  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.2k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • J Offline
    jans_ios
    schrieb am zuletzt editiert von jans_ios
    #1601
    Ich habe noch ein anderes "Problem": Der Energieverbrauch des Wallbox-Skripts wird lt. Log um 23:58 Uhr erfolgreich gespeichert:
    2022-09-22 23:58:00.017  - info: javascript.0 (475) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Tagesertragswert gespeichert
    An dem Tag habe ich ca. 12kWh in meinen Hybrid geladen. Ich würde jetzt erwarten, dass im Objekt
    0_userdata.0.E3DC_Wallbox.Stromverbrauch.Verbrauch_E-Auto_kWh_Tag22
    genau diese ca. 12kWh auftauchen, dort steht aber eine glatte 0, zuletzt geändert am 13.09., allerdings mit Zeitstempel passend zum obigen Log 22.09. 28:58 Uhr:
    Auch das Objekt "History.JSON" scheint nicht befüllt zu werden, hier ist sogar der Zeitstempel der 13.09.:
    Am 13.09. habe ich das Skript übrigens in Betrieb genommen, da wurden dann die Objekte erstellt, daher dieses Datum.
    Im View ist dadurch logischerweise auch alles leer:
    Was läuft hier wo falsch?
    Danke!
    Einen Download-Link zum kompletten Log des 22.09. schicke ich Dir per Chat, @ArnoD
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @freudi
      Hast du deinen Solcast API Key und die Dach ID Dachfläche1 und eventuell 2 richtig eingetragen?
      Error 404 bedeutet, dass die Seite nicht gefunden wurde und diese baut sich aus diesen drei Parameter zusammen.
      Freudi
      #1602
      @arnod
      ja, beide Flächen und den APIkey aus Solcast kopiert.
      Ich habe einen Blackout.
      • J Offline
        jans_ios
        #1603
        @freudi
        Da ich das hinbekommen habe, hier Hinweise, wo genau was zu finden ist. Auf der Solcast Website findest Du in Deinem Account (Manage Account) das Feld API Key, in dem Du Dir nach Klick auf "Show API Key" Deinen API-Key anzeigen lassen oder durch "Copy Key" in die Zwischenablage übernehmen kannst.
        Im Bereich "Live and Forecast" findest Du die IDs Deiner beiden Dachflächen:
        Und damit sollte es dann klappen.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jans_ios
          @freudi
          Freudi
          #1604
          @jans_ios
          Super Danke. Ich habe "https://api.solcast.com.au/rooftop_sites......" kopiert.
          • J jans_ios
            @arnod
            Das ist richtig - wenn ich die jedoch "aufsauge" und in Heizstab, Wärmepumpe o.ä. schicke, so dass die Einspeisung so gering wie möglich ist, bricht Charge-Control ab, weil zu wenig Strom zum Verwalten da ist. Daher dachte ich, Charge-Control könnte bspw. einen Strom per ioBroker-Objekt "zur Verfügung stellen", in einen weiteren Datenpunkt sollten dann die Abnehmer genau diesen Teils des Stroms reinschreiben, was sie nutzen. Daraus könnte Charge-Control dann errechnen, was wirklich verfügbar ist etc.
            Quasi eine kleine Schnittstelle, über die sonst eingespeister Strom kontrolliert zur Verfügung gestellt wird.
            Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen erklären.
            ArnoD
            #1605
            @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Das ist dann aber das gleiche wie, wenn gleich die Einspeiseleistung verwendet wird.
            Das Script Charge-Control regelt die Batterieladung natürlich nur so lange, wie auch was zum Regeln da ist.
            Wenn jetzt mit 1000W in das Netz eingespeist wird, kann jeder Verbraucher 900W verwenden, ohne dass es Charge-Control beeinflusst. Wenn allerdings mehr verbraucht wird, dann wird Charge-Control nicht mehr regeln, weil ja nicht ausreichend Leistung vorhanden ist. Daran ändert aber ein eigenes Objekt auch nichts, sondern nur eine intelligente Steuerung (Script) was dafür sorg das eben nur 900W verbraucht werden oder wenn das nicht ausreicht, der Verbraucher nicht eingeschalten wird.
            • J jans_ios
              Danke!
              ArnoD
              #1606
              Das Script verwendet den Zähler modbus.1.inputRegisters.128_total_kwh und speichert den Wert in 0_userdata.0.E3DC_Wallbox.Stromverbrauch.ZaehlerstandTagAlt.
              Jeden Tag vergleicht es den aktuellen Zählerstand mit dem alten gespeicherten Zählerstand und speichert die Differenz in 0_userdata.0.E3DC_Wallbox.Stromverbrauch.Verbrauch_E-Auto_kWh_Tagxx.
              Wenn bei dir immer 0 eingetragen wird, dann prüfe mal, ob über Modbus der Zählerstand richtig übertragen wird.
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • A ArnoD
                jans_ios
                #1607
                @arnod
                Tatsächlich steht hier eine aktuell eine 0, obwohl heute schon ca. 5kWh in mein Auto geladen wurden - woran kann das liegen? Der Ladevorgang läuft aktuell noch.
                A 3 Antworten Letzte Antwort
                • J jans_ios
                  @arnod
                  ArnoD
                  #1608
                  @jans_ios
                  kann sein das deine Wallbox keinen Zähler hat, was ich nicht glaube oder aber das Modbus Register bei dir ein anderes ist.
                  • J jans_ios
                    @arnod
                    ArnoD
                    #1609
                    @jans_ios
                    Schau mal was bei dir verbaut ist, sollte so aussehen:
                    • J jans_ios
                      @arnod
                      ArnoD
                      #1610
                      @jans_ios
                      Was steht bei dir in modbus.1.holdingRegisters.904_Energiezähler_Total drin ? Zählt der bei dir richtig ?
                      Dann könnte ich das im Script umstellen.
                      • A ArnoD
                        @jans_ios
                        jans_ios
                        #1611
                        @arnod
                        Dieses Holdingregister wird bei mir gar nicht abgefragt. Ich habe Deine Datei von Github importiert, da ist es nicht enthalten. Ist die Datei nicht komplett?
                        • J Offline
                          jans_ios
                          #1612
                          @arnod
                          Beim Wallbox-Skript habe ich einen Fehler entdeckt. Wenn das Hauskraftwerk sein Ladeziel erreicht hat und die Ladeleistung auf 0 geht, wird im Lademodus 1 nicht die Wallbox mit Strom versorgt, sondern eingespeist. Dies kommt aus folgendem Skript-Teil zustande, da die 0 irgendwie nicht als Option angenommen wird:
                                  // Prüfen ob Werte Netz oder Batterie negativ sind
                                  if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W < 0){
                                      AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W)-2070;
                                  }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W < 0) {
                                      AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W)-2070;                 // 2070 W Trägheitsreserve bei Netzbezug
                                  }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W > 0) {
                                      AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W);                                    // 2070 W Trägheitsreserve bei Netzbezug
                                  }else if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W > 0){
                                      AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W);
                          Ergänze ich in der ersten Prüfzeile ein = startet der Ladevorgang - ich weiß nur nicht so recht, ob das logisch richtig ist:
                          if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W <= 0){
                          Was meinst Du dazu? Ist das = hier richtig?
                          • A ArnoD
                            @Chilihead
                            Aktuell könnte ich
                            e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxDischargePower
                            e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT
                            e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePower
                            verwenden.
                            Dem Namen nach würde e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePower am besten passen.
                            Wie sieht es da bei dir aus, würde da die max. Batterie Entladeleistung passen?
                            Chilihead
                            #1613
                            @arnod sorry war off
                            ja, das würde überall passen, außer bei Limit ist Vorzeichen anders
                            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            @Chilihead
                            Aktuell könnte ich
                            e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxDischargePower4500W
                            e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT-4500W
                            e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePower4500W
                            verwenden.
                            • J jans_ios
                              @arnod
                              ArnoD
                              #1614
                              Ja, stimmt. Hatte das bei mir getestet und bei mir wurde hier nichts Sinnvolles übertragen.
                              Kannst es ja mal bei dir versuchen, ob es da anders aussieht.
                              Bei Holding-Register neue Adresse 904 Typ: Unsigned 32 bit (Big Endian) Faktor= 0.001
                              • J jans_ios
                                @arnod
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                #1615
                                Ja, das ist richtig. Danke :-)
                                Das kann aber in zwei if abfragen eingetragen werden, da es für die Berechnung bei 0 keine Rolle spielt, ob diese ein positives oder negatives Vorzeichen hat.
                                Werde das korrigieren und eine neue Version hochladen.
                                • A ArnoD
                                  ArnoD
                                  #1616
                                  Neue Version 0.4.2 E3DC_Wallbox Script hochgeladen.
                                  • A ArnoD
                                    jans_ios
                                    #1617
                                    @arnod
                                    Ich habe das Register ergänzt. Aktuell steht der Wert auf 3684499.46
                                    Ich beobachte mal, brauche dafür aber etwas Sonne ;)
                                    • J jans_ios
                                      @arnod
                                      jans_ios
                                      #1618
                                      @ArnoD
                                      Der Wert steht mittlerweile auf 3.906.207,74, das macht eine Differenz von 221.708,28. Lt. BMW-App wurden ca. 2kWh geladen - hier scheint noch etwas mit dem Faktor nicht so ganz zu stimmen, oder?
                                      Im Objekt "HistoryJSON" sehe ich jetzt einen Eintrag vom 30.09., aber nicht vom 01.10.. Die Seite im VIS ist nach wie vor leer.
                                      -1
                                      • J jans_ios
                                        @ArnoD
                                        ArnoD
                                        #1619
                                        @jans_ios
                                        Nach Anleitung handelt es sich um Wh und da würde der Faktor stimmen, aber wie gesagt, hat bei mir auch nicht funktioniert und deswegen habe ich ja auch modbus.1.inputRegisters.128_total_kwh verwendet.
                                        Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen warum da bei dir nichts übertragen wird.
                                        J M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A ArnoD
                                          @jans_ios
                                          jans_ios
                                          #1620
                                          @arnod
                                          Wie bist Du denn an die ganzen Register überhaupt gekommen? Hast Du die irgendwie ausgelesen oder vom Hersteller bekommen?
                                          Der "CAS Modbus Scanner" bspw. kann keine Device ID 255 verarbeiten, der hilft mir nicht.
                                          Hast Du einen Tip, wie ich meine Wallbox diesbzgl. mal auslesen kann, was sie liefert?
