E3DC Hauskraftwerk steuern
Hallo @arnod,
Kurze Frage zur EVCC Integration.
Seit kurzem wird jetzt endlich die E3/DC Multiconnect II Wallbox von EVCC unterstützt. Im Unterschied zur normal WB wird dieser allerdings über RSCP über das Hauskraftwerk gesteuert, also ist die WB am HKW angemeldet.
In deinem Script gibt es Pfade zur WB die nicht von E3/DC gesteuert werden.Muss ich dann diesen Pfad verwenden, da die WB ja von EVCC gesteuert wird? Oder wie soll das funktionieren?
Die ObjektID 10_Path_WallboxLadeLeistung_1 und 2 sind nur zu befüllen, wenn die Leistungswerte der Wallbox im Hausverbrauch enthalten sind und nicht automatisch abgezogen werden.
Das ist dann der Fall, wenn keine Wallbox beim E3DC angemeldet ist und E3DC somit die Leistungswerte der Wallbox nicht mitbekommt.
In deinem Fall werden die Leistungswerte Wallbox ja ganz normal an dein Hauskraftwerk übertragen, also beide ObjektID`s von CC leer lassen. -
@psrelax
Danke für die detaillierte Beschreibung.Kannst du mal bei dir bitte Prüfen was um 2:00 Uhr passiert.
Da wird auf einmal das Laden/Entladen freigeschaltet.
Das kann eigentlich nur sein, wenn die Freigabe Tibber Laden = true ist.Hast du das Tibber Script noch im Einsatz ??
@ArnoD
Ich habe das TibberScript seit dem Anbieterwechsel deaktiviert.
Lediglich "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibber" ist aktiviert, damit ich bei bedarf "Schnittstelle zu Charge-Control laden" aktivieren kann.
Leider ist es nicht möglich ohne das, den Speicher manuell zu laden.Um 2 Uhr läuft die normale Nachladung von ChargeControl.
@ArnoD
@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ok die vergesse ich immer :-)
Es sieht so aus, als ob dein Batterie SOC um mehr als 2% schwankt, wenn das Laden gestoppt wird.
Um 2:08 Uhr wurden die 25% erreicht und das Laden wird gestoppt.
Bis 3:08 Uhr steigt dein SOC bis auf 28% ohne zu laden. Das ist dann 1% über der Hysterese von 2% und das Entladen wird wieder freigegeben.
Um 3:23 Uhr ist dein Batterie SOC auf 24% das ist 1% unter der Hysterese und das Entladen wird wieder gestoppt.
Ab diesem Zeitpunkt sinkt dein Batterie SOC ohne dass entladen wird bis auf 20% und bleibt dann stabil auf 20% bis 10:19 Uhr.Das bedeutet dein Batterie SOC schwankt um ca. 4% und die Hysterese gleicht aber nur 2% aus, was bei dir zu diesem ein und ausschalten der Ladeleistung Batterie führt.
Was helfen kann ist die Batterie komplett zu entladen und dann auf 100% aufzuladen, sodass die Kalibrierung des BMS (Battery Management System) eventuell erfolgt.
Bin mir aber nicht sicher, ob das nur durch den Trainingsmodus möglich ist.Alternativ kann natürlich auch die Hysterese erhöht werden.
Diesen Effekt sehe ich bei meiner Anlage auch. Das letzte Training hatte ich im Herbst, aber diese "nachträgliche" Drift nach dem Beenden des Ladens zu größeren/kleineren Werten blieb auch danach.
Wir hatteen auch früher schon mal diese Diskussion, ich glaube das war dann auch der Moment, wo Arno die Hysterese von 1% auf 2% erhöht hatte. -
@arnod
Ich bin nicht ganz sicher, was hier beim Prognoseverlauf im Januar schief gelaufen ist. Zumindest kann ich nicht ganz den Verlauf der roten Auto-Kurve verstehen, die ja eigentlich immer zwischen Proplanta und Solcast liegt. Aber zwischen dem 15. und 22. Januar scheint die ja etwas Amok gelaufen zu sein.
Hast Du eine Erklärung?
@arnod
@bluebean
Die dürfte es so gar nicht geben :-)
Habe es gerade bei mir geprüft und den gleichen Fehler festgestellt.
Das muss ich mir mal ansehen, was da schieflaufen kann.
Komisch ist das es aktuell wieder richtig ist.@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@bluebean
Komisch ist das es aktuell wieder richtig ist.Hi, ich hatte gestern und heute mal für den Monat Februar geschaut. Seltsamerweise war Proplanta für 1. - 8. Februar komplett auf Null. Nach Stoppen und Neustarten des Scripts sind nun aber Werte größer Null eingetrudelt. Irgendwie scheint es dort bei der Abfrage nicht rund zu laufen.
Leider ist das Problem immer noch vorhanden.
Welchen Hysteresewert muss ich denn bei mir anpassen, damit ich mein Problem abmindern kann?
Ich habe gesehen, dass es mehrere Hysteresewerte im Script gibt.@psrelax
Ich bin gerade dabei diese Werte am Anfang vom Script zu bündeln, um diese dann schneller anpassen zu können.Wenn du deinen Wert vorab anpassen willst, dann ab ca. Zeile 600 diesen Code suchen:
// Batterie SOC erst bei -2% oder + 1% oder 0% aktualisieren um Schwankungen der Batterie auszugleichen if (battSOC_Proz > m_Batt_SOC_Proz || m_Batt_SOC_Proz - battSOC_Proz >= HystereseBattSoc || battSOC_Proz == 0) { m_Batt_SOC_Proz = battSOC_Proz; }Bei mir steht dort bereits die neue Variable "HystereseBattSoc" bei dir sollte dort 2 stehen. Diese auf 4 erhöhen.
Hallo @arnod,
hab mir gerade die PV-Prognose angeschaut und mich gewundert, warum der Februar schon für alle Tage eine Prognose hat ...
Wahrscheinlich blöde Frage : Wieso ?
Das sind ja wohl die Daten von 2025.
Hallo @arnod,
@azzkikrboy
Hattest du zum Monatswechsel eine Störung?
Die Daten werden in der Nacht am 01. des jeweiligen Monats gelöscht, wenn das Skript läuft und nicht gerade gestoppt wurde. -
Hallo @arnod
ich wechsle auch weg von Tibber zu Octopus
muss ich das Tibberscript anhalten und kann dann über den Punkt Batterie laden und Entladensperren die Steuerung von E3DC
machen oder muss ich noch etwas beachten?
geht der Pulse auch noch ohne Vertrag?
Gruß Stephan -
Hallo @arnod
Gruß Stephan@stephan61 Hi Stephan,
Ich bin auch weg von Tibber zu Octopus.
Der Pulse geht nach wie vor. Ich habe aber den lokal eingestellt und lese den über den Adapter lokal aus.
Gruß -
@azzkikrboy
Die Daten werden in der Nacht am 01. des jeweiligen Monats gelöscht, wenn das Skript läuft und nicht gerade gestoppt wurde.@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@azzkikrboy
Die Daten werden in der Nacht am 01. des jeweiligen Monats gelöscht, wenn das Skript läuft und nicht gerade gestoppt wurde.Ja, das kann sein :-(
Kann man da jetzt noch was machen? -
Hallo @arnod
Ja richtig, das Tibberscript stoppen und wenn du die Batterie aus dem Netz laden willst einfach die Objekt-ID0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLadenauf true setzen. Kannst du über Vis oder ein Script machen. -
@azzkikrboy
Kann man da jetzt noch was machen?@azzkikrboy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Nur noch alle alten Werte manuell löschen.
CC Script stoppen und dann die alten Werte unter0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON_02durch 0 ersetzen und dabei aufpassen, das nicht aus Versehen zu viel gelöscht wird.Du kannst es aber auch einfach so lassen, die Werte werden immer für die nächsten sieben Tage aktualisiert und alles darüber hinaus sind halt die alten Werte aus dem letzten Jahr.
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.6.8
Änderungen:- Fehler in der Funktion Prognosen_Berechnen() behoben.
- Hysteresewert für Batterie SOC Schwankungen auf 4% angepasst und neue, frei konfigurierbare Variable am Skriptanfang hinzugefügt.
@arnod
OK, dann lass ich es leiber so :-)Als ich die neue Version kopiert habe ist mir aufgefallen, dass es ein neues Design für die Übersicht gibt.
Wenn ich das neue .js bei mir einbaue, sieht es aber immer noch so aus wie vorher ...
Ist zwar nur die Optik, sieht aber besser aus ;-)
Woran kann das liegen?neu:
alt? (nach einfügen der neuen .js)
@arnod
@azzkikrboy
Hierfür brauchst du den Adapter ‚Energiefluss-erweitert‘. Damit lässt sich der Energiefluss richtig schick grafisch darstellen. Die Konfiguration ist zwar etwas zeitaufwendig, aber die Mühe lohnt sich definitiv für das Design! ;)
