  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 65 Beobachtet
  • P
    P
    psrelax
    #3541
    @arnod
    Kannst du vielleicht mal das Verhalten bei dir anschauen, ob es bei dir auch so auftritt?
    Ich habe Notstrom Sockel und Notstrom min beide fest auf 25% eingestellt inkl. Nachladen in der Nacht.
    Nachladen funktioniert einwandfrei aber kurz darauf wird wieder ein paar Prozent entladen. das ist jede Nacht so.
    Wie du im Screenshot siehst, wird von 02:00-02:30 auf 25% geladen und von 03:00-03:45 auf ca. 21% entladen.
    Hier bleibt es dann den ganzen Tag stabil.
    Vielleicht kannst du das Verhalten bei dir auch nachstellen.
    Danke schonmal.
    Nur so nebenbei.
    Ich bin jetzt wieder total glücklich mit meinem neuen Stromanbieter. Nicht mehr auf den Preis schauen zu müssen ist schon eine große Erleichterung :-)
    Die Action mit Tibber ist nur "ertragbar", wenn man sich dadurch auch kräftig was sparen könnte. Aber das ist mittlerweile nicht mehr der Fall.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • P psrelax
      @arnod
      Danke schonmal.
      Nur so nebenbei.
      A
      A
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
      #3542
      @psrelax
      Bei mir bleibt der Notstrom SOC stabil.
      Das entladen wir nur freigegeben, wenn die PV-Prognose hoch ist, was ja gewollt ist.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @psrelax
        P
        P
        psrelax
        #3543
        @ArnoD
        Ich hab jetzt mal Logging eingeschaltet und das Laden und Entladen einmal nach geprüft.
        Eingestellt ist 25% Notstrom.
        Geladen wird bis 27% -> für mich wird hier zu spät abgeschaltet
        Eine halbe Stunde später wird entladen bis 24%.
        Nach dem Entladen fällt für eine weitere Stunde der SOC kontinuierlich auf 20% (rot eingekreist).
        Bis auf die letzte kontinuierliche Entladung auf 20% sollte hier noch etwas mit dem Script nicht ganz passen. Zu hoch laden und danach wieder entladen sollte nicht sein.
        Was meinst du?
        Ich hab dir vorsichtshalber die Log angehängt.
        log.zip
        • azzkikrboyA
          azzkikrboyA
          azzkikrboy
          #3544
          Hallo @arnod,
          Kurze Frage zur EVCC Integration.
          Seit kurzem wird jetzt endlich die E3/DC Multiconnect II Wallbox von EVCC unterstützt. Im Unterschied zur normal WB wird dieser allerdings über RSCP über das Hauskraftwerk gesteuert, also ist die WB am HKW angemeldet.
          In deinem Script gibt es Pfade zur WB die nicht von E3/DC gesteuert werden.
          Muss ich dann diesen Pfad verwenden, da die WB ja von EVCC gesteuert wird? Oder wie soll das funktionieren?
          • P psrelax
            @ArnoD
            Was meinst du?
            log.zip
            A
            A
            ArnoD
            #3545
            @psrelax
            Danke für die detaillierte Beschreibung.
            Kannst du mal bei dir bitte Prüfen was um 2:00 Uhr passiert.
            Da wird auf einmal das Laden/Entladen freigeschaltet.
            Das kann eigentlich nur sein, wenn die Freigabe Tibber Laden = true ist.
            Hast du das Tibber Script noch im Einsatz ??
            • azzkikrboyA azzkikrboy
              Hallo @arnod,
              A
              A
              ArnoD
              #3546
              @azzkikrboy
              Die ObjektID 10_Path_WallboxLadeLeistung_1 und 2 sind nur zu befüllen, wenn die Leistungswerte der Wallbox im Hausverbrauch enthalten sind und nicht automatisch abgezogen werden.
              Das ist dann der Fall, wenn keine Wallbox beim E3DC angemeldet ist und E3DC somit die Leistungswerte der Wallbox nicht mitbekommt.
              In deinem Fall werden die Leistungswerte Wallbox ja ganz normal an dein Hauskraftwerk übertragen, also beide ObjektID`s von CC leer lassen.
              • A ArnoD
                @psrelax
                P
                P
                psrelax
                #3547
                @ArnoD
                Ich habe das TibberScript seit dem Anbieterwechsel deaktiviert.
                Lediglich "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibber" ist aktiviert, damit ich bei bedarf "Schnittstelle zu Charge-Control laden" aktivieren kann.
                Leider ist es nicht möglich ohne das, den Speicher manuell zu laden.
                Um 2 Uhr läuft die normale Nachladung von ChargeControl.
                • P psrelax
                  @ArnoD
                  A
                  A
                  ArnoD
                  #3548
                  @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Ok die vergesse ich immer :-)
                  Es sieht so aus, als ob dein Batterie SOC um mehr als 2% schwankt, wenn das Laden gestoppt wird.
                  Um 2:08 Uhr wurden die 25% erreicht und das Laden wird gestoppt.
                  Bis 3:08 Uhr steigt dein SOC bis auf 28% ohne zu laden. Das ist dann 1% über der Hysterese von 2% und das Entladen wird wieder freigegeben.
                  Um 3:23 Uhr ist dein Batterie SOC auf 24% das ist 1% unter der Hysterese und das Entladen wird wieder gestoppt.
                  Ab diesem Zeitpunkt sinkt dein Batterie SOC ohne dass entladen wird bis auf 20% und bleibt dann stabil auf 20% bis 10:19 Uhr.
                  Das bedeutet dein Batterie SOC schwankt um ca. 4% und die Hysterese gleicht aber nur 2% aus, was bei dir zu diesem ein und ausschalten der Ladeleistung Batterie führt.
                  Was helfen kann ist die Batterie komplett zu entladen und dann auf 100% aufzuladen, sodass die Kalibrierung des BMS (Battery Management System) eventuell erfolgt.
                  Bin mir aber nicht sicher, ob das nur durch den Trainingsmodus möglich ist.
                  Alternativ kann natürlich auch die Hysterese erhöht werden.
                  • bluebeanB
                    bluebeanB
                    bluebean
                    schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                    #3549
                    Diesen Effekt sehe ich bei meiner Anlage auch. Das letzte Training hatte ich im Herbst, aber diese "nachträgliche" Drift nach dem Beenden des Ladens zu größeren/kleineren Werten blieb auch danach.
                    Wir hatteen auch früher schon mal diese Diskussion, ich glaube das war dann auch der Moment, wo Arno die Hysterese von 1% auf 2% erhöht hatte.
                    • bluebeanB
                      bluebeanB
                      bluebean
                      #3550
                      @arnod
                      Ich bin nicht ganz sicher, was hier beim Prognoseverlauf im Januar schief gelaufen ist. Zumindest kann ich nicht ganz den Verlauf der roten Auto-Kurve verstehen, die ja eigentlich immer zwischen Proplanta und Solcast liegt. Aber zwischen dem 15. und 22. Januar scheint die ja etwas Amok gelaufen zu sein.
                      Hast Du eine Erklärung?
                      • bluebeanB bluebean
                        @arnod
                        A
                        A
                        ArnoD
                        #3551
                        @bluebean
                        Die dürfte es so gar nicht geben :-)
                        Habe es gerade bei mir geprüft und den gleichen Fehler festgestellt.
                        Das muss ich mir mal ansehen, was da schieflaufen kann.
                        Komisch ist das es aktuell wieder richtig ist.
                        bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P
                          P
                          psrelax
                          #3552
                          @arnod @bluebean
                          Ich habe den Speicher jetzt einmal von 0% auf 100% geladen und dann wieder auf 0% entladen.
                          Jetzt scheint es ein bisschen besser zu sein.
                          Danke euch für die Infos.
                          • P psrelax
                            @arnod @bluebean
                            P
                            P
                            psrelax
                            #3553
                            @arnod
                            Leider ist das Problem immer noch vorhanden.
                            Welchen Hysteresewert muss ich denn bei mir anpassen, damit ich mein Problem abmindern kann?
                            Ich habe gesehen, dass es mehrere Hysteresewerte im Script gibt.
                            • A ArnoD
                              @bluebean
                              bluebeanB
                              bluebeanB
                              bluebean
                              #3554
                              @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              @bluebean
                              Hi, ich hatte gestern und heute mal für den Monat Februar geschaut. Seltsamerweise war Proplanta für 1. - 8. Februar komplett auf Null. Nach Stoppen und Neustarten des Scripts sind nun aber Werte größer Null eingetrudelt. Irgendwie scheint es dort bei der Abfrage nicht rund zu laufen.
                              • P psrelax
                                @arnod
                                A
                                A
                                ArnoD
                                #3555
                                @psrelax
                                Ich bin gerade dabei diese Werte am Anfang vom Script zu bündeln, um diese dann schneller anpassen zu können.
                                Wenn du deinen Wert vorab anpassen willst, dann ab ca. Zeile 600 diesen Code suchen:
                                // Batterie SOC erst bei -2% oder + 1% oder 0% aktualisieren um Schwankungen der Batterie auszugleichen
                                    if (battSOC_Proz > m_Batt_SOC_Proz || m_Batt_SOC_Proz - battSOC_Proz >= HystereseBattSoc || battSOC_Proz == 0) {
                                        m_Batt_SOC_Proz = battSOC_Proz;
                                Bei mir steht dort bereits die neue Variable "HystereseBattSoc" bei dir sollte dort 2 stehen. Diese auf 4 erhöhen.
                                • azzkikrboyA
                                  azzkikrboyA
                                  azzkikrboy
                                  #3556
                                  Hallo @arnod,
                                  hab mir gerade die PV-Prognose angeschaut und mich gewundert, warum der Februar schon für alle Tage eine Prognose hat ...
                                  Wahrscheinlich blöde Frage : Wieso ?
                                  Das sind ja wohl die Daten von 2025.
                                    Hallo @arnod,
                                    A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #3557
                                    @azzkikrboy
                                    Hattest du zum Monatswechsel eine Störung?
                                    Die Daten werden in der Nacht am 01. des jeweiligen Monats gelöscht, wenn das Skript läuft und nicht gerade gestoppt wurde.
                                    azzkikrboyA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S
                                      S
                                      stephan61
                                      #3558
                                      Hallo @arnod
                                      ich wechsle auch weg von Tibber zu Octopus
                                      muss ich das Tibberscript anhalten und kann dann über den Punkt Batterie laden und Entladensperren die Steuerung von E3DC
                                      machen oder muss ich noch etwas beachten?
                                      geht der Pulse auch noch ohne Vertrag?
                                      Gruß Stephan
                                      GarganoG A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S stephan61
                                        Hallo @arnod
                                        Gruß Stephan
                                        GarganoG
                                        GarganoG
                                        Gargano
                                        #3559
                                        @stephan61 Hi Stephan,
                                        Ich bin auch weg von Tibber zu Octopus.
                                        Der Pulse geht nach wie vor. Ich habe aber den lokal eingestellt und lese den über den Adapter lokal aus.
                                        • A ArnoD
                                          @azzkikrboy
                                          azzkikrboyA
                                          azzkikrboyA
                                          azzkikrboy
                                          schrieb am zuletzt editiert von azzkikrboy
                                          #3560
                                          @azzkikrboy
                                          Ja, das kann sein :-(
                                          Kann man da jetzt noch was machen?
                                          83.9k
                                          1.4m
