  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    6.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • madingM Offline
    madingM Offline
    mading
    #3621
    Keiner Erfahrungen? Welche Datenpunkte gibt es in iob bzgl. E3DC? Was lässt sich steuern?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • madingM mading
      ArnoD
      #3622
      @mading
      Mit dem e3dc-rscp Adapter kannst du so ziemlich alles steuern. Am besten schaust du dir dazu einmal die Anleitung auf GitHub an.
      Hier geht es aber gar nicht direkt um den Adapter, sondern um das Script „Charge-Control“. Die Funktionsweise wird bereits in der Einleitung erklärt – zusätzlich kannst du auf GitHub nachlesen, was damit alles möglich ist.
      Dein Anliegen, die Batterieladung über ein Skript in Kombination mit einem dynamischen Stromtarif zu steuern, lässt sich ebenfalls umsetzen. Dafür habe ich das Script „Tibber“ entwickelt, das du auch auf GitHub findest.
      • Z Offline
        Z Offline
        Zelkin
        schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
        #3623
        Hi Zusammen, Ich war jetzt einige Zeit off und bin eben am aufholen und aktualisieren meiner Kenntnisse :)
        Hier ist es ja regelrecht "ruhig" geworden ....... ist das Script so ausgereift dass es kaum noch Updates braucht??
        Habe eben auf die aktuelle version upgedatet und freue mich dass immernoch alles funktioniert
        @arnod Vielen dank für deine Arbeit!!
        Bei mir steht nun die die EFY Wallbox zur anschaffung an ..... juhu endlich mal wieder was neues zum anbinden 😋
        Nutzen viele von euch evcc parallel?
        Taugt das was?
        Was ist eigentlich mit der von E3DC so hoch angepriesenen KI unterstützen intelligenten Steuerung?? Nutzt das jemand von euch?
        Hoffe ihr könnt mir helfen, da es sich als zu viel herausgestellt hat ein Jahr an neuen Foreneinträgen und neuem Spielzeug auf dem Markt durchzuarbeiten.
        Vielen Dank und noch eine gute Hitzewoche
        • Z Zelkin
          Taugt das was?
          ArnoD
          #3624
          @Zelkin
          Hi, lange nichts mehr von dir gehört 😊
          Aktuell läuft das Script stabil, deshalb traue ich mich ehrlich gesagt nicht mehr, groß etwas daran zu ändern 😄
          evcc nutze ich zusammen mit der E3DC-Wallbox. Allerdings kommen sich die beiden Steuerungen teilweise in die Quere, daher schalte ich ChargeControl aus, wenn evcc gerade im Schnelllademodus läuft.
          Die KI‑Unterstützung von E3DC nutze ich aktuell nicht, da ich mit meiner Lösung ganz zufrieden bin. Mich würde aber trotzdem interessieren, ob die jemand verwendet und wie gut das in der Praxis funktioniert.
            MaLei
            #3625
            Hallo ihr Beiden,
            ich nutze die AI360, wenn ihr das meint, jetzt seit zwei, drei Monaten. Funktioniert in der Praxis gut bis sehr gut. Es wird aber offenbar ein anderer Ansatz als bei ChargeControl verfolgt. Es steht scheinbar die Netzdienlichkeit weit oben. Z. Z. wird die Batterieladung morgens i. d. R. gesperrt bzw. reduziert und erst ab Mittag/Nachmittag geladen (scheinbar in Abhängigkeit der prognostizierten Rest-PV-Erzeugung). Es wird, anderes als bei ChargeControl, kein Wert auf gleichmäßiges Laden mit möglichst geringer Leistung gelegt.
            Wie bei allen prognosebasierten Modellen liegt die AI360 aber auch mal daneben. D. h. es gab auch schon Tage, wo die prognostizierte Rest-PV-Erzeugung nicht passte und der Speicher dann nicht mehr voll wurde.
            Auch das Zusammenspiel mit meiner Wärmepumpe (über SG Ready) scheint zu funktionieren. Zumindest gibt es immer mal wieder Zeiten, in denen die Wärmepumpe gesperrt wird, um Preisspitzen zu überbrücken. Was leider bisher noch nicht geklappt hat, dass die Temperatur für die WW-Erzeugung bei PV-Überschuss erhöht wird.
            Zusammenspiel mit meiner WB Multi Connect konnte ich noch nicht wirklich testen, da die Integration meines Auto's erst seit ein paar Tagen möglich ist. Der Sonnen-/Mischmodus hat aber auch ohne Integration wie erwartet funktioniert.
            Spannend wird das Ganze ja erst, wenn nicht mehr genug PV-Erzeugung stattfindet und das iZm dem dynamischen Stromtarif gesteuert wird/werden soll.
            • Z Offline
              Z Offline
              Zelkin
              #3626
              @arnod
              Ja in letzten Monaten leider viel zu wenig zeit zur verfügung gehabt ..... Ichz gelobe besserung 😊
              Wenn du evcc parallel nutzt, scheint es ja wert zu sein sich damit zu beschäftigen!
              Muss Ich mich da mal reinfuchsen. Derzeit läuft CC soweit sauber, aber bisher hab Ich ja noch ein relativ einfaches system.
              Keine wallbox, keine WP, mit Tibber.
              Aber jetzt steht der erste EV im Hof und eine Elektrobus soll demnächst auch noch dazu kommen .... es wird also komplexer.
              Wenn das Script diesen Status erreicht hat ....... 🙇 absoluten Respekt meinerseits!!! Das war viel und vor allem gute Arbeit.
              @malei
              Hört sich sehr interressant an, Ich hoffe du hältst uns weiter auf dem Laufenden.
              Insgesamt scheinen die ja richtig hirnschmalz reingesteckt zu haben ......
              Wegen der netzdienlichkeit, kann es sein, dass es auf das Theme mit den Dyn. Netzentgelten jetzt bereits ein wenig optimiert?
              Ich muss mich mit dem Paragraphen jetzt auch beschäftigen, weil die Anschaffung der Wallbox automatisch die (bei E3DC mehr als 5x so teuer als bei anderen Systemen) Sündhaft teuere Abschaltvorrichtung mit sich bringt. Wenn das schon drinnen ist müssen wir ja alle vorzüge nutzen welche man bekommen kann.
              • M MaLei
                Hallo ihr Beiden,
                ArnoD
                #3627
                @MaLei Danke für die Rückmeldung.
                Dann werde ich es erstmal nicht testen, aber es ist ja bereits ein Schritt in die richtige Richtung.
                  MaLei
                  #3628
                  @zelkin
                  ich bin auch auf die AI360 gewechselt, weil man dort meinen Stromanbieter verbinden kann (CC geht wohl nur mit Tibber). AI360 ist es egal, ob man §14a nutzt und welches Modul. Der aktuelle Strompreis (der bei Freischaltung auch die reduzierten Netzentgelte beinhaltet) kommt ja vom Stromanbieter, über eben die Anbindung an AI360. Dieser wird dann natürlich bei der Regelung berücksichtigt.
                  Die automatische Abschaltvorrichtung kommt vom Netzbetreiber (dem du ja Verbraucher wie Wallbox, Wärmepumpe u. a.) melden musst. Ich habe aktuell noch keine, da der Netzbetreiber hier wohl nicht hinterherkommt. Die Installation ist aber kostenlos (soweit ich weiß). Man hat dann einen jährlichen Obolus zu leisten ...
                    psrelax
                    #3629
                    Ich hatte auch schon lange nichts mehr zu berichten :-) ChargeControl läuft einwandfrei, seitdem ich Tibber nicht mehr nutze. Top Arbeit @arnod
                    EVCC habe ich schon seit ein paar Jahren am laufen. Bin absolut begeistert. Ich schalte damit meine Wallbox, Wärmepumpe und verschiedene schaltbare Steckdosen bei Überschuss.
                    Ist absolut empfehlenswert!
                    Das Problem mit der Regelung von EVCC und ChargeControl, was @arnod erwähnt hat, habe ich mit Blockly umgangen, indem ich bei Erkennung von einer Ladung über 10000W die Entladung des Speichers herunter regele auf 100W.
                      <block type="on_ext" id="b57e*,8IPxc*za{lRb#T" x="263" y="63">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="RUw7Kp-%NEJp7-4!#6AN">
                            <field name="oid">ID auswählen</field>
                          </shadow>
                          <block type="field_oid" id="Nu}iNBnQ0#Es#W7)Qz1u">
                            <field name="oid">evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower</field>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="EIkq9XTL06dayPdK4Iml">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="[+9GLRW^Aw*GU+afcj!p">
                                <field name="OP">AND</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="Fd/kQNNGs_@um=]bwd3g">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="#T?`TFvXFQlMUF_({@u%">
                                        <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="EtR1.6?h`q[xfPEsbI5d">
                                        <field name="NUM">10800</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_operation" id="s([x_CF6|$Y3BV`BmkR[">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="f]a$CUoUP(c5dvD:VdPl">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="@8/PR|){Pyc8XS}d$(}Q">
                                            <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.status.mode</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="?}M3BGCTg0BTOQ?S|!%%">
                                            <field name="TEXT">pv</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="fUB_s@]ki`Jo]IrC`24d">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="+qPivBJ3SQx;ynN|yNRQ">
                                            <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.status.batteryBoost</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="$gd[cgre|j4CZsgQ-(,(">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="controls_if" id=":Nws|88Sch)~,}U#3AV8">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="2Z[@{0?t?z6gMM`T0vqp">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="P=5Z88/S8#J9M$e9[(%}">
                                        <field name="OID">e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="{!^KjNbyQZY}M%F;sMRR">
                                        <field name="NUM">100</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="+wM+nqF|7~+%[}NU]8g}">
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="math_number" id=",.0.?v=)~D*DXt[LQa[8">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="u+k%~=mAUWxsk@2-;,w]">
                                        <field name="Severity">info</field>
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="rTmTE)(4IM1E1ogVyx%H">
                                            <field name="TEXT">Akku Entladung begrenzt (Plan Ankunft)</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="controls_if" id="TiXzxEP.gZh$,Md#I45;">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="p$lN8Z(Z`f%{jXx1_6U.">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="FI0:U#m}oqEPQwo=s)7=">
                                        <field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="Mi+/ya!sXD0lLYhq9G?*">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="l|6[_K^X[C|mx{jO?~Nd">
                                            <field name="NUM">10000</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_operation" id="lCGL4pmkeW8pF3}T!G0z">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="INYdlHMDwIF9}tV7*dQI">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="JKghvOD%!u+Y5aPc2x3J">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="o8x.LC+UIMx{YSTkRb9$">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="Aqboe;S}t_I+I}XJ`?[(">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="{C10@K?0rz?]:=AAeU%s">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="a6)v(n[O+ds%vZ^|F9.a">
                                                <field name="NUM">9000</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="debug" id="ZW;lP!pn/!p|ZmgMi|kA">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="$l$mDP1bJ8$)`4`)_@.2">
                                        <field name="TEXT">Akku Entladung Begrenzung aufgehoben</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="*vKA3^)]7Izv7S1~+jF*">
                                          <block type="math_number" id="yd]c_L5bhT#8g?zwhoJ*">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zelkin
                      #3630
                      @malei
                      Die Intelligente Messstelle Zahle Ich per Gebühren, die Abschlatvorrichtung ist in meinem Angebot für die Wallbox mit "Ertüchtigung Fernabschaltung E3DC --> 429€ + MwSt" hinterlegt. sie meinte die gleiche geschichte bei dem senec (glaube Ich) kostet ca. 75€.
                      CC kannst du auch auf asndere biegen, es braucht halt die gleichen datenpunkte und muss diese kennen. Du brauchst also den Anbieter irgendwie im IOB und kannst dann entweder das Script anpassen oder Aliase bauen welche die werte in Tibber Objekte Schreibt ...... aber beides recht anfällig bei änderungen.
                      @psrelax Warum läuft es bei dir erst korrekt seitdem du Tibber nicht mehr nutzt?? Bei läuft es auch in verbindung mit tibber soweit Ich das beurteilen kann ohne Probleme.
                      Danke für das Blockly, Ich gugg mir evcc mal an .... derzeit lade Ich das auto mit dem 220V Ziegel und Ich will der Schaltbaren Steckdose nicht zumuten 2,5KW zu schalten
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Z Zelkin
                        @malei
                        psrelax
                        #3631
                        @Zelkin
                        Es gab doch immer mal wieder Änderungen/Anpassungen/Fehlerbehebungen. Hab nicht gemeint, dass es nicht gut gelaufen ist.
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zelkin
                          #3632
                          @psrelax :) sorry, falsch verstanden
                          Hab heute evcc mnal angeschmissen, tolles Stück Software.
                          Läuft soweit eigentlich auch, bis auf den Laderstand meiner HKW Batterie, hab derzeit 89% un d er sagt mir 100% ..... habt ihr ne ahnung woran das liegt?
                          Vergesst es wieder, hatte im iobroker verbindungsprobleme mit rscp, nach dem neustart hatte es die werte aktualisiert und es war bei beiden 100%
                          Hab evcc über rscp ans e3dc geknüpft
