  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 65 Beobachtet
  • azzkikrboyA azzkikrboy
    Hallo @arnod,
    ich habe auch gerade bemerkt, dass der Durchschnitt Tag / Nacht bei mir nicht richtig angezeigt wird.
    ich habe die Objekt ID geprüft, die ist auch korrekt, aber es wird nur der erste Teil angezeigt.
    Woran könnte das liegen?
    A
    A
    ArnoD
    #3598
    @azzkikrboy
    Verwendest du die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.EigenverbrauchDurchschnitt ?
    Da sollten immer beide Werte angezeigt werden.
    azzkikrboyA 1 Antwort Letzte Antwort
    • azzkikrboyA
      azzkikrboyA
      azzkikrboy
      #3599
      JA, im ioBroker sehe ich auch die beiden Werte …
      Kann es am Widget liegen?
        A
        A
        ArnoD
        #3600
        @azzkikrboy
        Kann sein, Schrift zu groß oder Feld zu klein, musst halt mal testen.
        • azzkikrboyA
          azzkikrboyA
          azzkikrboy
          #3601
          Hallo @arnod nochmal,
          sorry, aber ich muss nochmal nachfragen wie das genau mit EVCC funktioniert.
          Seit kurzem wird ja nun endlich die WB MultiConnect II unterstützt, so dass ich jetzt erst anfange EVCC mit CC gemeinsam zu nutzen.
          Ich habe in der Konfiguration den Pfad zum EVCC Adapter eingestellt und den 1. LP (also die WB) aktiviert. Das scheint auch soweit zu funktionieren.
          Ich sehe in den LOGs wenn ich z.B. das Auto anstecke, oder wenn das Laden beginnt.
          Jetzt stelle ich mir die Frage wie die beiden zusammen Arbeiten, besonders wenn es um die Batterieladung geht.
          Welcher Wert ist prioritär? Also die Ladeschwelle, die sich ja dynamisch ändern, je nach Einstellung, oder die Konfiguration im EVCC (roter Kreis), die ja statisch ist ?
          Ausserdem:
          Seitdem ich EVCC aktiviert habe, habe ich dieses komische Verhalten, das irgendwann das Script aussteigt und die Batterie mit voller Leistung auf 100% geladen wird (siehe grüner Kreis).
          Danke schonmal
          • A ArnoD
            @azzkikrboy
            azzkikrboyA
            azzkikrboyA
            azzkikrboy
            #3602
            @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            @azzkikrboy
            nur zur Info für alle.
            Ich musste das Widget tauschen.
            Mit einem "String-Widget" funktioniert es.
              Ausserdem:
              Danke schonmal
              A
              A
              ArnoD
              #3603
              @azzkikrboy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Die beiden arbeiten nicht zusammen. Wenn du schnellladen aktivierst wird das Skript CC deaktiviert um EVCC nicht in die querer zu kommen.
              Bei allen anderen Ladeeinstellungen hat das Skript CC Vorrang, bedeutet Ladeschwelle hat Prio.
              • D
                D
                Dave69-CH
                #3604
                Hallo zusammen
                Erhalte diese meldung im Script:
                6.4.2026, 16:56:15.098	[silly]: e3dc-rscp.0 (143837) States user redis pmessage e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE/e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE:{"val":3,"ack":false,"ts":1775487375096,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775487168083}
                6.4.2026, 16:56:15.142	[silly]: e3dc-rscp.0 (143837) States user redis pmessage e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE/e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE:{"val":2392,"ack":false,"ts":1775487375096,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775487375096}
                6.4.2026, 16:56:21.098	[silly]: e3dc-rscp.0 (143837) States user redis pmessage e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE/e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE:{"val":3,"ack":false,"ts":1775487381096,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775487168083}
                6.4.2026, 16:56:21.141	[silly]: e3dc-rscp.0 (143837) States user redis pmessage e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE/e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE:{"val":2393,"ack":false,"ts":1775487381096,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775487381096}
                Ist da was nicht i.o.
                Es scheint alles zu funktioniern.
                Danke für Eure hilfe.
                • D Dave69-CH
                  Hallo zusammen
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Most Active Developer
                  #3605
                  @Dave69-CH sagte:
                  silly
                  Da ist der Name Programm...
                  Setz es halt auf ein gescheites LogLevel.
                    @Dave69-CH sagte:
                    silly
                    D
                    D
                    Dave69-CH
                    #3606
                    @Thomas-Braun Und wie macht man das? Bin anfänger im ioBroker.
                    • D Dave69-CH
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #3607
                      @Dave69-CH
                      Halt entsprechend für den e3dc-rscp bei dir.
                      • D
                        D
                        Dave69-CH
                        schrieb am zuletzt editiert von Dave69-CH
                        #3608
                        Unter Instanzen kann ich da nichts einstellen.
                        Diese Meldung habe ich im Javascript.
                        Aber danke für Deine Bemühungen.
                        • D Dave69-CH
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #3609
                          @Dave69-CH
                          Was meinst du damit?
                          Das obige ist doch aus dem Log. Und da steht relativ eindeutig drin, dass die Instanz e3dc-rscp.0 mit silly geloggt wird.
                            @Dave69-CH
                            D
                            D
                            Dave69-CH
                            #3610
                            @Thomas-Braun
                            Gefunden. mann muss auf den Schraubenschlüssel gehen = Einstellungen und im neuen Fenster ist es ganz oben Rechts.
                            Kann leider noch nicht gedanken lesen ;)
                            Merci schönen Abend
                            • D Dave69-CH
                              @Thomas-Braun
                              Merci schönen Abend
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #3611
                              @Dave69-CH
                              Ja, in der Standardansicht.
                              Ich fahre bei mir die Experteneinstellung, da sieht das etwas anders aus. j
                              • D
                                D
                                Dave69-CH
                                #3612
                                Hallo zusammen
                                Eine kleine Frage:
                                Habe Node js aktualisiert (v22.22.2) und das system neu gestartet.
                                Jezt seht aber auf der Wallbox Seite bei: " Energiezähler Wallbox 000kWh"
                                Datenpunkt: "e3dc-rscp.0.WB.WB_0.ENERGY_ALL"
                                Alle werte sind auf null!?
                                Kann ich das manuel korrigieren? wen Ja. wo und wie?
                                Vielen dank zum voraus für Eure hilfe.
                                • D Dave69-CH
                                  Hallo zusammen
                                  Eine kleine Frage:
                                  A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #3613
                                  @Dave69-CH
                                  Der e3dc-rscp Adapter liest diese Werte über die Schnittstelle aus.
                                  Wenn da nichts übermittelt wird hilft es dir nicht Werte manuell einzutragen, da diese Werte dann nicht aktualisiert werden.
                                  Hast du mal im LOG geprüft ob da eventuell ein Fehler angezeigt wird ?
                                  • A ArnoD
                                    @Dave69-CH
                                    D
                                    D
                                    Dave69-CH
                                    #3614
                                    @ArnoD
                                    Nein im Log sehe ich keinenfehler was das betrifft.
                                    Habe nur den Node js aktualisiert und den ganzen PC neu gebootet (hätte ich das nicht tun sollen?)
                                    Was ich seit längerem (seit charge control läuft) habe ist 4 warn.
                                    ERROR WB_REQ_ENERGY_ALL
                                    ERROR WB_REQ_PM-POWER_L1
                                    ERROR WB_REQ_PM-POWER_L2
                                    ERROR WB_REQ_PM-POWER_L3
                                    kann mann die irgend wie abschalten oder instandstellen?
                                    • D Dave69-CH
                                      @ArnoD
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #3615
                                      @Dave69-CH
                                      Die Fehler kommen vom e3dc-rscp Adapter?
                                      Hast du eine E3DC Wallbox ?
                                      • D
                                        D
                                        Dave69-CH
                                        #3616
                                        Ja, Habe ich. Die Wallbox multi connect II.
                                        Sory wenn ich erst jetzt Antworte...
                                        Danke für Eure Deine Hilfe
                                        • D Dave69-CH
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #3617
                                          @Dave69-CH
                                          Wie ist bei dir die Wallbox angebunden über E3DC oder Modbus oder evcc ?
                                          84.1k
