  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
    Version: 1.6.9
    Änderungen:
    • Prüfung, ob die Zeitangaben (hour, minute) aus dem State .NaesteAktualisierung gültige Zahlen sind, bevor ein neuer Timer mit schedule() gesetzt wird.
      Bei ungültigen Werten (z.B. "NaN", null, leer) wird ein Fallback-Timer auf 3:00 Uhr gesetzt und ein Warnhinweis ins Log geschrieben.
    • Einführung einer Timer-Variable (TimerSolcast) für Solcast, um vor jedem neuen Schedule den alten Timer zu löschen.
    @Dave69-CH: Kannst du mal testen, ob mit dieser Version der Fehler zumindest abgefangen wird.
    Dave69-CH
    #3585
    @ArnoD Habe auf Version 1.6.9 Aktualisiert.
    Und hier die neuen Meldungen.
    javascript.0	12:56:56.809	info
    Stopping script
    javascript.0	12:57:05.354	info
    start JavaScript (Javascript/js)
    javascript.0	12:57:05.366	info
    ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Charge-Control Version 1.6.9 ====-"}##
    javascript.0	12:57:05.370	info
    registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0	12:57:05.700	info
    ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekt ID's angelegt ====-"}##
    javascript.0	12:57:05.783	info
    ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekte ID's überprüft ====-"}##
    javascript.0	12:57:05.933	info
    ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=52 ====-"}##
    javascript.0	12:57:09.221	info
    ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
    javascript.0	12:57:10.689	info
    javascript.0	12:57:10.690	info
    ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-21 pv_estimate= 8.98 pv_estimate90= 13.6"}##
    ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-22 pv_estimate= 44.55 pv_estimate90= 66.42"}##
    javascript.0	12:57:10.695	info
    ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-23 pv_estimate= 31.88 pv_estimate90= 57.63"}##
    javascript.0	12:57:10.698	info
    ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-24 pv_estimate= 55.25 pv_estimate90= 69.78"}##
    javascript.0	12:57:10.701	info
    ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-25 pv_estimate= 64 pv_estimate90= 73.18"}##
    javascript.0	12:57:10.704	info
    ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-26 pv_estimate= 70.39 pv_estimate90= 71.52"}##
    javascript.0	12:57:10.707	info
    ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-27 pv_estimate= 59.7 pv_estimate90= 74.19"}##
    javascript.0	12:57:12.377	warn
    ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Ungültige Zeit für Wetterdaten, Fallback auf 3:00 Uhr ====-"}##
    javascript.0	12:57:12.380	info
    ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ScriptStart() erfolgreich abgeschlossen ====-"}##
    javascript.0	12:57:14.280	warn
    ##{"from":"Charge-Control", "message":"⚠️ Ungültige State-ID: 11 ⚠️"}##
    • A ArnoD
      @Dave69-CH
      Kannst du mir mal deinen Link zu der Proplanta Seite schicken.
      Ich denke das die Schweizer Version anders aufgebaut ist und deswegen die Zeit für die nächste Aktualisierung mit meinem Filter nicht gefunden wird.
      Auf der Seite werden diese Zeilen gesucht:
      Entweder gibt es die in der Schweizer Version nicht, oder sind anders beschrieben.
      Dave69-CH
      schrieb am zuletzt editiert von Dave69-CH
      #3586
      @ArnoD Wo finde ich den Link?
      Unter Obiekte Proplanta steht im "NäechsteAktualisierung" Ja oder Nein.
      Wenn ich da eine Zeit eingebe wird der wert wieder in Ja / Nein geändert.
      So Sieht es diereckt auf der Proplanta Homepage aus:
      4933 Rütschelen Schweiz
      • D Dave69-CH
        ArnoD
        #3587
        @Dave69-CH
        Ok, dann funktioniert erstmal alles bei dir so weit.
        Ich teste es gerade mit den Wetterdaten von Basel und konnte den Fehler noch nicht reproduzieren.
        Ich muss mir meinen Filter noch mal genau ansehen, ob ich den etwas sicherer machen kann.
        • A ArnoD
          @Dave69-CH
          Dave69-CH
          #3588
          @ArnoD super Danke viel mals.
          Habe mal den wert bei -0_userdata.0.Charge_Control.Proplanta.NaesteAktualisierung von hand auf 04:00
          geändert. Er ändert sich danach wider in Ja oder Nein nach einer zeit. ??
          Kann es sein das ich was falsch eingegeben habe in den User Anpassungen?
            Dave69-CH
            #3589
            @arnod Schon wieder ich.
            Diesen Datenpunkt habe ich nicht, wurde der ersetzt?
            0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.EigenverbrauchDurchschnitt_kWh
            Siehe Bild
            Oder was hast Du da reingemacht?
            Vieeeelen DANK.
              ArnoD
              #3590
              Version: 1.6.10
              Änderungen:
              • Fehler bei der Speicherung der Zeit behoben durch Optimierung der Filterfunktion HTML_CleanUp()
              @dave69-ch mit dieser Version sollte es bei dir wieder funktionieren.
              • D Dave69-CH
                Siehe Bild
                Vieeeelen DANK.
                ArnoD
                #3591
                @Dave69-CH sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Die Objekt iDs haben sich geändert. Ist aber bereits länger her, weiß schon gar nicht mehr, mit welcher Version :-)
                Das sollte jetzt so aussehen:
                Im Editor den Text und die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.EigenverbrauchDurchschnitt eintragen, dann sollte es wieder stimmen.
                Prüfe auch die Objekt-ID "aktuell erzeugte Energie" dort sollte die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh eingetragen sein.
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                • A ArnoD
                  Dave69-CH
                  #3592
                  Danke habe ich so angepasst!
                  • A ArnoD
                    Version: 1.6.10
                    Änderungen:
                    Dave69-CH
                    #3593
                    @ArnoD Super, jetzt habe icheine Zeitangabe und keinen fehler mehr.
                    Danke viel mals.
                    • A ArnoD
                      Dave69-CH
                      #3594
                      Danke habe ich gemacht. ( 1punkt)
                      Die Objekt-ID "aktuell erzeugte Energie" wäre bei mir:
                      Objekt-ID: 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh plus Objekt-ID: 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWh
                      (zusatz WR)
                      wie kann ich das bewerkstelligen?
                      • D Dave69-CH
                        (zusatz WR)
                        ArnoD
                        #3595
                        @Dave69-CH
                        Binding ist das Zauberwort :-)
                        Ersetze das basic-Number Widget durch ein basic-HTML Widget und füge bei HTML folgende Zeile ein:
                        {v1:0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh;v2:0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWh;(Math.round(v1*1+v2*1))} kWh
                        • A ArnoD
                          @Dave69-CH
                          Dave69-CH
                          #3596
                          @ArnoD Vielen Dank werde ich morgen machen!
                          Super es funktioniert. Vielen dank!!! ;)
                          • azzkikrboyA Offline
                            azzkikrboyA Offline
                            azzkikrboy
                            #3597
                            Hallo @arnod,
                            ich habe auch gerade bemerkt, dass der Durchschnitt Tag / Nacht bei mir nicht richtig angezeigt wird.
                            ich habe die Objekt ID geprüft, die ist auch korrekt, aber es wird nur der erste Teil angezeigt.
                            Woran könnte das liegen?
                            • azzkikrboyA azzkikrboy
                              Hallo @arnod,
                              ArnoD
                              #3598
                              @azzkikrboy
                              Verwendest du die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.EigenverbrauchDurchschnitt ?
                              Da sollten immer beide Werte angezeigt werden.
                              azzkikrboyA 1 Antwort Letzte Antwort
                                azzkikrboyA Offline
                                azzkikrboy
                                #3599
                                JA, im ioBroker sehe ich auch die beiden Werte …
                                Kann es am Widget liegen?
                                  ArnoD
                                  #3600
                                  @azzkikrboy
                                  Kann sein, Schrift zu groß oder Feld zu klein, musst halt mal testen.
                                    azzkikrboyA Offline
                                    azzkikrboy
                                    #3601
                                    Hallo @arnod nochmal,
                                    sorry, aber ich muss nochmal nachfragen wie das genau mit EVCC funktioniert.
                                    Seit kurzem wird ja nun endlich die WB MultiConnect II unterstützt, so dass ich jetzt erst anfange EVCC mit CC gemeinsam zu nutzen.
                                    Ich habe in der Konfiguration den Pfad zum EVCC Adapter eingestellt und den 1. LP (also die WB) aktiviert. Das scheint auch soweit zu funktionieren.
                                    Ich sehe in den LOGs wenn ich z.B. das Auto anstecke, oder wenn das Laden beginnt.
                                    Jetzt stelle ich mir die Frage wie die beiden zusammen Arbeiten, besonders wenn es um die Batterieladung geht.
                                    Welcher Wert ist prioritär? Also die Ladeschwelle, die sich ja dynamisch ändern, je nach Einstellung, oder die Konfiguration im EVCC (roter Kreis), die ja statisch ist ?
                                    Ausserdem:
                                    Seitdem ich EVCC aktiviert habe, habe ich dieses komische Verhalten, das irgendwann das Script aussteigt und die Batterie mit voller Leistung auf 100% geladen wird (siehe grüner Kreis).
                                    Danke schonmal
                                    • A ArnoD
                                      @azzkikrboy
                                      azzkikrboyA Offline
                                      azzkikrboyA Offline
                                      azzkikrboy
                                      #3602
                                      @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      @azzkikrboy
                                      nur zur Info für alle.
                                      Ich musste das Widget tauschen.
                                      Mit einem "String-Widget" funktioniert es.
                                        Ausserdem:
                                        Danke schonmal
                                        ArnoD
                                        #3603
                                        @azzkikrboy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        Die beiden arbeiten nicht zusammen. Wenn du schnellladen aktivierst wird das Skript CC deaktiviert um EVCC nicht in die querer zu kommen.
                                        Bei allen anderen Ladeeinstellungen hat das Skript CC Vorrang, bedeutet Ladeschwelle hat Prio.
                                          Dave69-CH
                                          #3604
                                          Hallo zusammen
                                          Erhalte diese meldung im Script:
                                          6.4.2026, 16:56:15.098	[silly]: e3dc-rscp.0 (143837) States user redis pmessage e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE/e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE:{"val":3,"ack":false,"ts":1775487375096,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775487168083}
                                          6.4.2026, 16:56:15.142	[silly]: e3dc-rscp.0 (143837) States user redis pmessage e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE/e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE:{"val":2392,"ack":false,"ts":1775487375096,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775487375096}
                                          6.4.2026, 16:56:21.098	[silly]: e3dc-rscp.0 (143837) States user redis pmessage e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE/e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE:{"val":3,"ack":false,"ts":1775487381096,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775487168083}
                                          6.4.2026, 16:56:21.141	[silly]: e3dc-rscp.0 (143837) States user redis pmessage e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE/e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE:{"val":2393,"ack":false,"ts":1775487381096,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775487381096}
                                          Ist da was nicht i.o.
                                          Es scheint alles zu funktioniern.
                                          Danke für Eure hilfe.
