Rechts.
                                  Kann leider noch nicht gedanken lesen ;)
                                  Merci schönen Abend
                                  • D Dave69-CH
                                    @Thomas-Braun
                                    Merci schönen Abend
                                    #3611
                                    @Dave69-CH
                                    Ja, in der Standardansicht.
                                    Ich fahre bei mir die Experteneinstellung, da sieht das etwas anders aus. j
                                      Dave69-CH
                                      #3612
                                      Hallo zusammen
                                      Eine kleine Frage:
                                      Habe Node js aktualisiert (v22.22.2) und das system neu gestartet.
                                      Jezt seht aber auf der Wallbox Seite bei: " Energiezähler Wallbox 000kWh"
                                      Datenpunkt: "e3dc-rscp.0.WB.WB_0.ENERGY_ALL"
                                      Alle werte sind auf null!?
                                      Kann ich das manuel korrigieren? wen Ja. wo und wie?
                                      Vielen dank zum voraus für Eure hilfe.
                                      • D Dave69-CH
                                        Hallo zusammen
                                        Eine kleine Frage:
                                        ArnoD
                                        #3613
                                        @Dave69-CH
                                        Der e3dc-rscp Adapter liest diese Werte über die Schnittstelle aus.
                                        Wenn da nichts übermittelt wird hilft es dir nicht Werte manuell einzutragen, da diese Werte dann nicht aktualisiert werden.
                                        Hast du mal im LOG geprüft ob da eventuell ein Fehler angezeigt wird ?
                                        • A ArnoD
                                          @Dave69-CH
                                          Dave69-CH
                                          #3614
                                          @ArnoD
                                          Nein im Log sehe ich keinenfehler was das betrifft.
                                          Habe nur den Node js aktualisiert und den ganzen PC neu gebootet (hätte ich das nicht tun sollen?)
                                          Was ich seit längerem (seit charge control läuft) habe ist 4 warn.
                                          ERROR WB_REQ_ENERGY_ALL
                                          ERROR WB_REQ_PM-POWER_L1
                                          ERROR WB_REQ_PM-POWER_L2
                                          ERROR WB_REQ_PM-POWER_L3
                                          kann mann die irgend wie abschalten oder instandstellen?
